Tda 2003
Короче собрал я схему, включил питание 3в на босах хрипит, и сильно греется? Номиналы резисторов не совсем соблюдены!
Питание 12В давай (при 3-х может быть не в режиме) и на радиатор ее, на радиатор...
Подал 12в но это проблему не решило, даже при уменьшении громкости с источника (компьютер) на басах хрипит, динамик использовал 10вт 4ом и 5вт 5ом. Как решить проблему?
Динамик от акусстики, с акустикой работае нормально, подключал не один динамик. Может быть это из-за того что я не поставил два кондёра, которые от питания идут просто места нет.
Лучше поставь по питанию конденсаторы.
И попробуй еще уменьшить громкость с компа.
Может быть попробовать делитель на входе усилка поставить. Там по даташиту очень небольшое напряжение на входе микросхемы требуется.
Изменено пользователем Speccy
<br />Короче собрал я схему, включил питание 3в на босах хрипит, и сильно греется? Номиналы резисторов не совсем соблюдены!<br />
<br />Вроде как ко входу(на саму ногу) и на общий провод нужно припаять сопротивленице 47 ком и подстроить им ток покоя. Во всяком случае для К174УН7 (а это аналог ТДА2003) 47 ком ко входу всегда цепляли. Ну и мощности там всего 4 ватта. Стандартная нагрузка для этой микросхемы 1 ватт, 8 ОМ динамик. Во все советские магнитафоны и телеки эти микросхемы совали. Изменено пользователем Rokl
Скажем, аналогом TDA2003 является не 174УН7, а 174УН14 и резистор по входу там роли не сыграет. Во-первых, С5 не 39н, а 39п (пикух), иначе частотный диапазон по верхам завалишь (что и наблюдается). Во-вторых, R3 должен быть 22Ома (!), а не 2,2Ом (даже при 22-х Омах коэф. усиления достаточный). В-третьих, проверь выход по постоянке (на выв.4 должно быть около половины напряжения питания).
У тебя получается громаднейший коэф. усиления с завалом по ВЧ (СЧ). Поэтому завал уменьшает выходное напряжение по всему диапазону, кроме низких частот. Вот и получается, что все звучит, а НЧ идут с искажениями (переусиление). Даже при номинале R3=22Ом входное напряжение не более 42мВ (в твоей схеме не более 4,2мВ). У тебя явно больше. Можно поставить на входе пассивный делитель напряжения на резисторах, но номиналы указанных мной деталей измени, как я советую.
  • 8 лет спустя...
т.е. в даташите по-Вашему ошибка ? А если посчитать по приведенной ими формуле -Cx= 1/ (2*3.14*18 000 * 220) = 0.0000000402*10^9=40н. Так что все верно по даташиту. B - енто частота.
"Повеселил крайний пост" - ну зачем-же так, можно было подождать - вдруг сам с собой стал разговаривать...
...еще веселей было бы ("весна-весне идет навстречу" - потеплело вроде :yes: )
для таких микрух и начинающих паял проблема всегда одна и та же - включил, вроде чтото есть, но хрипит и греется
причина - разводка земли и возбуд по земляной петле на высоких частотах
Ну сам с собой это наврядле). Даже исключено). Лучше подскажите как эту тда запитать от 12В БП ПК?). Из каких соображений спрашиваю - решил встроить в пк усилитель, чтобы питался он он бп пк и включался естественно от бп пк. Назад на корпусе выведу два тюльпана под колонки, вперед вместо флопика крутилочку громкости)). Только вот пока экспериментировал, хдд был отключен, уже почти все собрал и дай думаю запущу с хдд - такую серенаду головок и дрыгателя хдд услышал мама не горюй. Как это все отфильтровать и получится ли? на работе стоят системники АШПИ, так вот там есть встроенный динамик, фона там нету, разобрать глянуть что там и как не могу - не дадат)), понимаю конечно что усил там явно не на тда2003, но как-то же он работает от бп ПК без фона хдд), или там отдельный трансформатор под усил стоит? )
От фона на 2003 даже и с силовым трансформатором не избавиться. Такая эта микра :yes:
Изменено пользователем MiSol62
да с силовым трансом все терпимо - при определенном подборе элементов и коэф усилении фон слышно если ухо к колоне прислонить, но то что я услышал от бп компа вкупе с подключенным винтом - это что-то). Помогут дросселя перед схемой тда?
Тут или внятное описание может помочь, или беруши.
... но то что я услышал от бп компа вкупе с подключенным винтом - это что-то)
на вход 2003 нужно поставить регулятор громкости и послушать - изменится ли в лучшую сторону.
