Магнитный усилитель в автогенераторном преобразователе
19 минут назад, irfps сказал:
МУ интересен для многоканальных источников.
Чем ОХП не устраивает?
Тем, что нужно 10 независимых каналов. И об этом было ранее сказано. Пока колец нет, можно погонять в Ltspace. А там видно будет, чем стабилизировать канал.
Добрый вечер.
Выдался свободный вечер, продолжил изучать Вега С3.
Из за крупных компонентов плохо видно дорожки, пришлось их  выпаять феном.
Здесь поджидал сюрприз, плата оказалась из стеклотекстолита на основе ФФ смол.
При этом выглядит, как обычный стеклотекстолит, не коричневый и прозрачный. Но, по характерному запаху, сразу стало понятно, что связующие на другой основе. В первые такое встречаю. Вот, что значит не Китай.
После выпайки, процесс пошел быстрее. См сл. приближение.
C3e.asc
Как измерить внутреннее сопротивление литиевого аккумулятора. Измеряем правильно
Внутреннее сопротивление – один из наиболее значимых параметров, от которого напрямую зависят другие характеристики литиевого аккумулятора. От этого параметра зависят такие характеристики источника питания, как напряжение на выходе под нагрузкой, максимальный выходной ток и коэффициент полезного действия (КПД). Рассмотрим как измерить действительное значение внутреннего сопротивления АКБ, используя определенные методики. Подробнее>>
Добрый день.
Завершил скалывание модуля  Вега С3.
Возможно есть ошибки. Критика приветствуется.
Не очень понятно, как работает защита по току(U1.2)?
Почему то нет полноценного источника опорного напряжения.
C3.asc Vegasmd.docx
Похоже, без подсказки ув. Гиратора, будет сложно разобраться, как работает узел ограничения тока.
 Давно его не было в этой теме.
вот такая схема, пока проект
Собственно два вопроса
Про фазировку обмоток Т1 -  правильно ли соединены:
1 - 2 обмотка связи
2 - 3 основная обмотка
3 - 4 симметрирующая обмотка
И второй - конденсаторы С6-С9 - можно ли использовать smd 1206 керамика 25-50 В
Схема собрана из предыдущих макетов, в том числе и макетов маэстро thickman
Так как ни разу не собирал такую гравицапу, то мог с фазировкой напутать:wall:
Колец от Мстатор у меня еще 3 месяца не будет, решил заняться сборкой макета
Коммутирующий дроссель Lc выполню на кольце 5х3х1,5 зеленое от энергосберегайки
Заранее спасибо за помощь и ответы
@irfps смотрел C3.asc - про источник опорного напряжения - возможно используют
напряжение с U8 . Чтоб мне точно понять ограничения тока схему, нужно определить датчик тока и узел воздействия. пока не разобрался.
Здравия всем
Добрый вечер.
z_vip
Да, обмотки соединены правильно. Если использовать, в качестве С4 и  С5  электролитические конденсаторы большей емкости, например 100мкф., то реактивных токов будет меньше. Так же, помогает небольшая индуктивность, если ее включить последовательно с R11.
Есть нюанс. Для устойчивого переворачивания полумоста, без обводного трансформатора, необходимы бусины Мстатора (MSB, или MSK) на выводах выпрямительных диодов. Или применять обводный Тр-р.
 И еще один, если применять сердечник MSTN в качестве СТ ,то непременно с   Дыркой Гиратора.
При всем этом, полный мост явно правильнее.
С уважением.
HB6.asc
HB7.asc
HB8.asc
Edited by irfps
@irfps большое спасибо
как получу кольца  Мстатора перейду на мост. Доведу до окончательной версии этот проект.
По поводу устойчивой работы thickman рекомендовал ввести небольшой зазор, благо сердечник серии EE25.
Творчества и здравия
22 часа назад, irfps сказал:
Да, при необходимости контроля индукции в сердечнике симметрирующая обмотка обязательна для полумоста, и другой альтернативы нет.
