Магнитный усилитель в автогенераторном преобразователе
@Obergan Alexey если у вас 20-40 выхлоп для УМЗЧ на канал, то исходите из тока 2-3 мА для ТЛ - то бишь 8,2 кОм будет достаточно 0,2 Вт резистор при 40 В
Да и что при надобности мешает поставить по два резистора 1206 параллельно
Удачи тема верная. Пробовал тарахтелку для питания корректора винила ноу помех, ноу шум, ноу наводок, правда без МУ по первичке, скоро за тестирую, еще пару плат вырезать ножом и сборка
SMDшки довольно хлипкие по теплу, но ежели фольга под и на выводах толстенькая, то и до 6 штук баян, методом "гроб в гроб",:D работает.:yes: В казённое изделие, ясен пень, такое не поставишь, а в поделку для себя любимого-запросто.:D
З.Ы. При ваянии МуМуковых стильбизаторов следует учитывать то обстоятельство, что рассасывание зарядов в  p-n переходах выпр.  диодов, ёмкость диодов Шоттки и полевиков синхрона приводит к размагничиванию сердешных дросселей насыщения и  кастрирует Кзап.  Поэтому, сие злодейство потребно компенсировать тем или иным способом, дабы не задирать бестолку входное напряжение МуМуки.:wall::D
27 минут назад, z_vip сказал:
Изменено пользователем gyrator
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
47 minutes ago, gyrator said:
кастрирует Кзап.
Насколько я понимаю, эта проблема тем острее, чем выше выходной ток. У меня всё руки не доходят попробовать в мумуке колечки с отжигом при отсутствии магнитного поля. Если удастся получить максимальный Кзап хотя бы 0.7 - это уже будет неплохой результат и вполне годно для задач, не требующих высоких токов. В конце концов, эти колечки очень дешёвые, по сравнению с истинными ППГ. Не знаю, сколько отечественные стоят, но в Германии мне за ППГ размером 20х15х8 пришлось отстегнуть 9 евро за штуку.
Это да. Был приятно удивлён отсутствием иголок на осциллографе, когда тыкался в токовые шунты самотарахтелки с ПНН. Для сравнения - сигнал с шунта на ККМе
Spoiler
18 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Кзап хотя бы 0.7
Этого мало. Нужно стремиться получить минимум 0,85 .:yes:  Тем более, что коллега   thickman :friends:показывал, как в синхроне юзать затворную обмотку в том числе и для компенсации размагничивания из-за "жирной" емкостины миллиомного полевика.:bye:
Это понятно, но с недоППГ я не надеюсь получить больше 0.7. Впрочем не буду разводить демагогию. Когда дойдут руки потестировать, тогда уже предоставлю отчёт с цифрами и осциллограмами :)
27 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Ваш корректор, ИМХО, работает с пропусками тактов. Или помеха в управе от запирания диодика , или хреновая коррекция управы.Дросселёк какаема, часом, не шуршит?
но с недоППГ
Даже у дросселей с суперППГ фронты съедают заметную часть рабочего полупериода, особливо при задирании тока нагрузки и на это повлиять никак нельзя. Хотя сие шибко полезно для ЭМС. :yes::dance2:
Но всякоразные вредоносные размагничивания потребно компенсировать беспощадно. Иначе диапазон стабилизации при изменении входного напряжения непотребно скукоживается.
Да вроде не слышно было. При приближении вроде не замечал пропуска тактов. К сожалению осциллки, с разрешением в несколько тактов не сохранились. А вот с максимальным приблежением есть одна. Жёлтый луч - напряжение на стоке ключа, синий - на истоке. Шунт 0.31 ом. Наблюдается значительный токовый выброс именно в момент закрытия ключа. Или же это помеха, наведённая на щуп, т.к. всякими способами уменьшить петельку, типа пружинки на щуп, не пользовался.
Spoiler
3 минуты назад, Obergan Alexey сказал:
А напрасно. Пружинка оченно помогает убирать тряпки со щупа, вкупе с сужением полосы до 20 мГц.
