Есть пару вопросов по работе схемы индикатора ВЧ поля
Вот ссылка на прибор http://cxem.net/indicator/indicator19.php
Интересует полный принцип работы той части схемы, которая выделена красным. На сколько  я понимаю все 3 транзистора для усиления, ну и первые два резистора задают роб. точку ВТ1, на этот все. Так что хотелось бы подробное описание принципа работы данного участка схемы, а так же назначение диодоы (ВД1, ВД2).
Делитель R1/R2 задает рабочую точку VT1 примерно на половине напряжения питания.
Ток смещения через R4 выводит VT2 в насыщение с минимальным напряжением на коллекторе.
Отрицательные полуволны с VT1 через C1 запирают VT2, положительные импульсы с коллектора которого, усиливаясь по току в VT3 заряжают C2. Диод нужен (зачем два, - непонятно) в виду того, что для кремниевых npn транзисторов допустимое обратное напряжение ЭБ всего несколько вольт.
  • Похожий контент
