Питание Для Чм Передатчика
besoff
ЧЕ ЗДЕЛАТЬ ДЛЯ ЧМ ПЕРЕДАТЧИКА ЧТОБЫ ОН НЕ ГУДЕЛ ОТ БЛОКА ПИТАНИЯ??? :(
О дружочек молись чтоб у тя был плохой фильтр по питанию . А то познакомишся с такой заразой -мультипликативная помеха называется -----с этим восьмым чудом света иногда так тяжело боротся бывает. Вобщем если мультипликативная тебя ожидают широкие просторы для экспериментов в недалеком будущем ...
мда.... <_< видать 2 варианта выхода - замена фильтрующих конденсаторов (возможно они "высохли" , если ето фирменный блок) , либо поставить хорошую електролитическую баночку (в зависимости от тока потребления нагрузки), но чем больше - тем лутше....(в основном берут 5000мкф на 1А нагрузки)
кроме всего этого посмотрите заземление.. как оно у вас организовано?.. ;) иногда и радиаторы отопления помогают, но не рекомендую так делать - лучше НОРМ. заземление :-).
Читаем правила форума
есть вот такая схема смотрите советуйте мне пожалуйста
ЁМКОСТЬ ДЛЯ ЭКСПЕРЕМЕНТА ПОСТАВИЛ 20000 МКРФ. ИТОГ - ГУДЕЖ ЧУТЬ МЕНЬШЕ НО ВСЕРАВНО ЕСТЬ :(
Изменено пользователем besoff
Антенна вроде ничего.
Как настраивали антенну?
У меня особых приборов нет, поэтому действовал в лоб. Нагрузил передатчик на сопротивление ~ 50 ом, параллельно ему лампочку 24 вольта 30 ма. Посмотрел яркость. Потом нагрузил передатчик на антенну, а лампочку поставил в верхней части кабеля, непосредственно у антенны и настраивая П-контур добивался примерно такого же свечения лампочки.
Ещё, может мультипликативная помеха у тебя в приёмнике возникает?
С этой помехой много приходится мучатся.
Изменено пользователем aen
Попробуй разорвать цепь питания между кондерами 1nF (с выв.12 на питание и с питания на землю) и вставить в разрыв резистор 100-220 Ом, а с выв.15 повесить электролит емкостью 220мкФ на землю. Это по схеме из поста №6.
пробую Геннадий
на батарее не гудит,втом та и дело
Значит проблема в блоке питания. Надо ставить стабилизатор, причем хорошый.
Посмотри на этом сайте здесь должны быть схемы.
Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу.
Нет.
Однозначно сказать нельзя, т.к. и мультипликативная помеха тоже возникает при питании только от сети.
Диоды в мосте зашунтируй конденсаторами на 1000-5000 пф.
Нужно добиться, что бы сеть была или хорошей землёй для передатчика или наоборот была изолирована по ВЧ от земли передатчика с помощью ВЧ фильтров.
А главное конечно, что бы вся моща у тебя уходила в антенну. Т.е. антенну согласовать.
Чтобы питающие и другие провода не являлись паразитными элементами антенного тракта. (ну стремится к этому)
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
