Магнитный усилитель в автогенераторном преобразователе
11 часов назад, irfps сказал:
Вашей модели с импульсным управлением, импульс управления МУ начинается с началом появления напряжения на входе МУ и после его завершения включается МУ?
Импульс управления(сигнал "С") размагничивает МУ в том канале, который в данном полутакте не работает. Например, верхний канал в данный полутакт проводит ток, сигнал "С" программирует  нижний МУ с какой задержкой  он откроется.
FBMUImp1.ascИ раз уж Вы приделали  в модельке импульсную управлялку, то симметрилку можно выкинуть. Поправил модельку по моему разумению.
Edited by нищеброд
Добрый вечер.
нищеброд
Благодарю. очень интересно! Пока не осознал.
Да, лень было удалить, увеличил резистор до 100к, что бы петля не мешала.
Как вы думаете, может так немного проще будет? Лишние обмотки, зато гальваническая развязка управления и транзистор в земле.
Есть еще трудность, при замыкании транзистора, МУ полностью не закрывается.
С уважением.
Увеличил затворные резисторы до 100 ом, снабберных конденсаторов нет, ключи IRF840. Мост, +310в,  50кгц. Удалось ОТ сократить до Е20, 200вит первичная обмотка, зазор, по всем кернам 0.2мм, ток намагничивания около 250ма в пике, ПНН есть. Потребление 10ма, если насыщаемый реактор MSF, заменить  на MSFN, при той же частоте, потребление выростит до 12ма.   Буду тестировать ТГР на кольцах MSF и MSFN, если все хорошо, то минус 1 моточная деталь.
Буду пилить кольцо.
FBMUImp2.asc
Вот, решил понять как работает адаптивный драйвер. Собрал, что смог, в одну модель, немного доработал драйвер ув. Мультика.
drs.asc
Edited by irfps
@irfps доброй ночи
тоже тестировал ключи IRF840  в полумосте  - затворные резисторы 100-160 Ом - вроде как именно почему то хороши для этих ключей
На счет демпферной емкости - мнение многих оставить, именно потому, что без нее высокая скорость нарастания напряжения может плохо закончится для 840,  у них низкая стойкость к нарастанию напряжения. Возможно гуру и маэстро меня запихнут под лавку :dance2:
Удачи друг, вы проделали большую работу читаю ваши отчеты, не все понял увы я любитель
Приветствую всех. Вот решил повторить лабу Obergan Alexey (на 64 стр.). Работает. Но есть сомнения в правильности этой работы. В роли МУшек - колечки MSSA15S-L. По 16 витков, провод 0.8. Старшие товарищи подскажут, что не так? Желтый луч - выход СТ. Синий - сигнал после МУшек.
933762262_MSSA15(1).thumb.jpg.34e8c41737dc67d5f3e45c296f03cf85.jpg969734878_MSSA15(2).thumb.jpg.cbd29c253439e9d83bf798499bffcf60.jpg
Добрый день.
max-ti
Так и есть. В  качестве тестового управления, переменный резистор 2k.
z_vip
Да, но при этом исчезает ПНН, вот и появляется реактор на большой ток.
Возможности, которые я вижу.
1 СТ Е42, или распиленное кольцо, с зазором, управление от насыщаемого реактора. Здесь все хорошо, работает. Подбирая зазор возможно получить ПНН. Применение адаптивного драйвера может снизить реактивные токи.
2 СТ MSFN  с ОТ\реактором. Не все хорошо, ОТ получается большого размера, иначе не получить ПНН, при наличии снабберных емкостей. Возможно поможет применение адаптивного драйвера.
3  СТ MSFN,   доп. реактором во вторичке.  Аналогично с п 2. Большие реактивные токи при наличии снабберных емкостей .
4 СТ MSFN. Управление от Дырки гиратора. На мой взгляд, оптимальный вариант, всегда есть ПНН, сердечник используется максимально эффективно. Мешает сильный нагрев, либо охлаждать, либо уменьшать частоту. С малой частотой, есть трудность с  МУ.
5 Управление от внешнего контроллера. Интересная технология, есть много неочевидных плюсов. Желательно применение адаптивного драйвера, Есть минусы, как в п 1, 2, 3.
Edited by irfps
@max-ti, по-моему для 40 вольт, маловато будет 16 витков на колечке такого размера, тем более кобальтовом. У меня для 40 вольт на СТ на кольцо диаметром 18мм намотано 40 витков
UPD.
