Магнитный усилитель в автогенераторном преобразователе
49 minutes ago, thickman said:
Я бы немного увеличил емкость демпферного конденсатора
У меня в железе стоит 330 пикофарад. Судя по тому, что ключи открываются при напряжении около 30 вольт на них, боди диоды там вообще в работе не принимают участия. Когда буду разводить плату, оставлю там место для форсирующего конденсатора. Сейчас, как мне кажется, ключ захлопывается довольно-таки быстро.
На первом этапе не нужно мотать вторичку.
Я пока вместо вторички намотал 4 витка провода и без выпрямителя подключил к небольшой нагрузке. Но с витками да, скорей всего будет смысл поэксперементировать.
Ещё есть мысль увеличить индуктивность реактора, т.к. на низкой частоте он не будет оказывать большого влияния на просадку напряжения под нагрузкой, а защита будет лучше отрабатывать.
На полном напряжении, переключается уже при 80 вольтах, что многовато. Хотя, если зашунтировать 39-омный резисторв в ТТ ОФ 10-ю омами, то появляется ПНН. Что собственно вполне ожидаемо, т.к. ток намагничивания стал выше.
Частота поднялась до 22.8 кГц. Надо погонять часок, посмотреть, как будет с нагревом СТ. Может действительно есть смысл отмотать пару-тройку витков от первички.
Edited by Obergan Alexey
10 Ом в ТТ оказались лучше чем 39. Частота 22 кГц
Теперь пущай потарахтит часок, чтоб дать оценку нагреву китайского колечка.
Попробовал перекосить систему. Включил нагрузку через диод, нагрузив тем самым только один полупериод
Вроде не перекашивает...
Кстати, это наночудо подойдёт для синфазного дросселя в сетевом фильтре ?
От самовозбудной тарахтелки, для многоканального питальника с МуМу, отказался в пользу микросхемной по причине меньшего кол-ва самопальных моток и простоте синхронизации, что важно для параллельной работы нескольких питальников.  Заплатить пришлось задиранием тока хх посредством доп. дросселька во вторичке, дабы обеспечить мягкую коммутацию на мелкой нагрузке,чтобы убрать помехи от жёсткого "клацания" ёмкости полевиков. От работы МуМуки помехи минимальные, как кондуктивные так и по полю, вследствие пологих фронтов при переключении магнитных ключей и малого di/dt.
З.Ы. Понятно, что ТГРы можно заменить оптодрайверами или юзать полумост на самотактируемом драйвере.:yes::bye: 1300513557_.thumb.png.c91233eb4c6aba2a00bb5bd870eb57fe.png
Edited by gyrator
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
Как я понял из симуляции, она ещё и помехи от обратного восстановления диодов амортизирует. Собственно в собираемой мной тарахтелке я не планирую использовать стабилизацию, но в дальнейшем есть пара идей, где применить мумуку )
11 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Если разговор про диоды с p-n переходом, то-да. Однако в мульке стоят шоттки, в которых , формально, :D нет восстановления, но есть большая собссная ёмкость, "хлюпание" которой также тормозить остаточная индуктивность магнитных ключей. А вот последовательно с блокирующим диодом ставить Мстаторовский "душитель помех" будет полезно, как полезно и заменять диодный выпрямитель на синхронный при большом выходном токе МуМуки. :yes:
Итак, сначала отмотал 3 витка, колечко стало погорячее, но терпимо для пальцев. Градусов 45. Отмотал ещё пару витков, итого, осталось 28. Заодно подключил токовый трансформатор к первичке(синий луч)
Без нагрузки
С незначительной нагрузкой
То, что входное напряжение падает даже с незначительной нагрузкой - это из-за просадки на разделительном трансформаторе. Он достаточно слабенький. Если нагрев останется на приемлимом уровне, то думаю, дальше понижать количество витков уже не стоит. Кстати, пока пишу данное сообщение, частота немного подрастает вследствие нагрева сердечника и уменьшения индукции насыщения. Погоняю часок, посмотрю, остановится ли рост или будет дальше переть.
Добрый вечер.
thickman
Провел лабораторную работу.
