Магнитный усилитель в автогенераторном преобразователе
Поиск симметрии.
Заменил L4 из кольца энергосберегайки  на феррит кольцо размером 10х6х5 проницаемость примерно 6000 9 витков
Изменений в работе не выявил
Заменил  L1-L2 синфазный дроссель(зеленый) две обмотки по 3,37 мГн на феррит кольцо размером 10х6х5 проницаемость примерно 6000 две обмотки по 1,6 мГн
Частота выросла с 65 до 75 кГц
Изменений в работе не выявил(кроме частоты) - нагрев ключей в норме
Не симметрия - по судя по ослику напряжение на затворе верхнего ключа 8 В,  нижнего 13 В - нагрев верхнего ключа больше нижнего, но терпимо при нагрузке 87 Вт по вторичке
Вопрос к маэстро - может отмотать один виток от обмотки нижнего ключа для симметрии?
Удачи всем
Намотать затворные обмотки бифилярно, в два провода. Увеличить номиналы С1, С2 в емкостном делителе, ввести небольшой зазор в сердечнике силового трансформатора. Увеличить номинал R4 до 100 Ом и установить в затворные цепи симметричные стабилитроны Ucт=9-12V.
Причин порождающих несимметрию множество, главная беда полумоста в том, что любая из этих причин приводит к перекосу напряжения на емкостном делителе (С1,С2), что в свою очередь приводит к дальнейшему росту несимметрии. Радикальный способ – добавить симметрирующую обмотку на силовом трансформаторе с тем же числом витков, что и в первичной,  но намотанной тонким проводом. Плюс пара диодов. Индуктивность рассеяния между первичкой и этой дополнительной обмоткой должна быть достаточно большая, а номиналы конденсаторов в емкостном делителе относительно малой величины во избежание больших токов в симметрирующей цепи при  включении и сбросе нагрузки. В этой теме проскакивали схемы с такой приблудой.
Намотка ещё одной многовитковой обмотки на силовой трансформатор – так себе перспектива.  Чуть позже покажу, как применить стандартный многообмоточный синфазный дроссель для этого дела.
Среди казённых синфазных дросселей удалось подыскать более-менее подходящий вариант, он будет выполнять роль "многоцелевого компонента".  https://www.chipdip.ru/product/b82731-h2401-a33-2 даташит:  https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/190792/EPCOS/B82731-H2401-A33.html Требования к нему – малое сечение сердечника из высокопроницаемого феррита, большое число витков в обмотках (170-180 в каждой по моим прикидкам)позволяет  включить одну из обмоток вместо первички обводного, а другую – в качестве  симметрирующей. Придётся намотать лишь пару затворных обмоток по 14-15 витков. Невелик труд, зато получится многофункциональный компонент – переключательный/затворный /обводной/симметрирующий трансформатор. Всё в одном флаконе, отдельный переключающий трансик( или дроссель) на мелком колечке упраздняется. Из недостатков – великовата индуктивность рассеяния между обмотками, и довольно высокое межвитковое напряжение несмотря на то что обмотки секционированы. Для надежности надо бы пропитать обмотки лаком. В ЧипеДипе полные закрома такого добра, да и в других местах, думаю, проблем не будет с приобретением продукта от популярного бренда.
На прикрепленной схеме L4,L3 – родные обмотки по 68mH, L6 – индуктивность рассеяния между ними (700мкГн по даташиту) , L1-L2 – вновь намотанные затворные(по 14-15 витков), намотаны поверх катушки с основными обмотками. Окно большое, влезают даже витые пары из кабелей для локальных сетей, но вид конечно  непристойный у такого чуда.
Первое включение на холостом ходу порадовало. Частота коммутации около 45кГц (без учета длительности паузы, зависящей от величины С3,С5). Сердечник "многоцелевого компонента" не перегревается. Симметрирующие свойства и работу под нагрузкой пока не проверял.  На осциллограммае форма напряжения на затворе и коллекторе igbt- ключа. Моделька прототипа прилагается.