Сравнил ваше колечко с моим. У вас сечение 5.4 квадрата, у меня 11. У вас 16 витков, у меня 40. У обоих кобальт. Но я не сразу разглядел, что у вас пик-ту-пик 40 вольт. Получается чуть более 20-ти. В общем, вам надо сложить два колечка вместе и намотать минимум 20 витков. Это по грубой оценке. Вообще, считать надо так, чтоб при амлитуде напряжение и имеющейся ширине импульса колечко могло полностью закрыться.
Кроме того, я измерял напряжение не на выходе с мумукового дросселя, а на выходе уже с диода. Так что, возможно у вас всё нормально. Ну кроме того, что полностью закрыть дроссель не получится при текущем количестве витков.
Edited by Obergan Alexey
Добрый вечер.
Буду пилить кольцо R 20\10\15, зазор,  как получиться, зависит от диска. Зазор заполню смесью ЭД20\Этал45м\ маршалит(кварцевая пудра, у нее ТКР меньше, чем у феррита в 3 раза)
Первичная обмотка получается 120 вит. Это значит, 0.22 мм провод, в один слой. При импульсном токе в 400ма и затворном резисторе 100ом, возможно поставить снабберную емкость в 470р на ключ IRF840.
По изучал наличие Р канальных транзисторов для адаптивного драйвера, результат печальный, ничего доступного нет, или малое напряжение, или очень большой заряд. Так, что ув. Гиратор прав, биполяры наше все.
@irfps Добрый вечер
IRFD9024PBF, Транзистор, P-канал, 60В, 1.6А в чипе и дипе 140 руб
по поиску IRFD9 - 14 шт. типа Р канал серии IRFD9***
IRFD9210PBF вообще 18 руб(но много нужно купить) ,правда ток 0,4 А может быть критично?
и габариты 817 оптрона, как раз в схему затвора
Удачи да прибудет с вами адаптивная пауза:acute:
В 07.02.2023 в 23:26, irfps сказал:
Возникает такой эффект. При замыкании транзистора и отсутствии нагрузки, магнитные ключи перемагничиваются  и насыщаются в другую сторону.
Ограничил их отрицательный ток сопротивлением 100 ОМ.
3 часа назад, irfps сказал:
Использовал IRFU9014, ценник конечно не очень, но перевариваемый. На картинке не'мощный автогенчик с ними, пыхтит уже четвертый месяц, запитывает пять 10-ти ваттных лед-модулей с драйверами.
14 часов назад, Obergan Alexey сказал:
Считал по программе. Да, с отключением получалось много витков, поэтому для пробы выбрал режим без отключения. Большая ложка дегтя - эти картинки без кондера на выходе, при его подключении ползут всякие краказябры. А вообще результат впечатлил. Тестер на выходе фиксировал изменения напряжения от 22 вольт до 11(тоже кстати спалил переменник на минимуме).
4 часа назад, irfps сказал:
А вообще, Электронщик сейчас двигает китайские ключики, например WMT04N15. Немного времени пройдет, и они обязательно должны появиться в лабазах, ценник ну очень приятный.
@irfps подскажите плиз критерий выбора транзисторов для адаптивного драйвера, а то Р канальных много какой выбрать?
IRFR9210 , IRFR9120 ,IRFR9110 , IRFR9024 ? или просто выбрать по минимальному заряду затвора и емкости переход
для примера даташит IRFR9210 Input capacitance Ciss  - 170 - Output capacitance Coss - 54 - pF Reverse transfer capacitance Crss - 16 pF Total gate charge Qg  - 8.9 nQ; VDS  -200 В, RDS(on)  3.0 Ом, 1,2 А , D-PAK
Не знаю какие будут в наличии, IRFD9*** у нас нет в продаже
С уважением
Добрый вечер.
z_vip
Благодарю.
Не всякий транзистор подойдет, нужен с малым зарядом и напряжением минимум 50в
Вот и остается из всего списка .
BSP171PH6327XTSA1, IRFD9110PBF, IRFL9014TRPBF, IRFL9110TRPBF. При средней цене 140р. При этом, IRF840 стоит 200р.
Биполярный транзистор стоит 10р и выбор из значительно шире.
Как то так.
Как я понимаю, адаптивный драйвер крайне полезен в фазнике и в в случае, использования контроллера, в место насыщаемого реактора, для управления. В автогенераторе вроде бы и так, с этим все хорошо(бесплатный бонус), но, применение адаптивного драйвера, возможно,  позволит не гонять большие реактивные токи. По моему непрофессиональному мнению, чем сложнее схема  и чем больше в ней активных элементов тем хуже надежность. Вот и надо найти компромисс.
