Магнитный усилитель в автогенераторном преобразователе
В 19.02.2022 в 00:12, z_vip сказал:
макет полумоста с одним демпфером
Конденсатор или на одном ключе емкостью 2*С, или на каждый ключ емкостью С – без разницы, если шина питания правильно разведена. В схему обычно подключаю между средней точкой конденсаторного делителя полумоста и точкой соединения сток нижнего транзистора – исток верхнего.
Запустите сначала преобразователь без силового трансформатора, потом уж и трансформатор можно посчитать, исходя из полученной рабочей частоты  автогенератора.
20 часов назад, drmodd сказал:
Греться будет. заложите 0,1- 0,08
При 100 градусах потери в феррите минимальные. Что касаемо амплитуды, то с 90-х годов прошлого века работает великое множество самовозбудных преобразователей с выхлопом 400 Вт и индукцией 0,3 Тл, в интервале температур окружающей среды от -60 до +60. Конденсатор между общими точками емкостного делителя и биполярных ключей полумоста также используется с тех же времён. Для обеспечения гарантированного запуска на ёмкостную нагрузку и защиты от токовой перегрузки и к.з. используется реактор (дроссель на переменке-сиречь реактор:D), включённый последовательно с первичкой СТ, а вторички реактора включены последовательно со вторичками СТ в цепи баз биполярных ключей для обеспечения ПОС. Коммутация по сигналу датчика тока намагничивания типа "дырка" в сердечнике СТ. Таким образом, материал феррита М2000НМ используется по максимуму при минимальном кол-ве витков обмоток. Важно выбрать правильную , сточки зрения теплового режима, конструкцию СТ и реактора. Понятно, что на сотнях килогерц старенький советский феррит использовать не целесообразно, а вот на 10-20 кГц,-самое то.  Ну, а буде кому потребно задирать частоту, то есть более современные ферриты из когорты НМС, специально заточенные под применение в сильных полях и имеющие малые потери на перемагничивание. :bye:.
З.Ы. Хочу заметить, что самовозбудные тарахтелки имеет смысл юзать совместно с выходным импульсным стабилизатором на МУ, чтобы получать стабильное выходное напряжение. Защита от токовых перегрузок также элементарно обеспечивается посредством МУ в который также оптимально имплантируется полный синхронный выпрямитель, что позволяет отказаться от радиаторов как на ключах тарахтелки, так и на ключах синхрона. Особенно хороши МУ при построении многоканального питальника, поскольку обеспечивают индивидуальную регулировка и выхлопа и защита от токовой перегрузки по каждому каналу.
  Однако, при практической реализации многоканальников, от самовозбудов отказался в пользу моста на микросхеме по той причине, что большое количество моток приводит к неизбежным проблемам с фазировкой, поскольку намотчицы, бывает, путают начало и конец обмотки. И в результате геморрой при регулировке.
  При наличии одного моточного узла в виде многообмоточного СТ и управы на стандартном ШИМ-контроллере, проблем с фазировкой нет по определению. Мост, ясен пень, сложнее полумоста, зато не требует дополнительной симметрирующей обмотки, которая обязательна для полумоста, а для многообмоточного СТ является нежелательной, даже несмотря на тонкий провод.
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
13 часов назад, gyrator сказал:
Да уж, полагал, что с повторением самовозбудного мостика у любого желающего проблем точно не будет, а оно вон оно как… Пожалуй, чем меньше будет степеней свободы у новичка, тем ближе успех. "многофункциональная компонента" как раз ограничивает фантазии - всё предопределено. Повожусь ещё с повторябельностью, гложут некие сомнения по поводу устойчивого запуска при всеразличных неблагоприятных сочетаниях, особенно при существенном разбросе емкостей в конденсаторном полумостовом делителе.
По поводу расчета силового трансформатора, расчетчикам-нормировщикам не стоит забывать о полезной особенности автогена что с третьим глазом Гиратора, что простого Кутузова с коммутирующим  дросселем/трансформатором – такие автогенераторы автоматически поддерживают рабочую индукцию, независимо от величины питающего напряжения.
Изменено пользователем thickman
В 19.02.2022 в 22:48, Starichok сказал:
чем обосновать можешь эти значения?
Своим опытом.
Сорри, я говорил о резонансном трансформаторе.
Изменено пользователем drmodd
Sapienti sat
Уважаемые маэстро thickman  и гуру gyrator. Большое вам спасибо за ваши труды.
