Магнитный усилитель в автогенераторном преобразователе
30 минут назад, thickman сказал:
грядет время, когда подобные штуковины: http://www.farnell.com/datasheets/2917932.pdf  - будут в том же  ценовом диапазоне, что и Шоттки.
Да уж, гарная фенечка, порадовал. :friends: Теперь буду иметь в виду для разработок, где разрешён импорт:D
Что касамо синхрона от HEX, то в чистом виде он и у меня не "полетел" во всём диапазоне нагрузок. Неделю скакал с бубном, пока не додумался добавить ему синхру от вторички СТ по каждому фронту. Только тогда и полетел. Да и с жирными фетиками прогеморроился три денька, по ка не нашёл тот, что заточен под синхроны. Хотя, как уже трындел, вполне может быть , что модельки хоть и третьего уровня, но в данном применении всё же кривоваты и надо тестить в железе.:yes:
Драйверок от HEX хорош тем, что заточен именно для реализаси в мумуке, а именно-не позволяет протекать через фетик обратному току дросселя при разрывном режиме, и долбить выбросами.  Да и сердечник добавлять не надо, хватает того ппгэшного дрища, что давит обратный ток диода на p-n переходе. Добавляется один виток и драйверок работает.
З.Ы. Я тут за соседа вступился, и возможны санкции от местных модерастов. Может свалим на Вегу?
Там Аморф тоже не подарок, но всё же не беспредельщик. Да и Чукоткин там порой появляется, а он чел прикольный. Если зашуршим про мумуки, возможно и Айвен с англоязычных сайтов вернётся.
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
Я тебе в сообщении скинул кой чего. :friends:Ты в свечке больше меня соображаешь, так что, ИМХО, полезно будет реализовать мой вариант в ней и сравнить результат. Всё же частный цикл Чан живописует кращще.:yes::D
6 минут назад, thickman сказал:
забанил Слон Фрола Кузьмича, насовсем.
Типа: "Убили Петруху, Павел Артемьич! Зарезал Абдулла."(С):blush:
Жалко Чукоткина, а я надеялся, по старой памяти, на большой срач к 23 февраля.
Edited by gyrator
  • 3 weeks later...
On 2/6/2021 at 9:28 AM, gyrator said:
Зато на классике получается палковерёвочныый вероянт сильномогучего источника тока,  в частности сварки.
Разрисуйте схему сварочника судного дня. А то нано-баранки привезли, ручка для корпуса тоже имеется.
  • 9 months later...
По мотивам ковыряния в "Песочнице". По совету Ув. thickman увеличил сопротивление затворных резисторов до 120 Ом. Соорудил новый КТ, колечко нашлось большего размера. Что имеется:
-частота снизилась с 45 до 29кГц.
-транзисторы греются значительно меньше(фактически чуть теплые)
- осцилки на затворе нижнего ключа чуть разнятся, как по мне, разница небольшая. Но надеюсь наметанный глаз разглядит что и как, и даст совет. Зазор в СТ буду делать - это следующий этап.
7 часов назад, max-ti сказал:
Чтобы ток намагничивания коммутирующего трансформатора не портил форму управляющего импульса, его индуктивность должна быть большой. Чем меньше размер кольца, тем проще выполнить это условие. Но проблема с размещением обмоток. Если наносчастье пока не привалило в виде баранок, напримерMSFN или аморфных MSF, тогда придется впихивать невпихуемое – ферритовое высокопроницаемое колечко поменьше, а витков побольше. На картинке двухобмоточный коммутирующий трансик, две обмотки расположить проще нежели три.
Разная форма напряжения управляющих импульсов, потому что связь обмоток плоховата, они у вас намотаны не филярно, - стабилитроны в затворах не помешают.
Зазор в трансформаторе, это правильно. Помимо желаемого zvs, с зазорным трансформатором полумост веселее выходит из несимметричного режима после токоограничения в штатный режим работы.
