Магнитный усилитель в автогенераторном преобразователе
6 часов назад, ksan сказал:
Идея с ферритом кажется слегка ммм... Специфичной.
e80be782440at.jpg:bye:
Китайская поговорка гласит: "Кху Ям!" Что в переводе: "Если твоя мудрость не решает твои проблемы, выкинь её".
Герд, я наверное не так выразился и имел в виду МУ на феррите по ссылке thickman'a - https://www.macrogroup.ru/ferritovyy-magnitnyy-usilitel-na-vysokovoltnom-vypryamitele-umnozhitele
Талмуд, выложенный Вами бегло пролистал - взрослые игрушки для взрослых дядек. Увидел вертикальное баянирование ключиков и прибалдел. И очень понравились картинки. А потом дошло, что это для паровозов и электростанций:D
Методики снятия нямтока обсуждались у Валентина Володина, и нового из этой литературы в голове ничего не осело.
2 часа назад, ksan сказал:
Поймите меня правильно - этот посыл был направлен не в сторону ферритов в МУ, а в сторону МУ в обратноходах.
10 часов назад, ksan сказал:
сошлифую в плоской оправке с углублением, с помощью орбитальной шлифмашинки до необходимой толщины
Почему-то думаю, через полчаса это занятие надоест.
 Не знаю, я руку набил с наноблинами и нанообручами, результат отличный. На картинке лишь немногое из испытанного.
Проще всего - просверлить отверстие в наносердечнике с пропиткой (MSTNP), обычное сверло идёт как по маслу.  В интернет-магазине "Мстатора" я такие не обнаружил, а жаль, магазинчик торгует сердечниками поштучно и высылает любыми доставками, в том числе и "Почтой России".  Есть в Лепкосе MSTNP25 и MSTNP32, но у Лепкоса начало разговора -  2000руб
Изменено пользователем thickman
01.12.2020 в 10:01, thickman сказал:
Примочка по ссылке работает, но ИМХО, проще поставить ключик послед. с диодом и делать ШИМ-обрезание им, поскольку точёк через ключик и потери в нём одинакие. А ежели так, то набуя козе боян?:unknw:  Ключик на ппг-шных сердечниках в ОХ имеет смысл, поскольку потери на управление минимальны.
Однако, описание по ссылке никакое и вполне возможно, что аффтары реализовали сабж иначе, без импульсной работы ключега. Но у мну такое на феррите не получилось.:blush: Зато, после продолжительных плясок с бубеном, :wall: получилось организовать параллельную работу мумуковых стильбизаторов с автоматическим выравниванием выходных токов.:dance2:
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
01.12.2020 в 11:01, thickman сказал:
Обозначьте письмом конкретный, желательно нештучный интерес, попробуем избавить от лишних оргий. Подумаем над двойным контейнером, содержащим силовой сердечник и несколько витков ленты датчика. В принципе астраханцы говорили, что принципиально могут делать с готовой дыркой.
Эдуард, интерес пока штучный, предоставленных образцов достаточно.  Я оценил достоинства ленточных наносердечников и те приемы, с помощью которых из чудо-баранок можно выжать максимум. Собственно, прием-то один и он известен – контроль насыщения по-Гиратору. Готов делиться своими наработками со всеми интересующимися, по мере возможности буду развивать эту тему.  Наобещал Вам в три короба, но пока всё отрывочно и не сбито в кучу, это самое сложное, постараюсь закончить задуманное.
Мостовой автоген на биполярах.  Если управление пропорционально-токовое, тогда для моста понадобятся два токовых трансформатора – по одному на каждую диагональ, тем не менее мостик получается довольно простым.
Эту бипу 4Х4 пока опробовал на двух платках от энергосберегающих ламп. Делов-то – объединить питание, приладить маленький коммутирующий дроссель (MSF-04A-T на схеме), соединить последовательно два штатных резонансных дросселя (на схеме это суммарная индуктивность L4), а параллельно этим дросселям включить силовой трансформатор (первичка L5  с рассеянием Ls). ПОС по напряжению не вводил, но при необходимости это легко организовать, если домотать доп обмотки на штатные последовательно включенные дроссели. Мост пока испытывался на ХХ и малой нагрузке, заводится с полтыка, симметрия отменная. Пмсм, неплохая основа для автогенов с МУ и автогенов-резонансников.
