Магнитный усилитель в автогенераторном преобразователе
20 часов назад, thickman сказал:
Получается простенький диф тт - но это очень и очень  частный случай, не универсальный.
А что будет если отщипнуть от вторички нужное сечение и продеть вместе с первичкой через токовый трансформатор в обычном  трансформаторе?
Добрый день.
thickman
Есть желание заказать неотожженную ленту в МСтаторе,  для обруча.
Подскажите пож., какой ширины и из какого сплава ленту правильнее заказать?
Эта часть магнитопровода охватывается короткозамкнутой обмоткой, поэтому размах индукции мал и Bs материала не столь важен. Единственный важный параметр – магнитная проницаемость. Подойдет тот материал, который имеет наивысшую проницаемость в неотожженном виде. Если проницаемость в разы хуже чем у MSTN – TH (с поперечным отжигом), сигнал из такого датчика будет недостаточной величины. Нужно проконсультироваться у специалистов "Мстатор" или "Гаммамет" по этому вопросу.
Добрый день.
 thickman
Благодарю.
Они готовы поставить  ленту   АМАГ 200С шириной 8мм.
С уважением.
Posted (edited)
Ширину полосы я выбирал примерно на 2/3 высоты контейнера. Так лента не повреждается при плотной укладке обмоток поверху контейнера с обручем. Узкую полоску брать не оптимально – снижается сечение обруча, растет магнитное сопротивление и, следовательно, уменьшается величина тестового сигнала. Можно укладывать и на всю ширину контейнера – повреждение краёв нанообруча особого вреда не принесет. Лучше приобрести рулон пошире. В руках неотожженную не держал, но подозреваю что она мягкая и должна неплохо резаться на полосы нужной ширины. Вроде как наш немецкий партайгеноссе Obergan Alexey покупал без отжига - какие впечатления? Можно её резать?
Или мотать в несколько параллельных рядов узкой лентой, тоже вариант.
А что сказали по поводу магнитной проницаемости АМАГ-200С  без отжига? Если сравнительно небольшая - пользы от неё не будет.
Edited by thickman
Трудится моя самотарахтелко на благо УМЗЧ :)
Из конструктивных недостатков - это слаботочные каналы для плат защиты. Собственно, отдельные обмотки и небольшая ёмкость, всё равно не позволяет достаточно быстро отключить питание плат защиты при отключении основного питания. Так что вердикт - фтопку эти каналы.
Добрый день.
Obergan Alexey
Отлично выглядит.
Как работает МУ?
Я так быстро трудиться уже не могу.
Приступил к изготовлению стенда, состоящего из 2 частей, полный мост и модуль с МУ. По моему мнению, так удобнее и безопаснее, так как гальваническую развязку обеспечивает плата моста. И самое главное, быстрее. В плате моста управление вынесено на субплату.  По рекомендации ув. thickman  ввел форсирующую емкость и цепь зашиты от КЗ. Несколько позднее сделаю субплату(модуль) с адаптивными драйверами и управлением от контроллера. Силовая часть останется той же.
Вот, развел тестовую плату простого модуля МУ. Развожу плату моста. Ниже, это схемы, а не модели.
thickman
Расстройство, магнитная проницаемость не отожжённой ленты около 1000.
FB00.asc MUSimple.asc
Edited by irfps
1 hour ago, irfps said:
Отлично выглядит.
Спасибо!
Как работает МУ?
Он без МУ. Следующую версию буду уже стабилизировать, чтоб не заморачиваться с большой ёмкостью на выходе
Неприятная особенность полумостовых и полномостовых ZVS-топологий - по-хорошему, для надежного функционирования нужны ключевые мосфеты с быстрыми паразитными диодами или специальные адаптивные драйвера, не позволяющие включаться этим диодам. А это или удорожание, или усложнение не всегда оправданное. Ещё один вариант на схеме, он может подойти для полумоста, питаемого от сетевого выпрямителя – удвоителя. По потерям и количеству ключей такой вариант равноценен мостовому.  Единственное, но немаловажное преимущество – здесь можно использовать дешевые ключи с медленными паразитными диодами, они надежно купированы внешними боди-диодами.