У меня первый автоген в виде полумоста(макет с обводным трансом и дросселем коммутатором) - который запускается без проблем, частота работы легко меняется дросселем коммутатором, то бишь можно подобрать под любой магнитопровод + мягкая коммутация, не критичен к разводке платы и имеет защиту от перегрузки. Запускается даже на выпрямитель с конденсатором без дросселя с подключенной нагрузкой, можно использовать трансы выходные без зазора, малый нагрев ключей
Не симметрия 142 В на 146 В под нагрузкой, что вполне терпимо.
Симметрирующий трансформатор намотан, пропитан и готов - осталось дело за макетной платой, придется рисовать новый вариант - хочу достигнуть мощности +300 Вт
Вопрос к маэстро thickman - чем меняется частота в автогене с симметрирующим трансформатором, то бишь у меня есть готовый трансформатор с зазором - но его рабочие частоты от 65 кГц
Всем удачи и здоровья
Для автогена  лучше бы пониже частоту выбирать. По той причине, что он нормально работает либо с реактором в первичке, либо с завышенной индуктивностью рассеяния. На завышенных частотах просадка выходного напряжения может не устроить из-за негативного влияния этой индуктивности.
  В сторону увеличения частоту можно "подкручивать" тем же коммутирующим дросселем насыщения, - подключите его напрямую к одной из затворных обмоток.
1 час назад, z_vip сказал:
Да, автоген справляется с такой нагрузкой. Недостаток чиста емкостного фильтра – большие токовые пульсации в фильтрующих конденсаторах подключенных напрямую к выпрямительным диодам, это надо учитывать при выборе конденсаторов. Другой недостаток (скорее особенность) – амплитуда тока через силовые ключи больше по сравнению с фильтром начинающимся с индуктивности. Зато есть свои положительные качества.  При работе на емкостной фильтр коммутационные помехи от диодов существенно меньше, ещё один плюс – более гладкая переходная характеристика. С индуктивным фильтором всегда будет выброс выходного напряжения при сбросе нагрузки.
12 часов назад, thickman сказал:
Мостику так напрашивается более сурьезная запускалка, чем просто два динистора...
21 час назад, max-ti сказал:
Даже с двумя динисторами есть проблемы с запуском на холостом ходу?
Ещё по поводу выбора типа фильтра . В двухполупериодных выпрямителях с С-фильтором, возможна нессимметрия и подмагничивание силового транса со стороны вторичек. Особенно это заметно при начале срабатывания токоограничения.  Для автогена с предложенной защитой такой режим безопасен, но приводит к неустойчивой работе. С учетом того, что ток пульсирующий (с частотой выпрямленной сети), "чих с пердежом" начинается заметно ниже расчетного токоограничения и определяется уровнем пульсации выпрямленной сети.  Поэтому уровень токоограничения надо выбирать повыше, у неопытных такой расклад может вызвать затруднение.  Так что с точки зрения повторябельности, LC-фильтр, конечно, привлекательнее для новичков.
Мира всем.
Уважаемый маэстро thickman - спасибо за разъяснения по поводу фильтра выпрямителя
Сразу вопрос - мне непонятна работа ускоряющего C6 , который подключен в базы Q3 Q5 и к средней точке конденсаторов фильтра. Я так думаю, что он C6 форсировано закрывает Q3 Q5 в моменты переключения силовых транзисторов(Q3 Q5 ,которые могут открываться и вызывать задержку переключения  ), тем самым увеличивая скорость переключения.
Или там другая картина?
Можно ли(необходимо ли) ввести ускоряющий C6 в схему с обводным трансформатором, или там овчинка будет без шерсти.
Мира всем и согласия в душе.
Уже в самом начальном этапе регенертивного переключения, когда напряжение на силовых транзисторах только начинает изменяться, появляется ток перезаряда в форсирующем конденсаторе, он отпирает соответствующий ключ (Q3 или Q5). Например, начинает запираться верхний транзистор М1, ток через форсирующий конденсатор С6 отпирает  Q5, это приводит к запиранию силового M1 с максимальной скоростью. Так же происходит и с нижним М2 с той лишь разницей, что включаемый Q3 закорачивает ту же обмотку  L1. Но при хорошей магнитной связи L1 и L2, процесс запирания М2 тоже ускоряется, поэтому обмотки L1 и L2 нужно мотать бифилярно, сразу в два провода.
Положительный эффект особенно заметен при больших токах  со старыми ключами типа IRF740, IRF450. Но и при использовании современных транзисторов применение форсирующего конденсатора не возбраняется, в том числе и в схеме с обводным трансформатором.
