Нужен транзисторный контролер включения LED
lilay
  • Ответов 86
второй раз рисовал схему, так что резисторы считать еще надо, лень было :) ну и транзистор можно и указанный, померьте сопротивление своей солнечной батареи, определитесь со светодиодами и можно расчитывать сопротивления :) R1, R2 и R3 и в базуQ2 лень было рисовать ещё резистор :) хотя и так должно работать :)
и гуру тапками не кидаться:))))
Не гуру и не тапком, но драным носком помахаю: стабилизатор тока то зачем, у автора, ЕМНИП, светодиодная лента.
@Dr. West специально перечитал, у автора в сумме 1А и ни про какие емнипы ни сном не духом, считаем это универсальная схема, тем более без номиналов резисторов, которые все равно расчитывать надо для каждого конкретного случая , хотя и ничего сложного, себе так сделал, выкинул все сопротивления и посчитал ,результатом доволен.
Предварительно посчитал, для тока в 1А R2 нужен 0,55 Ом,  R1 нужен 120 Ом  R3 зависит от солнечной батареи и транзистора, какое у него соотношение токов базы и коллектора .
@lilay Хм, паралельно солнечной панели поробуйте сопротивление  в 2 кОм и можно довести до 1 кОм для начала, R3 тогда можно не ставить, и на уменьшение, что немного снизит ток с батареи на 0.009 А при 2 кОм и 0.018А при 1 кОм , но работать будет стабильней и не будет нагружать солнечную панель :) резистор не меньше 0.5 Вт :)
Изменено пользователем olezka18
панелька слабовата, буду ставить вторую такую же номиналы замерянные на ярком солнце 13,5-14 В, 350мА
честно встала идея поставить еще не большой ветрячек из небольшого асинхронника, заказал ниодим магнитики в ротор, жду посылки руки чешутся поэксперементировать :D
по схеме, Q2-Q3 - надо что то типа BD235? для Q1-Q4 - подойдет BD438?
вообще Q2-Q3 - это ограничитель тока? :rolleyes:
просто в моей деревне все нужно заказывать почтой:( в наличии ничего нет
В 25.01.2017 в 19:17, olezka18 сказал:
@olezka18 , "ЕМНИП" - это не СНИП или ГОСТ. Расшифровка - "Если Мне Не Изменяет Память". :rolleyes:
46 минут назад, lilay сказал:
В общем-то да.
@lilay Помощнее нужно обязательно Q3 Q4, Q1 Желательно тоже, а Q2 подойдет и кт315 :)  и в деревне неужели нет старого советского цветного телевизора  , который можно использовать как донора запчастей, там для ваших целей подойдут кт816,817. или кт805БМ для Q3 ,
КТ817В (BD235), Транзистор NPN 60В 3А 25Вт 3Мгц ТО126 как то :rolleyes:
 BD438 - есть на руках
все старье давно на помойке, что валяется, так такого не нашел :unsure:
в принципе заказать не сложно но с нашей почтой, где каждый питстоп по три дня, еще та фича :wall:
если 438-х много, то можно сделать и на них полностью всё :) токовый стаб тогда нужно отзеркалить по вертикали :) , т.е эмиттер Q2 к контуру Q4  и по схеме, светодиоды цеплять плюсом к коллектору Q3 и минусом на массу, R1тоже на массу. :)
В 22.01.2017 в 16:57, lilay сказал:
вот что нарылось в сети.. рабочая ли?
ради интереса скидал эту схемку, все точь в точь, и обнаружил один интересный эффект, диоды загораются раньше чем панель полностью обесточена, - это не так страшно, самое неудачное что зажигание диодов присходит плавно с падением напряжения на панельке :(, что совсем не айс, хотелось бы четкого включения по достижении определенного момента :mellow:
собственно вот сборка, все так то работает....
в схему управления тразистора надо мутить стабилитрон?
Для этой цели нужен будет компаратор , но не простой, а с гистерезисом . Желательно регулируемым . Плюс регулировки времени срабатывания на вкл . и выкл. .
Не факт , что со всеми этими "причиндалами" , возможно отстроить схему так, чтоб очень понравилось .
При этом схема потеряет аутентичную простоту .
сделать можно всё что угодно :)))) можно на ТЛ431 сделать и паре транзисторов :) можно на фоторезисторе, транзистор тогда можно вообще удалить  и добавить ещё один, но в схему включения светодиодов :) в общем простор для фантазии :)
:wall: пипец, если стабилитрон повешать на управление транзистором?
или релюху повесить на транзистор уже?
грубо говоря на 12V схему сюда навешать стабилитрон, на 9,1V (есть на руках) - или не правильно ставлю? :unsure:
и для чего его туда навешивать?  поставте тогда релюшку на включение светодиодов, сделайте схемку , можно на ТЛ431 или в крайнем случае на транзисторе, чтобы включал релюшку при малом напряжении от солнечной панели, будет и не плавно и можно настроить включение при любой освещености :) в теории :)
Никакой стабилитрон тут не поможет, даже TL431 (без дополнительной обвязки) не обладает столь крутой характеристикой . Чтобы добиться чёткого переключения нужен компаратор напряжения с гистерезисом, как уже выше сказали.