Но если силовой трансформатор с ферритовым сердечником без контроля Iнам, да ещё и с зазором, в этом случае без доп симметрирования можно обойтись. Но придется отказаться также от стабилизации вольт-секунд на обмотках транса, чем она вредна для полумоста, Гиратор подробно живописал на стр34 этой ветки.
Необходимые изменения на схеме. Введён симметричный ограничитель напряжения D3D10. В ранних схемах Ucт было заведомо больше номинального напряжения на затворных обмотках и стабилитроны лишь уберегали от выбросов на затворе, теперь они херят вольт-секунду. Рассеиваемая мощность на стабилитронах ограничена за счет увеличения номинала балластного резистора R4. При этом силовые ключи включаются с большей задержкой, дед-тайм увеличивается, но коммутационные потери при наличии ZVS отсутствуют. Однако, для минимизации динамических потерь выключения, силовые транзисторы при выключении должны коммутироваться максимально быстро. Это важное дело поручено ключам Q5Q6 и обязательному в этом случае конденсатору С7. Даже если цепь токоограничения не предусмотрена, узел R2,Q5,Q6,C7 теперь обязан быть.
Бодрый запуск будет гарантирован, если индуктивность рассеяния между первичкой и вторичками достаточна. Если нет – вводим небольшой реактор L4 c компенсирующей обмоткой L6. Например гантельку с десятью витками (L4) и обёрнутым один раз проводочком(L6). Компенсирующая обмотка не нужна, если применён дополнительный обводной трансформатор, с которого снимается напряжение ПОС.
На прикреплённых осциллограммах работа такого полумостика в режиме стабилизации тока посредством МУ. Напряжение на вторичной обмотке и ток первички. Для конкретной несимметрии установлены разнотипные ключи – в одном плече жибит, в другом мосфет. Верхняя картинка – стабилитроны (D3,D10) установлены. А на нижней осцилограмме этих стабилитронов нет, и провокация мосфет-жибит привела к перекосу напряжения полумостового делителя, за счет чего дело пошло наперекосяк.
Edited by thickman
Прекрасно!
Сходу несколько вопросиков:
вместо двух диодов в затвор супрессор пойдет?
L14 что за обмотка на СТ?
сигнал на МУшку откуда берется?
КТ ненасыщаемый? какие у него тех.данные?
Десятивольтовый сапрессор можно. Напряжение стабилизации больше 9-12V не оптимально, это увеличит лишь рассеиваемую мощность на стабилитроне или сапрессоре. По этой же причине в схеме стоят два однополярных ограничителя вместо одного мелкого симметричного – так рассеиваемая мощность располовинивается на два корпуса для эффективного отвода тепла. У стабилитронов значительно меньше емкость, поэтому они могут оказаться предпочтительней трансилов/сапрессоров.
L14 – обмотка обратной связи, она не нужна, если в схеме есть обводной трансформатор со своей обмоткой связи. Коэффициент трансформации для этой обмотки выбирается так, чтобы при минимальном напряжении сети напряжение на обмотке было близко к Ucт ограничителя (10-12V) большее напряжение на обмотке приведет лишь к неоправданным потерям на стабилитронах, особенно при завышенном напряжении сети.
Коммутирующий трансформатор насыщаемый. При увеличенном до 50-100 Ом номинале R4, ток намагничивания КТ должен быть малым, поэтому требования к сердечнику КТ повышаются – нужен материал с высокой проницаемостью и с малым сечением. В модели и в реальной схеме применён аморфный ППГ, но с отжигом без наложения поля (с литеройN). C отжигом в продольном поле (с литерой L) не подойдут, автогенераторы с однополярной динисторной запускалкой запускаются с ними через раз. Подойдут и другие нано/амо материалы с высокой проницаемостью, например непрямоугольные из серии MSF или MSFN. Можно и высокопроницаемый феррит, но с малым сечением. Малое сечение вынудит увеличить расчетное число витков на КТ, вследствие чего индуктивность обмоток ещё ненасыщенного КТ увеличится – за что и боремся.