Свежая статья от украинских ученых мужей: http://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2020/sep/22232/6.pdf Статья обзорная, полезной информации маловато. Интересна прежде всего  тем, что, оказывается,  профессора с доцентами  заняты там тем же, чем и мы тут :D И выводы аналогичные: связка "автогенераторный преобразователь  плюс  пострегулятор на МУ" – топология заслуживающая внимания,  актуальная и по сей день. Посмотрел библиографию, доступны и другие работы тех же авторов:  https://docviewer.yandex.ru/view/81130811/?page=1&*=PRhwMXJHDhB3GnojXs%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%3D&lang=en
Кстати, в такой синхронный выпрямитель через затворные управляющие обмотки элементарно вводится компенсация, противодействующая намагничиванию МУ паразитным емкостным током, протекающим через емкости мосфетов.  "Синхрон с компенсацией" показывался в нашей теме. В статье понравился метод управления замыкающим (обратным) синхронным ключом. Так не пробовал.
4 часа назад, thickman сказал:
Дык, небратья не только на аглицкой мове размовляют, оне и по-русски читать умеют, и русскоязычные тусовки посещают.:D
З.Ы. Му-му синхрон и компенсирующие обмотки юзаю в серийном изделии, а вот в отношении ключика вместо блокирующего диода не всё так однозначно. Хотя тепла в полном синхроне гораздо меньше, нежели с Шоттки перед дроссельком.:yes: Приятный бонус комп. обмоток, как оказалось, в том, что даже при юзании магнитных ключей с большим разбросом параметров ппг-сердешных удаётся добиться  устойчивой работы му-му стильбизатора  при разной длительности импульсов в соседних полутактах.:dance2:
З.Ы.З.Ы.Кстати, посмотри интересное включение рулёжных обмоток в древней статье: Analysis, Design, and Experimental Results of a1-kW ZVS-FB-PWM Converter EmployingMagamp Secondary-Side Control.:friends:
Изменено пользователем gyrator
Ну, доктора и кандидаты сюда точно не заглядывают. Такая уж тут тусовка – две-три неучОные хари. Ученых степеней-то не имеем.
36 минут назад, gyrator сказал:
Ага, мой МУ с автогеном устойчив  и в том случае, если одна вторичная полуобмотка отключена совсем. Выпаивал один диод в выпрямителе, при этом, бляха-муха, схема переходила в однотактный режим и честно стабилизировала до половинной мощности!:dance2: А все благодаря твоему третьему глазу и симметрирующим примочкам на вторичной стороне. У украинских коллег эта проблема не рассматривается вообще. Странно.  С удовольствием подискутировал бы с ними, но увы и ах…
38 минут назад, gyrator сказал:
Спасибо! Попробую найти.
Классический МУ на первичной стороне с конденсаторным фильтром на выходе: http://power.thayer.dartmouth.edu/papers/taes33-456.pdf  - пока ниасилил.
1 час назад, gyrator сказал:
посмотри
Не выходит. Отпускают лишь членам IEEE-профсоюза. Забыл, как в наглую протиснуться, кто бы тропинку показал :blush:
44 минуты назад, thickman сказал:
Дык, https://u.dianyuan.com/bbs/u/31/1121499646.pdf:friends:
Кстати, то, что небратья нарисовали для управы третьим фетиком, "летать" не будет.:acute:
Дополню инфу от небратьев с их осциллками му-муки без ОС:  https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/download/558/536/
Ну а небратский патент №112231 можешь посмотреть по номеру  на сайте небратского патентного ведомства.
- спасибо тебе, зелёный стрелочка! Основательно! Сяду разбираться.
Вон оно как, и не стыдно ученым… А вот у нас тут всё рабочее, и в виртуале проверено, и в реалиях зажелезнёное:dance2:
Дык, у нас не для статей и патентов, а для дела и, самое главное, не с ручной круткой, а с работающей OС. А сказочники небратья, ИМХО, далеки от практицкой реализасии му-му стильбизатора. В реальной железине наличие сильномогучих половиков в синхроне, вместо выпр. диодеров, шибко корёжит картинку на примочных обмотках, а при наличии третьего синхрона, ситуёвина исчё больше усугубляется и палковерёвочная рулька не прокатывает, буде цепь ОС замкнута. По этой причине я и не стал закладывать в серийную разработку третий синхрон, а обошёлся шотткарём. :D
З.Ы. Модель Чана, в свечке,  зело реалистичнее живописует поведение ппг сердешного на частном цикле, нежели более распространённая и научно обоснованная модель Джилса-Атертона, шо забита в моём микробульке.:blush:
10 часов назад, gyrator сказал:
Зато классический МУ в Микрокапе моделируется без проблем. В LTspice у меня коряво ШИМится, совсем не так, как в макете. Причем, и моя модель что показана тут недавно, и модель с  использованием "идеального трансформатора" от Валентина Володина, показывает одинаковый, но неверный результат. Полагаю,что дело лишь некомпетентности горе-модельераdefault_blush.png.
