Магнитный усилитель в автогенераторном преобразователе
Добрый вечер.
На колечках, как раз, получается минимальная индукция рассеяния, чем они и хороши. Насколько лет назад проводил серию тестов различных версий СТ, так вот для кольца, диаметром 50мм получил инд. рассеяния в 1,5микрогн, при первичной обмотке 30вит и вторичной 1вит.
Просто на ХХ не хватает тока, для коммутации с ZV. Увеличивать сильно индукцию рассеяния не  очень хорошо, так как накопленную энергию в ней, нужно куда то деть. Возможно более правильно уменьшить индуктивность СТ(зазор),  или использовать контроль нам. (дырка Гиратора), тогда энергии запасенной в СТ должно хватать на перекоммутацию, или сделать разделенный мост\полумост, в нем нет сквозных токов, хотя токи циркуляции имеют место быть.
Вы бы схему опубликовали, а то несколько без предметный разговор получается.
Добрый вечер
Работаю с этим макетом - полумост с симметрирующей обмоткой и обводным трансформатором, выход обычный мост на шоттки
Уже перешел к стадии реализации в изделии - готов и испытан выходной и обводной трансформатор, плата выпрямителей в этом макете
Разработана плата входного выпрямителя, ключей и узла защиты - необходимо просверлить и собрать уже в изделие
Ключи IRF840. Мощность 150 Вт примерно
Общую схему надо скомпоновать с узлом защиты от перегрузки - я выше выкладывал
В симуляциях не силен, поэтому следую советам маэстро, спасибо ему
Все хотел проверить, да как-то руки не доходили. Сейчас дошли. Итак, всем, кто испытывает затруднения с приобретением наноколечек. Тренер как-то упоминал про дросселя в БП АТХ, выглядят они так( отличительная черта - пластик, это собственно, контейнер):
Так вот, выбрал я то, которое поменьше из горстки имеющихся, намотал скруткой 16 витков, и, вуаля, автоген пыхтит как миленький. Так что наноколечки есть, добыть их не составляет большого труда для интересующихся темой.
@max-ti Доброго всего
В качестве коммутирующего дросселя я использовал и зеленый синфазные и надыбал феррит 6000 кольцо 10х6х4,5 - в него как раз заходят 25-30 витков МГТФ провода и размеры мини:D
Все никак не засяду за схему - надо набросать все, что у меня получилось
Всем удачи и здравия
@irfps ох едрит мадрит!!! вот это поделки здророво - до этого я еще не дошел - все впереди
Я решил сделать БП 36 В 3-4 А со средней точкой - трансформатор на основе полумоста - заодно и практика
А выход линейный регулятор с переключением обмоток на IGBT, так сказать типа ЛБП -
Завтра схема будет
18 часов назад, max-ti сказал:
ППГ материалы очень хороши для коммутирующего трансформатора.  Но есть проблема с запуском, успех зависит от состояния остаточной намагниченности перед запуском, точнее, от знака. Если при пуске предстоит  перемагничивание, скажем, от –Br до +Bs, то всё чики-брики, размах индукции максимален и запуск гарантирован. Если же перемагничивание должно пойти по циклу от +Br до +Bs или от –Br до -Bs, тогда c запуском могут быть проблемы. Для материалов с ППГ размах индукции при таком раскладе будет очень мал и напряжение на обмотках управляющего трансформатора мало -  может и не превысить Vth  мосфета.  Можно попробовать подавать в обмотку  управляющего трансформатора разнополярные запускающие импульсы, тогда плечи будут толкаться поочередно и автоген запустится. Например, использовать простенький генератор разнополярных импульсов, взяв за основу, например,  узел на UC3843: https://datagor.ru/uploads/posts/2010-05/1273174443_ris1skhema.png. Не забываем, что помимо обеспечения разнополярных импульсов, этот узел должен надежно глушиться после успешного запуска автогенератора. Всё это лишь предположение, сам я не пробовал в деле разнополярную запускалку и сильно в эту сторону не думал.
Изменено пользователем thickman
Полная схема с узлом защиты
Коммутирующий трансформатор две обмотки по 1,7 мГн
Узел защиты на симисторе D24 не влияет на работу схемы и блокирует генерацию при перегрузке
Q1,Q2 защита
T1 трансформатор тока 1 вит. на 100 вит.
