Магнитный усилитель в автогенераторном преобразователе
С какой целью  мучаете затворные стабилитроны и балластный резистор? Оптимальное напряжение на вторичной обмотке вспомогательного трансформатора 12V, а никак не девятнадцать.
Можно устраивать КЗ на вторичной обмотке - это не страшно, если все ошибки устранены ). Хорошо, если умеете пользоваться режимом ждущей развертки. Второй луч – на токовый трансформатор включенный в первичку транса. Уровень синхронизации – от половины до максимально ожидаемого тока. Повозившись немного с настройками ждущего режима, можно  занять занятную историю, закоротив кратковременно вторичку, - достаточно чиркнуть  кончиками обмотки друг об друга.
Изменено пользователем thickman
Да, чуть ошибся при намотке обводного, смотал три витка. Сейчас на затворах амплитуда 13-14вольт.
Врезал в первичку токовый трансик от сварочника(1:300). Форма тока с него на картинке(нагрузка ~30 ватт). Закорачиваю выход - генерация не прекращается, резко увеличивается амплитуда и частота(вторая картинка. Наверное схема защиты не работает у меня?
2 часа назад, max-ti сказал:
Работает. При перегрузке преобразователь переходит в режим токоограничения.  Если уменьшите номинал шунтового резистора (который 0.3 Ом сейчас) – уровень токоограничения повысится а частота при перегрузке снизится. Частота зависит также от величины индуктивности дросселя в первичке.  Больше индуктивность – ниже частота токоограничения.  В более мощных преобразователях, при значительно большем  значении токоограничения,  доп. индуктивность может и не понадобиться, её роль выполнит завышенная индуктивность рассеяния трансформатора.
Если число витков вторичной обмотки токового трансформатора действительно равно тремстам, тогда зашунтируйте обмотку резистором 300 Ом. Удобно придерживаться правила: величина нагрузочного сопротивления на обмотке ТТ в омах численно равна числу витков, например: 100 витков – 100Ом, 51 виток – 51 Ом.  В этом случае коэффициент преобразования  1А=1V  - так легче считывать информацию напрямую,  без пересчета в уме.
Это радует, что работает. Хотя  слегка есть непонимание - режимы перегрузки и КЗ как по мне немного разные процессы, и я думал, что при КЗ устройство должно прекращать работу.
Пришли наконец-то наноколечки. Мотанул по быстрому по 12 витков(выбрал MSFN15A-T), результат на картинке, как по мне разница небольшая. Хотя нет, мотать легче, витков в два раза меньше, да и намотка раздельная.
Если намотать по науке, будет совсем красиво
Уважаемый thickman, хочу узнать Ваше мнение, есть ли смысл использовать в качестве обводного трансформатор с китайского 12 вольтового блока питания.
На эти блочки достаточно гуманная цена:
https://a.aliexpress.com/_9fJ064
Обратная сторона платы:
12 часов назад, max-ti сказал:
 Результат зачётный. Ключ открывается, когда напряжение на стоке около 30-40 Вольт.
Жерар, трансик мелковат, скорее всего перегреваться будет, но попробовать можно при частоте работы автогенератора от 50 кГц и выше. Если конечно коэффициент трансформации подходящий, индуктивность вторичной обмотки должна быть примерно в 150 раз меньше индуктивности первички
11 часов назад, thickman сказал:
Результат зачётный
Урра! Мне поставили зачет! Сессия сдана!
Ну а если серьезно, если я правильно понимаю, в идеале ключ должен открываться в нуле. Что можно "подшурупить" в макете, для приближения к идеалу?
9 часов назад, max-ti сказал:
Для дешёвых полевиков безопаснее, если на малых токах медленный паразитный диод вообще не открывается. Поэтому полученный сейчас режим можно считать удачным. При напряжении ниже 30-40 Вольт динамические потери и помехи при включении невелики, при этом паразитный диод надежно шунтируется открытым каналом транзистора и поэтому не открывается при развороте тока в противоположную сторону (когда напряжение на ключе меняет знак после прохода нуля на стоке). А при больших токах "абсолютный ноль напряжения" будет достигнут  аккурат вовремя, можете в этом убедиться, сняв осциллограммы под нагрузкой.
