https://ru.aliexpress.com/item/3-2-Width-400-240-TFT-LCD-Module-Display-Touch-Panel/1787583636.html?spm=2114.13010608.0.0.077mtF\
Вроди как появились дисплеии для данной конструкции. И файл печатной платы под такой дисплей для самостоятельного изготовления.
Neil Scope 3.2.lay6
Народ А-у-у-у-у-у-у-у-у.  Здесь есть кто нибудь. Предлагал в посте ранее заводскую плату и дисплей.
Никто осцилл делать не хочет ?  Да пока лутом эту проклятую плату сделаешь текстолита изведешь на стоимость
готовой платы или желающих нет. Предложение еще пока в силе.
Я покупал дисплей у продавца в ссылке в посте выше.
Пришел TIANMA 32LDH07.
DELETE
Изменено пользователем atmicandr
передумал...
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
  • 3 месяца спустя...
Это любительская конструкция. Единственный способ заиметь - изготовить самому, что и есть правильно (в рамках данной темы).
Приветствую господа.
В пункте меню данного прибора есть пункт отображения частоты сигнала. Но как ни пытаюсь его включить, что пишет, что в данном режиме отображение частоты недоступно. Про использование NS-a в роли частотомера не нашёл инфы.
Приветствую.
Кто пользуется данным прибором, мужики, можете посмотреть "как быстро" устанавливаются/отображаются значения измеренных параметров, типа Vdd. У меня просто при подключении щупов сначала одно значение, после 3-4  секунд устанавливается другое значение которое и остается.  У все так или нет?
  • 5 месяцев спустя...
Классный вроде приборчик.
1. Где можно плату готовую купить или полный кит для сборки?
2. Какая реальная полоса у сего девайса? А то у того же jinhan jds2023 заявлено 20мгц, а по факту только 5, выше уже искажает сильно. В сети на Neil Scope нет ни тестов ни обзоров....
