Магнитный усилитель в автогенераторном преобразователе
10 часов назад, Obergan Alexey сказал:
Подойдёт для затворного трансформатора ?
Для линейного затворного трансформатора или для линейного трансформатора тока – подойдет.  В качестве переключательного не прокатит, слишком большое сечение сердечника. Обмотки для получения нужной частоты  переключения придется выполнить маловитковыми (всего несколько витков выйдет), они будут иметь слишком малую индуктивность несмотря на высокую проницаемость материала. Желательно выбирать сердечники сечением не более 10мм^ для amorphous (из аморфных применяю  MSF-15A-T , Sэфф=5.4мм^), для нанокристалайнов (ring nanokristallinen iron) оптимальный выбор по сечению примерно в два раза меньше, не более 5-6 мм^.
z_vip,  готовить самостоятельно синфазный фильтр слишком муторно, проще симметрирующую обмотку кинуть на силовой трансформатор, меньше понадобится витков.  Первичка с индуктивностью 2Х53.6 mH меньше оптимального значения. Работать безусловно будет, однако из-за заниженной индуктивности и балластного резистора с меньшим номиналом, пришлось применять более мощные транзисторы в управлении.
@z_vip, не совсем понял про сердечники. Вы говорите про затворный трансформатор, на который намотали по 12 витков. А для чего тогда синфазный дроссель ? Или это просто два разных варианта реализации затворного трансформатора ?
Я всё-таки подожду, что thickman скажет про материал FT-3K50T. В симуляторе вбил параметры колечка FT-3K50T F1613YS, вроде выглядит всё более менее. Только частота упала, но это не проблема, т.к. всё можно отрегулировать соотношениями витков.
Spoiler
А если сделать как на самой первой схеме, где затворный трансформатор имеет 3 обмотки ? Тогда получается, что можно поднять индуктивность L3, но при этом подогнать витки L1 и L2 таким образом, чтоб хватило напряжения на открытие затвора. Если я правильно понял, то в дальнейших версиях отказались от L3 ради того, чтоб меньше мотать нужно было ?
P.S. Дабы не путаться в понятиях. Правильно ли я понял, что затворный трансформатор, это K3 ? Тогда как называется тот, что К4 ?
Всё, отпал вопрос. В симуле большие кольца не работают ) Хотя, FT-3K50T F1613YS, с эффективным сечением 7.9 мм^2, работает ещё более менее. К сожалению, колечки с меньшим сечением найти не удаётся
Edited by Obergan Alexey
Выгодные LED-драйверы MOSO для индустриальных приложений
Компэл представляет выгодные светодиодные драйверы MOSO для промышленных решений с высоким классом защиты от внешних воздействующих факторов, хорошей устойчивостью к импульсным помехам и высокой надежностью. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля, кроме того, отдельные версии драйверов могут программироваться на работу в автономном режиме по заранее заданному сценарию. Рассмотрим подробнее их характеристики.
Читать статью>>
@Obergan Alexey  привет
вот схема - я имел ввиду этот узел, красным обведено симметирирующий трансформатор , он же затворный
тут я понял - мы разные подходы делаем - тут уважаемый thickman предложил просто ввести контроль намагничивания сердечника в эту схему через дырку гиратора
Удачи и с уважением если ввел в заблуждение
ER10450 – литий-тионилхлоридная батарейка FANSO EVE Energy формата ААА
Компания FANSO EVE Energy расширила номенклатуру продукции, разработав новый химический источник тока (ХИТ) – батарейку литий-тионилхлоридной электрохимической системы (Li-SOCl2; номинальное напряжение 3,6 В) типоразмера ААА – ER10450. Батарейка имеет бобинную конструкцию (тип Energy) и предназначена для долговременной работы при малых токах.
Батарейка может применяться в приборах учета ресурсов, в различных датчиках, устройствах IoT и в других приборах и устройствах, в которых требуется компактный ХИТ соответствующей емкости.
Подробнее >>
49 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Ещё раз. Указанный синфазный дроссель исполняет почти все партии в оркестре: выступает в качестве и затворного трансформатора благодаря двум дополнительным обмоткам по 14-15витков, и переключательного элемента благодаря подходящим параметрам материала сердечника и его сечения, выполняет  также симметрирующую роль благодаря тому, что имеются две штатные одинаковые обмотки. И в качестве обводного трансформатора успешно работает.