...пора уже пристраивать выпрямитель на выход.
Да, сварганил по-быстрому выпрямитель со средней точкой. Дроссель 50 мкГн, конденсатор 220 мкФ. Напряжение на х.х. 12 вольт, подключаю нагрузку(5-амперный модуль Пельтье) - напряжение падает до 10-ти вольт, модуль при этом потребляет 2.46А.
Что-то где-то не так.
 Просадка 20% в полном диапазоне нагрузок, это нормально для нестабилизированного источника.  Хочется лучше -  уменьшайте индуктивность  дросселя в первичной цепи и номинал токоизмерительного резистора в цепи защиты, в  фильтре оставьте только конденсаторы (дроссель закоротите). Подгрузите немного выход и отталкивайтесь от того, что это и есть режим холостого хода. Голимый холостой ход, вообще без нагрузки -  слишком беспардонный режим для простейшей тарахтелки.
Да похоже это я протупил слегка - подключил выпрямитель к пятивольтовым обмоткам транса. Вот он под нагрузкой и дал положенные ему 10 вольт. Сегодня гонял несколько часов(поменял дроссель на 10мкГн, ток поднялся до 3А). Транзисторы холодные, как не работали. Очень рад.
А какой выпрямитель предпочтительнее для автогена - со средней точкой или мостовой? Или ему без разницы?
З.Ы. Думать о мостовой схеме автогена уже можно, или еще надо дошлифовать полумост?, Что скажете?
1 час назад, max-ti сказал:
Лично автогенератору - без разницы.  Критерии при выборе общеизвестны: для низких напряжений – со средней точкой, однако в выпрямителе со средней точкой к диодам прикладывается удвоенное обратное напряжение, поэтому при повышенных напряжениях мостовая схема привлекательнее, можно применять диоды, рассчитанные на меньшее допустимое обратное напряжение.
Дерзайте. Для начала выложите мостовую схему в том виде, как себе её представляете. Подробную, с номиналами всех компонентов.
L1,L2,L6,L7 - затворный трансформатор. Здесь он ненасыщаемый , поэтому необходимо увеличить число витков в обмотках или сечение сердечника.
Коэффициент трансформации обводного трансформатора (L4,L10) остаётся прежним, как и для полумоста. Напряжение на его вторичной  обмотке в два раза выше (примерно 25V) Напряжение на первичке, разумеется, тоже в два раза выше, это же полный мост. Поэтому трансик должен быть рассчитан на такое первичное напряжение.
 Насыщаемый частотозадающий элемент – дроссель,  обозначенный на схеме как mssa-09s-n. К нему тоже прикладывается напряжение в два раза выше по сравнению с полумостом, поэтому число витков и здесь придётся удвоить.
Можете этот насыщаемый дроссель упразднить и выполнить  четырёхобмоточный затворный трансформатор коммутирующим/насыщаемым, с тем же числом витков в обмотках, как в предыдущем полумостовом преобразователе.
О-о! "Да это ж просто праздник какой-то!"
Но требуются уточнения для, так сказать, техзадания:
1. Если насыщаемый дроссель упраздняем, схема подключения затворного насыщаемого транса не меняется?
2. Если напряжение на обводном удваивается, то готовый трансик от обратнохода уже не подходит, и требуется его расчет и изготовление?
3. Q3 довольно мощный транзистор( до 7 ампер в коллекторе) и найти его или замену в смд исполнении сейчас весьма проблематично. Насколько такие параметры принципиальны в макете? Аналогичный-то подберу, просто корпус будет ТО126 или даже ТО220. Или вначале возможен послабже?
4. Силовой трансформатор, я так понимаю, от АТХ(полумостовой) в качестве подопытного кролика уже не подойдет и требуется изготовление? Есть правда у меня "план Б" - трансформатор от китайского сварочника(мостовая схема) с индуктивностью первички 12миллиГенри. Что скажете?
Вот пока и все. В остальном, как говорится "не вижу препятствий".
