Накрылся БП в Edifier R980T нет выходного напряжения, гарантия уже кончилась, я так понимаю там стоял импульсный блок питания, но вот никакой инфы по нему найти не смог, интересно какое у него напряжение выходное, вроде как для питания TAS5705 напряжение нужно 8V-24V, хз как узнать какое у родного БП было..  Выходной конденсатор на 16v, я так думаю что подойдет любой блок питания на 12в, например от ноутбучной зарядки или от светдиодной ленты как вариант?
фото
Изменено пользователем Noyman12
11 минуту назад, Noyman12 сказал:
элементарно для специалиста, достаточно посчитать "обвеску" 431-й тл-ки, которая там наверняка есть ...
так что - к МАСТЕРУ.
12 минуты назад, Noyman12 сказал:
- думаешь плохо ... точнее - не думаешь, а гадаешь!
Важен ТОК потребления.
Вряд ли ток потребления больше 2-2.5А,колонки то 2*12вт, чем будет плох импульсник на 12в и 3а?
Ответ с форума Edifier:
- В явном виде напряжение на выходе импульсника не указано, но там стоит конденсатор на 16В.
Напрямую в схеме оно идет только на TAS5705, на остальные элементы подается через стабилизатор 78D05 через 52 Ом 2 Вт, после него на стабилизатор AZ1117-3.3V. В общем я думаю, что вольт 9-12 должно быть под нагрузкой, проверить сейчас нет возможности.
-Ничего страшного не произойдет если попробовать подключить БП не с родным напряжением, но в диапазоне 9-12в?
-Нет конечно. От нагрева резистора 52 Ома можно попробовать увеличить питание до 15В, но не больше.
  • 4 года спустя...
Всем , у кого такие колонки ещё есть,  или ещё попадутся в ремонте.   Блок питания выполнен на микросхеме о шести ножках , предположительно SG6849 .  Выходное напряжение отремонтированного блока 13.6в. Схема практически равна той,  что в даташите.
http://radio-hobby.org/uploads/datasheet/7/sg68/sg6849.pdf
Отвратительный монтаж,  дорожки отслоились в месте пайки громоздкого компонента ( транзистор 4N65 на радиаторе).  Фотографировал уже после припайки дополнительных проводников поверх.
Чтобы открутить винт с гайкой,  крепящие плату БП в корпусе,  мне показалось удобнее НЧ-СЧ динамик снять.  Его сопротивление 5.5ом , измерил по второй колонке.