@thickman доброго всего
Исходя из выше сказанного про ZVS-топологий , для полумостов и мостов, хорошо подходят IGBT со встроенными диодами, при частотах 20 кГц или около.
Схема довольно интересная, правда требует коммутирующий трансформатор с пятью обмотками.
Выходной выпрямитель построен по схеме удвоителя на дросселях(если я правильно выразился) - легко ли его перевести на синхронную схему? И какие перенапряжения возможны при 27 В выходного напряжения(например выпрямитель со средней точкой на 12 В дает 26 В обратки, то бишь при 27 В обратка может превысить 54 В, а у меня ключи 75 В только есть для синхронного выпрямителя, делать выпрямитель со средней точкой чревато пробоем  )
Не требуются ли выравнивающие резисторы параллельно ключам?(100-500 кОм)
Теперь тактический вопрос - быстрые диоды D3,D4 какие должны иметь параметры, так как питание 440 В при номинале и 500 В при максимуме в сети?
Доступен мне Диод 15ETH06 TΟ-220-2 600V 15A 22ns подойдет или смотреть линейку 800 В диодов и выше?
С уважением  и все здравия
Еще вопрос а если в схеме с удвоителем использовать IGBT на 1200 В со встроенными диодами? тогда можно обойтись всего двумя ключами.
Для примера IHW25N120R2 1200V 25A 1.6V. Или у него недостаточное быстродействие для 20 кГц
ihw25n120r2.pdf
5 часов назад, z_vip сказал:
Да, номиналом около мегаома, и не забыть зашунтировать каждый силовой транзистор доп емкостью, как на схеме. Затворный трансформатор такой же, как и в мостовом преобразователе, навесные диоды 800-1000 вольт.
 Такое последовательное включение ключей решение типовое, иногда можно встретить в девайсах с питанием от сети 380В. К синхронному выпрямителю здесь необходим специальный контроллер, без него сложно получится.
В 20.03.2023 в 19:08, irfps сказал:
Да, облом. Другим интересным  вариантом  был бы тонкий диск из высоконикелевого пермаллоя толщиной до 1мм, укладываемый на торец основного сердечника. Но проблема та же - после вырезки/штамповки требуется отжиг, причем с непростым режимом - по мере снижения температуры скорость остывания должна изменяться для получения наивысшей магнитной проницаемости. Такое в кустарных условиях не выполнить.
Добрый вечер.
thickman
Как Вы думаете, подойдёт ли обычный пермаллой(от СТ 50гц), там же коротко замкнутый виток, возможно потери будут не столь и велики?
Posted (edited)
Нет, подойдет только с "необычно высокой проницаемостью". Это достигается специальным высокотемпературным режимом отжига и только для высоконикелевых, типа 79НМ, 80НХС.
24 минуты назад, irfps сказал:
Да, потери невелики, поэтому лучше выбирать лист потолще. Для нано и амо- материалов это невыполнимо, просто потому что они не могут быть толстыми, такова технология производства. Но среди продукции Мстатор есть довольно тонкие диски с толщиной высотой рулона 3.5мм, тоже неплохой вариант. Такой диск с тестовой обмоткой накладывается на основной сердечник, затем как обычно - поверх бутерброда все обмотки трансформатора.
Edited by thickman
15 часов назад, thickman сказал:
Вопрос, в GaNах нет этого диода, будут лучше?
