Магнитный усилитель в автогенераторном преобразователе
Добрый день.
gyrator
Так и предполагал.
Благодарю.
Странно, почему не перекашивает СТ при динамической нагрузке? МУ склонен к не симметрии, совсем не понятно.
 Подскажите пож., зелено-коричная пара переходящая в синие провода, для чего она используется?
Полюбопытствую, что это за такие странные комплектующие, я таких никогда не видел, явно не из чипа-дипа?
 С уважением.
thickman
Поставил на тест Epcos N87 R 34\20\10, 60 вит, 50кгц, 350DC.
Темп. 93ц
Заметил одну странность, импульс из Дырки Гиратора, имеет существенно разную форму, у MSTN он плоский с резким фронтом, у N87 он сильно треугольный с менее резким фронтом.
Изменено пользователем irfps
1 час назад, irfps сказал:
Доп обмотки, кои подключались посрейством упомянутых проводов, использовались для проверки одной буржуйской публикации по управлению МуМукой, но разницы, по сравнению со стандартным управлением через силовые обмоткам, не увидел. :blush:
Что касаемо комплектации не из чипа-дрипа, то отечественные образцы шустрых высоковольтных диодов, кои крепятся на теплосток без изолирующей прокладки, вполне могут конкурировать с иностранными.:yes:
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
Ну так это нормально, учитывая разницу в проницаемости феррита и нанобаранок.
Темп. 93ц
Это на феррите ?
 gyrator
Вы имели в виду такое включение?
Здорово! Я думал нашего вообще ничего нет, в лучшем случае запасы СССР. Это радует, что хоть диоды есть свои.
На Вашем фото не видно обводного тр-а, или доп. индуктивности, а управление автогенератора происходит от нелинейной индуктивности.  Правильно ли я понимаю, что ПННа нет во всем диапазоне нагрузок? Или в ферритовых сердечниках СТ накапливается достаточно энергии?
С уважением.
Obergan Alexey
Не совсем понял, при чем тут проницаемость?
Да, на феррите.
FB4.asc
Просто эта тема уже обсуждалась, когда я не мог наноколечко загнать в линейный режим. Тогда thickman сказал, что по факту, кривая, идущая с ОФ, это по сути, кривая намагничивания, уложенная набок. Немного сумбурно выразился, ибо немного бухой на данный момент :)
На  схеме мульки есть двухобмоточный комм трансформатор на зелёном колечке Т38, который я ошибочно назвал комм дросселем. Однако, если внимательно посмотреть на фотос, то можно увидеть, что обмотка на колечке намотана в два провода.
Мяфкая коммутация есть во всём диапазоне нагрузок и обеспечивается к-ром С108 +зазор 1мм в сердешном СТ для задирания тока хихи.
gyrator
Благодарю за модель. Очень интересно.
Да , увидел на зеленом тр-е 2 провода.
Получается у Вас СТ имеет зазор? Сверлить научился, пилить пока нет. Энергия запасается в зазорном  СТ, для получения ПНН?
Если делать БП с несколькими каналами, то ток надо мерить в каждом канале, правильно, как в моей модельке, шунт, или какой то хитрый ТТ?
Подскажите пож., почему такая большая индуктивность в петле симметрирования МУ?
С уважением.
40 минут назад, irfps сказал:
А вы прикиньте сколько вольт на виток, и сами сможете ответить.:D
42 минуты назад, нищеброд сказал:
смущает выходной дроссель в 60мкГн.
На фотосе макета, за самым мелким радиатором, виден баян электролитов в кол-ве 5штук, а это значит, что данный макет в конечном варианте задумывался как источником стабильного напряжения, а не тока. Поэтому и индуктивность выходного дросселя затачивалась под мелкую пульсацию выходного напряжения. А для варилки хватит и 10 мкГ. При этом картинка тока останется похожей, за исключением толщины токовой кривой, которая увеличится в 6 раз из за бОльшей пульсации. В схеме мульки варилки канал стабилизации напряжения отсутствует, как нет и конденсаторов на выходе, а индуктивность дросселя осталась от полноценного питальника.
13 минут назад, gyrator сказал:
Боюсь переходной процесс КЗ- дуга (в районе 10мСек)уткнётся в ноль.
10 часов назад, irfps сказал:
потому что:
1 час назад, gyrator сказал:
со стабилизацией амплитуды  импульсов на комм дроссельке для симметрирования полумостка.
В 28.01.2023 в 00:11, irfps сказал:
Закажу MSF-32S-T
Пожалуй, в качестве силового транса не стоит. Результат по потерям в Вашей лабе обескураживающий для меня. Рассчитывал на меньшие потери в сердечниках MSF.
