Магнитный усилитель в автогенераторном преобразователе
Потестил резонансный полумостик в железе:
Осциллки соответствуют мулькам. Однако, причина пилы на выходе при сбросе нагрузки, о коей постил предыдущий оратор, была в одностороннем подмагничивании сердешного СТ, а влияние дросселька насыщения лишь усугубляло последствия оного. При мелком токе первички  размагничивающего действа сопротивления обмоток не хватает и петля пернамагничивания съезжает к одному борту, в результате точёк первички увеличивается и возникают условия для резонансных колебаний, которые возвращают кривулю на путь истинный, но как только напряжение на выходе задерётся, добротность опять резко падает, условия для резонанса пропадают и процесс кривизны петельки возобновляется становясь периодическим. Зазор в сердешном  СТ помогает, но не решает проблему радикально.Так что пришлось малость потанцевать с бубном и ТL-кой, чтобы беззазорный СТ заработал как следовает быть.:D
Edited by gyrator
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
19.07.2020 в 10:04, герд сказал:
Кстати, в модельке чапаева уж слишком "волшебное" число витков,16, в мелких дроссельках на выходе, которое реально в них не влезет при вменяемом сечении провода.
Да какое там 16. Двумя страницами ранее (пост от 9 июня)  в модели указано число или восэм, или дэвят. Фото макета там же приведено, на модуле выпрямителя–удвоителя напряжения просматривается торчащая ферритовая крохотуля К5х3х1.5 с числом витков порядка десяти. Это тот самый волшебный дроссель насыщения. Провод, точно не помню, вроде диаметром 0.47 или 0.5 Длина обмотки невелика, поэтому сопротивление получилось около 10 миллиом, потери в ней небольшие и бояться малого диаметра не стоит. Но приклеить эту кроху к радиатору рядом с диодами придётся, слишком мала поверхность для отвода тепла.  Зато очень малая средняя магнитная линия насыщаемого сердечника и относительно большое число витков позволяют заполучить необходимую напряженность поля (примерно 80А/м для его насыщения) посредством достаточно лёгкого снаббера. В результате - стабильная работа во всем диапазоне нагрузок. Причем на макете это дело отснято и запротоколировано с наножелезным трансформатором, беззазорным понятное дело.
Edited by thickman
7 часов назад, thickman сказал:
Дык:" Резонансный автогенераторный полумост на биполярах."
Биполяры и половики ведут себя в резонанснике по разному. Штатный биполярный полумосток на основе нямконтрольной коммутации в резонанном режиме заработал сразу после замены электролитов на резонансную плёнку в емкостном  делителе, без каких-либо доработок, поскольку реактор в первичке стоит штатно. А вот с половиковым резонансником поимел секс в течение недели, пока до ума довёл. Кстати, ферритовое колечко ставил во вторичку с бОльшим успехом чем нанобаранки, но и греется оно зело сильнее из за широкости петельки. Однако, безо всяких дросселько оказалось проще и лучше. Резонансную индуктивность получил за счёт намотки вторички толстым МПО. Покрышка у него термостойкая , а за счёт вменяемой толщины изоляции получается подходящее рассеяние. Таким оброазом в тарахтелке осталось только три мотки: СТ, обводной и комм. трансформатор, что равно кол-ву моток в простом мостке или полумостке с трансом тока, но без обводного.
Подробнее>>
17 часов назад, gyrator сказал:
В нерегулируемом резонанснике на самотактируемом драйвере, типа IR2153, обводной трансформатор тоже будет нелишним. Он за счет приличного тока намагничивания обеспечит режим ПНН, при этом его индуктивность намагничивания не участвует в резонансном процессе и не приводит к завышению выходного напряжения на ХХ и малой нагрузке. Кроме того, при перегрузке на силовом трансформаторе напряжение проседает, а на обводном оно всегда будет, это удобно для запитки драйвера и питания других прибамбасов.