Мост, питание 307в  сердечник MSTN 32S-TH, частота 28кгц. входное напряжение 40в. Управление от внешнего источника 5в, через переменный резистор. Петля симметрирования включена по Гиратору (синфазно), индуктивность в петле 20мкг.
Сердечник MSSN 18S-TH, пограничное число витков для отключения,  32-34, меньше не происходит выключение магнитного ключа, больше, как я понял, бессмысленно. Под нагрузкой 5ом регулирование тока практически линейное, выходные импульсы(после выпрямительных диодов) сужаются и ток уменьшается,  до некоторого минимума. А вот  далее, чудеса, начинает очень сильно расти выходной ток, при этом растёт ток и в цепи управления, и из за сильного роста тока в цепи управления, начинают подгорать резисторы. Странный эффект. Происходит это скачком и имеет некоторый гистерезис, при этом вся схема теряет стабильность(возбуждается). В режиме КЗ этот эффект выражен еще сильнее.
Подскажите пож. на ваш взгляд, что я сделал не так? Или так и должно быть?
Закончил эксперименты. Итого, при 28 витках, сердечник горячий, но пальцы терпят. Думаю, градусов 55. Конечно пальцы - это так себе термометр, надо термопарой обзаводиться, ибо пирометр кажет погоду на Луне. Примечательно, что обмотка на ощупь горячее колечка. Надеюсь это из-за того, что пластиковая оболочка медленнее отдаёт тепло, чем медь, поэтому и кажется холоднее.
Теперь не знаю, как лучше поступить. Оставить так, или всё-таки снизить потери в сердечнике, т.к. если к этому добавить закрытый корпус, плюс нагрев обмотки при работе на максимальной нагрузке. В любом случае, результатом я доволен, поэтому начну потихоньку разводить печатную плату. Засим прекращаю флудить в данной теме и перехожу в режим ожидания совета по температурному режиму от опытных людей :)
Obergan Alexey
Обмотка достаточно эффективно отводит тепло. На мой взгляд, оставить как есть. Все равно МУ и диоды будет нагреваться сильнее.
Добрый вечер.
gyrator
Вы оказались правы, по поводу использования  контроллера. Столкнулся с такой трудностью, автогенератор заканчивает и начинает работу при напряжении 100в. При этом, питания защитной цепи уже не достаточно и происходит неконтролируемый рост тока при включении и выключении. В целом, источник тока заработал, не симметрия только очень большая, возможно стоит отмотать 1-2 витка в плече и посмотреть, что получиться. При токе в 5а  сердечники MSSN 18S-TH нагрелись до 60ц. Обмотки по 32 вит, провод 0.5мм, сердечники одинарные.
На днях по изучаю MSSА 18S-L.
Edited by irfps
11 часов назад, irfps сказал:
У колец MSSN очень высокий Kпр, соответственно, мала остаточная индуктивность, особенно при короткой обмотке. А балластного реактора в первичке нет. Поэтому автоген затыкается на большом токе или в переходных режимах. Если автоген хорошо отлажен, он себя ведёт адекватно во всех режимах. Число витков на дросселях насыщения выбрано впритык – сердечник будет перегреваться в режиме полной отсечки (максимальный размах индукции), а если вольт-секунда на нем превысит пороговое значение по каким либо причинам, то он откажется полностью запираться, особенно с ростом температуры (Bs падает). Желательно или число витков немного увеличить чтобы иметь запас  при меньших потерях, либо частоту немного приподнять.
Наножелезный MSSN-сердечник перегрева не боится, самое критичное место – пластик контейнера и эмаль обмоточного провода. Удобно приклеивать такие дроссели насыщения к радиатору, тогда с обмотки эффективно отводится тепло, даже если она приклеена одной плоскостью к теплостоку.
А вот с сердечниками МSSA нужно быть внимательнее – у кобальтового материала из которого он изготовлен, низкая температура Кюри. Причем теплопроводность ленты невысокая  по причине воздушных слоев между витками микронной ленты, поэтому тушка запросто может разогреться внутри до критической температуры, после которой сердечник потеряет свои магнитные свойства (временно).