Изменено пользователем thickman
11 часов назад, нищеброд сказал:
Если цепи коррекции выбраны правильно, то можно не бояться.:yes:  А ежели снимать токовый сигнал не с тт в первичке, а с шунта на выходе, да перевести управу в режим токового управления по среднему току, то переходные процессы становятся ещё краше. Но это совсем другая история. :D1536469702_TransientAnalysis.thumb.png.e2207fa9aef12a14f1b21f45213432c9.png
Изменено пользователем gyrator
37 минут назад, gyrator сказал:
Да, цепи коррекции - дело тонкое. Сигнал с шунта делать не хочется(хлопотно). Мне больше нравится запоминать в конце такта.
Спасибо за разъяснения.
Ещё можно нелинейный усилитель применить.
56 минут назад, gyrator сказал:
@irfps, по поводу полученных вами осциллограм тока намагничивания феррита. Вот что thickman писал про мою ситуацию, когда я не мог выйти в линейный режим.
On 1/16/2023 at 10:07 AM, thickman said:
Ваше китайское наноколечко имеет почти прямоугольную ПГ с оченно высокой  проницаемастью на линейном участке, и, соответственно, с малым током намагничивания в линейной области. Вообще, хорошие ППГ-материалы сложно мониторить на линейном участке.  В этой области ток намагничивания – практически горизонтальная линия с дельтой стремящейся к нулю ( форма Iнам повторяет форму ПГ, развернутую на 90 градусов)
У вас ситуация хоть и несколько иная, но похожая. Наноматериал имеет очень высокую проницаемость на линейном участке и соответственно, ток намагничивания нарастает очень медленно. У феррита же кривая намагничивания на линейном участке наклонена относительно оси абсцисс больше, чем у наноматериала. Соответственно ток намагничивания нарастает намного быстрее. Вот примерное сравнение петель гистерезиса
Вчера просто внятно объяснить не смог, т.к. коньяк и электроника - вещи слабо совместимые :)
5 часов назад, нищеброд сказал:
Только вместо диодика, ИМХО, лучше синхрон на полевичке, чтобы запоминающая ёмкость оперативно разряжалась при резком сбросе  тока. На электриках это всё обсуждалось, годков пять тому.:D
51 минуту назад, gyrator сказал:
В модельке с МУМУками так и сделано(только на двух полевиках, чтобы исключить влияние обратного диода).
Добрый день.
gyrator
Догадался, благодарю.
Подскажите пож. почему так критичен, для стабильности МУ, ESR выходных конденсаторов?
С уважением.
thickman
Доделал домашнее задание.
50кгц, 200в DC
MST 25A-TH. 70 вит.   95ц
Что интересно, форма импульса из Дырки Гиратора, для всех типов сердечников, которые попали на стенд, существенно разная.
14 часов назад, irfps сказал:
Потому, что наряду с другими параметрами выходного LC фильтра и задержкой в магнитных ключах, определяет АЧХ и ФЧХ системы руления, которые и приходится корректировать посредством ПИД регулятора и прочих примочек. Это есть плата за простоту самих магнитных ключей и их управы. Следует заметить, что влияние ESR проявляется лишь при работе устройства в диапазоне пентератур от -60 до +60 и для радиолюбительской практики не актуально, поскольку всегда можно подобрать конденсаторы с потребной ёмкостью и сопротивлением при комнатной пентературе. А вот влияние изменения величины тока нагрузки необходимо учитывать и в нку, тестя работу МуМуки не только на макс. токе и хихи, но и на 1/10 тока нагрузки. При этом возможно появление возбуда в виде пилы или синуса в переменной составляющей выхлопа, значительно превышающих "родную" пилу LC фильтра,  при неизменной величине постоянной составляющей выходного напряжения.
Добрый вечер.
gyrator
Благодарю!
Так и сделал, на стенде, СТ на ЕТD39, подобрал витки, так чтобы не сильно грелся феррит, управление от MSFN-15A-TH. Протестировал и с MSF-15-AT, почему то он работает лучше. Меньше потребление на ХХ, при той же частоте(50кгц) и том же напряжении питания (+340в)? ПНН нет, нужно задирать ток ХХ(увеличивать зазор), или применить адаптивный драйвер. Решил  его немного по изучать.
Подскажите пож. какая роль диодов D21 и D22 в Вашей схеме адаптивного драйвера(Модель  TestFBDr)? Почему Вы применяете биполярный транзистор, а не полевой, в адаптивном драйвере?
Пока, в модели FBMU14 стабилизация напряжения не очень  работает. Изучаю. Не очень понятно, как при этом быть с стабилизацией тока?
С уважением.
FBMU14.asc
TestFBDr.asc
ЕТD39, без зазора.  первичная обмотка 100вит, 5вит обмотка управления, Мост, 50кгц, +320в.
Управление MSFN 15A-TH, 10вит.
