Магнитный усилитель в автогенераторном преобразователе
ух, ты!
а мне ты не сказал, что уже выложили новый пакет программ.
Извиняюсь , я конечно не всю тему прочитал и дуб) в авто генераторах -но я ни нашел задуманного - собранного в железе ,печаток и реальных осциллограм - даже полноценной схемы) это только теория или есть прототипы ?
В первом сообщении темы – рабочая и неоднократно  повторенная схема полумостового  автогенераторного преобразователя, с  ШИМ-токоограничением выполненном на магнитном усилителе. На стр 27 показано, как  такой  ШИМ-узел пристроить к любому полумосту, например с контроллером на IR2153.   А парой страниц выше plex61 и Евгений-435 выкатывали мостовой преобразователь для питания усилителя. С осциллограммами. Евгений даже "кино про КЗ" показывал - должно быть любопытно незадачливым погорельцам из ветки про IR2156 с "малоэффективным софт-стартом при хардсвидче" (Ц).
  Недостаток этой темы – хотя схемы рабочие и очень простые, однако в основном предоставлены в виде скринов из симулятора LTspice, поэтому не владеющим  программой разобраться   в этой клинописи  наверное сложновато.
Так может скиньте полноценную схему - я сделаю печать - собиру - выложу все как есть и если все действительно настолько круто с током, напряжением и пульсациями - в опу тогда эти ккм-мы и т. д.))
Так ведь нет в природе  универсальной самонаилучшей схемы.  У автогенераторных преобразователей есть свои плюсы и минусы, к тому же куча вариаций в зависимости от поставленной задачи.
1 час назад, BAFI сказал:
Полно’ценная  в моём представлении -  это полно-мостовой преобразователь от Плотного.  Для начала без стабилизации. Обрисуйте задачу на пальцах, а я схему попробую на салфетке изобразить.
Если других требований нет и уверены в корректной работе своего "софтстарта по частоте для IR2153", тогда достаточно навесить большое количество конденсаторов в свой 2153-преобразователь. И пульсации будут малыми, и ПХ превосходная.
Изменено пользователем thickman
Я нагрузил по максимуму -4400мкф и там играет не только частота роль -но еще и не меняющийся дедтайм и он большой , поэтому просадки будут на этой МС ,не вариант как использования для умзч хорошего класса,имхо ,ладненко , поищу -попрактикую еще какие нить схемы , резонансник вот еще пока не собирал)
Изменено пользователем BAFI
53 минуты назад, thickman сказал:
Таки да, но с ШИМ-ограничилкой зарядного тока от Китафончика+адаптивный дриверс+многозвенный вых. фильтр.
И тогда тарахтелка на IR-ке влезает в 10% изменение напружности при 100-кратном сбросе нагрузки. А вот самовозбудный мосток на такое не способен по причине наличия обязательной доп. индуктивности в первичке, коя и обеспечивает  честное ЧИМ-ограничение тока на выхлопе. А балласт он и в африке балласть и падение на нём ухудшает динамику на выходе до 20%.
При юзании му-мукового стильбизатора на выхлопе, защита в первичке не потребна и выбор самодрайвера или самотарахтелки не очевиден, поскольку мотки самотарахтелки будут сложнее чем в самодрайверном вероянте, а мелкосхема самодрайвера, в отличие от моток, стоит копейки и даёт стабильную частоту выхлопа. Так что, экономические соображения говорят за самодрайверный вероянт, буде моченность выхлопа 100-300 ватт. Ну, а буде нужна сварка, то самотарахтельный мосток, ИМХО, вне конкуренции.:D
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
вы забываете про шунты на ключах) они еще скинут пару вольт как минимум - не очень хорошее решение - как показывает практика .имхо. я где видел вашу задумку по обратноходу - а не подскажите в чем суть ?
Дык, давайте прикинем, сколько "скинет" шунт 0,1 Ома. Возьмём сопротивление нагрузки равным 3 Ома, Ктр=4, стало быть, приведённое к первичке сопр. нагрузки будет 4*4*3=48. Сколько процентов от 48 составляет 0,1 ома?.  Правильно, 0,2%. А сколько будет пара вольт от выхлопа  150/Ктр=150/4=32.5 вольта? Правильно, 5.3%. Ошибка ваша небольшая, всего в 26 раз.
Кстати, сопротивление канала того же IRF740 равно 0.55 Ом.  Так что "Поздравляю вас, гражданин, соврамши!" (С)
Изменено пользователем gyrator
мне врать незачем) - ес это буду делать - я никогда не соберу оптимального иип - для умзч - сопротивление канала может быть и  больше) - вы похоже не видели достижения китайской промышленности)), теперь по практике - изменения шунта нижнего ключа с 0.5Ом до 0.22 - дало мне +2 вольта с нагрузкой 300ватт - вы это можете теорией просчитать? 77 вольт было - 79 стало и это факт ,потому я больше не сетую на шунты в ключах.имхо.