Тем не менее, управление с помощью контроллера несет в себе доп. бонусы, по этому обязательно адаптивный драйвер по изучаю.
max-ti
Слишком маленькая индуктивность в петле симметрирования, вот резистор и горит.
Вы применили адаптивный драйвер в этой конструкции? Синее колечко, на Вашем фото, для чего?
нищеброд
Очень интересно, благодарю.
Немного позже смогу посмотреть в модели.
@irfps то есть IRFU9*** - IRFR9*** на напряжение от 55 В подойдут вполне . Спасибо. Еще похожий по параметрам IRF9Z14
 Если кому интересно.
Мотать ТГР проводом TIW очень не удобно.
Если его склеить в шлейф, задача сильно упрощается.
К ПП трубе адгезии нет, все очень просто отделяется.
10 часов назад, irfps сказал:
Да, в DPAKах ключики все. Индуктивность на выходе- как в базовой схеме.
Попробовал колечки от АТХ-ов в лабе, работают. Сигналы на выходе МУшек
Доброе утро.
max-ti
У вас похоже неправильная фазировка  петли симметрирования.
Модель бы выкладывали, а то не очень понятно о чем речь.
21 час назад, z_vip сказал:
Если контроль намагничивания сердечника не нужен, можно взять за основу отличный вариант полумоста предложенного Гиратором - с фиксацией напряжения на обмотках коммутирующего трансформатора default_friends.gifСамое то, если трансформатор не очень короткий (с запасом по индукции, зазор в сердечнике тоже не повредит).
 Простейший вариант на схеме и во вложении. Напряжение на обмотках коммутирующего транса фиксировано стабилитронами D5,D6 через D4,D21 и открытые ключи М1,М2 соответственно. Ток ограничивается на должном уровне балластным сопротивлением R4. То есть, стабилитроны в затворах выполняют как защитную функцию, так и симметрирующую. Поэтому можно обойтись без симметрирующей обмотки, с помощью которой фиксируется напряжение на конденсаторах полумоста. Стабилитроны нужно выбрать с Ucт=10V, а напряжение на обмотке связи L14 должно быть заведомо больше 10V при минимальном напряжении сети. При фиксации напряжения на уровне 10V напряжение Uси на адаптаторных мосфетах не превышает двойного значения =20V,  что зело расширяет поиск, например:  https://www.chipdip.ru/product/irlml9301tr-kls
с адаптатором деда1.asc
Edited by thickman
Добрый вечер.
Подскажите пож., есть ли какой то, простой способ, как понять из какого ферритового материала сделан сердечник?
gyrator
Благодарю за подсказку!
У меня получилось распилить и не сломать ферритовое кольцо. Пилил на вертикальном фрезере с добавлением воды на небольших оборотах. Завтра заклею клеем и в духовку, проверить лопнет или нет.
С уважением.
thickman
Прошу прощения, не понял как работает этот адаптивный драйвер. У меня, нет там ПННа.
Подскажите пож, что не так?
Скоро залью СТ в медный стакан будет очень интересно.
Есть идея, если, по Вашей технологии, пропитать сердечник MSTN эпоксидным клеем, точечно, как для Дырки Гиратора, но с 2-х сторон, за тем аккуратно алмазным диском сделать зазор, после  зафиксировать его клеем. По Вашему мнению, стоит такой эксперимент провести?
Благодарю.
с адаптатором деда11.asc
Edited by irfps
Да, накосячил. Буду чесать репу.
Я против распиловочных работ, зазор ведет к заметному росту потерь в ленточном сердечнике. Причины не знаю, но об этом неприятном моменте упоминается в работах Стародубцева (Гаммамет),  он наш ведущий ученый муж в области амо-нано).
Доброе утро.
thickman
Но, так мы никогда не узнаем, так ли это, так же не понятно, каким способом  они это делали. Есть полу испорченный MSTN-25A-TH с надсверлённым отверстием и сломанным сверлом внутри.
У меня случилась творческая неудача. Решил совместить ТГР и насыщаемый реактор. На сердечниках MSFN-15A-TH и MSF-15A-TH, намотал обмотки , 12 вит и 25вит. соответственно. Не работают оба.  Удалил резистор R14 и увеличил С9 до 100н., не помогло. Одиночный короткий запускающий импульс есть, фазировка правильная, не работает.
Вернулся к обычному ТГР и внешнему насыщаемому реактору(именно, тот же сердечник и те же обмотки, только параллельно), работает.
В модели все работает.
Подскажите пож., по Вашему мнению, что не так?
