Магнитный усилитель в автогенераторном преобразователе
В 27.02.2023 в 22:03, irfps сказал:
Обратите внимание на сердечник MSTNP-40A-TH, он не сильно хуже MSTN-32A-TH
А какой смысл устраивать турнир среди баранок  разных типоразмеров, но при "прочих равных".
Я брал ферритовый сердечник от FERROXCUBE, материал  3С96,   типоразмер R40 x 24 x 16. Это один из лучших силовых ферритов на рынке, лучше уже устаревшего, но ещё популярного N87 от Эпкос.   По внешним габаритам выбранному ферритовому кольцу весьма точно соответствует MSTN-40S в пластиковом контейнере. Рабочую индукцию устанавливал на таком уровне, чтобы ферритовое кольцо  начинало залетать в легкое насыщение. На частоте 50 кГц потери в породистом феррите равнялись 9,12 Вт при температуре 40С. Минимум потерь находился  в температурном диапазоне 90-93С и равнялся 8.6Вт. При увеличении температуры за 94С потери начинали быстро расти.
Потери в МSTN-40S  при тех же условиях (одинаковая частота 50кГц и  равное число витков в тестовой обмотке) – 4.6 Вт. В два раза ниже чем у топового  супермегаферрита! Причем с ростом температуры потери хотя и незначительно, но монотонно снижаются при напряженных тепловых режимах, за сотню градусов. Это исключает саморазогрев транса.
А вот сердечник с пропиткой MSTNP-40S по потерям сильно уступил собрату в контейнере. Потери составили 7.3Вт. Об этом и предупреждали специалисты Мстатора, - в сердечниках с пропиткой потери растут, причем, чем сильнее пропитка и "крепче" полученный монолит – тем больше будут потери.
16 часов назад, irfps сказал:
X7R 1кВ
 Я, бывает, ставлю керамические помехоподавляющие X7R от Вюрта WCAP-CSSA. Но в крупном кузове 2220. Если диэлектрик хуже, придется проверять нагрев, особенно если типоразмер меньше.
Добрый день.
thickman
По моим измерениям, разница в потерях, при частоте 50кгц, между MSTN40 и MSTNP40 составила всего 10%, а у Вас  60%.
И еще обнаружил, что сверление негативно сказывается на сердечнике MSTN и увеличивает потери на 20%(сверленный MSTN немного  хуже, чем целый MSTNP). Для сердечника MSTNP потери увеличиваться на 5%.
Вот про это и написал.
С уважением.
irfps, спасибо за поправку! Вполне вероятно, MSTNP был перегрет и немного деформировался, хотя на глаз незаметно. Это приводит к заметному росту потерь. Сейчас перемерил MSTN-30S и свежий неиспорченный MSTNP-30S c легкой пропиткой. На 100кГц  разница около 20%. Кстати, поскольку я приверженец сталеварных режимов, отказался от MSTNP, - после перегрева и даже легкой деформации потери растут необратимо. А сердечникам в стандартном контейнере из стеклонаполненного пластика - всё пох.
Изменено пользователем thickman
thickman
Благодарю за информацию.
Про деформацию не знал, это очень важный аспект. Вы имели в виду механическую деформацию(удар, несимметричная нагрузка,  мех деформация), или в связи с перегревом?
Жаль, что не выпускают MSTN-32А и MSTN-40А.
Пытаюсь осознать, как сделать карент мод и технологию запараллеливания модулей, но пока не получается. В связи с санкциями, статьи по этой теме стали мало доступны. Поделитесь пож., если есть возможность.
Спасибо.
Изменено пользователем irfps
2 часа назад, irfps сказал:
При нагреве выше 100-120С компаунд в пропитанном сердечнике размягчается, по моим наблюдениям это дополнительный фактор для снижения потерь. Но после остывания сердечника, увы, возможна его деформация и остаточные мех напряжения, которые ведут к увеличению потерь. Уже есть  покореженные в результате перегрева,  с потерями в два раза выше нормы.
