Простой УНЧ для любительского повторения.
Да, (пост 1) и приведена конкретная схема от автора.
Воображение важнее, чем знания. Знания ограничены, тогда как воображение охватывает целый мир, стимулируя прогресс, порождая эволюцию.
Ну пусть и не конкретная, обсуждаемая, но определенная топология УН и коррекция.@Tartamon спросибо за графики. Может дадите какие-нибудь сравнительные, с другими моделями, коментарии.
Какая-то такая схема с латералами и результаты моделирования:
Петлевое:  1 КГц - 91 Дб,  20 Кгц - 90 Дб. По минус 3 - 23 КГц.
Скорость нарастания - около 50 В/МкС.  Зачем гонятся за высокой скоростью - мне лично не совсем понятно.
Моделировал VSSA с латералами на выходе, дак там скорость получалась около 400 В/МкС, а результаты многократно хуже этих.
Питание выходников - +/- 35, всего остального - +/- 40.
Прикидывал лупгейн с токовым зеркалом с RC дополнением:
Чисто из интереса - посмотреть. При замыкании петли - как бы все держится, "аднака" это типа :
- "Гладко было на бумаге..." :D
Намек, на то, что этим пользоваться нельзя?
http://www.cordellaudio.com/book/spice_models.shtml
Изменено пользователем Tartamon
Чего намекать то? Это девочки пытаются намеками общаться. :)
Сказал бы просто - корделловские все модели,
Я то слепенький, не вижу на картинках уже маленькое. ))
5 часов назад, Tartamon сказал:
Раньше-то этим эдресочком пользоваться было как-то сподручнее; а теперь, глядите-ка - вместо spice_models Боба Корделла лежат pdf-портянки огненных чад. Чинайские менАгеры и здесь подсуетились?
Мир в натуре катится в Jопу. ;)
13 часа назад, Tartamon сказал:
Если КУН отдельно запитывать, то стоит добавить не +5В, а все 10. Вольта 3 уйдет только на компенсацию подпорок светодиодами ГСТ и каскада ОБ, если не больше. Плюс около 4-х вольт Uси выходников, и чуть запаса что-бы попозже в насыщение входили...
Вопрос знатокам. Какие плюсы и минусы если Q6 по нумерации схемы @Tartamon включить по схеме ОЭ, а усилитель в неинверсное включение? По сути будет каскод с шиклаи. Пробовал смоделировать, думал усиление повысится, но нет, все тоже самое...
В 22 января 2017 г. в 19:26, Tartamon сказал:
Искажения по Вашей модели не рекордные, но нормальные для такой простой конструкции.  Применив полноценный трехступенчатый ВК можно получить такие же в железе (спектрограммы вроде выкладывал). В полевом макете в железе было, вроде, 0,01% на 200кГц! (ниже нечем сигнал подать). Считаю что это хороший результат. Особенно учитывая отсутствие 18 ОУ включённых композитом.
П.с. про платы не забыл. Потихонечку делаю. Загрузка на работе сейчас большая.
11 час назад, WaRLoC сказал:
Либо делать вольтдобавку для питания УН, если нет возможности подобрать трансформатор. Но вообще, считаю что высокое использование напряжения питания, для домашнего усилителя, это не обязательное условие.
Усиление каскада возрастёт, но т.к. нагрузка на ДК тоже, то усиление ДУ упадёт и петлевой не изменится почти. Ну и частотные свойства такого каскада будут хуже.
С токовым зеркалом - что-то вроде этого:
При этом петлевое:
с прибавкой +20 Дб по сравнению с прошлым, итого: 111 Дб петлевого в линию во всем звуковом диапазоне.
И это на простой схеме.
LT Файлы симуляции, в т.ч., симуляция лупгейна - в архиве.
WithCM.rar
9 часов назад, Tartamon сказал:
Я не знаю почему, в микрокапе с таким же фактически УНом, у меня Боде такими не выходят. Петлевое тоже сильно увеличивается, ФЧХ похоже, но АЧХ имеет небольшой завал до 6кГц, дальше больше... Вот черт знает((
Попробуйте модели из библиотеки Корделла.
Библиотека прилагалась в архиве выше.
И сверить номиналы всех деталек.
Нуу... видимо пытается запустить змея, нарисованного на картинках.
Как движется... Да никак, не могёт он - не работоспособный он, при первом же запуске вылетит на...
Да патамучта. В рельсах больше, чем могут принять на себя 3904/3906. :)
Во, спасибо что напомнили. Запихал в УН из остроущенко и шушурина тутошний каскад с ОБ, усиление поднялось на 20дБ, и теперь и скорость осталась годная, и искажения ушли в статистическую погрешность))). Все как я хотел... Красота то какая. Вот тут теперь это все городушество развивать, или отдельную тему? В общем теперь нет никаких причин не начинать разводить этого монстрика))
Красота то какая.
Заинтриговал, давай показывай картину.
да блин не могу в картинку схему нормально перевести(((, скринить монитор на буке маловат, все не влазит... раньше печатал в xps, потом онлайн конвертил, теперь конвертер этот куда-то все резисторы аннигилирует((... виртуальные принтера все за блабло((... разбираюсь пока
могу скрины измерений покидать, хотя есть вариант сделать скрин схемы... чой-то я.. ща
но все равно в разных местах подзванивает собака, такое оно, теоретическое)))
Изменено пользователем WaRLoC
Второй этаж в рельсах чего кому делает?
И это... Диф с каскодом полегче бы сделать. 556-ой оставь только в генераторе, а выше попробуй mpsa18, или 2n3904.