Номиналом R4  не только ток через стабилитроны погоняется, им также можно подобрать более -менее оптимальную мертвую паузу.
Затворные резисторы R1,R3 минимальной величины, лишь бы не звенело сильно напряжение на затворах. Большой номинал может увеличить потери выключения ключей. Рекомендую измерить омическое сопротивление затвора, если оно в пределах 3-10 Ом, значит можно подключать непосредственно к затворным обмоткам без доп навесных резисторов.
Это самый простой вариант тарахтелки. В качестве дальнейшего улучшения узел коммутации/защиты можно выполнить на триггерных защёлках, а для уменьшения рассеиваемой мощности на шунте ввести дополнительную вольтодобавку. Так сделано в преобразователе, показанном в теме "Нанотрансформатор":
Edited by thickman
Добрый день.
thickman
С возвращением!
У вас будет возможность обсудить однотактные схемы MU?
По поводу отключающих транзисторов.
По моему наблюдению, если применять ВС56\53, то форсирующий конденсатор очень полезен. При использовании PBSS5540\4540 особой необходимости в применении конденсатора не увидел. Коммутирующий трансформатор на сердечнике MSF работает лучше, чем на MSFN.
4 часа назад, irfps сказал:
Тема безусловно интересная, но пока не готов.
Это по результатам моделирования такое наблюдение? Или есть практические результаты по динамическим потерям при выключении?
23 часа назад, thickman сказал:
так все-ж, как МУшка подключена?
просто параллельно L2 подключена индуктивность на MSSA, вот и подумал, что КТ ненасыщаемый.
При применении обводного транса L4  не нужна? Или для надежности ее и в этом случае лучше поставить? Тогда как это схемотехнически будет выглядеть?
thickman
Да, по результатам тестирования, только, это был мост.
Сравнение проводилось по току потребления моста и по температуре радиатора.
Проверялось на ХХ и под нагрузкой 500Вт.
Замусорил эту тему однотактным МУ. Возможно стоит создать отдельную ветку?
Edited by irfps
5 часов назад, max-ti сказал:
Как в самом первом сообщении этой темы.
Может и пригодиться, если индуктивность рассеяния будет очень малой. На схеме ниже L3.1/L3.2 -  обводной трансформатор. L4 добавочный реактор, но без ненужного в этом случае компенсирующего витка L6:
Edited by thickman
3 часа назад, irfps сказал:
Где-то здесь показывал мгновенную мощность, рассеиваемую как при отсутствии пресловутого конденсатора, и при его наличии. Перепроверю.
Ну почему же, одноногая Лямбда  Ламбада должна быть проще в реализации, - пусть народ сравнивает два возможных способа реализации пострегуляторов на МУ. Двухтактный боевой гопак, да ещё вприсядку (с низкими потерями в синхронных выпрямителях) Гиратор уже выкатывал здесь и реализовал в железе. Возможно, Ламбада тоже ждет своего часа.
Edited by thickman
@thickman Уважаемый маэсто, вопрос по данной схеме.
На какое напряжение рассчитывать вторичной обмотки рассчитывать обводной трансформатор K2, при напряжении сети 180-260 В?
Если на  12 В (L3.2) при 180 В входном сети, то при 260 В сети, выход  (L3.2) будет 17,28 В
При стабилитронах 9,1 В, рассеиваемая мощность при 260 В сети ~ 1,43 Вт. Ток через резистор R4 143 мА. Собственно для 1,3 Вт стабилитронах на грани допустимого.
А вот в чем вопрос - какой ток необходим для симметрирования полумоста? Из этого и выбирать стабилитрон(напряжение и мощность)?
И второй - так как симметрирующей обмотки нет, то конденсаторы C1,C2 можно ли использовать элетролиты на 200 В 220 мкФ?