T2 обводной трансформатор первичка 2,7 мГн
T4 выходной трансформатор витки первичка 65, симметрирующая 65, три по 12 витков
Индуктивность первички 10 мГн
диоды D3-D8,D23 - 1N5819
D9,D10 - SF28
Типа все
Добрый день.
У вас есть возможность открыть модель, или выложить в PDF?
Модель не соответствует макету, так как у меня не хватает информации.
1 диапазон входных напряжений
2 нагрузки по каналам.
3 Нужны данные по всем моточным изделиям, вещество магнитопровода, тип магнитопровода, зазор(если есть), витки обмоток, индукция рассеяния приведенная к самой большой обмотке. Например, Epcos  N87,  E42/21/20, зазор 0.5 мм, 1=100вит 2=30вит 3= 60вит Ls=10микрогенри. Если нет возможности померять инд. расс., то тогда описать процесс намотки тр-а (чередование обмоток и способ намотки), для того, что бы ее как то оценить. Если нет марки магнитопровода, то желательно привести индуктивность обмотки.
@irfps  Замеры - индуктивность рассеяния  замерить нечем
Коммутирующий тр.  феррит 6000 кольцо 10х6х4,5
Намотка 2 вместе сложенных провода D=0.26 и МГТФ 0,07 23 витка
Индуктивность 1,7 мГн каждая из обмоток
Выходной тр.  феррит 1500 или 2000 кольца 32х20х6 2 шт.
Первичка 65 витков D=0.5 намотка занимает сектор 3/4 окружности кольца
Индуктивность 11,42 мГн
Симметрирующая обмотка 64 витков D=0.26, намотка в сектор 1/4 окружности кольца свободный от обмоток
Индуктивность 11,23 мГн
Вторичка 2х12 витков D=0.86 намотка поверх первички
Индуктивность 277 мкГн каждая из обмоток
Вторичка дополнительная  12 витков D=0.38 намотка в сектор 1/4 поверх симметрирующей обмотки
Индуктивность 278 мкГн
Обводной тр. феррит 1500  Ш сердечник 5х5 высота 20 ширина 20
Зазор 1 мм по среднему керну
Первичка 240 витков Индуктивность 2,86 мГн
Вторичка 15 витков Индуктивность 13,2 мкГн
Намотка первичка - вторичка
Входное напряжение 300 В постоянка мост + 150 мкФ конденсатор
Нагрузка по вторичке
1 обмотка 3 А постоянно, до 4 А кратковременно
2 обмотка 3 А постоянно, до 4 А кратковременно
3 обмотка 0,4 А постоянно, до 0,5 А кратковременно
Выходной трансформатор и обводной сделаны по советам маэстро @thickman
Итоги:
В макете все работает
Защита от перегрузки срабатывает, имеет температурный дрейф, то бишь уменьшается мощность срабатывания при росте температуры - грел симистор
Возможно скомпенсировать терморезистором в цепи тока управления
Некоторый недостаток работы защиты на симисторе есть, если R7 согласно моей схеме уменьшить до 24 Ом
При запуске через раз или два, генерация начинается на 78 кГц, вместо рабочей 31-32 кГц
Купируется увеличением C11 до 680 мкФ, что не есть гуд, уменьшает скорость срабатывания защиты, да и на тестах транзисторная защита с R7 24 Ом
ведет себя вяло, медленно поднимается частота - нужно сделать 4 кратную перегрузку, чтобы войти в режим защиты(это если отключить симистор)
При R7 36 Ом такие затыки не наблюдались, все работает хорошо
Потратил неделю на выяснение перегрева ключей - при перегрузке, из за этого прилепил триггерную защиту
Причина перегрева не в режиме переключения,а в качестве ключей  FQPF8N60C, даже с 3 Вт радиатором для каждого идет перегрев при 100 Вт нагрузки
Замена на FQPF13N60C , а затем на IRF840b (2003 года выпуска),привела к тому, что нагрев сошел на нет при отсутствии радиаторов на по последних даже при нагрузке
Выходной трансформатор греется примерно до 75 градусов при полной загрузке
Все под естественным охлаждением
В 08.09.2022 в 15:19, max-ti сказал:
Раз эту индуктивность не победить, пусть кривляется, главное, что результат достигнут - нагрева ключей практически нет, и, если я правильно понимаю, ZVS присутствует.
Ключ отпирается только после снижения напряжения на нем до нулевого напряжения. Идеальный результат, возможно, другим здешним постояльцам интересно бы было увидеть схему с адаптацией паузы в Вашем исполнении.