50 минут назад, Obergan Alexey сказал:
- "обводным трансформатором" его назвал.  С него снимается напряжение ПОС в обход силового трансформатора. Обмотку ПОС можно намотать прямо на силовой трансформатор в том случае, если индуктивность рассеяния между первичкой и вторичкой достаточно большая. При малой Ls, в цепь первички придется втулить дополнительный дроссель (реактор) иначе автоген не будет запускаться под нагрузкой. Однако в этом случае без обводного транса уже не обойтись.
Новое семейство HRP/N3 от MEAN WELL – ИП с 350% перегрузкой для промышленных приложений
В промышленных устройствах и установках с электроприводом на двигателях постоянного тока в момент пуска требуется обеспечить повышенный ток. Для решения этой задачи MEAN WELL предлагает вместо ИП с повышенной избыточной мощностью, более оптимальное решение - источник питания с необходимой перегрузочной способностью семейства HRP/N3.
Новое семейство, представленное в Компэл, экономичнее и расширяет уже существующее HRP/N в увеличении кратности перегрузки. Подробнее>>
Я так понимаю, мы с вами говорим немного о разных схемах. Я так понял, что вариант с синфазным дросселем представлен вот на этой картинке
Где L3, L4 - это основные обмотки, а L1, L2 - это дополнитлельные ? Т.е. получается обводной и затворный трансформатор как бы в одном.
Я всё-таки сначала соберу вариант, который опробовал @max-ti в полумосте, потом уже можно будет двигаться дальше. Кстати попробовал в симуляторе вбить параметры вот этого колечка https://www.mouser.de/ProductDetail/EPCOS-TDK/B64290L38X38?qs=wDNl1cNI0Gs3R0gXfm7sZg%3D%3D и получил весьма неплохой результат на затворах(зелёный график - затвор нижнего ключа)
Spoiler
Присмотрелся, всё-таки плохой результат. Зря уменьшил затворные резисторы - вышел из режима ПНН
@Obergan Alexey
Я так понимаю, мы с вами говорим немного о разных схемах. Верно
Схема без контроля перемагничивания приведенная вами опробована мной в макете полностью
Маэстро предложил простой способ ввести  контроль перемагничивания в эту схему - пока не ввел
Гонял и в хвост и в гриву вплоть  до срабатывания защиты на Q3,Q5 - ток перегрузки по вторичке достигал 19 А(долго на держал - диодный мост слаб, радиатор раскаляется) примерно 200 Вт
все работает и на выходном  трансе от БП компа 350 Вт, так и на кольце 2000 НМ
Удачи
чего я перешел на схему с симметрирующим трансом - у меня два макета полумоста - один с обводным трансом и другой с симметрирующим трансом - оба в принципе устраивают, симметрирующий дает меньшие пульсации на выходе и имеет всего три индуктивных элемента, а обводной пять
2 часа назад, z_vip сказал:
Предложить-то предложил, однако  сам  сделал в полумостовом автогене с удвоением  сетевого напряжения, там проще.  А нарисованную схему с синфазным трансом  лишь предложил довести до ума (до контроля Iнам).  Автопилот Гиратора выполнен не в виде дырки, а в виде пермаллоевой пластины с обмоткой. Эта конструкция плотно прижата к боковому керну сердечника так, чтобы обмотка оказалась напротив стыка сердечника (на фото сердечник EI).  Обязательные требования  - пластину необходимо выполнить из высокопроницаемого материала и она должна плотно, без зазора, прилегать к боковому керну сердечника трансформатора.  Резистор шунтирующий обмотку датчика должен быть низкоомным, на фото это подстроечник номиналом 10 Ом. На осциллограммах  напряжение на первичке и ток через неё в разных положениях подстроечного резистора (который R16 на схеме выше). Подробнее позже – через день в отпуск, месяц буду недоступен.
