Интерфейс Usb
Crusader
В книге речь идет о создании USB устройства. Мне нужно практически с нуля собрать сканер. Причем АЦП заведомо известно. Существуют ли уже готовые решения прошывок посредством STK плат? Хотелось бы чтобы вся кухня работала как обычный TWAIN сканер.
Тропа Агурова тебя далеко заведёт... :)
Я бы вместо этого использовал готовые решения от FTDI и их "быстрый" D2XX драйвер.
Наверное, это и вправду курсовая или диплом (делать сканер к компу самому (только сама оптика и механика хз на сколько выйдет, вместо того чтобы купить за 1500р вряд ли кому-то придёт в голову).
С этого момента пожалуйста по-подробнее.
Позволяют ли такие решения обеспечить передачу данных массивами ?(например по 64К) (забыл как этот способ правильно называется..)
ЗЫ
Это не курсовая и не диплом
Это проэкт который я не осилил на работе. Теперь хочу в домашних условиях постигнуть всю сложность ситуации. И если хотите, самому себе чтонить доказать. Так сказать сам себе ставлю задачи чтобы не скучно было. Читал курс по AVR, но ИМХо для того чтобы прошыть AT89C51 этого не достаточно.
Изменено пользователем Crusader
Есть одно "рыбное" русскоязычное место в интернете, посвящённое USB-мостам FTDI, изучать можно отсюда:
"статьи по применению USB" : http://www.efo.ru/doc/Ftdi/Ftdi.pl?778
Пересказывать тут его материалы думаю смысла нет.
Для твоей задачи можно попробовать FT245BM с параллельным интерфейсом.
Для массива на 64Кб всё-таки придётся использовать ОЗУ.
То что это проект для себя - только радует, будет время досконально со всем разобраться и поставить реальные эксперименты.
