Магнитный усилитель в автогенераторном преобразователе
Если типа ташибры, тогда на трёх транзисторах проблемно. Автоген на биполярах  плохо синхронизируется однотранзисторной выключалкой. Улетает надолго в активный режим, это ненадёжное решение. Но с МУ на выходе, без всякой коммутации третьим транзистором, он работает отлично.
42 минуты назад, MasterШимыч сказал:
Печатку..эт вы серьезно или прикалываетесь? Автоген можно собрать почти навесным монтажем
Это да, для пробы и на сопливнике собрать можно.  Автогенераторный преобразователь (без микросхемного контроллера) запросто вытерпит любые художества.
Изменено пользователем thickman
24 минуты назад, thickman сказал:
Имелась в виду сама ПП от Ташибры. Там отверстий от "ускоряющей" цепочки к базам ключей хватает количеством..чтоб обвязку затворов напаять..пусть  даже полунавесным способом.
12 часов назад, gyrator сказал:
Но это оптимально для полумостка, который ты пурманентно обсираешь, пропагандируя мосток.:acute:
Дык имею право , поскольку с полумостика мы с техничным и начинали , с обводным и коммутирующим , получили безкомпромисный  пнн от хх , электрик даже в усилитель его пристроил :moil:
что то никак  картинки  под скрытый текст не могу научиться  вставлять . то вставляются , то нет
Изменено пользователем plex61
5 часов назад, plex61 сказал:
Господин Тютчев говаривал, что "Мысль изречённая есть ложь"(С).В данном случае, ИМХО, картинка без текста, такоже не связана с правдой жизни. :acute:Хотя и подозреваю, что это напружность и ток ключега в близком к резонансеру режиме, но могу и ошибаццо в отсутствие твоего красноречия.:unknw::D
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
Поскольку ты парняга скромный и стеснительный, то покажу тебе работу твоего мостика в околорезонансном режиме без ложной скромности.:Dc6f027ecc6cbt.jpg
Изменение выхлопа при 100-кратном сбросе нагрузки чуть больше 5%, что, ИМХО, зело меньше, нежели в классицком вероянте, хотя и есть небольшой перебор с ёмкостями смягчающих киндинсаторов.:blush: Тем не менее, как говаривал Леонид Ильич, "это приятно"(С):dance2:
Тебе осталось потестить девайс в режиме динамицкой нахрузки, шоб выдать рекомендасии техничному элехтрику о целесообразности юзания близкокрезонансного мостка в усях.:bye:
Изменено пользователем gyrator
26 минут назад, zato4nik сказал:
Если автоген может подстраиватся под резонанс
Дык, в микросхемке для подстройки частоты тарахтения меняют параметры частотазадающей цепочки, а в самовозбуде-витоки комм. дросселя.:yes:
А вот так оно работает на динамицкую нахрузку в виртуале:
c8e1ed77558ft.jpg:D
7 часов назад, gyrator сказал:
это напряжение на затворе и стоке нижнего  в типовом плотном варианте полумостика , очень близко к хх .
6 часов назад, gyrator сказал:
Думаю Евгений читать умеет и предложение твоё увидит , ну и я посмотрю  в виртуале .
24.05.2020 в 13:25, gyrator сказал:
Околорезонансный режим по моему скромному мнению - это не совсем полное использование возможности резонанса. В таком режиме не вся энергия перекачивается из контура в нагрузку. Осадочек на резонансных L и C приводит к умягчению нагрузочной характеристики. Передать в нагрузку всё без остатка получится  лишь если частота коммутации равна резонансной частоте контура. Или если fрез больше частоты коммутации, но это только в режиме прерывистого тока в контуре, о чем много раз трындел и формулку для соответствующего режима выводил.
Моё видение оптимального режима на картинке. Здесь запорная для арматура организована без применения нанобаранок, - для разнообразия и по некоторым другим причинам использованы запоры на мосфетах. Они сейчас низкоомные  и недорогие.  Такой прием позволяет длинный дедтайм обратить во благо – получить пологие фронты при переключении. Если со слов непонятно, можно погонять прикреплённую модельку.