Что касаемо пропусков, то их сподручнее смотреть на картинке однократного запуска и сохранением записи пяти-десяти тактов. Тогда можно заметить изменение длительности соседних иНпульсов не в соответствии с синусом тока. Судя по всему ваш корректор работает в граничном режиме, который убирает проблему клацания диода при включении фетика за счёт нулевого тока токовой пилы, но при этом во входном токе полная жопа с пульсациями на частоте комм корректора.
Кол-ебания после выключения фетика, это, ИМХО, ударное возбуждение емкостин фетика и выходного диода при помощи всякоразных паразитных индуктивностей. Кстати, мяфкая коммутация и в этом случае шибко помогает, но требует использования доп. примочек, даже при юзании карбидного диодика.:D Ясен пень, что "смягчение" в бОльшей мере касается корректора с непрерывным током дросселя, где "клацание" диода неизбежно, но и пульсон входного тока, обуславливающий массогабариты входного помешанного фильтра, зело меньше, а синус тока чище. Да и греется непрерывный дросселёк с мелкой амплитудой индукции заметно меньше, хотя в габаритах и проигрывает граничному дросселю. Но, как гриццо, на вкус и на цвет фломастеры разные.:bye:
@gyrator, спасибо за подсказки! Вообще, данный ККМ был собран чисто, чтоб пощупать технологию. Включил, нагрузил. Вроде расчётные 390 вольт на выходе есть. По потребляемому току синусоида, хоть и бородатая - значит работает :) Что касается диода, то я поставил туда 15-амперный sfr15f60f2, что явно лишнее для ККМа, рассчитанного на 150 ватт. Но других диодов не было, а амперного uf4007 мне показалось маловато )
Именно, т.к. читая тему на форуме про ККМ, я пришёл к выводу, что непрерывные ККМы целесообразно делать для больших мощностей. Да и контроллер L6563 подразумевает граничный режим(хотя в апнотах были примеры, как вывести его в непрерывный).
Добрый день.
Провел серию тестов.
В поисках ОТ\реактора.
Мост, 50кгц, +310в, Снабберные емкости 1нф(4шт). Судя по модели, для получения ПНН на ХХ, без адаптивного драйвера, необходим реактивный ток в пике более 2а. Что весьма неприятно, так как при небольших мощностях,  полезный ток составляет менее 1а.
Е20, не получилось.  Так чтобы сердечник не перегревался необходимо число витков, около 200, если меньше сердечник перегревается(проверял без зазора), при 150 вит сердечник набирает темп около 60ц. Это провод 0.2мм в 4 слоя. После введения зазора, для получения необходимого тока для ПНН. происходит перегрев ОТ очень быстро.
ETD29 так же не получилось, пограничное число витков около 100. Меньше перегревается сердечник. провод необходимого сечения(0.6мм) укладывается в 4 слоя, сильно греется из за эффекта близости. Более тонкий провод греется сам по себе.
Использовать такого ОТ, в своих целях не вижу смысла, тепло изнутри отводится совсем плохо и  он получается больше чем СТ.  Возможно это оправданно для больших мощностей. Осталось протестировать кольцевой сердечник, доработанный методом ув. Гиратора. Возможно стоит снизить емкость снабберных емкостей.
Сердечник с зазором.
ETD29 не подходит по вышеизложенным соображениям.
Е42 пограничное количество витков 42, при 40 вит темп 55ц, при 46вит 35ц. Хорошо укладывается первичная обмотка в 2 слоя, с вторичной в середине. Все работает, при приемлемом нагреве с зазором по цент. керну в 0.5мм, или 0.2мм по всем кернам.
Будет так же интересно протестировать кольцевой сердечник с пропилом.
Реактор во вторичной обмотке.
СТ MSTN40-S-TH. 65вит. первичная, 5вит обмотка для реактора.