Литиевые батарейки FANSO в беспроводных датчиках
Литиевые батарейки различного химического состава и разных типоразмеров широко используются в беспроводных датчиках систем сбора данных, промышленной автоматики и систем умного дома. Широкий спектр таких батареек производит не прекратившая поставки в Россию китайская компания Fanso, входящая во всемирно известный концерн по производству электрохимических элементов питания EVE.
Читать подробнее >>
6 часов назад, thickman сказал:
"Не согласен"(С)ДМБ.:D
ИМХО, любая мотка без коей можно обойтись -лишняя. Что касаемо ПНН, то для резонансника это не актуально, поскольку он и так переключается в нуле и токе намагничивания. А поскольку величина тока намагничивания зело мала, то и тепло от комм. потерь копеешное и не стоит добавления доп. мотки. Что касаемо питания драйверов, то до моченности 1кВт вполне хватит доп примочки на биполярах для выключения ключегов с тяжёлым затвором и штатного питания от доп. мелкой емкостинки и балластного резистора, буде оный активный или реактивный. Ить вероянт резонансника на мелкосхеме хорош именно малостью моток, в идеале-одной. Всё остальное , ИМХО, от лукавого.
Широкий выбор продукции MEAN WELL для промавтоматики на складе КОМПЭЛ
Компания КОМПЭЛ наращивает объем поставок источников питания MEAN WELL для промышленной автоматизации. Компания MEAN WELL не планирует уходить с рынка РФ, а ее продукция широко применяется в сфере промавтоматики (монтаж на DIN-рейку) и рекомендована в качестве замены других брендов и для применения в новых разработках.
Представляем ассортимент продукции MEAN WELL на складе КОМПЭЛ для надежного и бесперебойного электропитания устройств промавтоматики.
Подробнее>>
- имеем практически полный и очень шустрый разряд емкости на ключ сопровождающийся помехами. Для рукодельцев цена вопроса – маленький копеечный дроссель или трансформатор от зарядного устройства.
Мощный универсальный неизолированный стабилизатор MORNSUN
Компания MORNSUN разработала универсальный понижающе-повышающий неизолированный стабилизатор (DC/DC-преобразователь) с выходным током до 10 А — KUB4836EB-10A. Этот стабилизатор можно использовать при входном напряжении в диапазоне 9…60 В (питающие шины с номинальным значением напряжения 12/24/48 В), а выходное напряжение можно подстраивать в диапазоне от 0 до 60 В. Преобразователь выполнен в корпусе 1/8 Brick с возможностью установки на печатную плату, имеется разновидность для монтажа на шасси — KUB4836EBF-10A.
Читать подробнее >>
5 часов назад, thickman сказал:
Тыо собственной ёмкости ключей, или о дополнительной? Дополнительная, ИМХО, не очень актуальна для резонансникаЮ особливо ежели СТ зазором.
При параллельном соединении полевиков в резонанснике без сливного дросселя одна пара в стойке вылетает мухой при включении тарахтелки. Причём вторая пара остаётся целёхонькой и нормально работает на ту же нагрузку, после откусывания покойничков. Это результат не дюже шустрого переключения комм транса, когда пологий спад напряжение на затворе приводит к выходу полевика в линейный режим. Причём одиночный приборчик рулит процессом адаптивно под себя, а вот в варианте с собратьями, ИМХО, выживает тот у кого самый мелкий заряд в затворе, либо тот, у кого не открывается нутряной биполяр, как это происходит в фазнике при мелкой нагрузке. Какие мысли у тебя на сей счёт?
13 часов назад, gyrator сказал:
Со сливным тоже бзденькают. Надыть разбираться с эффектом. Зато в однотранзистарном вероянте резонансер неубиваем.:friends:
4 часа назад, gyrator сказал:
Получается, за ОБР ключи не выскакивают.