Кстати, перекликается с интересной соседней темой от  Gejrgy11 "Конструируем дуальный тиристор".  За основу автогена с адаптатором мертвой паузы, с подачи коллеги Hex, мною была слизана схема, которая так и обзывается - "дуальный тиристор" :) :
Иво барби.pdf
@thickman Дуал тиристор ЕЙС:drinks:
Тут такая мысль появилась - а нельзя ли эту приплуду приспособить для синхронного выпрямителя, хотя может логика работы и не выйдет
1 час назад, z_vip сказал:
Замерить индуктивность можно с помощью данной приставки
При известной ёмкости легко посчитать индуктивность. Для нахождения индуктивности рассеяния замыкаете вторичные обмотки и с помощью осцилографа найдёте велечину индуктивности.
Добрый вечер.
Вот, приведенная к макету модель.
На мой непрофессиональны взгляд, есть несколько моментов, над которыми стоит подумать. (номера деталей указываю из модели)
1 Стабилитроны D4, D5, если, через них тока нет, то все хорошо. Если есть, то не очень, возникает не симметрия.
2 СТ находится на грани  насыщения  K1 L4  L9 L16 L19 L22 1
3 Датчик тока имеет слишком большое количество витков, как следствие малый ток во вторичной обмотке, необходимый для открытия транзисторов.
4 Тиристор открывается несимметрично.
5 L8 и C5 образуют неприятный резонансный контур.
6 Сечения проводов для СТ, на мой взгляд сильно занижены, будет греться. Такой способ намотки СТ имеет большую индукцию рассеяния. Напряжения на выходе будут сильно завесить от потребляемого тока.
7 RC цепочки правильнее ставить параллельно диодам.
8 Не во всём диапазоне нагрузок обеспечивается ZV.
9 Используя  такие выпрямители, вы получаете лишнее тепловыделение в 16вт.
10 Защита по току по первичной стороне, соответственно возможен ток до 8А во втор. обмотке, несоответствие сечения провода и тока выпрямительных диодов.
Вы не привели характеристики Тр-а тока, по этому  применен  Epcos N87 R10/6/7  1:100.
Не указанно сечение проводов  Тр-а K2 L6 L7 1.
Правильно ли  я понял, выходы не стабилизированы и имеют гальваническую развязку друг от друга.
Постараюсь предложить альтернативное решение.
ЗЫ если опишите задачу, для чего служит это изделие, будет проще.HBtest211.asc
Изменено пользователем irfps
@irfps Вот спасибо по пунктам
да вроде тока нет - не греются, можно смотать 1 виток с вторичке обводного транса, но и так там напряжение 9,8 В по вольтметру
Согласен! расчет выполнен для B=0.25 Тл и f=32 кГц
Хотя сердечник по паспорту имеет В=0,35 Тл граничную, можно поднять частоту до 35 кГц и немного снизить В - хотя тесты показали что температура трансформатора за 80 градусов не выходит под нагрузкой, к тому же он пропитан эпоксидкой каждый слой -  обмотка, и еще по мере прогрева частота растет до 34 кГц.
Сделано исключительно для уменьшения индуктивности рассеяния и меньше витков - меньше индуктивность рассеяния
Первый тестовый на кольце с B=0.15 Тл - показал падение во вторичке на 50% из-за  индуктивности рассеяния
Хотя нагрев на холостом ходу одинаковый для обеих трансформаторов
Возможно тут вы правы - но мне реально пришлось добавить делитель 1/2 на резисторах во вторичку датчика тока - без делителя срабатывает защита на мощности 60 Вт, а с делителем 200 Вт
А кто сказал что симистор симметричный прибор:D - при малых токах управления он ведет как тиристор односторонней проводимости. На этом можно построить
регулятор напряжения на симисторе - что сделано для паяльника. Выбор на мощный симистор пал на то, что  на макете регулятора напряжения изучил его работу.
Маломощный тиристор вообще работать отказался в защите.