Да это вообще!!! Q3 и Q5 не только для защиты, но и форсированного запирания силовых ключей
Интересно, что будет с мостовой схемой, если внедрить туда этот метод запирания
Здравствуйте друзья
Выпал из темы - болезни доконали
нашел статью Усовершенствованный изолированный импульсный драйвер МОП-транзисторов
Уважаемые маэстро thickman и друзья. Возможно ли использовать наработки в этой статье для синхронного выпрямления автогена в нашей теме
Всем удачи и здравия
Здравствуйте друзья
Наконец то собрал автоген с симметрирующим трансом(53 мГн на 309 мкГн) без форсирующего конденсатора
Первый запуск
частота 40 кГц
4,6 Вт холостой ход (выше немного, чем с обводным трансом )
Симметрия по напряжению 146-145 В (перекос меньше вольта)
Греется резистор R4 - стоит 2 Вт 2 кОм но в пределах своей мощности
Основная проблема в демпферных конденсаторах нашел только два 680 рФ из лампочек
Синие конденсаторы просто перегреваются
Есть форсирующий конденсатор 180 рФ советский трубчатый  подойдет наверное
Вот такой макет на двух платах основная и запуск + защита
Все на сегодня
всем удачи
Здравия всем - тесты макета на  симметрирующем трансформаторе
Подключил диодный мост
14,2 В на холостом ходу, 40 кГц
Нагрузка 3 А  выход 13,2 В
Нагрузка 20 А выход 12 В частота не растет 45 кГц(R8 0,33 Ом в цепи защиты) видимо где то накосячил в макете, буду разбираться
Также подключал маленькую индуктивность(375 мкГн зеленое кольцо) параллельно L1 - частота выросла до 65 кГц , но форма сигнала мне не понравилась одно плечо кривое
Фотки осцилом позже
Долго не гонял диодный мост 10 А едва тянет , малый радиатор
Пока все
пока посчитал - при токе 2 А на 155 В на полумосте получим грубо 310 Вт и срабатывание защиты при R8 0,33 Ом в цепи защиты
12 В 20 А нагрузки - 240 Вт - защита не сработает, так как напряжение на R8 0,33 Ом 0,55 В, что недостаточно для открытия Q3,Q5
вывод надо увеличит R8 для проверки защиты
Работаем над этим
Всем здравия
Проверил защиту - R8 увеличил до 0,8 Ом - защита срабатывает, но как то нестабильно частота скачет, из-за этого  посторонние призвуки ввиде стрекота
С обводным трансом нет проблем - там просто растет частота
Проверил работу симметрирующей обмотки - работает с ее отключение перекос напряжений 2,5 В , с подключенной перекос напряжений 0,5 В
Не работает увеличение частоты подключением дополнительной индуктивности к параллельно L1(частота растет но перекос тоже растет ) - может я не там подключаю?
Подключил без-зазорный трансформатор - все работает так же как и с трансформатором с зазором(правда частота растет с 40 кГц до 43-45 кГц при подключении нагрузки)
Имеется небольшой нагрев радиатора ключевых транзисторов и трансформатора(тут я полагаю малая частота 40 кГц, а рабочая частота трансформатора 65 кГц, что у меня есть в наличие то и ставил )
Проверил работу форсирующего конденсатора, эффекта не заметил(наверное нужны другие замеры с помощью тр-ра тока)
Схему прилагаю, все изменения красным
Засим все
R4 - изменял от 2 до 5 кОм, напряжение на затворе нижнего ключа 10,5 В по мультиметру стабильно - как так?
Уважаемый маэстро thickman - как все таки правильно регулировать частоту автогена?
Тепла и душевного спокойствия
В 10.03.2022 в 22:49, z_vip сказал:
Греется резистор R4
При полученной индуктивности 53мГн ток намагничивания "многофункциональной компоненты" великоват, этот ток и греет резистор. В четырёх экземплярах  синфазных дросселей марки EPCOS/B82731-H2401-A33, измеренная индуктивность первички находилась в пределах 83мГн-92мГн. Соответственно,  рассеиваемая мощность на балластном резисторе была меньше в моём случае.
Форсирующий конденсатор – желательный, но не обязательный компонент, особенно при сравнительно небольшой мощности и при использовании современных ключей семейства CoolMOS. С форсирующим кондеем снижаются динамические потери в ключах в момент выключения, особенно это заметно в режиме перегрузки.