Помогает. Энергия для получения ПНН забирается в этом случае из дросселя после выпрямителя. Такую схему токоограничения я  применял в автогенах на биполярных транзисторах.
В 19.12.2021 в 02:12, thickman сказал:
Если я правильно понял, К4 это и есть дросселек с эл.балласта( только домотать на него L14?  КТ для лучшего результата наматываем по максимуму? L4 непонятно.
Что получилось на сегодня:
Намотать новый СТ оказалось проще, чем патронить старый. Намотал на EI33, зазор - кассовая лента по всем трем кернам. Индуктивность ~1.45mH(3.5 без зазора). Заодно вернул первый(маленькое колечко), только затворные обмотки перемотал, были намотаны раздельно, стали вместе. Результат на картинках. Как по мне улучшение незначительное. Буду заказывать нанобаранки.
2 часа назад, max-ti сказал:
Да. Но если, повторюсь, зазор в обводном трансформаторе уже есть, в силовом он не обязателен, ввести всегда успеете.  В качестве обводного хороши трансформаторы от обратноходовых преобразователей, рассчитанные на работу с частотой порядка 60 кГц. Если повезёт с числом витков вторички, тогда обойдетесь вообще без его доработки.
Число витков и частота преобразователя взаимосвязаны.  F=1000*U/(4Bs*S*W).
L4 непонятно.
Покуда не освоились с симулятором, не обращайте на неё никакого внимания, в реальной жизни она упрятана внутри трансформатора.
 Может не стоить спешить? Не так уж у Вас всё плохо, попробовали бы с тем что есть. Вдруг  из-за каких либо неодолимых причин придется отложить проект. Трудности ведь ещё впереди, предстоит запустить преобразователь под нагрузкой.
Если всё-же надумаете заказывать чудо-баранки, ориентируйтесь на типоразмеры с малым сечением  (3-5 мм^)и большим окном, использовал такие:  https://mstator.ru/ru/msf-15a-t-magnitoprovod. Лучше всего подходят материалы с ППГ с отжигом в продольном поле (литера L), но с запуском будут проблемы.  А вот ППГ-сердечники с отжигом без наложения поля (с литерой N) у меня отлично работали: https://mstator.ru/ru/mssa-12a-n-magnitoprovod
В 20.12.2021 в 22:54, thickman сказал:
Ну этого добра из АТХ хватает, только слова "если повезет" немного напрягают. Откуда подкрадется невезуха?
"до пятницы я совершенно свободен"(Ц). Это весной начнутся вахты, а сейчас типа отпуск, могу себе позволить. Да и пока нанобаранки с ижбтишками приедут в мою тьмутараань, успею и с обводным трансом попробовать, макетка опять же поизносилась, надо новую сваять. Да и мосток, даст бог, попробовать соорудить под присмотром знающих.
З.ы. Кстати этот всплеск должен быть? а то во втором варианте КТ он отсутствует...
1 час назад, max-ti сказал:
Оптимальное напряжение на вторичной обмотке обводного трансформатора - примерно 12V. То есть, возиться с готовыми трансформаторами имеет смысл лишь в том случае,  если родная вторичка на нем подходящая. Я использую трансики от Вюрт Электроникс, чаще всего те, что на фото. Первый, это даже не трансформатор, а маломощныйККМ-дроссель  c подходящей вспомогательной обмоткой: https://www.we-online.com/catalog/datasheet/760800080.pdf
Другой: https://www.we-online.com/katalog/datasheet/760871142.pdf - в нем первичную обмотку N1 и вспомогательную N4 включаю последовательно, а в качестве вторичной использую N2 или N3. Вы тоже можете комбинировать обмотки, добиваясь необходимого Ктр=12-13
Обмотки КT мотайте одновременно в два или три провода, одна из них(нижняя по схеме для полумостов) – в хорошей изоляции рассчитанной на напряжение 300V относительно других. Такой способ намотки обеспечит малую индуктивность рассеяния и отсутствие выбросов.