Памжа с внутренним биполяром проявляется на малых токах. Когда напряжение на включенном транзисторе невелико и, следовательно, заряд накопленный в прямосмещённом боди-диоде почти не выносится наружу. Но всё же, пмсм, стоит попробовать его купировать, для ясности картины. Один диод последовательно с баяном твоих полевиков, и всю эту компанию зашунтировать внешним диодом, чтобы внутренний не открывался.
Похоже, что папа Мюллер затягивает выключение при баянировании, и не самый шустрый дохнет от локального сугрева.
А тот, что пошустрее, завсегда живой, аки Ленин. Ить ежели присмотреццо, то выключение и с одним проистекает в линейном режиме, хотя и адаптивном. А на двух папов Мюллеров у комм. транса силёнок не хватает. В мульках половиков ить нетути тех самых нелинейных емкостей, а буде добавить по 100 пик на брата линейных, то при запуске видно огроменную иНпульсную моченность довольно долго. Отсель, ИМХО, и приходит трындецЪ на кривых ногжках.
16 часов назад, gyrator сказал:
Не так страшен этот черт. Я всегда ставлю умягчающий конденсатор величиной 1-2 нФ, мягкая коммутация решает проблему полностью. Динамических потерь при выключении практически нет у мосфетов, у IGBT остаются лишь хвостовые, причем с приличным демпферным конденсатором потери тоже незначительны. На осциллограммах это хорошо видно, отснято в режиме токоограничения при срабатывании однотранзисторной выключалки, а она сильно тормознее переключательного трансформатора. На картинке напряжение на стоке и коллекторе, и ток стоковый и коллекторный. Гораздо красивее, чем рисует симулятор.  У тебя, пмсм, с ОБР при выключении тоже все в порядке, если выключение в нуле тока есть при использовании сливной индуктивности.
10 часов назад, thickman сказал:
Конечно есть, это и насторожило. Сначала грешил на жёсткое выключение при старте без сливного дросселя, но и с ним эффект повторился. А с одним ключиком убить невозможно ни со сливой ни без неё. Разница лишь в величине перегрева ключегов при козе. Был вероянт и с трюмями параллельными ключегами:- два сдыхают один остаётся. Вот и чешу репу.
С айжабятами сварка с комм трансом на мумуке работала без проблем, точно также и тарахтелка с нямконтрольной коммутацией без проблем работает с баяном полевиков, но там выключение честное и шустрое, в отличие от выключения с комм. трансом.
Так что, пока грешу на папу Мюллера, но детально физику бздыка не понимаю. :blush:Ить для параллельной работы полевиков, помниццо, потребно подбирать претендентов лишь по заряду затвора и сопротивлению канала, а для приборчегов из одной партии эти условия, как правило, выполняются.  В реальности подбирал претендентов на баянирование по величине входной емкости и пороговому напряжению затвора.
Реабилитировал для себя сливной дроссель в плане его массогабаритов. Поскольку он работает, в основном, кратковременно, то получился приемлемый вероянт на половинке мелкой Ш-ашки из феррита.:dance2:
Мулька кажет, что этот конденсатор, который я считал бесполезным в резонанснике, может решить проблему бздыка баянов.:friends:
В понедельник проверю на  макете.
Edited by gyrator
Закончил и испытал питальник для шурика. Всё нормально. Защита работает при перегрузке  и КЗ. Т.к. индуктивность рассеивания СТ получилась не большая, при насильном останове патрона частота улетает за 300кГц. Но ведь заторможенным шуриком ни кто саморезы крутить не будет. Поэтому такой режим работы кратковременный. Был-бы корпус побольше, естественно добавил бы обводной трансформатор. Но и так нормально получилось. В прицепе фото осцилок. Вроде всё по феншую. конденсатор СИ нижнего ключа 1нф, кольцо СТ с зазором. Снабберы  на вых. диоде оказались лишними (только портили картинку), а прирост напруги на выходе, за счёт иголки-выброса, подавил нагрузочным резюком 750 ом по выходу.