саморез.rar
7 часов назад, thickman сказал:
Дык, даже с умягчением сброс нагрузки укладывается в 10%, а эта цифира фигурирует в ТУ на всякоразные модульки стильбизированных питальников. ИМХО, лучшее враг хорошего. К тому же ты не озвучил навар от усложнения схемы в ваттах или миливаттах,  учётом потерь во вновь введённых ключиках.
Опяь же, 100 микрофарад на выхлопе, это ниочём, а вот при тыщах, по крайней мере в моих железинах, в гости приходит перекос напружностей на плечах емкостного делителя и одностороннее замагничивание сердешного СТ, буде не принимать доп. мер.
2 часа назад, gyrator сказал:
В автогенераторе степеней свободы больше чем хотелось бы - частота преобразователя в сильной зависимости от температуры и напряжения питающей сети, соответственно, мягкотелость будет непостоянной и можно не уложиться в необходимые10%.  Всё это можно победить дополнительными подпорками и костылями, емкостной делитель тоже можно приструнить. Но это, пмсм, задачка не для новичков, поэтому мне кажется, что для простых резонансников больше подходят микросхемные тарахтелки, типа IR2153, SG3525 и подобные им.  Большое мертвое время ни разу не проблема, а может быть даже благо, если правильно им распорядиться. :)
10 часов назад, thickman сказал:
Это так, но ежели у новичков возникнет желание внести свою лепту в разработку самотарахтелок, то у них должна быть инфа к размышлению. Опять же, простые задачки истинным философам, будь оные старперами или неофитами, решать не интересно.:D
26.05.2020 в 20:08, gyrator сказал:
Конечно! Жаль вот только, что в этой палате своими виртуальными реальностями обмениваются лишь два странноватых типа. "Алхимический союз"– ну прям "Чапаев и Пустота" по Пелевину.:D
Моделька оценочная, особо не полировал, потому что оно больше подходит для микросхемного самотактируемого драйвера.
Чапаев и Пустота.rar
23 часа назад, thickman сказал:
Дык, на чудиках мир держится.:friends:
8 часов назад, zato4nik сказал:
но ведь ещё температурный фактор влияет.
Дык, вы полюбопытствуйте температурными парметрами нанобаранок от МСТАТОРа.:yes:
Опять же, я не являюсь сторонником голимого резонанса, а ратую за работу ниже оного, бо динамические потери  при этом практицки такие же как у резонанса, равно как и жёсткость ВАХ, а вот в статике будет получше, поскольку кастрированный колокольчик плотнее наполняет выхлоп энергией. Что касаемо защиты, то вероянты могут быть разные, начиная от а-ля кондербалл, есть такая тема в сварочниках на элехтрике, :Dи кончая юзанием всё того же транса тока. Однако, симметрилка напружности на комм. дросселе, ИМХО, обязательна и в мостках и в полумостках. В определённой мере симметрилкой является и напружность на выхлопной емкостине тарахтелки, но в переходных режимах. особливо при включении, оная напружнось меняется от тахта к тахту и, следовательно,  напружность на комм. дросселе такоже будет меняться, что и приводит к съезжанию петельки перемагничивания к "одному борту". В полумостках это могЁт привести к устойчивой кривизне и скукоживанию выхлопа при номинальной нагрузке и недопустимому задиранию при сбросе ея, а в мостках кривеет пульсон и ток через ключеги. Конечно, всё в значительной мере зависит от наличия-отсутствия зазора в СТ или "обводном" трансе и величине емкостин на выхлопе и в делителе полумостка, но тенденция к кривизне имеет место быть и ея потребно компенсировать тем или иным способом.:yes:
Можно попробовать для комм. транса свой делитель организовать из мелких ёмкостей. Почему мне резонанс надо? для синхрона выходного, с ним нет накачки не нагруженного плеча с двухполярном выходом.
Тоже когда-то пробовал подстричь U на коммутирующем дросселе, не понравились потери на ограничителе и на балластном резисторе в цепи ПОС. Пришлось городить ограничитель на стабилизаторах последовательного типа.