56 минут назад, max-ti сказал:
Вроде результат радует
- да не очень пока. Напряжение на затворе слишком малое. Нужно подбирать другой обводной трансик, или на дросселе от энергосберегайки вторичную обмотку намотать, и дело с концом. Можно прямо сейчас подключить дроссель параллельно, и неторопясь подогнать на нем число витков вторички под необходимые 12 Вольт, при номинальном напряжении в сети.
Во избежание путаницы, выставьте в меню осциллографа нужные коэффициенты для используемых делителей  в  ваших щупах.
Edited by thickman
Для тех, кто не любит самостоятельно моточные крутить  но  выкрутиться хочет,  поступаем по-другому.  Затворный трансформатор – ненасыщаемый.  Покупной, с достаточно большой индуктивностью обмоток ( около 1 миллигенри, лучше больше). Параллельно одной из его обмоток (любой) – дроссель насыщения с единственной обмоткой, его изготовление не вызовет проблем.  Вот теперь загадочная L4 становится явной и схема соответствует тому, что нарисовано в симуляторе. Такой вариант хорош тем ещё, что можно оперативно менять дроссели насыщения целиком или подбирать число витков в его единственной обмотке. Не забывайте только подключать этот дроссель к затворному трансику перед запуском, иначе – биг бада бум.
Кроме дросселька насыщения и силового трансформатора, все остальное при большом желании можно собрать из казённых моточных компонентов. На фото слева направо:
1. Дроссель насыщения: https://mstator.ru/sites/default/files/pictures/products/core/msf/datasheet/msfl-06a-t_al.pdf
2.Он подключен к одной из трёх обмоток затворного ненасыщаемого  трансформатора: https://static.chipdip.ru/lib/802/DOC011802172.pdf
3. Обводной трансик не нуждающийся в доработке, уже показывал: https://www.we-online.com/katalog/datasheet/760871142.pdf
4. При необходимости, последовательно с первичкой трансформатора включаем  дополнительную индуктивность: https://www.we-online.com/catalog/datasheet/744373965220.pdf
Такой преобразователь запускается и без силового трансформатора, это удобно, возможна предварительная отладка.
Сверху – керамические 1.5нФх1000В NPO конденсаторы с малыми потерями, типоразмер 1812, хороши в качестве демпферных и резонансных.
Все компоненты для поверхностного монтажа, автогенератор получается компактным и ничуть не сложнее преобразователей на специализированных контроллерах.
Edited by thickman
"Прикостылил" я 1142 к макетке, ужасть  на вид, но работает, результат на картинках - фронты кривые на выходе(маловата индуктивность на мой дилетантский взгляд)- ПНН нет?, а на затворе нижнего кривулька вроде хорошая.
А смысл каков в такой лабе? Я бы увеличил число витков в примененном  коммутирующем трансформаторе, раза в полтора-два. Понимаю, втиснуть сложновато, но придется. Соответственно, частота преобразователя снизится а ток намагничивания  увеличится пропорционально и отпадет нужда в дополнительной "дурынде 1142". После этого уже оптимизировать работу макета. Неясно также, какую ещё модификацию претерпела исходная схема.  Например, так и не понял, какие номиналы конденсаторов в емкостном делителе после выпрямителя.  Правильнее сформировать сначала тех. задание для себя и выложить схему со всеми номиналами установленными в макете.
В 20.12.2021 в 14:54, thickman сказал:
Ну так я и пробую, тем более что Ув. thickman упоминал о "дурынде 1142" в недавних постах пару раз. А у меня как раз завалялась, грех не попробовать. Смысл? Да все очень просто - "набить руку", так сказать, вот и тренируюсь на котятах, чтоб понять, смогу ли осилить более серьезный проект. Схема макетки - пожалуйста. Почему применен тот или иной элемент? Применяю исходя из наличия. В первую очередь это касается СТ. От АТХ их валом, легко доступны, топология совпадает. Обводной Т1 -тоже от АТХ, дежурка. За картинку не судите строго, мож чего упустил - первый раз делаю. Тех. задание на данный момент для себя понимаю так:
-добиться на существующем макете прямых фронтов выходного сигнала, как наглядно показал Ув. thickman еще в песочнице
 - добиться "правильного" сигнала управления с КТ(надеюсь мне так-же наглядно покажут, какой он должен быть).