L8 и C4(правильно по схеме)  L8 - добавлена для легкого запуска под нагрузкой, C4 демпфер - если вам не трудно, перенесите C4 параллельно Q4. Проверьте в симе будет ли резонансный контур. На осциллографе я ничего не заметил. Можно вообще отказаться от реактора L8 - проверю в готовом изделии
Да немного занижено на 12%. Исходя из реальных потребностей - так как будет использоваться для ЛБП с линейным стабилизатором с переключением обмоток
И в основном токи до 1 А рабочие , если нужно что то по мощней 3-4 А  кратковременно можно легко выдать
7 RC цепочки правильнее ставить параллельно диодам.  Попробую и так
Я гасил выбросы на входе в мосты - с цепочкой 73 В размах амплитуды на осциллографе , без них 98-100 В и виден колебательный процесс
Ну то, что есть - хотя с IRF840b очень хорошо , по сравнению с БП на ШИМ  там уже радиатор нужен, а тут голые транзюки
можно было вообще обойтись одним мостом со средней точкой. может я так и сделаю если позволит другая часть ЛБП
Вообще я считал тепловыделение так: 3 А на 2 диода по 0,8 В прямого и на два моста  = 9,6 Вт
Ну не учитывал потери на переключение + 1 Вт дополнительная обмотка + 3 Вт на  RC цепочки всего 13,6 Вт(определил по нагреву резисторов типа визуально, может и меньше можно прикинуть)
При токе 2,5 А достаточно охлаждения диодов площадками  на плате.
Да проверял на более мощных диодах - нагрузка  8 А  на выходе и 8 В  частота ушла за  200 кГц, тут и пришла идея добавить ляпуху на симисторе - с ней при 120 Вт выключается стабильно. Тут от типа(экземпляра - проверил 2 штуки) симистора зависит - мой срабатывает при токе на УЭ 2,4 и 2,6 мА  в зависимости от полярности тока на аноде и делителем на резисторах выставил нужный ток
А транзисторную защиту  оставил на всякий случай - при запуске часто на осциллографе видел срабатывание защиты, частота подскакивает - потом все приходило в норму.
11 Вы не привели характеристики Тр-а тока, по этому  применен  Epcos N87 R10/6/7  1:100.  - тут забыл кольцо феррит 2000НМ 16х10х4,5
Не указанно сечение проводов  Тр-а K2 L6 L7 1. - первичка D=0.224 вторичка МГТФ 0,07
Правильно ли  я понял, выходы не стабилизированы и имеют гальваническую развязку друг от друга. - Да это верно
Данный Источник тока разрабатывается для типа ЛБП  36 В 3 А с двумя ступенями + искусственная средняя точка
Исключительно для себя и развития
Пока по габаритам 135х95х90 мм готовое изделие должно выйти
Спасибо Вам за проделанную работу
Уже 90% выполнено в железе
10 часов назад, thickman сказал:
Здрав будь, боярин!:friends:
Таки тридцать лет использования в серийных изделиях автогенов убедили меня в том, что полезнее юзать тарахтелки на микросхемах. Уж больно много геморра с ошибками в фазировке моток, когда оные успешно сдаются цехом по индуктивности и напряжению, но имеют перепутанные начало и конец в одной из обмоток. Приходят платы в регулировку и начинается танец с бубном, пока не будет найден "хомутик". Так что, чем меньше моток, ИМХО, тем дешевле и надёжнее тарахтелка.:yes:
полумост с защитой на IRке2-3.asc
Изменено пользователем gyrator
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
@gyrator Тридцать лет это срок:drinks: надо отмечать новыми тарахтелками мастер
Спасибо за схему
Это моя первая тарахтелка, ШИМки мне пока не интересны
17 часов назад, thickman сказал:
Идеальный результат
Сам в шоке:umnik2:
Так выкладывалась же пару станиц назад.
Нарисовал, отличие только в КТ. У меня трехобмоточный, 25 витков скрутки дают примерно 40кГц.
З.Ы. Выпрямитель греется дюже, синхронничек-бы простенький кто-бы подогнал....
@max-ti
Спасибо за схему и пояснения к ней
Q3 Q4 - IRFP9520 - возможно ли использовать другие средней мощности P канальные полевики? или меньше 100 В критично? например IRFD9024 на 60 В
И нужны ли в цепи затвора Q2 защитные стабилитроны?
Да и увидел трехобмоточный трансформатор - что дает сие нововведение?
@irfps  Увеличил напряжение до 240 вольт переменки и получил нагрев ключей на холостом ходу - не гуд совсем
Ваши исследования по границе насыщения  были очень в тему - добавлю 7 витков в первичку(Либо увеличить частоту с 30 кГц до 40 кГц?)
Добавление 7 витков уменьшит выходное напряжение, но не критично, часть уменьшения скомпенсируется выпрямителем со средней точкой
переделаю выход на мост со средней точкой, так будет правильней и меньше потери
Благо работы не много