Я вот кстати подумал, можно же колечко в КТ немного сточить, если там слишком большое сечение. Подгонка напильником, так сказать :)
В 23.06.2022 в 05:21, Obergan Alexey сказал:
если я правильно понял, то он и тяжёлыми затворами, ворочать сможет
На картинке полумостик у меня с "народными" STGP7NC60HD
А здесь на картинке народные заменил на "тяжелые" FGH80N60FD с китайской помойки.
Тренер, надеюсь, даст расклад, где что так-нетак.
Тренер в отпуске :) Я кстати в симуле когда ставил транзисторы с лёгким затвором(в самую первую схему), то у меня он выходил из ZVS режима. К примеру с IPD60R1K5PFD7S, я уменьшил дэмпферный конденсатор с 1 нанофарада до одного пикофарада(С3 в самой первой схеме), и снова всё стало открываться без токовых бросков
5 часов назад, max-ti сказал:
А за счёт чего происходит ПНН? Используете индуктивность намагничивания трансформатора или обводной трансформатор?
@Obergan Alexey я уменьшил дэмпферный конденсатор с 1 нанофарада до одного пикофарада(С3 в самой первой схеме), и снова всё стало открываться без токовых бросков
Маэстро крайне рекомендует использовать демпферный конденсатор 1000 пФ (или 2 680 пФ для каждого транзистора в полумосте)
Именно он снижает динамические потери. Броски тока как раз и из-за него
Тестировал в макете - на холостом ходу разогрев ключей меньше, чем в схеме с демпферным конденсатором, однако с нагрузкой нагрев в схеме без демпферного конденсатора выравнивается в сравнении с схемой с демпферным конденсатором.
Вся загвоздка в наличии этих конденсаторов - сколько мне энергосберегаек пришлось сломать пока нашел нужные. Китайский хлам перегревается.
удачи
Edited by z_vip
15 minutes ago, z_vip said:
на холостом ходу разогрев меньше, чем в схеме с демпферным конденсатором, однако с нагрузкой нагрев в схеме без демпферного конденсатора выравнивается в сравнении с схемой с демпферным конденсатором.
Дэмпферный конденсатор сглаживает броски тока во время отключения транзисторов, но при этом немного выводит систему из режима ПНН. Собственно в симуляторе точно такая же тенденция. Под нагрузкой с демпферным конденсатором на ключах рассеивается меньше энергии, чем без него, а на ХХ - всё наоборот. Вообще, наблюдается тенденция, что чем легче ключи, тем меньше нужна демпферная ёмкость для оптимальной работы
19 часов назад, sanek_vol сказал:
Именно его и использую(от старых флаев).
15 часов назад, Obergan Alexey сказал:
Уменьшил емкость кондюка - излом ушел. Надо на будущее взять на заметку. Правда фронты стали более крутые. Тренер говорил что вроде это не есть хорошо.
В 24.06.2022 в 21:32, z_vip сказал:
Под нагрузкой к индуктивности намагничивания трансформатора которая перезаряжает демпферный конденсатор добавляется индуктивность рассеяния и ускоряет перезаряд конденсатора, соответственно достигается переключение при ПНН.
В 24.06.2022 в 21:52, Obergan Alexey сказал:
Это логично, поскольку чем меньше ёмкость затвора тем быстрее включается ключ при том же затворном резисторе, но Сдем не успевает перезарядится и происходит бросок тока.
23 часа назад, max-ti сказал:
Это под нагрузкой или без? На осциллограмме видно лесенку на затворе из-за ёмкости миллера=нет режима ПНН. Демпферные конденсаторы как раз и используют чтобы снизить скорости изменения напряжения в средней точке полумоста, и снизить потери на выключение ключей под нагрузкой. От ёмкости несколько пикофарад при выходной ёмкости ключей в сотни пикофарад можно сказать эффекта не будет.
  • 1 month later...
Добрый вечер.
Наконец дождался прихода образцов сердечников от МСтатора.
В связи с этим, начинаю понимать, что это такое и появились первые вопросы.
Подскажите пож, как вскрыть корпус для сверления отверстия в сердечнике, или продевания провода между витками?
Поделитесь пож., на каких оборотах и каким сверлом правильнее сверлить ферритовый сердечник (Епкос N87) и сердечники МСтатора?