IMG_20200718_145856.jpg.f416e7427e9c24e1c02c4632d96d2f58.jpgIMG_20200720_160526.jpg.d2440868c64dab00e5b49901ba8bd9bb.jpgосцилы.zip
Edited by TSL
6 часов назад, TSL сказал:
Вам он не нужен, раз дополнительного реактора Ladd в цепи первичной обмотки нет.
TSL, а дроссель после выпрямителя есть? На фото не видно.
Edited by thickman
Нету. Там электролит с плёнкой. Если нужен, то зачем, и какой индуктивностью?
Конечно электролит на 1000мкф. бесполезен на таких токах, поэтому можно только дроссель? Эт как в сварочных инверторах.
Edited by TSL
Стоит проверить нагрев этого конденсатора при длительной работе нагруженного шуруповерта,  лучше в разных режимах – на малых и больших оборотах. Ток через конденсатор нескромный без дросселя, положение усугубляется  шим-регулировкой  оборотов от кнопки шуруповерта. Уменьшать номинал емкости не стоит.
21.07.2020 в 07:21, gyrator сказал:
Втянулся в производственное соревнование по уменьшению моточных. На картинке в мостике их всего две – коммутирующий   затворный трансформатор с обмоткой ПОС и силовой трансформатор. Скоростная защита с токовым шунтом и триггерной защелкой, а также контроль насыщения сердечника (если оно надо), тоже выполнены без токовых трансформаторов. На графиках ток перемагничивания, ток первички  и потери на ключе. Показаны три этапа: токоограничение при заряде выходных электролитов, совместная работа токоограничилки с третьим глазом в переходном режиме и номинальный режим, в котором рулит только автопилот Гиратора.
Edited by thickman
25.07.2020 в 13:50, gyrator сказал:
Не прошло и  года :) слива , она практически безработная и при болотной  амплитуде тока  деталька малогабаритная  .
Здравия  честной компании  взбивающей масло :friends:
Наконец-то дошли руки до тестирования параллельного соединения полевиков без их смертушки. Проблема решилась в соотв с рекомедацией из книжки 1985 года"Мощные полевые транзисторы и их применение" от дядьки Э.С. Окснера, где он рекомендует надевать ферритовые бусины на затворные проводники. Так и сделал:
Фотос не шибко удачный,:blush: но штатный фотограф в отпуске и имею то, что имею. Собссно, мелкие колечки , завёрнутые в термоусадку, различить на затворах можно.:yes::D
Нашёл более позднюю переводную статью  такойже рекомендацие на основе , типа, исследования переллельного соединения сильномогучих полевиков. Видимо современные "афтары" дядьку Окснера не читали и изобрели лысапед.
Шо касаемо сливного дросселя, то на ферритовой Пэшке или полуШашке, как уже трындел, он получается мелким и позволяет забить на всякоразные защитные икалки и выключалки при баянировании ключегов, что зело упрощает схемулю тарахтелки.
З.Ы. Кстати, Плекс, ты растолковал потерпевшим, что такое "зелёная", а то мне в личку написали с просьбой разъяснить, но я отправил любопытного по твою душу. Ты, помниццо, один из авторов, тебе и нести свет знаний в народ.:D
Edited by gyrator
Отож , слава плотному , его придумка  рекуперации в резонансном  полумостике   оказалась  широкого применения  :drinks:
На осциллограммах напряжение на затворе и ток в первичке трансформатора. Первая осциллограмма  - холостой ход. В этом режиме коммутация осуществляется сигналом из дырки Гиратора ключом, замыкающим обмотку затворного трансформатора. Коммутация очень быстрая. Не вдаваясь в подробности скажу только, что в этом случае нет условий для возникновения тормозящей выключение отрицательной обратной связи.
