В 08.03.2017 в 22:29, Владимир65 сказал:
А сколько вольт на входе? Посмотрите осциллографом, может на входе просадка напряжения доходит до насыщения силового транзистора?
На входе 33в переменки. запас есть.
 Измерять выходное напряжение надо между знаком масса и точкой подключения верхнего конца  резистора Р8
В этих точках просадка меньше 30-40мв.
Позже переделаю плату, посмотрим что получится.
Добавил в схему индикацию стабилизации напряжения, термозащиту и изменил регулировку напряжения точно. Датчик температуры- транзистор Q4. Настраивается термозащита подбором резистора R11 до срабатывания защиты при нагретом транзисторе Q4 до необходимой температуры. Изменения в железе не проверялись, но аналогичная термозащита в другом БП работает. Термозащита работает по принципу ограничения тока без триггерного порога.
простой бп на TL431 с термозащитой.ms14
Изменено пользователем Владимир65
Владимир!!! Как нибудь это нужно пересмотреть. Время будет, помогу чем смогу. Для начала уменьши С4 до 1p, или совсем удали.
Изменено пользователем Sem2012
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Сань, а что не так? У меня в симе все работает хорошо. Этот конденсатор ставится если есть возбуждение в схеме, если без него нет возбуждения то ставить его не надо.
Просто Володь, если не опытный будет собирать то всё что на схеме зафигарит. Хотя...
Пробовал симулировать схему на TL431 с похожим дифференциальный включением, тоже была проблема  возбуждения, но ее списал на то,  что силовой был мосфетом . В реале правда не собирал .
А так схемотехника очень нравится .
Схема с дифференциальным включением тлок уже опробована в железе не раз, в том числе и с полевиками, все работает.
Посмотрите печатку на предмет ошибок. и правильности разводки. И ещё хотелось увидеть схему  пересчитанную на переменники в 1 ком.
платка.lay
конденсатор с резистором на выходных клеммах. И ещё есть ли смысл,  R8 подключать, тоже на выход, скомпенсировать падение напряжения на проводах.
В печатке есть ошибки. Резисторы шунта лучше поставить три рядом и сбоку платы а не в длину , чтобы меньше грели остальные детали. Собирать лучше по второй схеме с термозащитой, если она не нужна, то можно не ставить детали выделенные красным цветом. В этой схеме можно ставить резисторы регулировки напряжения в пределах 1-10 кОм без изменения остальных номиналов. Резистор регулировки тока увеличивать нельзя, можно немного уменьшить. Верхний конец R8 лучше подключить к выходной клемме.
буду собирать.по этой плате. а насчет шунтов вдоль платы 0.1ват на резистор на ампер не думаю что приведут к глобальному потеплению. диоды греются сильнее.
плата v1.2.lay
Ошибки не исправили. Минус стабилизатора блока управления подключен не туда, до шунта. Нет конденсатора С4, С3 электролит, поместится он у вас на плате в те размеры которые вы ему оставили? Верхний конец R8 надо на выходные клеммы подсоединить. Потом, стоит ли тянуть провод с диодного моста на плату, потом на  эмиттер транзистора? Если конечно плата не на радиаторе стоит. Аналогично и провод коллектора. Вот мой вариант. Или можете исправить свой, я же не знаю вашу комплектацию БП.
плата v1.2.lay6
то-же вариант шунт на радиаторе повесить, просто пытался в корпус впинуть плату размеры 75 на 55 мм ,ток планируется до 1А ,радиатор снаружи на шпильках. задача сделать из этого коробка БП 20В 1А.
Так не пойдёт. Вам придёться либо укладывать провода аккуратно, либо красить коробку.:D
сравнил 2 платы свою и Владимира,чувствуется рука мастера. начинаю утужить плату. переднюю панель то-же на шпильках придётся делать.
))) Да нет, я просто поправил ошибки и старался уложиться в оригинал. Там же еще крепление платы надо предусмотреть, отверстия или как. Потому как бы не окончательный вариант для вас. У меня шунт не на радиаторе, а на выходных клеммах. Если такая маленькая коробка и ток небольшой, то может лучше все на одной плате сделать? Плюс минус пару сантиметров провода роль не сыграют. А проводов в корпусе будет меньше.
не не получиться на одной плате. транзистор на радиаторе позади коробки на болтах. а спереди думаю ещё панель с показометрами  прикрутить. изначально нужен был второй гальванически отвязанный  источник напряжения для вспомогательный нужд, планировал на LM317  и наткнулся на тему. БП изумительно подошёл. буду делать как только температуру собью, голова не соображает.
Источник питания вспомогательный контроллер запитать или операционник, так что греться не должно в крайнем случае поставлю термостат с чипа и дипа, вроде такого https://www.chipdip.ru/product/ksd9700-80  не прлохо показали себя в других проэктах, даже второй вентилятор на ниве включяет, спасает летом.
А вот что смущает нагрузил трансформатор с выпрямителем 1А диоды греються прилично,вроде трёх амперные поставил HERы какието, уже пожалел что шотки пожалел.при 5А на символическом радиатаре тёплые.
начал делать БП по этой плате. пришлось встать пораньше, вчера воды не было.
плата v1.3.lay
вопрос к Владимиру, на сколько настраивать стабилизатор, по моим расчётам выходит чуть больше 8В.
и ещё вопрос если поставить  R8,R13-10K R18,R6-3,3k не сильно это нарушит задумку автора, и номинал R4 для тока 1А если R4 1k.
уже собираю а резисторов таких в наборе не оказалось.
Для выходного напряжения 20 В  R8 R13 - 8,2 К, R18 R6- 4,7 К. Точная подгонка напряжения резистором R3 примерно 80 К. максимальный ток настраивается резистором  R4. R10 ставится на максимальный ток - в нижнее по схеме положение и резистором R4 устанавливают необходимый ток. Единственное условие, при максимальном токе нагрузки ток катода U6 не должен быть меньше 0,5 мА.
что такое не везёт и как с этим бороться, TIP147 оказался пробитым, надо ехать за силовым транзистором, ни одного пнп дарлинктона дома нет.
за-то TIP142 3 шт