Такая же беда и с кобальтовыми сердечниками MSF, хотя потери в них невелики, нужно держать ухо востро при проектировании трансформаторов – не допускать перегрева. То есть, немного другой подход к проектированию трансов, такой же как на ферритах.
Ну а с жаростойким наножелезом для себя выбрал  суровый сталеварный подход. Самое критичное место – пластик контейнера и первичка транса. А что там глубоко в недрах творится - глубоко до фени, потому что нанокристаллическим чем они теплее, тем им лучше (потерь меньше). Поэтому теплоизолированный контейнер только наруку -и потерь в сердечнике меньше, и передача тепла от сердечника к обмоткам хуже. Все обмотки обязательно в один слой - снижаются потери в меди и улучшается отвод тепла наружу от первички, самой критичной по тепловому режиму. Такой трансик тоже полезно посадить на теплосток через пасту или теплопроводящий герметик, получим эффективный слив тепла через однослойные обмотки, особенно от вторичек с большой плотностью тока.
6 часов назад, thickman сказал:
Привет смоленским  ! У меня  80шт MSSN-18S-L  так без дела и валяются .
15 часов назад, plex61 сказал:
Привет смоленским  !
9 часов назад, plex61 сказал:
Готов избавиться
Привет сибирякам!  Пока не довелось поработать с сердечниками MSSN-18S. Приму ожерелье из десяти баранок, выдвигай счет за кольца и доставку.  Смоленский адрес тебе давно известен. Ку.
В 22.01.2023 в 22:40, irfps сказал:
Я бы повысил частоту. Ниже прикидочный расчет дросселей МУ и силового трансформатора работающего на предельной петле. Потери в железе не так уж велики, но если хочется меньше, придется перейти на больший типоразмер с уменьшенной рабочей индукцией.  Несмотря на довольно низкую частоту по современным меркам, наножелезные моточные получаются достаточно малогабаритными, поэтому напрашивается конструктив "компакт" - размещение всех греющихся компонетов на общем радиаторе, в том числе и моточных. Программа показывает значительный перегрев малогабаритного транса, даже при умеренных потерях. Оно понятно, при малой площади поверхности тепло не отводится должным образом. Установка нанотранса на радиатор снимет эту проблему.
Edited by thickman
Добрый день.
thickman
С автогенератором все в порядке он устойчиво работает.
Имел в виду немного другое. Автогенератор стартует при напряжении 100в и работает до 350в.Соответственно, при снижении\увеличении  напряжения питания, порог генерации 100в, ниже генерации нет. Но, при таком напряжении(100в и немного выше) перестает работать схема управления, так как ей не хватает напряжения питания. И защиты по току просто нет. Увеличивать число витков служебной обмотки, не очень правильно, будет слишком высокое напряжение питания при 350в входа. Отсюда возникает трудность, при старте\останове неконтролируемый рост тока, что не хорошо. Замена управляющего транзистора на биполярный возможно, несколько уменьшит эту трудность, но она останется. Если применять контроллер, этой трудности нет.
Да, так и планировал сделать, использовать MSTN-25A-TH, не смог нормально намотать обмотки, очень много витков получается, с MSTN-32S-TH с трудом получилось.
Благодарю.
Провел тесты с MSSN-18S-TH , сдвоенный сердечник, входные параметры те же. при 15 вит, МУ полностью закрывается. Намотал 17вит, с небольшим запасом. При токе 5а МУ нагрелся до 60ц.
gyrator
Подскажите пож. в чем смысл диода D259? В крайней модели. Ограничение прямого напряжения для размагничивания МУ?
С уважением.
4 часа назад, irfps сказал:
..на регулирующем транзисторе и , как следствие, снижение тепла в нём.
В 23.01.2023 в 00:15, irfps сказал:
Несимметрия лечится правильным выбором цепей коррекции. Поскольку магнитные ключики -ключики весьма специфические в плане задержки на переключение, то и цепи коррекции выбираются весьма геморройно, особенно с учётом огроменного изменения ESR выходных электролитов от температуры. Корректирующие цепочки и места их включения получаются ну, очень экзотичными.