народный.asc
Edited by thickman
Жаль нет у меня чипа - пичалька полная, нет элементарных вещей, постоянно что то колбасить приходится:aggressive:
Но есть похожий синфазник на 26 мГн
Можно перемотать под новую модель макетку
По старой
Заменил  L1-L2 синфазный дроссель(зеленый) две обмотки по 3,37 мГн на феррит кольцо размером 10х6х5 проницаемость примерно 6000 две обмотки по 1,6 мГн,
намотка бифилярно.
Частота  65  кГц-  настроил L4 340 мкГн
Что дало новое кольцо - малые размеры
При тестах оптимальное R4 15 Ом - минимальный нагрев ключей - тут обводной трансформатор(дежурка 5В ,перематывать  не буду, нет сердечников) выдает всего 9,6 В по мультику, стабилитроны 15 В не греются
Не симметрия(осталась немного меньше) - по судя по ослику напряжение на затворе верхнего ключа 9 В,  нижнего 12,4 В - нагрев верхнего ключа больше нижнего, но терпимо при нагрузке 87 Вт по вторичке. По напряжению верхний ключ 358 В, нижний 340 В
Важное - непонятно, что повлияло но выбросы,  со 100 В на вторичке упали до 60 В при 20,5 В выходное напряжение вторичной обмоки, после моста и фильтра 19,2 В под нагрузкой и при увеличении нагрузки выбросы не растут. Возможно использовать шоттки 30100 в мосте, что снизит нагрев на 10%
Тут возможно повлияло смена синфазного L1-L2  на феррит и замена малого зеленого кольца от энергосберегайки на такой же феррит
потребление на Х.Х. 3 Вт
C1, C2 по 270 мкФ - куплю новые на 470
Вопрос к маэстро - возможно ли использовать ключи 600 В типа 20N60? или 800 В оставить
Как измерить внутреннее сопротивление литиевого аккумулятора. Измеряем правильно
Внутреннее сопротивление – один из наиболее значимых параметров, от которого напрямую зависят другие характеристики литиевого аккумулятора. От этого параметра зависят такие характеристики источника питания, как напряжение на выходе под нагрузкой, максимальный выходной ток и коэффициент полезного действия (КПД). Рассмотрим как измерить действительное значение внутреннего сопротивления АКБ, используя определенные методики. Подробнее>>
С отключенной вторичной обмоткой – тоже есть несимметрия? Бывает, при старте в режиме токоограничения  автоген перекашивается так, что потом, уже  после заряда выходных электролитов, не может выправится. Если оно, то кроме плясок с бубном (увеличение номинала индуктивности реактора с 17мкГн до 33мкГн и выше, введение зазора в силовой трансформатор, увеличение времени мертвой паузы), вместо всего этого  может помочь симметрирующая обмотка с диодами, дозаряжающая емкостной делитель.  Перекос Uси и Uзи на ключах –  как раз из-за перекоса напряжения в средней точке емкостного делителя. В итоге - нарушение вольт-секундного баланса – перекос индукции в силовом трансе и рост тока намагничивания, транзисторы по току при этом  нагружены неравномерно.
Ограничение напряжения на затворах, как рекомендовалось выше, будет работать лишь при повышенном напряжении на вторичке обводного транса. На трансах от обратноходов есть вспомогательная обмотка Waux, попробуйте и её задействовать, например, последовательно с имеющейся  вторичкой если на ней напряжение маловато.  Можно в качестве обводного подыскать дроссель от энергосберегайки, там часто оставшийся зазор в окне позволяет втиснуть доп вторичную обмотку с числом витков 20-30. Смысл этого повышения  – фиксация напряжения на затворах стабилитронами на уровне 8-10 вольт, чтобы это напряжение не зависело от напряжения в средней точке емкостного полумостового делителя, тогда ПОС не будет загонять автоген дальше в несимметричный режим.  Фиксирующие напряжение стабилитроны достаточно повесить на одну из двух обмоток при условии что они намотаны бифилярно - одновременно в два провода.  намотка одновременно в два провода желательна сразу по нескольким причинам, но об этом пришлось бы мнооого говорить - лучше промолчать, пост и без того перегружен.
 270 мкФ для С1, С2 – вполне достаточна, больше нет смысла.
 Индуктивность синфазного трансформатора в 26 мГн – мало, не подойдет.
600-вольтовые ключи – конечно подойдут.