Успехов
@thickman Уважаемый маэстро, предлагаю новый вариант триггерной защиты
Диоды D6, D8  заменить переходами  база-эмиттер транзисторов Q7,Q8.
В результате получит токовое зеркало, что дает следующие фишки:
повышенную термостабильность, при применении одинаковых марок транзисторов и тепловой связи между ними Q7,Q5 Q8,Q6.
И главное возможность управлять током срабатывания защелки, изменяя сопротивление резистора R8(меньшее значение задает меньший ток срабатывания).
Проверено экспериментально в электронном предохранителе, ток  срабатывания при R9 0.025 Ом  2,5 А при R8 ~ 2 кОм,  - 10 А при R8 ~ 200 кОм(нужен подбор, зависит от марки транзисторов)
Успехов
Добрый день.
thickman
Тема почти 100 страниц, вот и думаю, возможно, будет правильно выделить однотактную часть, в отдельную ветку.
Проверить мгновенную мощность, к сож.,  не имею возможности, по этому, только темп. радиатора и потребление моста.
Что то, давно не было на форуме Гиратора. Надеюсь он жив и здоров.
z_vip
Количество деталей растет, и все преимущество простой схемы уходит.
На мой непрофессиональный взгляд, еще немного и будет проще применить шим  контроллер и драйвер от HEXa (о чем писал Гиратор) .
Есть большое желание простую схему  сохранить.  По этому, возможно это  и будет схема с ОТ, или с МУ на выходе.
Edited by irfps
@irfps согласен, схема усложняется и для настройки тоже
Но на  том ШИМ тоже костыли прикручивают по защите от перегрузки - ТТ и защелка, например для SG3525. Мне больше нравится автоген с защелкой и МУ, по крайней мере при длительной перегрузке на 10% сверх номинала срабатывает четко.
Вообще на шим самый простой "Катофончик" тут неоднократно на форуме реализован.
Ну как говорится каждому свое.
А нам терпения и удачи.
В 15.12.2023 в 16:06, thickman сказал:
Здрав будь, боярин!:friends:
Отрегулировал опытный образец платы с полным синхроном. :dance2:
 Разводка печати сделана отвратно и первоначально сомневался, что заработает, но таки заработало. Приятно, что удалось отказаться от радиаторов и все ЭРЭ разместились исключительно на печатной плате.
На серийниках, с мостовой тарахтелкой на микросхеме и семью каналами мумук без синхронов, вылезла  проблема с односторонним замагничиванием СТ, что оказалось неожиданной неприятностью. Таких случаев мало, и проблема решается введением разделительного конденсатора послед. с первичкой. Как оказалось, разброс входной ёмкости отечественных полевиков может загонять мостик в кривизну при увеличении нагрузки.
Edited by gyrator
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
Добрый вечер.
gyrator
Давно Вас не было.
Подскажите пож. какой ток и напряжение удалось получить на вашем макете с полным синхроном?
Есть такая неприятность, мне удалось победить ее, пере фазировкой некоторых вторичных обмоток (4х(24в 6а)). И введением в схему контроля намагничивания СТ, посредством Дырки Гиратора. Предполагал, что этот эффект, связан с не до симметрированием петлей симметрирования МУ. А оказывается, это диоды.
Предстоит сделать, для прибора, 8 каналов, 24в- 3а.    Потихоньку изучаю однотактные МУ. На мой взгляд, у них есть, при всех недостатках, ряд преимуществ. Один из них, нет этого перекоса СТ. И схема канала проще, СТ содержит меньше обмоток, деталей меньше. Возможно он лучше подойдет для 8 канального источника. Вот модели на основе модулей Лямбда  Альфа E и Вега С3. Модель С3м получилась не очень. Очень большое тепловыделение на резисторах R4-R5, по факту они смд. Подскажите пож., что не так сделал? И с ограничением тока, не очень.
Em.asc C3M.asc
Edited by irfps
