Нужен транзисторный контролер включения LED
lilay
релюху можно, автомобильную, даже смог "облегчить" на ток :rolleyes:
среди кучи спаяной фигни из б/у нашел несколько притендентов: 1шт: - TL 431A 506 и - 3шт: - KIA 431A 701, - это те звери?
Изменено пользователем lilay
  • Ответов 86
1 минуту назад, colorad сказал:
зеленый - ток через светодиоды
синий - напряжение панели
"мысля пришедшая опосля" :rolleyes:
вот, типа того, четкое включение
... Порог освещённости - порог срабатывания - достаточно серьёзная "загвоздка".
Если я правильно понимаю - пока солнце не осветит панель полностью - она выдаёт напряжение, недостаточное для зарядки аккумулятора. И, вероятно - меньше чем необходимо светодиодам для нормального свечения... Значит, устройство ещё не переключается в дневной режим... Получается, на улице уже всё видно, но светодиоды продолжают "жрать" энергию от аккумуляторов.
Ну и наоборот - пока с панели поступает напряжение, достаточное для заряда аккумуляторов - значит, освещённость вполне достаточная, чтобы не зажигать светодиоды от аккумулятора...
Тут гистерезис нужно рассматривать. А, пороги срабатывания подбирать отдельно.
@lilay А, Вы схему садового - недорогого светильника в принципе - рассматривали?
57e65932cc610_2016-09-2413.17.25.thumb.jpg.a1dcf99889d18ee8a0dc229e4ec96ace.jpgСхема примитивна... Вроде как "блокинг-генератор", но с чётким порогом срабатывания.
2 часа назад, Крашер сказал:
ну да, это я имею ввиду, нужна отсечка полная, конечно расчеты дело тонкое и неблагодарное, суть в том что бы можно было подстроечником подобрать нужный момент...
на худой конец повешаю реле, переделал автомобильную релюху 12В - понизив ее аппетит с 140мА до 60, что гораздо приемлемее для меня :yes:
И то верно, у релюшки есть какой-никакой гистерезис, который у автомобильного можно и поднастроить :) но это уже потери, и уже не совсем по феншую :)))))
Изменено пользователем olezka18
По поводу реле: автомобильные самые прожорливые, лучше уж китайское поставить. Большие промышленные типа РП-21 или подобные тоже хороши.
А если включить его через такую схему, то можно уменьшить потребление ещё в 2-3 раза. Номинал резистора подбирается по надёжному удержанию реле после срабатывания, ориентировочно несколько десятков - сотни Ом. (Но это будет работать только в схеме с чётким порогом включения.)
естественно, в автомобиле не зачем особо экономить, там скорее важно что бы реле работало надежно и долго, суперэкономия не к чему :yes:
не в курсе какое реле "экономнее" электромагнитное, или герконовое типа TRR-1A-12-D-00-R, Реле 12V / 1A,100V (DIP) :unsure:
17 минут назад, lilay сказал:
поясни
не объясняется - это вопрос "религии" :rolleyes:  Лучше герконовое .
Но может я отстал от жизни и не прав.
В твердотельном смотрите, чтоб не было функции включения при переходе через "0" . И про гистерезис не забудьте .
Изменено пользователем colorad
Твердотельные реле, как правило, на основе симистора с оптопарой, на постоянном токе работать не будет будет некорректно, да и падение напряжения на нём большое.
чем плохо повесить полевик с управлением через стабилитрон скажем вольт на 10(к примеру)? пока напряжение "плавно" растет с биполярного транзистора, включение полевика не произойдет благодаря стабилитрону (те, напряжение не достигнет 10вольт). или я что то не так понимаю? т.е включением LED ленты будет заниматься полевик висящий через стабилитрон после Q4 по схеме от олежки18
Так точно. Может потеряться от 0,1 до 1 Вольта и более, в зависимости от типа транзистора и тока через него.
Параметр называется "напряжение насыщения".
    • Всем доброго дня! Есть ДВД проигрыватель Toshiba, изначально с питанием 110В. По глупости был включен в розетку с 220В, взорвался конденсатор на входе. Был заменён на аналогичный по ёмкости, но с большим напряжением. Какое-то время проигрыватель работал. Потом перестал включаться. Нужен совет, по переделке БП данного ДВД, если такое вообще возможно с минимальным вмешательством. Паять умею. Схему БП прилагаю. Заранее спасибо за советы.
    • будет ли 60 Вт? Посмотрите схему Подключу моно джек, и его канал соединю с 2 - мя входами на унч
    • Именно так!  Таким способом дядюшки Ляо добиваются максимальной яркости при минимальном времени работы, убивая сразу двух зайцев: а) минимизируя количество потребных светодиодов и б) заставляют потребителя снова и снова покупать свою продукцию.
    • Вот так должен выглядеть старый, оригинальный, неваренный оригинал, покупался в ЧиД. Есть и более новые такие Тошибы, тоже оригинал, но совсем совсем чуть-чуть отличается корпус и маркировка, у них на сколько помню, эти впадинки по краям чуть менее глубокие, но они тоже оригинальные. У меня такой, только 2SA1943 новодельный в ОМ 2.5 стоит вместе с таким как на фото старым 2SC5200, работают отлично.
    • Какой  бред  сивой  кобылы!  Все радиолюбители  знают и есть  таблицы  по  которым  мы  видим  процент  КНИ и  отношение  амплитуды  гармоники к амплитуде  основного  сигнала!  Если  уровень  наибольшей гармоники   находиться на -20dB  относительно  пика  основного  сигнала, это 10%  КНИ. Вот  и вся  калибровка! Если  Спектроанализатор  мой  показывает   КНИ и  именно  такое  соотношение амплитуд ,я  точно  верю  ему. И твои  древние  спектроанализаторы  основаны  на этом  же принципе, индикатор  стрелочный  измеряет  амплитуду  основного тона 1 кГц,потом  режекторный   фильтр  вырезает  основной  тон,а  резонансный  контур  настраиваем на 2ю гармонику 2 кГц  и измеряем амплитуду 2й  гармоники и так  все гармоники  измеряем и по таблице  видим  каковы  КНИ  данного  сигнала! Компьютер  это  делает всё  программно! Смотрим скрин.
    • Так может зарядка "гуано" не? Сомневалка у вас отрастет с опытом в профильной работе, пока вам сомневаться нечем. Для особо необразованных пользователей и проверяющий органов выдающих сертификацию для устройств. Вы сегодня про где? см. п.1 ПЛАВДА? у меня допустим до сих пор в пользовании mi watch 3 заряжаемый от чего попало... Внутри. Но вам же по любому виднее... Ок. Это правильно. А проблема в чем?
    • Для увеличения sram у контроллера atmega128a, использую внешнюю sram. Код настройки контроллера на внешнюю sram: in r16, MCUCR              ; ori r16, 0xC0                 ; out MCUCR, r16            ; ldi r16, 0x04                  ; sts XMCRA, r16             ; ldi r16, 0x80                  ; sts XMCRA, r16             ; Возникает вопрос, адрес возврата из подпрограммы будет хранится по адресам 0x10FE и 0x10FF, то есть в конце оперативной памяти самого контроллера или по адресам 0xFFFE и 0xFFFF, то есть в конце внешней оперативной памяти???