TestFBmstn40E201.asc
10 часов назад, thickman сказал:
В данном случае, ИМХО, не столько сам зазор, сколько неизбежное замыкание между витками сердешного в торцах распила, поскольку металл хоть и нанический, но, таки, налипает на пильный диск и создаёт токопроводящую дорогу по торцам сердешного. А уж вихри враждебные довершают остальное. При распиле феррита такого нет, ибо- керамика. В заводских ленточных сердешных с зазором такая же фигня, поскольку их не делают из закручивания  многия полоски, а, ИМХО, банально пилят, что и приводит к доп. потерям от вихрей на торцах.  Тем не менее, рост потерь не фатален и, при надлежащем охлаждении, пиленые ленточные сердешные работают достойно. :yes::D
З.Ы. Универсальным срейством увеличения тока хихи в любых СТ на беззазорных сердешных, является добавление реактора параллельно одной из обмоток. А буде выходной выпрямитель фазника ваять на удвоителе тока (по буржуйски-даблкаррент), то делать вообще ничего не надо, ибо упомянутый реактор, в виде дросселей удвоителя, автоматом входит в топологию выпрямителя.:dance2:
Edited by gyrator
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
    • @Borodach так то да. Жаль ручка "с хвостиком" одна только( Для функционального генератора отложена.
    • При тонкой настройке будет недостаточно ...
    • Отлично, он ожил. Сразу Пока на одной вторичке, надо потом параллельно соединить их. Тестовая нагрузка 36в/60вт. Негромко гудит трансформатор, звук меняется с нагрузкой. Для некого внутризаводского опытного прототипа это простительно) Может кто опознает картинку на лицевой стороне корпуса.  Думаю вот теперь насчёт резисторов регулировки. А точно ли надо многооборотные (3590S), накручивать нужное напряжение. Или же поставить качественные однооборотные, 3852A.
    • MaratAMу  Братан нет такого цапа есть Lynx Audio  и Apollo и это аудиоинтерфейс братан ты че пил с утра? Это же совсем разные вещи и разной ценовой категории. Я сравниваю свой цип с E1DA потому что он на одном чипе и одной ценовой категории. Ты братан мух с катлетами не мешай. И еще я указал на количество мкф в цапе E1DA, а глянуть в сети на картинку моего цапа и посчитать примерное количество мкф не судьба да ? Не догалдался? А прикинь я догадался. Вот так .     Барсику  1. Чем больше емкость тем меньше шумов по питанию. Не угадал, попробуй еще. Угадал. EEVblog #859 - Bypass Capacitor Tutorial в ютубе забей и посмотри там есть твой любимый осциллограф.))) EEVblog #742 - Why Electrolytic Capacitors Are Connected это тоже глянь полезно будет там еще много чего узнаешь. Я смотрю ты ВООБШЕ ДЕЛЕТАНТ.   2.А чего ж ты сам не посмотрел? L не поставил, рандомных С налепил. L ставить или нет мое личное дело, а во рандомные они были или нет я же написал выше со схемой лс фильтра, не вкурил? Просто банально сравнить мой апгрейд и схему лс фильтра не смог? Ты под чем? . Читать умеешь идиот. Не находишь совпадений или тебе надо поставить конденсаторы с точностью до одного процента? Если не понял еще раз видео выше посмотри))) Клоун. 3. А теперь иди и учит мат часть. В лс фильтре который выше разные номиналы керамики или нет мкв нф пф? Ты че вообще слепой ? 4.Так, стоп, ты только что говорил, что все твои доработки можно увидеть, если внимательно прочесть даташит. Я этого не говорил. Я сказал что все сделано по  даташиту, а это разные вещи. А ты даже не удосужился его прочитать)))Прочитай еще раз 10 только внимательно. Там все понятно. И главное не торопись и без своей фантазии. Выдыхни и еще раз прочитай. Не забудь там на английском))) 5. Уверен?  Да уверен на сто процентов поэтому фото выложил. А от вас еще не видел фото . Поэтому сэр вы пока отдыхаете. 