Edited by thickman
Принято - амплитуда на ключе 388  В - 600 В могут подойти - цена у нас одинаковая - у 20N60  сопротивление канала в 4 раза меньше
Попробуем их.
трансформатор был с зазором и без - не симметрия с нагрузкой и без, нет  особой разницы сейчас без зазора
Попробую дополнительную обмотку и стабилитроны
Удачи нам и большое спасибо
Заменил обводной трансформатор на 2,4 мГн/17,4 мкГн, дополнительная обмотка на предыдущем трансе не подошла низкий, коэффициент трансформации
Поставил стабилитроны 9,1 В встречно, в оба затвора, R4 100 Ом.
Не симметрия по питанию 142 В на 148 В,
напряжение в затворах нижний 10 В верхний 9,6 В(может разброс напряжения стабилизации), вторичная обмотка обводного транса 13,2 В под нагрузкой
С1 и С2 древние 470 мкФ  - какие были в сгоревшем БП -  емкость стала 270-275 мкФ, для макета сойдут
Оказалось, что выходной трансформатор любит частоту 95 кГц - нагрев на нем меньше при этой частоте
Как то так
43 минуты назад, z_vip сказал:
"нравится не нравится - терпи моя красавица"  (откуда-то прицепилась эта пошлая поговорка) - перегрев  сердечника на ХХ, на 20 -25С - это вполне нормальный режим. И вообще, не стоит завышать частоту, из-за влияния индуктивного реактора страдает нагрузочная характеристика.
Установил в "народный полумост" igbt STGP7N60 в одно плечо и мосфет IRF740 – в другое. Только так мне удалось скривить полумостик - верхняя осциллограмма. Напряжения на конденсаторах делителя 145V/181V.
Нижняя осциллограмма - подключена вторая половинка синфазного трансформатора в качестве симметрирующей. Полумост  подвыправился , это видно по осциллограмме и по напряжению на конденсаторах делителя -  стало 160V/167V. Не идеально конечно, зато нахаляву – все ведущие роли исполняет единственный "многофункциональный  моточный компонент"  - синфазный трансформатор с двумя доп обмотками. Силового трансформатора пока нет.
Edited by thickman
Ну я свой синфазник уже размотал - осталось дело за малым намотать , сделать новый макет  и вперед
Ну я свой синфазник  намотал получил 2х53,6 мГн на 2х230 мкГн - отношение витков 15 - мало наверное  ну пока так
Из темы выбываю на пару дней - надо закупить деталюхи на рынке
Продолжу изыскания
Всем удачи
12 часов назад, z_vip сказал:
Для перемотки подойдут синфазные дроссели с сердечником сечением до 10мм^, лучше меньше. И чтобы конструктивно катушка была разделена минимум на четыре секции, или каким-то другим способом обезопасить "многофункциональную компоненту" от межвиткового пробоя.
  Показометр дешёвый или даже средней ценовой категории  врет как троцкий если измеряемые L имеют большую собственную емкость, поэтому методу определения  Ктр через индуктивности обмоток не стоит сильно доверять, особенно в нашем случае, когда число витков первички и вторички различаются многократно.
При использовании симметрирующей обмотки  фиксировать стабилитронами затворное напряжение не нужно.  Роль затворного стабилитрона в этом случае только защитная, на случай, если что-то прилетит на затворы больше максимально допустимого.
В отличие от предыдущей схемы в которой применён обводной трансформатор с зазором и, следовательно, с малой индуктивностью первички, в этом варианте "многофункциональная компонента" имеет большую индуктивность первичных обмоток (чем больше – тем лучше).  Поэтому, придется ввести зазор в силовой трансформатор если у него индуктивность первички тоже большая. Это нужно для обеспечения режима ZVS.  При макетировании можно запустить и без силового транса, если вместо него временно подключить дроссель, например от энергосберегайки с индуктивностью 2-3 mH.