Сердечники MSTNP тоже хороши, только не нужно их греть выше разумного предела. Окно у этих сердечников больше за счет отсутствия контейнера, значит можно уложить больше провода и тем самым снизить рабочую индукцию и следовательно потери на перемагничивание, или увеличить сечение провода. Но с третьей стороны, при бесконтейнерном исполнении с покрытием краской, углы у сердечника довольно острые. Я бы не рискнул наматывать первичку непосредственно на сердечник без доп защиты... ну тогда уж лучше контейнер, по моему скромному мнению. Получаем оптимальный тепловой режим сердечника с одной стороны, с другой стороны(в буквальном смысле этого слова) - доп термозащиту первичной обмотки, ну и защиту сердечника от мех нагрузок за счет жесткого контейнера. То есть, в который раз обращаю внимание - такой "термоинтерфейс" приводит к уменьшению потерь как в меди за счет снижения температуры обмоток при оочень горячем сердечнике, так и к снижению потерь в железе благодаря тому, то  что температура сердечника повышается при его теплоизоляции.
thickman
Благодарю.
Значит так и будем делать.
Оправка готова, в выходные постараюсь сделать  медный стакан.
Сложно все сделать на одной плате, вот думаю разделить на 2 части, 1 плата будет выпрямитель и автогенератор, вторая МУ. Понятно, что это не очень хорошо, сточки зрения длинны проводов, но позволит быстрее макетировать. Пока в volt. mode. С Carent  и Aver. пока не очень получается.
Нарисовал модель, на 494, и тренируюсь на ней, так как модель МУ очень долго считается. Но, пока ничего путного не получается.
FBMSimple.asc FB001.asc
T4941 (1).asc
20 часов назад, irfps сказал:
А меня в вот в этой модельке всё устраивает. FBMUImp494UI (3).asc
Поскольку ТЗ никто не выдал, то оптимизацию стабилизации можно отложить на потом. Тема-то про МУМУки.
Добрый вечер.
нищеброд
Да, по этой модельке обязательно стенд сделаю.
Речь идет о стабильности  МУ с линейным управлением. Уважаемый Гиратор написал, что управление по усредненному току существенно лучше работает, с точки зрения устойчивости и стабильности. С обычным способом регулирования у МУ есть трудности с устойчивостью. Вот и пытаюсь разобраться. Модель МУ очень плохо считается, по этому, временно ее заменил на понижающий преобразователь, на 494. Когда разберусь как работает, перенесу в модель с МУ.
Но вот пока не получается.
Возможно Гиратор подскажет, что не так делаю.
LS1.asc
T494431333.asc
Добрый день.
gyrator
Внимательно почитал статьи про управление по среднему току.
Нарисовал упрощенные модели( С МУ модель очень медленно считает и вылетает), для понимания идеи  управления по среднему току.
МУ модель без токовой компенсации.
МУ1+ С компенсацией  током.
МУ1- С компенсацией инверсным током.
К сож. результат примерно одинаков.
Подскажите пож., что сделал не правильно? Почему получилось так?
Благодарю.
С уважением.
AM.asc AM1-.asc AM1+.asc
Доброе утро.
нищеброд
Вот, определился с схемой стенда. (Это схемы, а не модель)
Он будет сотоять из 2-х плат. 1-я, мост с адаптивными драйверами под управленим 3825. 2-я, МУ под управлением 494.
По моим размышлением, выпускать  на одной плате, мне будет сложновато и не удобно, за тем,  в процессе отладки. Решил так.
С переходными прцессами у нее пока хуже, чем у аналоговой. Возможно управление стоит переделать в токовое, или по среднему току.
К сож модель не очень стабильна, часто бывают сбои. Работа идет медленно.
FBMUC.asc FB02.asc
MUImp494UI.asc
нищеброд
Вот модели, для сравнения.
В первой модели управление по среднему току, в импульсной управление по напряжению.
MUACM.asc MUPVM.asc
Добрый день.
thickman
Подскажите пож. Вы тестировали синхронный выпрямитель в МУ?
По моему непрофессиональному мнению, для источника тока, вроде бы все хорошо. Но, иногда включается третий транзистор и получится КЗ.
С источником напряжения все хуже, иногда начинается переток энергии в обратную сторону с совершенно фатальными последствиями и трудность с третьим ключом сохраняется.
Особенно это проявляется при ХХ.
Видимо управление этим ключем нужно делать по другому, например следить за током через него и включать при токе выше некоторого порога.
Поделитесь пож. Вашими соображениями по этому поводу.
MUSACM.asc MUSCM.asc
10 часов назад, irfps сказал:
Я занимался неполным синхроном. Замыкающий (блокирующий) диод оставался, синхронные ключи применялись лишь на месте выпрямительных.
thickman
Понятно. Благодарю.