Sapienti sat
Ганы без проблем, но не понятно зачем. На фото могучий  LLC-резонансник с питанием от сети 380 вольт. Полумост, с последовательно включенными парами ключей IPL65R099C7.  Корпус  ThinPAK, 8х8мм без радиаторов (красные стрелки). Синхронный выпрямитель (ключи отмечены желтыми стрелками),  тоже без радиаторов. Хотя транзисторы – обычные кремниевые мосфеты. Компонент с солидным тепловыделением лишь один – трансформатор на сердечнике ETD59. Пмсм,  переход на повышенные частоты и на планарный трансформатор вряд ли поможет решить проблему кардинально - самым теплым  всё равно будет трансформатор.
Добрый вечер.
thickman
Понятно. Попробую заказать.
Благодарю.
Да, с гибридным СТ LLC преобразователя есть трудность, из за конфигурации обмоток проявляется эффект близости, для борьбы разделял на СТ и Реактор, или возможно намотать на 2-х разных кернах П сердечника. На Ш сердечнике очень плохо получается. Литцендрат не спасает. Вот и греется.
2 часа назад, irfps сказал:
Спойлер
1.JPG.bc2c564027cdb5c57fdf4ffd1664524f.JPG2.JPG.4ceb28f1f72444a253250a9dc6e291f6.JPG3.JPG.22ddd1cfc096093b790a66b62c5e60da.JPG4.JPG.ff13b8ce585434ddc327b0b510b436d7.JPG5.JPG.9bf138971c55f3d44681a792fc0e8ca4.JPG6.JPG.9f704e22a13fdf5fb27403a3f83158b8.JPG7.JPG.548239c1bf87b4e63d4a1b573dacbf1c.JPG8.JPG.8aef3b3a57ddc3120841368d3bc22b35.JPG
Можно и так, правда очень страдает технологичность и нужно три половинки магнитопроводаInfineon-Evaluationboard_EVAL_3K3W_LLC_HB_CFD7-ApplicationNotes-v01_00-EN.pdf
Спойлер
а на больших частотах бинокль Гиратора с обводным
Это СТ с магнитным шунтом. И у него очень большая емкость между обмотками. И слишком слабая связь. На мой взгляд, правильнее всего отдельно СТ и реактор.
За чем ОТ? Это же LLC, а не автогенератор.
Edited by irfps
Сам llc не при чем (документ для удобства). Под реактором имелось в виду Ls первички и способы ее достижения
18 часов назад, thickman сказал:
Цена почти как у кремния, но параметры как вы знаете сильно лучше.
https://www.lcsc.com/product-detail/JFETs_Innoscience-INN650DA260A_C5121647.html
Делал три разных по мощности LLC с планарными трансами, действительно, холодное все, кроме транса.
 эффект близости сильно грел обмотки.
Планирую еще один заход, но с внешним дросселем.
Edited by drmodd
Sapienti sat
Добрый день.
thickman
Попал мне в ремонт БП (PFC+LLC) 1200вт 12в 100а, там очень интересный гибридный СТ.
Есть ли у Вас возможность создать новый раздел, посвященный моточным изделиям и магнитным компонентам?
Что бы не засорять этим тему МУ.
Благодарю.
Edited by irfps
В 22.03.2023 в 12:01, thickman сказал:
тоже без радиаторов
теплоотвод идёт не через верхнюю часть корпуса, а через нижнюю и тепло рассеивается на нижнем полигоне. Радиатор в данном случае если и нужен, то монтируется он снизу, а не на корпус сверху. Эффективность радиатора сверху низкая, но что-то он даст. Для примера можно посмотреть реализацию преобразователей на материнских платах.
По поводу охлаждения транзисторов в данных корпусах есть AN "Cooling of thinPAK 8x8".
В 21.03.2023 в 15:59, thickman сказал:
это для варианта "я его слепила, из того, что было". Один нормальный драйвер стоит не так дорого, как и специальные транзисторы. Да и способов борьбы с внезапным отказом при ZVS на самом деле больше.
Edited by neon
    • @Borodach так то да. Жаль ручка "с хвостиком" одна только( Для функционального генератора отложена.
    • При тонкой настройке будет недостаточно ...