6. Ну уж такой бы бред не писал хотя бы. Все эти емкости СЧИТАЮТСЯ, а не просто так увеличиваются. Я же не просто так написал было 2000 и 3000мкф стало 6000мкф схема не изменена. Там в описании есть на алиекспрессе все про доработки первой второй и последней ревизии удосужтесь пожалуйста прочесть. И там написано для чего увеличина емкость конденсаторов спесиально для вас. Я еще в посте выше написал, вы не смогли прочесть? Вы под чем сударь? А потом,сэр, я рекомендую вам узнать кто такой Иван Хлюпин, это для того чтобы свое мнение в жопу звсунуть и послушать мнение уважаемого человека. 7. Ну еще бы, иначе бы за 130 никто не купил. Вы посмотрите сколько их куплено первой второй и третьей ревизии потом узнайте мнения авторитетных людей не блогеров и не барсиков, а авторитетных радиоэлектронщиков. На канал Sous Krasnodaroff я ссылку дал? читайте внимательней и прислушивайтесь к мнению других людей( авторитетных). Еще раз повторюсь почитайте кто такой Иван Хлюпин. А потом мы посмотрим здесь все вместе на вашу стереосистему и посмеемся. Я на сто процентов уверен и левую стереосистему вам на получится сфоткать. я знаю как это делать, от дураков защита. Я в отличии от вас готов сделать фото. Клоун. 8,Опять хрень пишешь. С какого перепуга вообще "шумы", наличие которых вообще не доказано, влияют на какую-то там воздушность, кристалльность и т.д.? Не хочешь разрисовать движение тока на схеме, дабы понять, КАК работают конденсаторы? Ты че несешь идиот а лс филтр для чего дебил? Я у тебя еще раз спрашиваю ЛС ФИЛЬТР ДЛЯ ЧЕГО ДЕЛЕТАНТ? ТЫ ЧЕ СУМАШЕДШИЙ?  Murata BNX012-01, 50В, 15А, LC фильтр,  График глянь на это устройство в даташите на чип дипе есть. В децибелах что измеряется идиот? Ну ты барисик. Клоун. А феррит зачем тогда на конце кабеля у тебя на мониторе? Ты КЛОУН Ответь на вопрос. Феррит зачем,зачееееееем??? эй ты еще тут? Шумы не доказаны, а все  сними борятся. В MURATA( японская ведущая компания по производству радиокомпеонетов) инженеры тупые сидят и к мнению барсика не прислушиваются)))) Ну Насмешил)))))  САМОЕ ТУПОЕ ИЗ ВСЕГО ПРОИСХОДЯЩЕГО. ТО ЧТО ЧЕЛОВЕК НЕПРАВИЛНО ВСЕ СДЕЛАЛ ПО МНЕНИЮ ТУПЫХ ФОРУМЧАН НЕ ОТХОДЯ ОТ ДАТАШИТА. НО У ЭТОГО ЧЕЛОВЕКА ПОЛУЧИЛОСЬ И ОН ЭТОМУ РАД. А ФОРУМЧАНЕ ПЫТАЮТСЯ УБЕДИТЬ ЕГО В ОБРАТНОМ. Раз уж тут все бросились на меня с оскарблениями. Я в начале диалога вел себя сдержано и культурно . Отвечу вам все кто писал в мой адрес оскарбления тот ездит на общественном транспорте, критикует власть и сидит на диване, потому что самый умный. Я не угадал,я знаю. Человек который пытается оскарбить другого человека без причин пытается унизить этого человека чтобы быть с ним наравне, потому что сам унижен жизнью. Медицинский факт. Вот это мой последний пост. С прошлым я поторопился. Вот 5 цапов  на чипах ESS9038Q2M в фнч и выходном оу у них opa1656 lme49720 opa1612 обвязка в даташитах у них примерно одинаковая, то есть они взаимозаменяемы. Нужно посмотреть какая обвязка на самом дешовом устройстве и сранить с более дорогими, т.е для идиотов обьясняю мое устройство самое дешовое. А теперь вопросик как сделать так чтобы мое устройство было лучше потратив на это 500руб. Какое из этих устройств самое дорогое,какое среднего сегмента а какое бюджетное можно понять по обвязке операционников, в остальное я же не лез, правильно да? Результат своих работ я описал выше. Вроде все сходится.  Да и еще лично для барсика. Посмотри пожалуйста зачем китайцы в самое дорогое устройство по силовым конденсаторам шунтом аж три пленочных конденсатора впихнули разных номиналов. Это тебе ответ на вопрос твой выше,клоун.Видимо так просто наверное лишние валялись в ящике. Пока фантазер. Удачи))) Давайте ребят накидайте мне своего безумия так инетресно стало)))
    • Здравствуйте. Как на функциональной схеме обозначается деление сигналов друг на друга. Умножение - это крестик в кружочке, а деление?
    • значит карандашик, листик и рисуй фрагмент сам ....
    • Может диод, а может супрессор... Чтобы сказать точнее, надо, чтобы вы показали результаты хотя бы прозвонки этого элемента в режиме диодов и участок цепи, где эта деталь стояла