Так намного проще получается, только  выигрыш по теплу несколько меньше. За то, никаких обратных токов нет.
Немного не понятно, как работают цепи компенсации, в модели не особо видно.
Возможно, стоит побеспокоить автора патента, этими вопросами?
ЗЫ медный стаканчик, пока не очень получается, нужно больше тренироваться.
1 час назад, irfps сказал:
Может быть, токаря приручить? Прирученный токарь с куском люминия - это наше всё.
В интернет-анналах можно выудить кое-что о  герметичном трансформаторе от pwn. Но к сожалению без картинок: https://web.archive.org/web/20171113184553/http://shyza.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=68
Доброе утро.
thickman
Благодарю.
Доступ к настольному токарному станку есть, так что нужно самому, стаканчик с невысоким бортиком получился, просто нужен навык.
thickman
Внимательно почитал.
Благодарю. Очень интересно. Не все понятно.
Подскажите пож. pwn упоминает какой то дифф. трансформатор, что это за способ?
Поскольку сверлить Дырку Гиратора в сердечниках Мстатора, к сож. не очень хорошая идея.
Это одно из упоминаний.
Реализовать на таком трансе диффТТ и выделить нямток сущая безделица:
достаточно на это колечко намотать десяток-другой витков, и на выходе будет сигнал няма без мегагородушек с продеванием усех концов всторички через один мегаТТ с последующим вычитанием его сигнала из второго ТТ висящего на первичке. О том что такой трансформатор позволяет почти задаром выделить нямток я говорил много раз на разных форумах, но сие воспринято не было. Видимо дырка от бублика Многоликого Яна выглядит более привлекательно  В проектируемой мною топологии контроль тока намагничивания не требуется, но он полезен в качестве аварийной защиты. Типа как на всякий случай. И поскольку копеешный ТТ и обвязка к нему практически ничего не стоят и в шаманских плясках с бубном не нуждаются, я таки реализую нямконтроль на таком ДиффТТ более ради того чтобы показать что сие возможно.
Похожий СТ я тестировал, фото на тут было, да он рекордсмен по минимуму индукции рассевания. Но, нужен сердечник с большим диаметрам, так как намотка 1-2-1-2-1-2 и т.д.  плюс изоляция между обмотками, своеобразный планарный СТ, где первичная обмотка слои последовательно, а вторичная набрана из последовательно-параллельных частей. Стоит ли за это бороться?
Немного не по теме.
Упоминается какое то устройство для размагничивания косого. Подскажите пож., что имеется в виду?
18 часов назад, irfps сказал:
Здесь расписан принцип размагничивания, см посты Василия 58: https://electronix.ru/forum/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=104571&page=4
По поводу дифф. трансформатора тока – это удобно, когда на силовом трансформаторе всего пара обмоток, и не с палец толщиной. А дырка Гиратора позволяет одинаково просто мониторить состояние сердечникас любым числом вторичных обмоток. Тема диф тт муссировалась у Валентина Володина в ветке "контроль и устранение насыщения сердечника". У Мультика можно посмотреть на его страничке, вместо одного дифф. транса он для вычитания первичного и вторичного тока использует раздельные ТТ:  https://multikonelectronics.com/subpage.php?p=6&i=8#Simm
Добрый день.
thickman
Благодарю.
По поводу косого, если я правильно понял, там просто вспомогательная обмотка включенная в нужной фазе, с диодом и дросселем, последовательно.
Похоже, pwn имел в виду, что то другое, у него маленький ТТ и вторички через него не проходят. Видимо придется смотреть 300ст у Володина.
22 часа назад, irfps сказал:
pwn:
Как я уже неоднократно говорил, конструкция трансформатора описанная в теме про герметичный трансформатор viewtopic.php?f=15&t=68 и примененная в частности в этом заряднике позволяет применить для нямконтроля ДифТТ без каких либо напрягов. Достаточно для этого продеть выход одной из вторичек и первичку через обычный ТТ и получим искомое.
irfps, в pwn-трансформаторе W1=36. Вторички – шесть шестивитковых обмоток включенных параллельно. Получается, что в первичке и в одной из шести вторичек токи одинаковой величины, поэтому в диф тт достаточно протянуть провод первичной обмотки и один провод от любой вторичной обмотки. Получается простенький диф тт - но это очень и очень  частный случай, не универсальный.