Для повышения частоты преобразователя, дополнительное колечко для коммутирующего дросселя нужно брать  совсем крошечное, типа: https://www.chipdip.ru/product0/64532  Я использую магнитопроводы  из аморфной или нанокристаллической ленты. Для  нашего случая подойдет, например, сердечник MSFL-08A-T. Другой способ  без навешивания доп дросселей – просто немного уменьшить сечение сердечника синфазного дросселя (многофункциональной компоненты). В случае как у меня, если сердечник П-образный, можно попробовать пошмыргать надфилем по сердечнику, сделав  поперечное углубление в нем. В случае Ш-образного – удалить один наружный рог.
Нагрев ключей на холостом ходу – скорее всего выход из режима ZVS. Точно не могу сказать - нужна осциллограмма напряжения на ключе в режиме ХХ.  При потере ZVS увеличение частоты не поможет а наоборот, лишь усугубит проблему. Нужно или уменьшить номинал демпферных конденсаторов на ключах (можно оставить один, на одном лишь ключе, раз с выбором номинала проблема), или немного увеличить немагнитный зазор в сердечнике силового трансформатора.
При увеличении номинала резистора R4 полка на затворном импульсе становится не горизонтальной а скошенной. Это должно быть хорошо видно на осциллограмме, мультиметр не катит. Оптимальное сопротивление R4 - 1.5-2.5 кОм. Сравнительно малая индуктивность "многофункциональной компоненты" тут тоже не в пользу - полка затворного импульса заваливается сильнее.
По поводу неустойчивой работы при перегрузке, сложно что-либо сказать без осциллограммы тока в первичке силового транса. Или перекос индукции с заходом в одностороннее насыщение (видны характерные пыстрики на осциллограмме тока), или недостаточная индуктивность реактора в первичке (а при его отсутствии - слишком малая индуктивность рассеяния в трансформаторе), в результате чего возможен срыв автогенерации с последующим перезапуском.
Всем здравия
Спасибо маэстро.
Продолжил изучение макета - R4(настройка сопротивления), все тесты на без зазорном трансформаторе
R4 3,5 кОм - вижу полка завалена, размах амплитуды 30 В, нагрев транзисторов Х.Х.
R4 2 кОм - вижу полка завалена уже меньше, размах амплитуды 30 В, нагрев транзисторов меньше, Х.Х.
R4 1 кОм - вижу полка завалена еще меньше, размах амплитуды 28 В(тут я схитрил отмотал 1,5 витка с вторичных обмоток, думаю, что еще можно отмотать), нагрев транзисторов практически ушел, Х.Х.
R4 1 кОм , желтый сток, синий затвор, Х.Х.
R4 1 кОм , желтый сток, синий затвор, 100 Вт нагрузки, нагрев небольшой транзисторов 45С
Что планирую :
Отмотать вторички "многофункциональной компоненты" до размаха 22-24 В на затворе и уменьшить резистор R4 до 750 Ом
Ну и жду Ваших ответов
Да и забыл нагрев резистора R4 1 кОм 2 Вт в пределах 1 Вт что вполне нормально , "многофункциональная компонента" нагрев незначительный, симметрию проверил работает
Еще вопрос R1, R2  у меня в макете 56 Ом - в каких пределах можно варьировать  затворные резисторы ? или их подбирать в зависимости от марки полевиков и мощности автогена
2 часа назад, z_vip сказал:
Нинада. В режиме КЗ или при  перегрузке транзисторы Q3, Q5 замыкают затворную обмотку, при малом сопротивлении R4 они могут перегреваться по причине бОльшего тока в обмотках, он задаётся величиной R4. А при наличии форсирующего конденсатора эти транзисторы прилежно клацают каждые полпериода и тем самым  форсируют этап запирания силовых ключей, независимо от величины нагрузки.  Кроме того, при очень  малом сопротивлении R4 могут появиться проблемы с запуском преобразователя, особенно при пониженном напряжении сети.  Уменьшить число витков в затворных обмотках для получения  амплитуды напряжения на затворах около 12В вместо 15В (при номинальном напряжении в сети)  - это правильно.
Чем мощнее ключи и соответственно больше емкость затворов – тем меньше необходимое сопротивление затворных резисторов.  Я подбираю  так, чтобы получить приемлемый выброс  затворного напряжения в начале импульса. Выброс определяется индуктивностью рассеяния обмоток затворного трансформатора, входной емкостью ключей и сопротивлением затворных резисторов.  Можете попробовать уменьшить номинал до 10-15Ом примерно для своих довольно мощных ключей,  и удалить затворные диоды, параллельные этим резисторам.