Безусловно, по жесткости нагрузочной характеристики резонансник впереди всех, Гиратор -  :clapping:! Однако, виртуальные нерезонансные схемы тоже ничего так,  -  обрати внимание на величины Ls1  в схемах с удвоителями тока и синхронным выпрямителем:
16 часов назад, thickman сказал:
Да не вопрос, каждый волен выбирать то, что ему ближе, а наличие выбора говорит о потенциале самотарахтельной топологии. Однако, как показывает прахтика, запускаемость самовозбуда с емкостной нагрузкой зело зависит от величины индуктивности реактора в первичке, а оная в резоннанснике или в недорезонанснике используется во благо и может быть много большей , нежели в нерезонансере без ущерба жёсткости ВАХ. Да и ток козы, на данной частоте, зависит также от величины упомянутой индуктивности. Что касаемо наличия комм. дросселя, то он в резонансниках нужен только для режима хихи и малых нагрузок, дабы не загонять сердешный СТ в насыщение. Хотя и этот режим возможен, поскольку коммутацию будет обеспечивать защита, а потери в СТ от большой анплитуды индухции не превысят потерь при макс моченности от потерь в меди.  Параметры комм. дросселя или комм. транса выбираются так, чтобы его частота тарахтения была бы ниже частоты саморезонанса, когда коммутация проистекает посрейством  естественного скукоживания амплитуды напряжения на первичке обводного транса при заряде рез.емкостин до масиморума. Кстати, в резонансере наличие зазора в сердешном СТ необязательно и даже вредно, поскольку задирает ток перед выключением транзисторов, когда ток через них исть сумма токов хихи обводного и силового трансов. А твои опасения на непотребный сугрев токоограничительного резистора во вторичке обводного транса при наличии параллельного стильбизатора-симметрилки, ИМХО, сильно преувеличены.:acute:
Таки доп. обмотки на СТ и реакторе проще нежели доп. обводной трансформатор. Это один из бонусов резонансера.:dance2:
13 часов назад, gyrator сказал:
Убедил, чёрт красноречивый:friends:. По-молодости в качестве коммутирующего использовал  ферритовые сердечники 2000НМ, там ток намагничивания в переключательном трансформаторе совсем другого порядка выходил - а значит и потери на балластном резисторе. Теперь конечно, с Мстатором и Гаммаметом совсем другая жизнь пошла:dance2:, - отличные материалы для коммутирующих трансов и дросселей, и термостабильность на высоте.
Было такое дело, но у этого феррита Hc=24 А/м, а у его термостабильного собрата НМ1-16А/м, что по меньшей мере втрое больше показателей нанобаранок. Имеются и высокопроницаемые НМ-ы, типа  10000 и 20000 с Hc=8 и 4 соответственно, но у них мала граничная частота и, самое главное, их нет в ограничительном перечне. Кстати, Гаммаметов тоже нет в перечне, зато МСТАТОР-ы молодцы, и в перечень оперативно вписались и ТУ толковое выпустили.:drinks:
Эдуарду сотоварищи респект от всех питательщиков!:friends:
26 минут назад, gyrator сказал:
И дикая "термонестабильность". Ну их...
18 часов назад, gyrator сказал:
Обводной хорош, когда его мотать не надо. Напоминаю - стандартный трансформатор от флая есмь многофункциональный компонент, поэтому не надо лишнего мотать, ни на силовом трансе, ни на дросселе. Такие трансы обычно намотаны с чередованием: половина первички-вторичка-половина первички и отвод от средней точки первички выведен наружу. Это обстоятельство позволяет использовать его и для симметрирования средней точки емкостного делителя (если оно необходимо). Подходящие по вольт-секунде трансики валяются буквально под ногами, - старые зарядные для смартфонов-планшетов, дежурное питание в БП АТХ и т.д. Если нет необходимости разделять обмотки первички на основную и симметрирующую, тогда выбор расширяется, вплоть до дешевых китайских зарядных от устаревших мобильных телефонов.
14 минут назад, thickman сказал:
Дык, даже здешние умельцы СТ и реактор, как правило, мотают сами и вопрос с лишней обмоткой на оных отпадает автоматом. Ну, а для меня, сам понимаешь, изделия китайских цыган не подходят в прЫнципе.:D
Однако, как вже трындел, чем ширее выбор вероянтов реализасии топологии, тем она более применяема.:yes:
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
    • заказывал как то, CerDIP. 600р обошёлся.  что касается кодинга для мк, для меня это китайская грамота) нет чтобы so стандартный хотя бы...  автопределы ? На коте видел 7135+автопредел. наворочено много, на 1с плате не разводится( У меня же попутная цель ещё чтобы не надо было металлизации и 2с платы.