Здоровенный минус классического МУ  - управляющая обмотка с немалыми ампер-витками,  теми же, что и в рабочих обмотках. И реализация  режима ZVS сложнее по сравнению с быстрым МУ на вторичной стороне. Зато третий замыкающий диод после выпрямителя не нужен. Пмсм, это маленький, но всё же плюсик.
1 час назад, thickman сказал:
Зато на классике получается палковерёвочныый вероянт сильномогучего источника тока,  в частности сварки.
Прямо как у небратьев, - нет никакой цепи ОС, а всё рулится примитивной резисторной круткой.:D
Да и габариты муму-моток вполне приемлемы при юзании нанобаранок с ппг. У меня получились две баранки  сечением по 0,5 см2 на К20. Рабочие обмотки по 14 витоков и рульная - 120.  Коэфф. заполнения окна медяхой большой и тёплость потребно сдувать карлсоном,:blush: но эвто всё решаемо. Зато, кроме тарахтелки на самотактируемом дриверсе с парой айжабят да транса  с мумукой, ничего больше нет, кроме резисторной крутки для выставления тока. А ограничение тока козы получается, как ты знаешь, параметрицки и никаких возбудов.:dance2:Напружностью тоже можно рулить, писля введения цЭпочки ОС, но переходные процессы при сбросе-набросе мне не понравились. Для реализасии стильбизированного источника напержения, ИМХО, лучше подходит шустрая мумука во вторичке.:yes:
З.Ы. Кстати, ты не обратил внимание, что в последнем МОшном перечне появился сверхпроводящий провод с практицки комнатной рабочей пентературой. Я был в ахуе, когда узрел, и попытался узнать цену сего чуда, но производители сказали, шо тольке по запросу с подписями бааалших начальников и я от удовлетворения любопытства отказалси.:wall: Вот интересно, а обмотки электромоторчега для ераплана, инфа о коем промулькнула в новостях, эвтим проводком мотали?:unknw::D
55 минут назад, gyrator сказал:
-  думаю, что эта тайна охраняется похлеще бункера, закопанного под "большим геленжитским сараем".:acute:
56 минут назад, gyrator сказал:
 Пробовал в макете так рулить, с очень хорошими кобальтовыми ППГ-баранками. Штука действительно простая и неубиваемая получается, однако параметрического управления будет недостаточно для варылки. ВАХ недостаточно крутая и ток кз великоват для варильных дел, пмсм. ОС всё же придется завести.:unknw:
2 часа назад, thickman сказал:
И ты знаешь про бункерЪ?! :shok:
Матушка Русь!......, ну, ничего от россиян не утаишь.:lol2::lol2:
Вот интересно, а президент Бидон знает, шо в том бункере спрятана библиотека Вани Строгого? Ну, шоб накласть на Россию очередные ссанкции,......или сранкции, за утаивание сего общечеловецкого достояния от широких народных масс.:D
З.Ы. Похоже, шо я, таки, оказалси прав:
"Аналогов двигателю, системе управления и генератору, которые сейчас испытываются в Новосибирске, нет во всем мире. Это разработка ЗАО «СуперОкс». Сейчас к нам обращаются такие компании, как AirBus, Siemens с предложениями о сотрудничестве.
Председатель совета директоров ЗАО «СуперОкс» Андрей Вавилов рассказал, что в основе их разработки лежат высокотемпературные сверхпроводящие материалы."(С):dance2:
Из рекомендованной тобой статьи:
  From the standpoint of achieving ZVS by utilizing the
magnetizing energy, a more load-independent situation for
ZVS can be created by incorporating some form of switching
action in the converter secondary [5], [6]. In this scenario,
secondary switches are used to prevent the magnetizing current
from exiting the primary through the secondary.