R4  установил 1,5 кОм - нагрев транзисторов небольшой, отмотал еще 1 виток, амплитуда 24 В на затворе
сами ключи  P20NM60QFP(разглядел с лупой, в пластиковом корпусе) - не нашел даташит - ближайший аналог STP20NM60FP , проверил на напряжение ограничение ключ P20NM60QFP 650 В имеем 600 В ключ , 0,27 Ом(измеренное) , как мне сказал продавец - редкая китайская реплика 126 руб до санкций:crazy: (жалею что мало купил)
Реактор увеличил до 21 мкГн - проверил защиту при перегрузке ,  вы правы защитные ключи перегреваются(1 Вт 0,9 А) - заменю на to126  4 А + радиатор(тут засада надо разработать другую плату запуска), частота скачет, надо ввести отключение схемы запуска для проверки "ложного" перезапуска
Для меня важна надежность, чтоб аварийный режим не перерос в "бабахи"
Спасибо маэстро thickman за заботу и понимание
Нашел даташит  FQPF20N60 вот он мой ключик P20NM60QFP, действительно редкая вещь:D
Доброго всего
Переделал плату запуска-защиты под ключи защиты SD882+SB772 и закрепил их на общем радиаторе через термопрокладку
R4  установил 1,5 кОм, затворные резисторы 24 Ом без диодов, без форсирующего конденсатора
Нагрев небольшой ключей на Х,Х, примерно 35 С0
Для дальнейших исследований необходим тр-тока , я так понимаю маленькое кольцо из феррита 2000 НМ 1 виток первичка , 100 витков вторичка + 100 Ом?
Подключу форсирующий конденсатор сниму осциллограмму
R4   1,5 кОм, затворные резисторы 24 Ом без диодов, с форсирующим конденсатором 180 рФ
Нагрев небольшой ключей на Х,Х, примерно 35 С, вроде стал меньше
Растянул осциллограмму - не могу точно прояснить, что происходит - нет опыта  да и тонкостей понимания, может маэстро thickman что прояснит
Да и забыл все тесты на беззазорном трансформаторе - нагрев сердечника  небольшой, кстати при прогреве "многофункциональной компоненты" частота выросла с 40 кГц до 43 кГц
Всем здравия
Ура заработало(мультик Простоквашино) - с форсирующим конденсатором 330 рФ - нагрев полевиков ушел нафиг от слова совсем на Х,Х.
Делаю тр-тока, чтоб увидеть правду:acute:
На холостом ходу ключи греются, потому что нет полноценного режима ПНН (ZVS). На осциллограмме видно, что включение транзистора начинается, когда напряжение на нём снизилось до ста вольт приблизительно. К этому моменту в суммарной емкости (С3+С5+Coss+Сoss) накоплена энергия (С*U^ )/2. Мощность, рассеиваемая на транзисторе при включении можно узнать, если полученные джоули умножить на рабочую частоту  преобразователя. Причем, на любой из включаемых ключей разряжается вся суммарная емкость - оба демпферных конденсатора и обе выходные емкости мосфетов. Очевидно, что если напряжение на ключе на момент включения равно нулю, то энергии в эквивалентной емкости нет и греться транзисторы при включении не будут.
Затворные резисторы шунтируют диодами для быстрой коммутации при выключении. При низком затворном сопротивлении, до 10-15 Ом примерно, толку в диодах нет, поэтому их можно не применять. Хотя, хуже с ними тоже не будет.  При большем сопротивлении R1, R2, шунтирующие диоды точно не помешают, луче их оставить.
    • А где в вышеприведённой схеме стоит КП103?
    • Установить диапазон измерения 200Ком. Один  крокодил мультиметра подключить к стоку, другой к истоку. Полярность подключения не имеет значения. Пальцем прикоснуться к затвору. При рабочем транзисторе мультиметр будет показывать меняющиеся показания. MMBF5459 имеет другой тип проводимост и может использоваться при изменённой полярности включения.
    • Затвор исток 700-600 ом что туда что туда,как понимаю он мерт
    • ТС к чтению относится, как тот кот Васька ...
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось, но в целом конструкция достойная. В голосовалке как-то её задавили минусами, несправедливо, на мой взгляд. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. И их вообще два - один спаян с платы частотомера   Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет +/- понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551   Пересмотрел, реле не читается по фото. Стоит Omron G2RL-14E-12DC