Реактор ETD29 15 вит провод 1.1мм зазор 1мм.
Реактивный ток составляет 5а, реактор ощутимо теплый, и его не хватает для ПНН на ХХ.
Возможно, все будет не так при применении контроллера и адаптивного драйвера.
gyrator
Подскажите пож., каким клеем Вы заливали пропил в ферритовом кольце? За счет разности ТКР, клей не порвет сердечник при нагреве? Наполняли клей каким либо наполнителем, для снижения ТКР?
 Что сделал не так? почему не получается с реактором?
Посмотрел, что есть в чипе дипе из контроллеров. Совсем скудный выбор, из  доступных UC3825 и его российский аналог, ТЛ494, 3525. Все остальное очень дорого и под заказ, Подскажите пож, какой Вы контроллер, применяете?
С уважением.
Obergan Alexey
Операционники использую счетверенные, самые простые LM358.
TestFBE42.asc TestFBMstn40sth1.asc
1 час назад, irfps сказал:
каким клеем
ВК 9
В качестве контроллера использую исключительно
:D Параметры времязадающей цепи выбирал исходя из получения макс. паузы при заданной частоте тарахтения.
Критерием для подбора величины индуктивности во вторичке цепи 27В служило отсутствие "палок" в выходных цепях питальника при контроле осциллом с полосой 20 мГц и в заданном диапазоне суммарных нагрузок.:yes:  Ещё раз подчеркну, что сама по себе мяфкая коммутация мне была не нужна, и её получение было лишь самым простым и эффективным способом снизить уровень помех.:D
Я же в мульке всё показал, вплоть до драйверной примочки и номинала дросселька во вторичке мостика. Разница лишь в замене медленной модели UC3825 на более шуструю абстрактную модель ШИМ-контроллера. Пичалька в том, что в реальном питальнике у меня нет возможности применить  аналог IRF740, чтобы получить картинку как в мульке. :bye:
Если установлен дополнительный реактор в цепи первички силового трансформатора а обмотка обратной связи намотана на силовом трансе,обратная связь в этом случае будет разрываться при максимальном di/dt, т.е на фронтах тока и автогенерация сорвется. Обойти эту неприятность позволяет обводной трансформатор. Если доп реактора в первичной цепи нет, обводной трансформатор не обязателен.
irfps, очень тяжелые демпферы для преобразователя  мощностью 300-500W. Вместо четырех кондеев, более чем достаточно одного конденсатора 510-1500 пФ, установленного в диагональ моста. Потребная величина тока для разряда демпферного конденсатора снизится до разумной величины. Если адаптация паузы не предусмотрена, величину затворных резисторов целесообразно увеличить, - при неполном ПНН амплитуда разрядного тока снижается за счет замедленного включения, а потери включения почти не увеличатся при разумной величине демпферного конденсатора.
Изменено пользователем thickman
gyrator
Благодарю.
ВК-9 редкая птица, попробую заменить на ЭД20\Этал45м наполненный стеклосферами или маршалитом, что бы уменьшить ТКР.
Драйвер очень интересный, только сообразил как он работает. Очень интересно! У вас в модели, вовсе нет снабберных конденсаторов? Получается используются емкости ключей. А как же потери на выключение?
С уважением.
thickman
Как раз хотел у Вас поинтересоваться, каких емкостей достаточно, для простых транзисторов irf840,  irfp460 и тд. Или вовсе возможно без них?
Расскажите пож. по подробнее о СТ в медном стакане! Очень интересно.
Чем закончились испытания такого СТ? Какую мощность удалось получить, при применении такого СТ? С каким радиатором использовался?
Правильно ли я понял, это не стакан, а кусок медной трубки и медной пластины-заглушки?
Подскажите пож. на какой частоте у вас работает MSTN-25A-TН при 56 витках? 70Кгц?
