Вы публикуете как гость.
У меня почти такие же, только ещë чуть пострашнее внешне подделки спокойно работают в ОМ 2.5 на почти полной мощности, а он как говорят часто поддельные драйвера не любит. Так что попробуйте поставить, может как и у меня заработают нормально.
@nekrylov Кулер на малых оборотах по центру радиатора решит все проблемы, при толщине основания 10 мм такое расположение выходников ничем плохим не грозит, при условии обдува. Радиатор выше 50-60 градусов вряд-ли нагреется когда-нибудь, его температура, скорее всего, будет от силы градусов на 10-15 выше температуры окружающего воздуха... Но схемка термоконтроля все же не повредит, на всякий пожарный.
двухтактный полумостовой импульсный преобразователь.
Качество монтажа ужасное, половина элементов, как этот конденсатор. Про сами детали сказать ничего не могу.
Пиковый ток из розетки? У меня есть осциллограф, если нужно могу провести замеры.