  На следующей осциллограмме коммутация производится тем же транзистором, но по сигналу от датчика тока. В белых кружках выделено время выключения, хорошо видно, что процесс выключения затягивается. ZVS животворящий сильно облегчает картину и потери выключения на самом деле невелики, но какое-то чувство неудовлетворённости всё же остается.
Одолеть паразитную ОС можно с помощью триггерных приблуд. Обычно это приводит к заметному усложнению схемы, однако для мостовой топологии  нашел довольно простое решение. В питающей мост шине токовый сигнал всегда лупит с удвоенной частотой, поэтому оба полупериода можно обслужить всего одним коммутирующим транзистором. Или двумя, если использовать защёлку. Ещё одна полезная особенность – в этом сигнале есть отрицательная составляющая, что позволяет защёлке откидываться в исходное состояние в каждом полутакте, поэтому помехозащищённость такого решения получается вполне достаточной. На последней картинке выключалка триггерная и выполнена по схеме приведенной несколькими постами выше. Использование защёлки сокращает время активного состояния ключа и повышает быстродействие – при тех же условиях (тот же датчик тока, настройка не менялась) амплитуда ограничиваемого тока сократилась в полтора раза. В архиве модель с такой триггерной защитой, но вместо дырки Гиратора вставлен коммутирующий дроссель – так понятнее и наверное проще в реализации для самодельщиков неискушенных в нямконтроле.
Чтобы увидеть отличие работы триггерной выключалки от обычной однотранзисторной, следует закоротить резистор R5 (модель в архиве).
мост c защелкой2.rar
Edited by thickman
модельку подправил
3 часа назад, thickman сказал:
модель в архиве
Отказалась свечка считать исходник с мелким рассеянием и шунтирующей первички емкостиной. Пришлось малёха допиливать мульку: 3ed00ed53e33t.jpg
Угу, в разные библиотеки ходим. На другом компе тоже не запустилось со старой библиотекой компонентов.
 Достаточно увеличить запускающую емкость. Демпферный конденсатор 3нФ, Ls тоже пожиже -  6мкГн. Частота коммутации при перегрузке в 500кГц явный перебор, но для демонстрации метода сойдет.
На макете защита  с защелкой и обводным трансом в цепи ПОС тоже запускается с полтыка. Перегрузку и козу отрабатывает без проблем.
Edited by thickman
14 часов назад, thickman сказал:
А зупчеги в середине горизонталей зеленушки тя не смушшают?  Ну, типо, потери таки. Я уменьшил номинал лезистора со вторички обводного, шоб оне исчезли навовсе.
Однако, резонансный полумосток всё же милее:  по защите,  по ВАХ, по беззазорности СТ,  по помехам.:yes::dance2:
А вот для работы с мумуковым многоканальником, мосток самое то, бо отпадает защита и реактор в первичке, да и беззазорный СТ работает без вапроцов.:D
Edited by gyrator
15 часов назад, gyrator сказал:
Защелка как раз хороша при оптимизации сопротивления балластного резистора. Для однотранзисторного варианта приходится идти на компромисс. Слишком малое сопротивление резистора в цепи ПОС приводит к лишним динамическим потерям в ключе коротящем обмотку коммутирующего трансформатора, а большое его сопротивление – к росту динамических потерь в силовых ключах. Для триггерного исполнения время активного состояния защелки сильно сокращается и динамические потери в ней тоже.  Надо бы конечно повозиться с доводкой, но даже в таком виде внушает оптимизм. Проста как батон за тринадцать копеек, хорошая помехоустойчивость. И что для меня немаловажно, отлично женится с контролем намагничивания:friends:, в том же флаконе,  макетирование это подтвердило. В общем, у меня большие планы на эту куздрю.
Ежели использовать в качестве датчика тока тт в первичке, то ток через оный не прекращается и после выключения ключегов, аки с лезистивным датчегом внизу, и особой нужды в защёлке нет. К тому же, тт позволяет мониторить одновременно и ток нахрузки и ток намахничивания СТ с дыркой и одним витком.