Подправил модельки
TestFBMstn25ath.asc TestFBMstn40sth1.asc
7 минут назад, irfps сказал:
Они самые.:D
11 минут назад, irfps сказал:
На мульке есть всё: и иНпульсные, и средние. :yes: Не ленись смотреть и видеть..:D
gyrator
Благодарю.
Имел в виду, насколько они ниже при использовании доп. снабберных емкостей, или хватает собственной?
С уважением.
thickman
Намотал СТ как у Вас на картинке, при 310в, частота 76кгц. потребление 27ма.
Поставил потрудиться на ХХ, под вентилятором от ПК.
Пока темп 40ц.
4 часа назад, irfps сказал:
Это прототип герметичного трансформатора для источника тока, разрабатывал в гальванический цех на своем производстве. Медная подложка толщиной 1мм, трансформатор обернут в два слоя медной лентой толщиной 0.5мм и припаян к подложке.
 Боевой экземпляр в дюралевом костюме и залит однокомпонентным теплопроводящим герметиком. Испытывался только на токе до 30 ампер при напряжении 15 вольт, с постстабилизатором на МУ. Он способен на большее, но у меня не было подходящей электронной нагрузки, да  и штатный выпрямитель не позволял разогнать больший ток.
В 04.02.2023 в 00:56, irfps сказал:
применить 2 диода, блокирующих внутренний диод, но ни разу не видел, что бы так кто то делал.
Может это:
AN-965A.pdf
21 час назад, Obergan Alexey сказал:
Токовый пыстрик – быстрый разряд входной емкости мосфета через драйвер контроллера. Ток нужно измерять не на истоковом шунте, а в цепи стока. Ток и напряжение на ключе замеряю следующим образом: вкрячиваю токовый шунт в цепь стока, верхний конец шунта обьявляю меккой, туда земляные крокодилы или пружинки пробников осциллографа. В меню прибора каналы инвертирую.
Таким макаром удобно мгновенную мощность выделяемую при выключении транзистора смотреть качественно. Или считать количественно, если функция мат умножения в приборе адекватно работает. Это ответ на вопрос irfps о необходимости и достаточности демпферного конденсатора, снижающего потери выключения. Все зависит от типа транзисторов и прочих сово'пукностей различных факторов. Проще взять да и померить на номинальном (максимальном) токе.  Разумеется, сетевая вилка осциллографа должна быть отвязана от сети, а гальваноразвязка должна иметь малую проходную емкость, чтобы помехоподавляющие Y-конденсаторы в БП ослика не сыграли злую штуку. При наличии аккумуляторного питания в  осциллографе,  злых Y-конденсаторов можно не бояться.
Не, не похоже. Он достигает 5-ти ампер. Учитывая, что между ключом и драйвером стоит 30 ом, причём диод, ускоряющий выключение, я не впаял, ибо посчитал, что 30-ом должно быть достаточно для ключа с малой затворной ёмкостью. Там стоит IPP60R600P7. Так что 5 ампер через затвор точно не могло пройти.
Как я уже сказал, я сильно не заморачивался с аккуратностью измерений, т.к. данный ККМ был собран интереса ради. Ну вроде работает, а то, что шумит, ну все граничные ККМы шумят. Можно на фронт отправить, чтоб вражеские БПЛА глушить :)
Добрый вечер.
Obergan Alexey
Сильно помогает если продеть щуп осц. через ферритовое кольцо.
Я смотрю через ТТ, 100вит, 10ом. все прекрасно видно.
thickman
По вашему совету, уменьшил снабберные емкости, в итоге, для моих нагрузок,  для простых транзисторов, оптимально оказалось около 510пф на ключ.(IRF840, IRFB18N50,) Весь вечер потратил на подбор.
Далее, для уменьшения тока через реактор, конденсаторы удалил совсем, это позволило еще снизить ток. Увеличил затворные резисторы до 100ом, это позволило уменьшить реактивный ток до 300ма в пике. При таком токе возможно применить ETD29 как ОТ.