Доброго всего, показометр вроде нормальный, позволяет менять частоту измерений - точность 0,1-0,2 мкГн
Принято по синфазнику - у меня похожий на Ваш, как по ссылке в чипе - катушки секционированы(первичка на разных секциях), каркас полимерный- вторичка провод МГТФ в два провода по верх первичек. Просто я ошибся с намоткой первичек немного на 10 витков не домотал примерно, но думаю пока прокатит(120-130? витков первичка и 9 вторичка)
Про изоляцию знаком - есть испытатель на пробой до 2,5 кВ - им и меряю (свечу зажигания пробивает на раз:D)
Трансформатор есть с зазором, я его использовал при первых тестах и настройке - потом сменил на без зазорный(по габаритам трансформатор с зазором в два раза крупнее без зазорного)
Новая макетка нужна, сегодня буду рисовать, вырезать и сверлить возможно
Удачного и здоровья
Макетку с симетрирующим трансом сваял в редакторе
Разобрался с выбросами - параллельно  выходу вторички включил цепочку RC 0,01 мкФ + 15 Ом - со  100 В упали до 62 В как то удачно попал
За сим пока все
Намотал затворные обмотки на противоположном керне. Хм, недурно. По-прежнему ключи различные (игбт и мосфет), однако  симметрирующая обмотка косяк выправляет. С режимом ПНН тоже всё хорошо, что радует. Нужно проверить динамические потери при выключении, всё-таки  ухудшенная магнитная связь в цепи ПОС не способствует быстрому регенеративному переключению. Если динамические потери не вырастут, вообще здорово.
Edited by thickman
Оценил динамические потери при выключении. Подопытный транзистор IRF740, схема соответствует прикреплённой здесь. Ток стока при выключении – чуть больше 5А. Исполнение "многофункциональной компоненты" -  с разводом родных обмоток и вновь намотанных затворных на противоположные керны (фото постом выше).  Потери на ключах при выключении меня не устроили совершенно.  Причина, как и предполагал, завышенная индуктивность рассеяния между первичной обмоткой и затворными.
Вспомнил о недавней находке - ускоряющий регенеративное переключение конденсатор С6, его назначение нетрудно понять.  Синий луч – ток стока, желтый – напряжение сток-исток. Фиолетовый  - мат умножение Ic*Uси, демонстрирует потери на ключе. С конденсатором С6 потери при выключении отсутствуют.
Стоит обратить внимание на последний вариант с форсирующим конденсатором(С6).
По другим компонентам. С1, С2 в конденсаторном полумостовом делителе можно ставить электролитические с емкостью, необходимой для фильтации выпрямленной сети. Примененный способ симметрирования  - с большой Ls в синфазном трансформаторе и большим номиналом R4(2k-3k), позволяет это без появления экстратоков в симметрирующей цепочке.
Для выбранной марки синфазного дросселя от ЭПКОС, намотать по 14 витков для затворных обмоток. Лучше поверх основных катушек. Можно и на противоположном керне, но, возможно, придется подобрать точнее номинал резистора R4. В моём варианте пришлось увеличить номинал с 1.5 кОм до 2-3кОм. С6 – любой керамический на напряжение от1кV, номиналом 100-200пФ. Транзисторы Q3,Q5 – любые на ток от 1А. Роль дросселя (реактора) Ls, может выполнять завышенная индуктивность рассеяния трансформатора.
17 часов назад, thickman сказал:
А в эту схему комрада TSL можно подключить такой конденсатор?
Не думал в эту сторону, вряд ли получится также изящно.  Кроме того, помимо двух затворных, понадобится ещё одна дополнительная обмотка. С транзисторами разной структуры цепь защиты получается проще. В ЧипеДипе обнаружил шикарные npn/pnp шестиамперные сборки  занедорого: https://www.chipdip.ru/catalog/bipolar-transistors?gq=PBSS4041SPN
Кстати, последние испытания показали, что затворные обмотки в "многофункциональной компоненте" следует мотать на основную  катушку – меньше проблем с устойчивым запуском, особенно в полном диапазоне питающих напряжений.
Форсирующий конденсатор можно совместить с демпферным, но есть нюансы, для не слишком опытных  рукодельцев лучше оставить как есть – форсирующий С6 номиналом 100-200пФ.
Ниже возможный вариант автогена на биполярах с защитой. Работу в железе не проверял,  есть некоторые сомнения насчет жизнеспособности - биполяры нахрапом не возьмёшь.
Edited by thickman
Вопрос к знатокам подойдут, ли такие конденсаторы в качестве ускоряющих и для C3, C5?
