Усилитель GPS сигнала в салоне
Только что, KRAB сказал:
на крышу снаружи АКТИВНУЮ АНТЕННУ
Вот это бы на форум по нашим машинам...  нельзя ничего колхозить, особенно снаружи
Ну раз плавник ловит ещё что-то помимо GPS, то по любому придётся колхозить вторую АКТИВНУЮ антенну снаружи (хоть под бампер) и ретранслятор внутри. Ну или сменить огрызок на ведрофон, у них с приемом получше
а ты видел антенны для "высокой точности"
Мы о разумных точностях для определения геолокации телефона.....  а вы о чем?
Раз ты "0"  :)
Ты из Москвы? Встретиться не хочешь, нулёвый?
13 минуты назад, Vijayru сказал:
Можно же было предложить такой вариант.... Т.к. gps антенна пассивная...  Можно легко воткнуть в штатное головное устройство gps антенку и разместить где-то в машине....  а антену с крыши использовать в ретранслятор....  получится стабильный сигнал в машине...  головное устройство ловит, телефон ловит, gps треккер ловит и все, все, все....
Только что, BARS_ сказал:
Чем мой вариан (выше) плох?
Только что, Vijayru сказал:
три выхода
Тем, что помимо gps через плавник идут и другие сигналы. Или там несколько кабелей выходит?
Выше писал, что разные
хоть фотку скинул бы чтоли?
все клещами вытягивать надо.
давно бы скинул купол и его внутренности на форум.
я знаю что ты знаешь что я знаю
40 минут назад, Vijayru сказал:
а те кто ПРОФ, например, машины ГИЭ, как раз имеют такое (антенны для снятия координат при обследованиях) СНАРУЖИ и НА КРЫШЕ ... так что там, где "проХФИГЕИ" говорят ни-зя - это их проблемы, настоящие ПРОФ - знают КАК НУЖНО делать, а не гланды через задницу удалять!
39 минут назад, BARS_ сказал:
под бампер
тоже еще нужно посмотреть "радиопрозрачность", а то получит вместо "+" - только "-" :)
Ты из Москвы?
нет, я только понял, что ты оттуда - с первого поста, а я - из Харькова ... :) Что-то меняет это? :)
23 минуты назад, Хасан сказал:
- и умные дядьки рассказали бы ГДЕ ему поставят именно ТУДА активную антенну, сделают в салоне правильное питание ей .... и т.п. Но пока до этого - еще 10-к страниц будет ...
@Vijayru ,,смотри сюда,подобное решают:-
http://forum.skif4x4.ru/viewtopic.php?id=5921
А вот это ты купил и не знаешь куда деть,я так понял?..))..:-
http://naviport.com.ua/gps-navigatory/gps-moduli/retranslyator-usilitel-signala-gps-details.html
Изменено пользователем kotosob
Только что, kotosob сказал:
Там только изобретали) еще в 11 году)
Да, подобное....   но хочу все спрятать, чтобы ничего не торчало...  ни в салоне, ни снаружи...
Пробуй..или уже? Если *спрятаное* ловит плохо всю координатку,то здесь чем помогут? Искать человека,кто решал подобные вопросы на тематических форумах,их есть наверняка..или оборудование ,что *берет из-под..*..))
Vijayru, знаете, в чём ваша главная ошибка? Эту тему надо было создавать ДО покупки всякой всячины, а не после...
Все законы-имитация реальности
2 часа назад, TUNGSRAM сказал:
А есть альтернативные устройства, которые помогут мне? В бампер всегда можно затолкать антенну, не пропадет... стекла менять не хочу... открывать люк зимой тоже не вариант) пару раз уже снег со льдом падал в салон..
14 минуты назад, Vijayru сказал:
Кроме репитера нет. А далее два выхода, либо ставить еще одну антенну и репитер, либо цеплять это все к плавнику. Но для этого надо знать параметры антенны в нем. Так, если у нее волновое 75 Ом, а усилитель репитера рассчитан на входное сопротивление 50 Ом, то, естественно, работать вместе оно не будет. Еще один вариант - купить нормальный телефон
Изменено пользователем BARS_