    • Отлично, он ожил. Сразу Пока на одной вторичке, надо потом параллельно соединить их. Тестовая нагрузка 36в/60вт. Негромко гудит трансформатор, звук меняется с нагрузкой. Для некого внутризаводского опытного прототипа это простительно) Может кто опознает картинку на лицевой стороне корпуса.  Думаю вот теперь насчёт резисторов регулировки. А точно ли надо многооборотные (3590S), накручивать нужное напряжение. Или же поставить качественные однооборотные, 3852A.
    • MaratAMу  Братан нет такого цапа есть Lynx Audio  и Apollo и это аудиоинтерфейс братан ты че пил с утра? Это же совсем разные вещи и разной ценовой категории. Я сравниваю свой цип с E1DA потому что он на одном чипе и одной ценовой категории. Ты братан мух с катлетами не мешай. И еще я указал на количество мкф в цапе E1DA, а глянуть в сети на картинку моего цапа и посчитать примерное количество мкф не судьба да ? Не догалдался? А прикинь я догадался. Вот так .     Барсику  1. Чем больше емкость тем меньше шумов по питанию. Не угадал, попробуй еще. Угадал. EEVblog #859 - Bypass Capacitor Tutorial в ютубе забей и посмотри там есть твой любимый осциллограф.))) EEVblog #742 - Why Electrolytic Capacitors Are Connected это тоже глянь полезно будет там еще много чего узнаешь. Я смотрю ты ВООБШЕ ДЕЛЕТАНТ.   2.А чего ж ты сам не посмотрел? L не поставил, рандомных С налепил. L ставить или нет мое личное дело, а во рандомные они были или нет я же написал выше со схемой лс фильтра, не вкурил? Просто банально сравнить мой апгрейд и схему лс фильтра не смог? Ты под чем? . Читать умеешь идиот. Не находишь совпадений или тебе надо поставить конденсаторы с точностью до одного процента? Если не понял еще раз видео выше посмотри))) Клоун. 3. А теперь иди и учит мат часть. В лс фильтре который выше разные номиналы керамики или нет мкв нф пф? Ты че вообще слепой ? 4.Так, стоп, ты только что говорил, что все твои доработки можно увидеть, если внимательно прочесть даташит. Я этого не говорил. Я сказал что все сделано по  даташиту, а это разные вещи. А ты даже не удосужился его прочитать)))Прочитай еще раз 10 только внимательно. Там все понятно. И главное не торопись и без своей фантазии. Выдыхни и еще раз прочитай. Не забудь там на английском))) 5. Уверен?  Да уверен на сто процентов поэтому фото выложил. А от вас еще не видел фото . Поэтому сэр вы пока отдыхаете. 6. Ну уж такой бы бред не писал хотя бы. Все эти емкости СЧИТАЮТСЯ, а не просто так увеличиваются. Я же не просто так написал было 2000 и 3000мкф стало 6000мкф схема не изменена. Там в описании есть на алиекспрессе все про доработки первой второй и последней ревизии удосужтесь пожалуйста прочесть. И там написано для чего увеличина емкость конденсаторов спесиально для вас. Я еще в посте выше написал, вы не смогли прочесть? Вы под чем сударь? А потом,сэр, я рекомендую вам узнать кто такой Иван Хлюпин, это для того чтобы свое мнение в жопу звсунуть и послушать мнение уважаемого человека. 