У нас просто не других в продаже
Всем удачного
Ой, забыл что я исследователь, и есть рабочий макет полумоста с одним демпфером - на нем и испытаем
Спасибо маэстро
Еще вопрос - какую индукцию закладывать при расчете без зазорного  трансформатора на феррите 2000нм ? я заложил в расчетах 0,15 Тл , или можно 0,2 Тл
Симметрирующий синфазник пропитан,  ждет своего часа
Всем доброго
13 часов назад, z_vip сказал:
Греться будет. заложите 0,1- 0,08
Sapienti sat
9 часов назад, drmodd сказал:
заложите 0,1- 0,08
чем обосновать можешь эти значения?
    • Здравствуйте! Светодиодная гирлянда на 4 цвета. Один из цветов перестал мигать, просто горит постоянно. Перекинул местами тринистор этого цвета на другой, неисправность перешла туда. Клякса не сдохла. Странно то что esr тестер не смог определить неисправность этого тринистора, только показал распиновку и тип прибора. На другом рабочем тоже самое.
    • Здравствуйте. Расскажите новичку какая польза от бо́льшего количества каналов, если все они имеют общую "землю"?
    • Не будет отличаться. Обьясню даже почему. Потребление вольтметром ничтожно мало чтоб оказать заметное влияние на показания. Если подключить лампочку к клемам АКБ и измерить напряжение оно будет одно. Если подключить ту же лампочку на фуре на стопах оно не изменится практически из за малого потребления тока и данный прибор их просто не увидит. А вот если тоже проделать с мощной нагрузкой при том же сечении провода то падение будет видно сразу, и если увеличить сечение до нужной величины или будет выше то и падение будет ниже. Закон ОМА никто не отменял. Тут играет значимую роль куда будет подключен вольтметр,  непосредственно на клемы акб и будет показывать на нем напряжение или на отходящие цепи потребителей с соответствующей нагрузкой и он будет показывать это напряжение.
    • Это не "до 0,2А", а "на 0,2А". Это просадка в 6,7%, что весьма много. Падает напряжение на участке, выделяется/рассеивается мощность   Один из вариантов вместо "разрезания" питания поставить дополнительный выпрямитель, типа такого: Или такого: Или такого: и поставить 7805/7905 после него. Не замыкать ООС TL431 после повторителя, имхо, моветон... Это я про "+5В" канал.   От задачи зависит... гибридную схему  никто не отменял, она позволит свести рассеивание на транзисторе до 10-20 ватт на каждые 10А. Но из преимуществ у неё разве что относительно быстрая реакция за счёт малой емкости на выходе и более высокая (в теории) точность поддержания напряжения на выходе.
    • замерил параметры блока питания на долгой нагрузке, нагрузка простой тэн 1кВт. На 2 Амперах 50 вольт, за пол часа вообще никаких признаков изменения параметров. Все шунты ели теплые были. Для такой схемы, таких параметров более чем достаточно. 5...20 Амперные кипятильники, разумней на микроконтреллерах ШИМ собирать
    • Решил восстановить старинный LRS (обнаружил разгребая радио хлам). Когда-то это не получилось, хочу попробовать снова, пусть остаётся дублёром. В своё время, лет 7-10 назад, апгрейдил LRS, и с год он мне помогал. Не помню, как именно, но пропали изображения символов, остался светиться только зелёный экран. Одолеть не смог, и была куплена ему замена. Попытался найти последовательность восстановления контрастности "вслепую" (раньше встречал на просторах И-нета) - не обнаружил.  Прошивал на 1.12, и 1,13 прошивки - без результата. Пробовал два программатора (на одном не мог установить рекомендованные фьюзы). Оба программатора видят LRS, оба шьют без ошибок, но - ничего не меняется.  Смотрел под разными углами - никаких признаков символов. Сейчас при включении на мгновение мелькает затенённый прямоугольник (почти на весь экран, и дисплей остаётся полностью засвечен зелёным. Яркость хорошая. Таймер выключения экрана срабатывает (на версии 1.11 всё то же, но экран на гаснет. Очевидно не предусмотрено).   Основной вопрос в названии темы.  Не знаю как убрать фотки в спойлер, чтобы не загромождать сообщение (((