Приобрел каленые сверла от Проксона и переломал их все, хотя сверлил неспеша и с водой.
Какие свёрла используете вы?
Сверлом 0.5мм так и не смог просверлить ни одного отверстия, все сверла сломал.
С трудом, сломав несколько сверл просверлил отверстие диаметрам 1мм в сердечнике R34 .
С сердечником R50 получилось совсем нехорошо, на выходе выкололся кусок.
По Вашему мнению, что делаю не так?
Добрый день.
Благодарю.
Ссылкой на сверло не поделитесь?
Сумел снять крышку с MSTN 40 STH, оказалось очень легко, если контейнер немного радиально сдавить, она отпадает.
Вынуть сердечник пока не понял как.
Попытался просверлить радиальное отверстие 1мм с краю, результат очень плохой часть лены, которая ближе к краю сильно выкрошилась. не знаю будет ли работать и остался ли цел сердечник?
Следующая попытка, проткнуть иголкой отверстие вдоль ленты ближе к центру, поскольку вынуть сердечник не удалось, результат не понятен, но судя по выпавшим обломкам, так же не очень. Надо проверить на стенде.
Сверло с алмазным напылением... на рынке продаются наборы для дремеля, металлический пруток у которого один край писыпан алмазной крошкой, форма этого края и его диаметр разная, обычно в наборе или 10 или 20 таких сверл. Берем мамое тонкое, оно около 1мм в рабочей части, хвост 3,1мм и сверлим дремелем или обычной сверлилкой, отверстие будет около 1,7-2,0мм. Главное не спешить и не перегревать такое сверло, а то алмазный слой отшелушивается и слезает.
Добрый день.
Восстановил стенд.
Кольца MSN-40-S-TH радиальное отверстие 1мм и 1мм от края сердечника , MSN-40-S-TH расщеп иголкой нескольких внутренних слоев материала сердечника, Epcos N87 R34, радиальное отверстие 1мм и 1мм от края..
Ближе к вечеру выложу результат тестирования.
Первый тест.
Кольцо MSTN-40-S-TH первичная обмотка 2 провода 0.7мм 30 вит (обмотки разделенные)
Радиальное отверстие 1мм и 1мм от края сердечника. (просверлено плохо, много выкрошилось)
ТТ, кольцо R12, Epcos N87,  50вит, 0.2мм.
Токовый резистор 30ом, базовый резистор 50ом.
При напряжении 200в AG, частота генерации 20кгц, температура кольца 45Ц (через час после включения).
Если токовый резистор увеличить до 100 ом картинка становиться другой и частота несколько подрастает.
1 снимок 30ом .
2 снимок 100ом.
Edited by irfps
Сверлить радиальные отверстия проще всего в узких высоких сердечниках, типа MSTN-25A или MSTN-50S (он на фото).Сверху  вдоль радиуса, под которым будет располагаться отверстие, нанести тонкую дорожку жидкого клея, подойдет цианкрилатный суперклей. Клей всасывается аж со свистом, поэтому процедуру лучше повторить после схватывания первой порции. Нанести второй слой и быстро перевернуть сердечник, чтобы клей стекал ближе к поверхности, там где будет сверлиться отверстие. Получается монолитный участок, он поддается механической обработке без выкрашивания ленты. Подойдут сердечники с заводской вакуумной пропиткой (MSTNP)они без проблем сверлятся обычным сверлом, но пропитанные имеют большие потери по сравнению с рулоном в контейнере. Поэтому рассмотренный вариант (не монолитный рулон с узкой клеевой дорожкой)  более оптимален – монолитная часть с бОльшими потерями невелика, к тому же, охваченная короткозамкнутой обмоткой часть сердечника работает с малым размахом индукции и практически не вносит потерь.
Осевое отверстие в крупных сердечниках  удобно делать самой тонкой медицинской иглой. Игла аккуратно вставляется между витками ленты, с противоположной стороны  в месте предполагаемого выхода иглы часть контейнера удаляется скальпелем. Протыкаем сердечник, в иглу протягиваем тонкий эмальпровод. Игла вытягивается, провод остается зажатым между витками.
Irfps, а что за стенд, схему можно глянуть?
