mailman007
Ремонт блока питания LED телевизора
Здравствуйте товарищи. У меня случилась проблемка.
Навернулся мой телевизор LG 42LN541V - ZC.
Проблема вот какая, включаешь, на долю секунды подсветка загоряеться. Потом плавно в течении секунды угасает. Секунд 5 полная тишина и вновь загораеться и плавно тухнет. Так постоянно. Изображение есть даже без подсветки, идет звук, телевизор работает отлично, но вот с подсветкой беда.
Разобрав корпус, нашел блок питания. Замеряв напряжение на нем, с нагрузкой и без наблюдаются скачки в районе 150-120 вольт.
В наличии есть мультиметр UK - 830 LN, руки вроде не очень кривые, паяльная станция, трезвая голова, плохо умею читать схемы и большое не желание идти в сервис.
Что посоветуете?
Прикрепил схему блока питания. у меня блок LGP42-13PL1
lg_eax64905301_lgp42_13pl1_led_tv_sch-spaces.r.pdf
Edited by mailman007
16 минут назад, mailman007 сказал:
Что посоветуете?
как человек со стажем в ремонте более четверти века скажу тебе одно - не "хоЦЦа", а придется! Если у тебя нет опыта ремонта ИИП современных, содержащих ККМ (PFC), - просто не лезь - будет в итоге дешевле. А судя по
18 минут назад, mailman007 сказал:
- тем более не лезь в него. Водить за ручку - никто не будет, а найти порядка 40-50 у.е. на его ремонт, учитывая за сколько ты его купил, - сможешь!
Глянул схему - ККМ там нет - уже проще ... но прибора для проверки "стрингов" у тебя нет, вскрывать "матрас" - ты не будешь, а если будешь ... жаль ТВ ... так что проверить достоверно и заменить СД - тоже не сможешь!
18 минут назад, KRAB сказал:
Сначала я поржал от души, но вскрывал я ваш "матрас" все ленты подсветки светят исправно. Дело все же в блоке, и как мне кажется именно в инверторе. Только вот как проверить, и с чего начать я ума не приложу.
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен миллиампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
2 минуты назад, mailman007 сказал:
в момент включения? :)
Пополнение линейки ViperPlus от STMicroelectronics
Компания ST обновила семейство ШИМ-регуляторов со встроенным ключом ViperPlus, выпустив новые бюджетные микросхемы VIPER122 и VIPER222, и микросхемы VIPER265K и VIPER267K, имеющие встроенный ключ MOSFET напряжением 1050 В. С их помощью возможно реализовать топологии: изолированный и неизолированный обратноходовой преобразователь (flyback), понижающий преобразователь (buck), повышающе-понижающий преобразователь (buck-boost).
Только что, KRAB сказал:
нет. На каждую ленту я подавал 30вольт, все диобы работают исправно, правда вот дравйвер(или контроллер) самой подсветки я так понимаю я не проверил, в момент работы телевизора это сделать сложно, очень короткий шнурок от нее, а резать как не нехочеться
LED-драйверы LCM - бюджетное решение для умного дома!
Для более простого и бюджетного решения по организации управляемого освещения в здании с имеющейся системой KNX компания Mean Well предлагает готовые к использованию LED-драйверы семейства LCM/KN, управляемые по протоколу KNX. По своим техническим возможностям эти изделия похожи на драйверы из популярного семейства LCM/(DA).
поэтому и не работает.... :)
10 минут назад, IMXO сказал:
ноно, еще до вскрытия не работало) не, ну я серьезно, хочется сделать, ну и опыт получить))
СД поджарились, падение напряжения больше = отрабатывает защита по напряжению...
Только что, IMXO сказал:
отключаю полностью питание подсветку, эффект тот же. Не из за нее это
мужик , ты даже не понял что тебе пишут, неси в сервис, дешевле будет...
    • @856856 Диктатор готов лечь под что угодно лишь бы остаться у власти,  какой же он жалкий...
    • мы ремонтируем Щ300.  мульт нам только для ремонта в помощь. начинаются пляски с бубном. осциллограф, генератор и наш пациент (Щ300) питаются от сети . развязывающего транса нет. надо сделать следующее: включить их и замерить напряжение между корпусами (мультиметром). если оно нулевое -все нормально, но может и до 100 вольт доходить. тогда у любого из приборов развернуть вилку в розетке. такое не часто но случается. зависит от конкретной схемотехники.
    • Подскажите, где ознакомиться
    • У меня нашлось, что это скорее  MUN2211T1  вот тут фото на котором внешне похожа на вашу маркировка. Если у вас улетел элемент в гламурном кружке, то чуть ниже такой же точно (третья буква в данном случае не влияет). Сдувайте, на транзистор-тестере ищете похожий из распая. Не думаю что какая-то экзотика. У стабилитрона вторая нога пустая, а у ТС она разведена куда-то. Врядли бы пустую ногу куда-то разводили бы.
    • Мультиметры, однако, бывают разные. Дешевый ширпотреб, конечно, не заменит. К опыту знания нужны. Хотя мульт не особо сложный и весь на рассыпухе, методом тыка его не отремонтируешь. Хотя бы было описание схемы.
    • Шифратор пределов как я понял отвечает за точку и знак и всё.  Я его вытягивал. знак и точка пропадает а цифры 11070 остаются. Сигнал 1кгц могу взять из Г3-111
    • Путя прямо в просак попал - и ведь не зацепиться)) - нациков) нет - ведёшь на помощь своему дружку - настроить против себя народ ещё одной страны - беда). Всё таки врать и подделывают выборы - не хорошо))
    • By Zendilor
      Здраствуйте, у меня сгорел осцилограф DS211, а именно сгорел камушек stm32f103vc, камушек я заменил но прошить у меня толком не получается, прошивки я брал здесь. Как прошить и с какого адреса? В наличии есть программатор JLink и ST-link.
    • By O5-14
      Под подозрением микра 299q5, но на нее инфы не нашел(
      Мысль тут появилась, правда не уверен в ней. C15 - вроде как на выходе dc/dc стоит, удалить детали штатного, и подать от внешнего (5в ?). Это если не станет понятно что там за 299q5 такое стоит...
    • By LemonTV
      Появился тюнер locus t2 с симптомом "не включается" по всей видимости меняли usb гнездо и с обратной стороны процессора были спаяны два контакта (см фото) после их размыкания, на семисегментнике появилась надпись on на экране ничего. Попробовал прошить Флеш память, прошивку нашел только здесь (https://remont-aud.net/dump/sat/locus_t2_shassi_main_board_h120_gx3235s_v12_0428/271-1-0-73965) после этого при включении на тюнере надпись on а на экране сначала логотип, потом какая-то эрунда (см фото).
    • By payalnik13
      Здравствуйте.
      Ищу в С-Пб учителя-мастера по ремонту PUSH-PULL преобразователей 12-220 на КА3525 (SG3525).
      Некоторые узлы я уже ремонтирую, в других хочу разобраться. Заниматься можно и у вас или у меня или по удалёнке.
      Пишите пожалуйста Tg,WApp,Viber 89046470397, ну или сюда.
    • By RamzesX71
      Уважаемые знатоки, подскажите колонки Genius SP J200. Спекся трансформатор.
      Можно ли установить вместо внутреннего трансформатора гнездо с выходом на внешний импульсный блок питания?