Мост +310в, 50кгц. ETD29 100 вит, в 2 слоя, вторичка между слоев первички, 5вит.  реактивный ток 300ма в пике.
Потребление   с ОТ (ETD29) 12ма, темп феррита 45ц, на мой взгляд немного многовато.
Если параллельно подключить E42 45 вит, без зазора, потребление вырастит до 24ма, если    MSTN 40S-TH 60 вит,  вырастит до 20ма.
Подскажите пож. 100ом в затворе это правильно? Или под нагрузкой будут трудности?
Померял индукцию рассеяния у ОТ, очень странно, она составила 40мгн. Так и должно быть?
Вот модель того, что получилось.
С уважением.
 Жерар
Именно это имел в виду.
Благодарю.
TestFBetd29.asc
Изменено пользователем irfps
11 часов назад, irfps сказал:
У некоторых полевиков приводится параметр - максимальный dV/dt. Например, для IRFP460 он 3,5 V/ns.  Поэтому полностью убирать  снабберные конденсаторы надо осторожно. Я бы сначала проверил в модельке скорость нарастания напряжения  при максимальном токе.
Правильно.
Доброе утро.
нищеброд
Благодарю, вечером обязательно посмотрю.
Подскажите пож. в Вашей модели с импульсным управлением, импульс управления МУ начинается с началом появления напряжения на входе МУ и после его завершения включается МУ? И именно такое расположение импульса управления относительно импульса напряжения на МУ оптимальное?
FBMUImp.asc
thickman
Подскажите пож., на Ваш взгляд,  какой из этих компаудов более подходящий для заливки СТ?
Онт более доступны, да и цена не такая кусачая.
KTK2.TDS_1.pdf TDS.-KTK-1.-V.1.0.0.pdf TDS.-STEP-KTP7-V.1.0.2.pdf
 Однокомпонентные составы имеют весьма и весьма ограниченный срок хранения, у двухкомпонентных отвердитель тоже очень быстро приходит в негодность, не напасётесь. Пользуйте дешевую КПТ-8 и не парьтесь! В буквальном смысле этого слова:) Вторички лентой из нескольких эмальпроводов. Такую плоскую ленту неудобно обматывать скотчем, зато она плоская, а это существенный выигрыш по сравнению с толстым литцендратом. Стакан в этом случае получается меньшего диаметра, его  диаметр выбирается так, чтобы трансформатор с обмотками почти впритирку вдавливался в дюралевый стакан с теплопроводящей пастой. И не надо заморочек с с вакуумом, лишнее это, самое важное  для эффективной теплопередачи – минимальная толщина теплопроводящего слоя и вторичных обмоток.
В качестве обводного танса, говорил неоднократно, использую только готовые. Для полумостов выбираю с индуктивностью первички 2-3 mH. Для мостов и полумостов с удвоением сетевого напряжения индуктивность в два раза больше. Какое там ETD29, на картинке то что стоит в макете с приемлемым тепловым режимом. Выдрано, кажется, из дежурки БП АТХ. Индуктивность первички 5.2mH, вторичка – 31uH. Такой коэффициент трансформации близок к оптимальному. Частота преобразователя для транса MSTN-25A от 67кГц  и выше при W1=56.
Добрый вечер.
thickman.
Из сердечников мне доступны Е42, Е20, ETD29, ETD39 и кольца R10, R12, R15, R22, R25, R30, R34, R40, R50.
Скорее всего, соорентируясь на кольца с пропилом.
К сож. мне проще купить эти компаунды, чем КПТ-8. Надо только выбрать какой.
Вакуумную камеру уже сделал.(Кружка, ниппель от кондиционера и крышка из орг. стекла, прокладка силикон. Прекрасно держит вакуум, вот уже 5ч.)
Благодарю.
Возникла идея, возможно стоит проверить. Если сердечник MSTN, по Вашему способу, пропитать точечно клеем, то скорее всего, его получиться разрезать алмазным диском, За тем  в корпусе залить силиконом, что бы сохранить свойства.