-   когда-то давным-давно, ещё до увлечения МУ-топологиями, самостоятельно пришёл к такому же выводу. Промоделировал в своё время два способа разрыва вторичек во время  паузы - с помощью синхронного ключа на двух встречных мосфетах (два - для исключения проводимости через боди-диоды) и при помощи небольших дросселей насыщения. И пришел к выводу, что самый оптимальный вариант получается именно на дросселях насыщения. С тех пор  тоже активно пропагандирую эту методу. Пригодилось это и при приготовлении "правильных автогенов" с  адаптивной паузой гуляющей в широких пределах, с гарантированным zvs и бодрым запуском, независящим от величины нагрузки.:dance2:
14 часов назад, thickman сказал:
In this scenario,
Дык, наличие диодега перед дроссельком на выходе мумуки и позволяет реализовать сей "scenario". Ессно при наличии необходимого тока намахничивания первички, с чем могут быть проблемы.:D
А вот твоя метода отказа от упомянутого диода привлекает для обеспечения ZVS и точёк выходного дросселя, шо при беззазорном сердешном СТ с мелким нямтоком исть идинственная возможность для мяфкой коммутасии. Но за неё шибко дорого платиццо, поскольку часть переданной во вторичку энерхии бесполезно загоняется обратно в источнег через первичку. В какчестве компромиссного решения, ИМХО, мона рассматривать включение мелкого ппг-шника послед. с диодегом на входе накопительного дросселька во вторичке. В этом случАе мы и рыбку кюшаем, в виде ЗЫВЫСЫ, и на буй садимся, в виде убиения обратного тока диодега на p-n переходе. Однако, при юзании Шоттки, ИМХО, потребно лепить эффективный демпферок, шобы не пробить шотткаря энерхией рез. контура из йомкостины диода и индуктивности ппг-шника. Кстати, остаточная индуктивность мумук, ИМХО, в какой-то степени такоже способствует обеспечению мяфкой коммутасии.
З.Ы. У мну даже исть афторское на способ выявления тока намагничивания со словами в формуле: " ..кратковременно отключают первичные обмотки силового трансформатора от источников, а вторичные от нагрузки....":lol2: Но в те давние времена я про ЗЫВЫСЫ даже не помышлял.:wall::blush:
06.02.2021 в 11:28, gyrator сказал:
Совсем недавно канадский коллега в личной переписке показывал схему древнего компьютерного источника. Старый серийный аппарат с МУ-стабилизатором в первичке, предшественник формата АТ. Классический МУ в первичке, на ферритовых сердечниках.
Кстати, в макете с классическим МУ оценил и "непрямоугольные" нанокристаллические сердечники с малыми потерями, АМАГ-200 с отжигом в поперечном поле. Это к тому, что если всё же попытаться приладить МУ к регулируемому резонанснику, тогда, пмсм, вариант  на "непрямоугольных" сердечниках может оказаться самым оптимальным. Несколько завышенная остаточная индуктивность для резонансника только в плюс, а потери при поперечном отжиге зело меньше, чем при продольной термообработке (продольная - для формирования ППГ-характеристики).
7 часов назад, gyrator сказал:
Эта метода применяется только для нештатного непродолжительного режима. Сам знаешь, что надёжное токоограничение для автогена на биполярных транзисторах сделать конечно можно, но проблематично. А вот такая примочка, которая показана в самом первом сообщении этой темы, отлично себя зарекомендовала в том случае, если стабилизация нафиг не нужна. Цена вопроса - два дросселька размером с пуговицу, зато сколько приятных бонусов.
 Полный синхрон в мумуке отличается от оного в безмумучном вероянте классического ШИМа тем, что мумучный вероянт не может скинуть энерхию накопительного дросселя в источник, при уменьшении нагрузки, когда ток накопительного дросселя начинает протекать в обратную сторону в паузе. В классическом ШИМе, за счёт реверса тока, Кзап сохраняется даже при сбросе нагрузки до хихи, а с мумукой такое не прокатывает. Так что, ИМХО, смысела заморочки с заменой блокирующего диода на синхрон в мумуке с режимом разрывного тока нак. дросселя нет. Однако, при работе на нагрузку без режима близкого к хихи, вариант по мотивам коллеги HEX-а вполне прокатывает.
07.02.2021 в 23:16, gyrator сказал:
Однако, малёха погорячился.:blush: Идеи HEXа, с доработкой:D, живут и побеждают! Добил я в симуле полный синхрон на мумуке в диапазоне от хихи до козы, но только на IRFP4332PBF. Ежели фетик малость "потолще", то даже с компенсацией стартануть не может, а буде стартанёт, то кривит ПН.  После возвращения к трудовой деятельности не на удалёнке, потребно будет всё проверить в железе, ибло симуль "тянет" мульку из последних силов и вполне возможно, что даже на более толстых фетиках, кои не заточены спесьяльно под работу в синхронах, всё заработает, особливо с нямконтрольным самовозбудным ПН-ом.
Если не ты,  то кто-же:clapping:. Моя моделька по мотивам НЕХ-а коряво работала при снижении тока.
Походу грядет время, когда подобные штуковины: http://www.farnell.com/datasheets/2917932.pdf  - будут в том же  ценовом диапазоне, что и Шоттки.