Темп 44ц, потребление 14ма. ПНН не полный.
34 минуты назад, irfps сказал:
диоды D25 и D26
..предотвращают насыщение транзистора и последующее длительное рассасывание зарядов в базе.
А биполяры юзал потому, что их есть в закромах Родины, в отличии от мелких полевиков.:D
З.Ы. В самовозбудном мостике кривизну убрать зело сложнее, ибо в нём вдвое больше ключиков каждый со своими емкостинами. А в мульке все ключики идеально однообразны, буде мулькатор принудительно не поставит разные, но и в этом случае не будет соответствия реалиям, поскольку в моделях полевиков не учитывается динамическое изменение емкостины в зависимости от напряжения на ключике. Поэтому мостик оптимальнее ваять либо на паре самотактируемых драйверов с синхронизацией, либо на контроллере с ТГР или полупроводными драйверами верха и низа.
И не забывать обеспечивать потребный точёк хихи, посрейством зазора в сердешном СТ или подключением доп. дросселька параллельно одной из обмоток. Возможно и юзание дроссельного сердечникаот МСТАТОРа для СТ, буде оный зазорный или с распределённым зазором. Лично я в двухкиловаттном разделённом мостке, юзаю зазорный вариант самого большого размера, который вставлен в лементевый стакан, залит теплопроводным герметиком и прикручен толстым дном к могучему теплостоку.
53 минуты назад, gyrator сказал:
Однако следует помнить, что  у разрезных ленточных магнитопроводов  потери не меньше, чем у ферритовых на частотах выше 40 кГц. У сердечников с распределённым зазором  ещё хуже - потери заметно  выше чем в любых современных  ферритах.  Поэтому для разрезных наножелезяк с пропиткой остается, пожалуй, одно, но довольно важное преимущество - способность работать при высоких температурах без опасности саморазогрева.  В ферритах потери начинают расти  при t>120-130C, такой тепловой режим  приведет к саморазогреву вплоть до невысокой температуры Кюри - и кирдык.
10 минут назад, thickman сказал:
Потому и лементевый стакан + именно разрезной сердечник. На 50 кГц работает как из пушки и эффективно скукоживает ток циркуляции в разделённом мостике с ШИМ рулькой. Для получения мяфкой коммутации, в широком диапазоне изменения длительности иНпульсов и нагрузки, на каждом ключике стоит LCD примочка-рекуператор.
Что касаемо юзания ферритовых сердешных с максимальной амплитудой индукции и нямконтролем, то выше 15-20 кГц не лезу, и также заливка в лементевую скорлупу, правда тоненькую и без контакта с радиатором. Уже четверть века работают при минимальном кол-ве отказов СТ.
    • Да модули памяти есть для старых LOGO. И даже с АКБ. https://promspecrele.ru/documents/logo_memory_battery_cards.html Судя по описанию они не горячего резервирования а резервного, с ручным копированием. Будет зависеть от модуля, есть с защитой, есть и с батарейкой. Похоже устроено немного хитрее. Или обратно. У них реализованно и резервирование и восстановление. И вряд ли байт в байт, шиврования защиты и прочее намекают.
    • А пофиг, что туда примените. ОУ принципиально работают одинаково и различаются только нюансами. https://cxem.net/beginner/beginner96.php
    • собирай на 4558, будет работать 100%...  чуток более нелинейных искажений и чуток более шумов.. но на слух ты их скорее не определишь..
    • То, что вы называете "перекосом" (на одном плече 200 на другом 150) - это результат работы разделительной ёмкости С3. Она убрала постоянную составляющую, возникшую из-за лишнего импульса в нижнем плече. Начните с внимательной проверки каскада раскачки на Q3 Q4. Что на базы приходит, что на коллекторах получается, что на выходных обмотках. Надо найти причину возникновения этого лишнего импульса.
    • проверяйте на емкость и ЭПС. Все базовые цепи надо проверить. В любом случае, при замере напряжения к-э силовых ключей, разница будет видна при сухом конденсаторе
    • Если это нормальные оригинальные (или хотя бы просто нормальные) 4558 а не самая дикая китайская паль, то обычному человеку их боооолее чем хватит.  Вот такая схема, можете спокойно по ней собирать. Питание тут однополярное, да и 4558 прекрасно в ней работать будет. C3 только увеличить до 1-10 мкФ (микрофарад) и R2 убрать. PR1 регулирует усиление, от 1 до 100 раз. Если усилитель возбуждается (99% что так и будет), поставьте параллельно выводам резистора PR1 конденсатор на 47-100 пФ (пикофарад). У TL072 и 4558 в корпусах DIP8 и SOIC 8 распиновка одинаковая.
    • Спасибо за помощь. Понял что эта схема не подходит но все таки хотелось бы именно на 4558.