Я полагал, что "изделие 1142" - это не силовой, а вспомогательный (обводной) трансформатор у вас. Разобраться без схемы сложно, но в предоставленной тоже не получается - есть ошибки. Так работать не сможет. Или совсем не запустится, или сразу же сгорит при "успешном" запуске. Сейчас нагрузка всего полумоста – резистор R7, то есть коротыш.
Напряжение на вторичке обводного трансформатора слишком мало судя по схеме, не сможет работать в полном диапазоне питающей сети, да ещё с учетом пульсаций. Напомню, что коэффициент трансформации можно определить через  измеренные индуктивности обмоток. При индуктивности первички обводного 2.4mH, потребная идуктивность вторички  около 15-16 uH, при этом K= sqrt(2400/16)=12
Обводной трансформатор не должен включаться в цепь первички силового трансформатора, как сейчас на схеме нарисовано.
 На осциллограммах видна асимметрия, в качестве емкостного делителя настоятельно рекомендую конденсаторы большего номинала - присоборьте электролиты.
В коммутирующем трансформаторе почему-то индуктивности обмоток разные. Если не вмещаются, попробуйте как выше советовал – затворный трёхобмоточный трансформатор на высокопроницаемом колечке бОльшего диаметра, например К16 или покрупнее, обмотки  одновременно в три провода (нижняя L1.2 с хорошей изоляцией) с числом витков 20-25 или больше, если помещаются. Параллельно одной из обмоток – коммутирующий дроссель на том же сердечнике, который сейчас выполняет роль коммутирующего трансформатора.
Ограничительный стабилитрон в затворах – достаточно одного двуханодного, правильнее к затворной обмотке нижнего ключа, куда стреляет запускающий динистор. При хорошей магнитной связи (намотка в три провода) напряжение подрежется сразу на трех обмотках.  Как сейчас на схеме тоже сойдет, однако напряжение стабилизации должно быть заведомо  больше затворного, но меньше допустимого для затворов, Uст=18-22V.
Балластный резистор R8, если коммутирующий трансформатор или дроссель невысокого качества (с низкой индуктивностью обмоток) не следует выбирать с номиналом более 20-25 Ом.
Edited by thickman
Да-да, допустил ошибку при рисовании схемы на участке СТ- обводной трансформатор. Схему надо-бы удалить, воизбежании так сказать,  но как это сделать не знаю. Перерисую обязательно. R8 сильно грелся когда я подключал "1142", вплоть до дымка, поэтому я увеличил номинал.
КТ имеет разное кол-во витков, поэтому разная индуктивность, буду перематывать и пробовать "двухобмоточный"
R8 сильно грелся
- тринадцативольтовые стабилитроны тому причина.
Если "до пятницы совершенно свободны" и "есть желание набить руку", тогда трехобмоточный ненасыщаемый затворный трансформатор+дроссель насыщения – самое то. Получится действующий макет, который и впоследствии может пригодиться для подбора сердечников с нужным количеством витков, уже потом основе полученных данных изготавливать окончательный вариант автогена с коммутирующим трансформатором.
Вы совершенно правы, нужен макет, в котором будут предусмотрены места для установки и обводного транса и дросселей. Тогда не придется нагромождать все это в непотребном и неудобном виде.  Возьму небольшой тайм-аут и на праздники спокойно сделаю новую макетку, а кому времени, надеюсь, и колечки подтянутся.
  • 3 weeks later...
Пока наноколечки где-то ползут по бескрайним заснеженным просторам страны решил попробовать схему с двухобмоточным КТ.
синий луч - затвор нижнего, желтый - сток.