Опускать частоту ниже 50 кГц для МуМуки считаю не целесообразным, а колечек должно быть два в каждом дросселе насыщения, т.к. при этом получается намотать однослойную обмотку. Многослойные не катят из-за эффекта близости, который лютует в дроссельках по полной.
Добрый вечер.
Gyrator.
Был бы рад поднять частоту до 50кгц. Но пока не получается, сердечник MSTN 32STH при увеличении частоты начинает очень сильно греться. В сердечник меньшего сечения обмотки не влазят. Пришли сердечники MSF и MSFN посмотрю на них. Возможно, как писал уважаемый thickman, на них получиться поднять частоту, ну и как запасной вариант, N97.
Вы имеете в виду цепи коррекции в усилителе ошибки? Предполагаю, с какими трудностями придется при стабилизации напряжения.
Да, с нюансами многослойной обмотки уже столкнулся, благодарю. Намотал свивкой из проводов 0.2мм, помогло , но не сильно, расположение в ряд помогло существенно сильнее, заметно  уменьшает нагрев.
Пока не догадался, как правильно сделать цепи компенсации емкости шетки диодов, для МУ.
Макет заработал, только  как источник тока. На половинный ток, 5а. Следующий шаг, установка выходных емкостей и обратной связи по напряжению.
Замена регулирующего транзистора на биполярный и увеличение напряжения до 20в, на служебной обмотке, позволили снизить броски тока при повышении и снижении напряжения питания. На мой взгляд, 20 в при 307в DC, это очень много, но по другому, пока не получается.
С уважением.
На снимках ХХ, нагрузка, КЗ.
На видио изменение нагрузки от 5ом, до КЗ. Ток остается неизменным во всем диапазоне нагрузки 5а.
Температура, после часа работы. СТ 45ц,  Мост(Dpak) 40ц, МУ 58ц, радиатор с шетками и биполяром 45ц.
IMG_11261.mkv FBmssn.asc
Edited by irfps
Задумался, а есть ли простой способ заглушить самотарахтелку ? Что-то типа триггерной защиты ? Всё-таки, не всегда перегруз или КЗ - это штатный режим. Пока ничего простого в голову не приходит...
Добрый день.
Позвольте не согласиться. ХХ, перегрузка и КЗ это штатные режимы, иначе надежности никакой.
Заглушить очень просто, шунитированием ТГР.
Edited by irfps
Не всегда. Если потребитель, к примеру, УМЗЧ, то КЗ - это нештатная ситуация и пользователь должен как-то быть информирован об этом.
шунитированием ТГР.
Это понятно, просто я пока что не вижу, как это можно реализовать простым способом. Подумаю ещё на досуге. Пока что есть мысль надеть дополнительный ТТ на первичку и запитать от него светодиод. Чисто, чтоб была хотя бы сигнализация, что что-то пошло не так
В 24.01.2023 в 22:35, irfps сказал:
MSFN тот же MSTN, но чуть с другим режимом отжига и с ненормированными потерями. Интересно сравнить потери в MSF и MSTN, если есть однотипные. Сердечники одного типоразмера с одинаковым числом витков включаются параллельно. Индукция мониторится  в MSF на уровне насыщения, в параллельно подключенном MSTN она будет такой же. Поскольку измерения проводятся на ХХ, можно не дырявить сердечник, а использовать для управления  ток холостого хода трансформатора MSF.
Добрый вечер.
Obergan Alexey
Старт БП с емкостным выходом, это и есть КЗ, ХХ, ну куда без него, конденсаторы на выходе по пухнут.
thickman
Просверлю, уже приспособился. Возможно так будет честнее. Далее, как вы написали.
Это кратковременное КЗ. Триггерная защита нужна, чтоб при длительном КЗ глушить тарахтелку.
9 hours ago, irfps said:
Шляпы с ключей успеют слететь.
Для этого есть параметрическая защита(если я правильно её называл. Имеется в виду та, что захлопывает ключи при привешении тока). А триггерная защита - это не замена параметрической, а её дополнение, если длительный режим КЗ - нештатный режим.