Мил человек, вам ведь уже отвечали:
8 минут назад, Nem0 сказал:
«Я уже говорил тебе, что такое безумие? Безумие - это точное повторение одного и того же действия, раз за разом, в надежде на изменение. Это есть безумие."
2 часа назад, gyrator сказал:
К вышеобозначенным требованиям, пмсм, лучше всего подходит нерегулируемый резонансник с правильно подобранным характеристическим сопротивлением резонансного контура и параметрическим ограничением тока, без всяких там шимов и чимов. Немаловажная особенность ZCS-топологий – вследствие бестоковой коммутации можно получить пологие фронты при переключении, стабильные во всем диапазоне нагрузок,причем адаптивная пауза не нужна. Зачем она, если время спада неизменно? А это зело полезно для достижения низкого уровня помех.
Однако, правильный "жесткий" нерегулируемый резонансник в реализации не так уж прост.
Только что, thickman сказал:
Ага, особливо если учесть количество "правильных" реактивных элементов в оном.:D
@gyrator я вам сейчас скажу обидную вешь- мы все безумны- и каждый сходит с ума по своему)) как-то вы меня назвали- бывший депутат - так как *бывший*)  скажу - у нас 146% безумны - верить одному источнику - это оно самое и ес - безумие)) и даже ес вы - как вы себя считаете супер спецом - и мне чтот посоветуете сделать - я все равно это проверю - потому  как - это безумие достало))
мстя моя будет жестока)) , @thickman я читал тему по резонансам - вы предложили сливной дроссель - в целях защиты - до конца не разобрал - сработало это на практике ? можно использовать как защиту ? я хочу попробовать чуть позже собрать резонанс - в той теме , место под будушую плату оставить и закрыть этот вопрос , по сути недорогое  решение выходит - ес все получится.
11 минут назад, BAFI сказал:
Смотри не лопни мститель:D
9 часов назад, BAFI сказал:
Я вас боюсь, - с таким волюнтаристским подходом вы не только резонансник, вы Саяно-Шушенскую гэс посадите.
Сливной дроссель не обязателен в резонанснике, можно обойтись сливными диодами. Важно правильно рассчитать параметры резонансного контура и обеспечить мягкую коммутацию транзисторов при напряжении близком к нулевому значению, иначе овчинка не стоит выделки. Задача эта не тривиальная и к автогенераторам отношения не имеет, её надо в теме резонансников долбить.
20.05.2020 в 11:25, gyrator сказал:
Ага, но я юзаю для этой цели мелкий трансформатор с диркой. Ну, типа всё в одном: и коммутация, и запас тока хихи в нужный момент.
Показуй , или опять нова хава ?
Похоже на обводной  линейный , запас тока хихи будет , только с дыркой , ну так то в автогене перекос можно и в нём отслеживать , а вот с коммутацией непонятно  , бублик  насыщающийся одно обмоточный  есть ?
22.05.2020 в 16:13, plex61 сказал:
Ну да, только у обводного обмотки коротит комм. дроссель, а у дирочного комм. транса его нет, и коммутация затворов ключиков деится посрейством транзисторов. Грубо гря, тот же полумосток с нямтоковым СТ, только моща снимается с доп. СТ, который работает с мелкой индукцией и включается параллельно мелкодырочному.  Поскольку тт исть и в вероянте с коммутирующей нанобаранкой +обводной трансформатор, то выкидывается нанобаранка, а коммутация ключегами затворов зело шустрее, чем нанобаранкой. Но это оптимально для полумостка, который ты пурманентно обсираешь, пропагандируя мосток.:acute:
Кстати, жёсткость ВАХ самовозбудной тарахтелки зело улучшается, буде выбирать параметры балластного дросселя и ёмкости делителя полумостка (или доп. разделительной емкостины мостка) чтобы на частоте тарахтения быть близко к резонансу снизу. .47472f41bd4ft.jpg
Ну, типа использование энергии балластного дросселя посрейством резонанса в мирных целях.
И получается вполне себе неубиваемый питальник безо всяких навороченных мелкосхем. В ширпотребной серии, несомненно, доп. мотки штука дорогая, но для себя любимого, сущий пустяк.:yes::D
21.05.2020 в 12:45, BAFI сказал:
Печатку..эт вы серьезно или прикалываетесь? Автоген можно собрать почти навесным монтажем . Там только ворох концов моток соединить:)
А можно плату от балласта ЛДС использовать..их выкидывают везде повсеместно.. заменяя LED арматурой. Одна линеечка для полумоста, две - полный мост. Или от Ташибры.
Раньше на приемниках красовались надписи 17 камней 14 транзисторов. На автогенах путь теперь маркетологи пишут ..всего на 3 транзисторах. Про метраж проловки можно умалчивать))
