Питание Для Чм Передатчика
besoff
ЧЕ ЗДЕЛАТЬ ДЛЯ ЧМ ПЕРЕДАТЧИКА ЧТОБЫ ОН НЕ ГУДЕЛ ОТ БЛОКА ПИТАНИЯ??? :(
О дружочек молись чтоб у тя был плохой фильтр по питанию . А то познакомишся с такой заразой -мультипликативная помеха называется -----с этим восьмым чудом света иногда так тяжело боротся бывает. Вобщем если мультипликативная тебя ожидают широкие просторы для экспериментов в недалеком будущем ...
мда.... <_< видать 2 варианта выхода - замена фильтрующих конденсаторов (возможно они "высохли" , если ето фирменный блок) , либо поставить хорошую електролитическую баночку (в зависимости от тока потребления нагрузки), но чем больше - тем лутше....(в основном берут 5000мкф на 1А нагрузки)
кроме всего этого посмотрите заземление.. как оно у вас организовано?.. ;) иногда и радиаторы отопления помогают, но не рекомендую так делать - лучше НОРМ. заземление :-).
Читаем правила форума
есть вот такая схема смотрите советуйте мне пожалуйста
ЁМКОСТЬ ДЛЯ ЭКСПЕРЕМЕНТА ПОСТАВИЛ 20000 МКРФ. ИТОГ - ГУДЕЖ ЧУТЬ МЕНЬШЕ НО ВСЕРАВНО ЕСТЬ :(
Изменено пользователем besoff
Антенна вроде ничего.
Как настраивали антенну?
У меня особых приборов нет, поэтому действовал в лоб. Нагрузил передатчик на сопротивление ~ 50 ом, параллельно ему лампочку 24 вольта 30 ма. Посмотрел яркость. Потом нагрузил передатчик на антенну, а лампочку поставил в верхней части кабеля, непосредственно у антенны и настраивая П-контур добивался примерно такого же свечения лампочки.
Ещё, может мультипликативная помеха у тебя в приёмнике возникает?
С этой помехой много приходится мучатся.
Изменено пользователем aen
Попробуй разорвать цепь питания между кондерами 1nF (с выв.12 на питание и с питания на землю) и вставить в разрыв резистор 100-220 Ом, а с выв.15 повесить электролит емкостью 220мкФ на землю. Это по схеме из поста №6.
пробую Геннадий
на батарее не гудит,втом та и дело
Значит проблема в блоке питания. Надо ставить стабилизатор, причем хорошый.
Посмотри на этом сайте здесь должны быть схемы.
Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу.
Нет.
Однозначно сказать нельзя, т.к. и мультипликативная помеха тоже возникает при питании только от сети.
Диоды в мосте зашунтируй конденсаторами на 1000-5000 пф.
Нужно добиться, что бы сеть была или хорошей землёй для передатчика или наоборот была изолирована по ВЧ от земли передатчика с помощью ВЧ фильтров.
А главное конечно, что бы вся моща у тебя уходила в антенну. Т.е. антенну согласовать.
Чтобы питающие и другие провода не являлись паразитными элементами антенного тракта. (ну стремится к этому)
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