7. Ну еще бы, иначе бы за 130 никто не купил. Вы посмотрите сколько их куплено первой второй и третьей ревизии потом узнайте мнения авторитетных людей не блогеров и не барсиков, а авторитетных радиоэлектронщиков. На канал Sous Krasnodaroff я ссылку дал? читайте внимательней и прислушивайтесь к мнению других людей( авторитетных). Еще раз повторюсь почитайте кто такой Иван Хлюпин. А потом мы посмотрим здесь все вместе на вашу стереосистему и посмеемся. Я на сто процентов уверен и левую стереосистему вам на получится сфоткать. я знаю как это делать, от дураков защита. Я в отличии от вас готов сделать фото. Клоун. 8,Опять хрень пишешь. С какого перепуга вообще "шумы", наличие которых вообще не доказано, влияют на какую-то там воздушность, кристалльность и т.д.? Не хочешь разрисовать движение тока на схеме, дабы понять, КАК работают конденсаторы? Ты че несешь идиот а лс филтр для чего дебил? Я у тебя еще раз спрашиваю ЛС ФИЛЬТР ДЛЯ ЧЕГО ДЕЛЕТАНТ? ТЫ ЧЕ СУМАШЕДШИЙ?  Murata BNX012-01, 50В, 15А, LC фильтр,  График глянь на это устройство в даташите на чип дипе есть. В децибелах что измеряется идиот? Ну ты барисик. Клоун. А феррит зачем тогда на конце кабеля у тебя на мониторе? Ты КЛОУН Ответь на вопрос. Феррит зачем,зачееееееем??? эй ты еще тут? Шумы не доказаны, а все  сними борятся. В MURATA( японская ведущая компания по производству радиокомпеонетов) инженеры тупые сидят и к мнению барсика не прислушиваются)))) Ну Насмешил)))))  САМОЕ ТУПОЕ ИЗ ВСЕГО ПРОИСХОДЯЩЕГО. ТО ЧТО ЧЕЛОВЕК НЕПРАВИЛНО ВСЕ СДЕЛАЛ ПО МНЕНИЮ ТУПЫХ ФОРУМЧАН НЕ ОТХОДЯ ОТ ДАТАШИТА. НО У ЭТОГО ЧЕЛОВЕКА ПОЛУЧИЛОСЬ И ОН ЭТОМУ РАД. А ФОРУМЧАНЕ ПЫТАЮТСЯ УБЕДИТЬ ЕГО В ОБРАТНОМ. Раз уж тут все бросились на меня с оскарблениями. Я в начале диалога вел себя сдержано и культурно . Отвечу вам все кто писал в мой адрес оскарбления тот ездит на общественном транспорте, критикует власть и сидит на диване, потому что самый умный. Я не угадал,я знаю. Человек который пытается оскарбить другого человека без причин пытается унизить этого человека чтобы быть с ним наравне, потому что сам унижен жизнью. Медицинский факт. Вот это мой последний пост. С прошлым я поторопился. Вот 5 цапов  на чипах ESS9038Q2M в фнч и выходном оу у них opa1656 lme49720 opa1612 обвязка в даташитах у них примерно одинаковая, то есть они взаимозаменяемы. Нужно посмотреть какая обвязка на самом дешовом устройстве и сранить с более дорогими, т.е для идиотов обьясняю мое устройство самое дешовое. А теперь вопросик как сделать так чтобы мое устройство было лучше потратив на это 500руб. Какое из этих устройств самое дорогое,какое среднего сегмента а какое бюджетное можно понять по обвязке операционников, в остальное я же не лез, правильно да? Результат своих работ я описал выше. Вроде все сходится.  Да и еще лично для барсика. Посмотри пожалуйста зачем китайцы в самое дорогое устройство по силовым конденсаторам шунтом аж три пленочных конденсатора впихнули разных номиналов. Это тебе ответ на вопрос твой выше,клоун.Видимо так просто наверное лишние валялись в ящике. Пока фантазер. Удачи))) Давайте ребят накидайте мне своего безумия так инетресно стало)))
    • Здравствуйте. Как на функциональной схеме обозначается деление сигналов друг на друга. Умножение - это крестик в кружочке, а деление?
    • значит карандашик, листик и рисуй фрагмент сам ....
    • Может диод, а может супрессор... Чтобы сказать точнее, надо, чтобы вы показали результаты хотя бы прозвонки этого элемента в режиме диодов и участок цепи, где эта деталь стояла