1.    Не меняется
2.    От новоиспеченных флаев работающих на частоте 100кГц и выше, трансформаторы не прокатят. Шансы есть у трансика, который по-жизни работал на частоте 66кГц и ниже. Индуктивность первичной обмотки в пределах  4-7mH. В одном из первых макетов у меня отлично работает до сих пор трансформатор из дежурки старого компьютерного источника. Высокий такой, не знаю как обзывается форм-фактор. Индуктивность первички  у него 5.1mH, вторичка - 30uH. Как раз то что надо.
3.
    - да ладно: https://www.chipdip.ru/product/2sd965?from=suggest_product https://www.chipdip.ru/product/2sc5707-2 Гуглите транзисторы с эффективным эмиттером (BISS). Из отечественных к этому классу относятся 2Т836, например. Но на худой конец подойдёт и многое другое рассчитанное на меньший ток, порядка 1А. Отечественные КТ814-КТ815 в защелку тоже прокатят.
4.    Трансформатор от сетевого полумоста не подойдет. Мегатранс от сварочника прокатит, если это на самом деле был когда-то  мост.
За С5707 отдельное мерси. Под ногами коробка с БП от старых мониторов - их там валом, о общем слона и не заметил.
В остальном, как говорится, цели ясны, задачи поставлены, за работу...  Пошел ваять макетку.
З.Ы. План Б не прокатит, трансформатор оказался полумостовой. Буду мотать.
Пошел ваять макетку
Буду мотать.
Можно обойтись без Царь-трансформатора пока. Для запуска и наладки на холостом ходу, без вторичных цепей, будет достаточно небольшого обводного (вспомогательного).
Хорошее начало :)
Номинал демпферного конденсатора лучше увеличить (С1 на моей схеме). Хотелось бы увидеть схему. С вашими номиналами и нумерацией компонентов, в этом случае рекомендации от меня будут более конкретные и понятные.
Мужики! Поправте меня - если мы перешли на насыщающийся коммутируемый трансформатор - это че мы вернулись к схемам 60-70 годов с биполярными транзюками?
Ну в новой реинкарнации полевики
Удачи вам!
4 часа назад, z_vip сказал:
Коммутирующий трансформатор не обязателен, у мужиков не менее популярен и другой вариант, когда частотой преобразователя рулит третий глаз мужика Гиратора, присматривающий за оптимальным и безаварийным перемагничиванием сердечника силового трансформатора.
Удачи вам!
Дык, удача и так с мужиками – транзисторы у них переключаются на зависть многим – мягкая коммутация без потерь с минимальными помехами. Схема с защитой от перегрузки - надёжна как танк, при этом простая и дешевая как советский батон за тринадцать копеек.
Применение достаточно обширное. Во-первых, преобразователь без стабилизации имеет право на жизнь, мною лично весьма часто используется. Во-вторых, когда нужна поканальная или беспрецедентно хорошая стабилизация с отличной динамикой например, на которую просто неспособны классические топологии или новомодные типа LLC, в этом случае применяют постстабилизаторы на вторичной стороне в том или ином виде и вот сюда как раз правильные автогены вписываются весьма неплохо.
15 часов назад, thickman сказал:
Срисовал надеюсь без ошибок.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Это не готовая схема, еще пилить и штукатурить!
Теперь о неприятностях. С1 не ставил в макет, чет подумал, он будет актуален, когда СТ буду прикручивать. В результате с кондером заводиться категорически не хочет! Менял от 330пФ до 1500пФ.
Может обводной в насыщение влетает(зазорчик там откровенно говоря маловат)?612920788_.PNG.b2629b13d092e36d9990a958a0b04da9.PNG
Конденсатор всё же верните. Попробуйте пока выключить защиту, закоротив резистор R3. Увы, не все элементы пронумерованы, далее нумерация с моей портянки. Если не помогает, при закороченном R3 можно попробовать увеличить емкость конденсатора запускалки С9, Но увеличивать емкость свыше 100нФ не следует.  Уменьшите номинал затворных резисторов до 22-47 Ом. Удалить пока конденсатор С2. Перемотать коммутирующий трансформатор, обмотки должны иметь хорошую связь. Поэтому лучше мотать жгутом из четырех проводов, внавал. Учитывая при этом, что летающие обмотки L1,L6 обязаны иметь достойную изоляцию. У вас, похоже, эти обмотки проводом TIW намотаны – то что надо.
…каковы результаты?
