Усилители мощности класса D
Народ вапроц есть, в этом усиле второй раз на моще ват так 20 на 4 Ом выносит стабилизатор питания для 2110 и бустреп. диод, при тесте входной сигнал от генератора. Что первое умирает не могу понять. Мысли предложения, бустреп FR104 http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=17721&st=2400 пост 2411.
Изменено пользователем Aknodik
Что не делается, то к лучшему !!!
выносит стабилизатор питания для 2110 .
А стабилизатор питания у вас BD139 ? Если да то пробуйте поставить транзистор помощнее.
А FR104 в топку у него 150nc он не пригоден .Ищите меньше примерно 30nc типа SF14-SF16-SF18.Или на крайняк чтонибудь из HER
Изменено пользователем sergei nizovcev
Ну ставьте тогда BIM26C. А BD139 он на 12w, замените его помощнее примерно на 30ватт или мощнее
А 2110 жива?
Питание уся сколько?
Поставь в разрыв коллектора баласт ~ 100ом-1кОм , а может более , зависит от напряжения питания.
Смотри как в iraudamp7 делали:
Сергей, хуже чем тебе не будет :lol: .+
Ты что предлагаешь на стабилизаторе 30Ватт рассеивать? Что же за КПД у усилителя получиться?
Надо искать причину ,а не исправлять ее любым путем.
P.S. Равномерно - это когда РАВНЫЕ РАССТОЯНИЯ между всеми точками. :wall:
Изменено пользователем Dimonis
2110 и 4070 приказали долго жить, сейчас запустил на 52мкг+1 микро частота 303 кило вышла, утром опять помучаю его... питание +-58 вольт
Dimonis, 30ватт я предложил для того чтоб был запас по мощи и грется не так будет.
А про равномерно вы говорите, вы что заглядывали в вегалаб ? :)
Предлагаю вот что, погоняю с геником от трансформаторного БП, затем перейду на преобраз. оба раза выходил усилитель при питании от стаб. преобраз...
Предположения есть? что за годость пакостит.
Виноват наверное диод , тормознутый , но лучше поставь тот резистор , он покрайней мере ограничит импульс тока который у тебя все сносит. :o Импульс в 150 нСек , восстановления диода.
Дохнет сначала диод , унося 2110 , а та в свою очередь и стабилизатор.
По-моему так. :)
погоняю с геником
Если низкая частота - 30Гц и ниже , не забывай о пампинге!!! Если малы емкости в питании , или питальник слабоват - то перекос напряжений может быть невьеб..ым большим короче.
Ты хорошо подумал ? :lol:
А если поставить транзистор в 150Вт , на нем что , вообще нечего не рассеется и греться не будет( в том же корпусе разумеется)? :o
Надо не "запас по мощи" , а взвешенный подход и расчет. ;)
Повтори закон сохранения энергии за школьный курс. B)
Я за тобой везде слежу :buba:
Будем надеяться что замена диода завтра не принесёт новых приколов. По питанию я спокоен, я понял бы вынос на большой моще но вынос ватах ... нет слов...
Еще вот такое они делают , тоже способствует ограничению импульсов тока.
Т.е. сопротивление последовательно с диодом.
И еще R21А - тоже чтобы не "импульснуть" нижний драйвер 2110.
А что мешает на внешней стороне раздвинуть витки равномерно :blink::lol2:
Dimonis,ну что толку раздвигать витки на какихто пару миллиметров что это даст ?
Да и нет у меня сейчас этого ИИПа с этим трансом ,пришлось продать а то без денег надоело сидеть.Да и не кчему мне на 1,5кВт ИИП вот и продал.Сейчас у меня собран 1килловаттный ИИП и мне его хватит на всю жизнь.
Улучшиться охлаждение обмотки :D
И кстати хочу сказать что IR2110 лучше не покупать так как много браку один раз пришлось шесть штук выбросить в помойку.
Сейчас использую только IR2113
Осторожнее с высказываниями , если у тебя "поставщик" левый , не означает что во всем мире 2110 паленые :P .
Мутный вопрос в чём же было дело... диод установил BYV26C, запустил от +-26 вольт на резюки в нагрузке .... спустя позже заметил что один из двух резюков в нагрузке оказался на 1 Ом выходит что усил я конкретно мучал на 1 Ом :D радиатор горячий оказался гад но при этой нагрузке он спокойно выдержал опыты.. исправил свою жестокую нагрузку на 3,8 Ом подключил к ПН и акуму и дал на вход синус 1кило затем согнал до 100 Гц всё ОК ни дыма ни огня... в итоге либо нагрузка малая так жестоко выносила усил, либо диод FR либо и то и другое.
И диод тоже , нагрузка сама по себе ничего , БП не справлялся с такой нагрузкой (превышение тока в 5! раз) - соответственно пампинг и перекос питания.
У меня один раз при экспериментах при +-30В , одно плечо улетело за 120 Вольт - результаты есно печальные. :treaten:
Здравствуйте, Господа. Собрал усь Д-класса(про ПП sergei nizovcev мне уже подсказал, буду переделывать по его ссылке).При выключении есть хлопок. Так должно быть, или это глюк?
    • Всем доброго дня! Есть ДВД проигрыватель Toshiba, изначально с питанием 110В. По глупости был включен в розетку с 220В, взорвался конденсатор на входе. Был заменён на аналогичный по ёмкости, но с большим напряжением. Какое-то время проигрыватель работал. Потом перестал включаться. Нужен совет, по переделке БП данного ДВД, если такое вообще возможно с минимальным вмешательством. Паять умею. Схему БП прилагаю. Заранее спасибо за советы.
    • будет ли 60 Вт? Посмотрите схему Подключу моно джек, и его канал соединю с 2 - мя входами на унч
    • Именно так!  Таким способом дядюшки Ляо добиваются максимальной яркости при минимальном времени работы, убивая сразу двух зайцев: а) минимизируя количество потребных светодиодов и б) заставляют потребителя снова и снова покупать свою продукцию.
    • Вот так должен выглядеть старый, оригинальный, неваренный оригинал, покупался в ЧиД. Есть и более новые такие Тошибы, тоже оригинал, но совсем совсем чуть-чуть отличается корпус и маркировка, у них на сколько помню, эти впадинки по краям чуть менее глубокие, но они тоже оригинальные. У меня такой, только 2SA1943 новодельный в ОМ 2.5 стоит вместе с таким как на фото старым 2SC5200, работают отлично.
    • Какой  бред  сивой  кобылы!  Все радиолюбители  знают и есть  таблицы  по  которым  мы  видим  процент  КНИ и  отношение  амплитуды  гармоники к амплитуде  основного  сигнала!  Если  уровень  наибольшей гармоники   находиться на -20dB  относительно  пика  основного  сигнала, это 10%  КНИ. Вот  и вся  калибровка! Если  Спектроанализатор  мой  показывает   КНИ и  именно  такое  соотношение амплитуд ,я  точно  верю  ему. И твои  древние  спектроанализаторы  основаны  на этом  же принципе, индикатор  стрелочный  измеряет  амплитуду  основного тона 1 кГц,потом  режекторный   фильтр  вырезает  основной  тон,а  резонансный  контур  настраиваем на 2ю гармонику 2 кГц  и измеряем амплитуду 2й  гармоники и так  все гармоники  измеряем и по таблице  видим  каковы  КНИ  данного  сигнала! Компьютер  это  делает всё  программно! Смотрим скрин.
    • Так может зарядка "гуано" не? Сомневалка у вас отрастет с опытом в профильной работе, пока вам сомневаться нечем. Для особо необразованных пользователей и проверяющий органов выдающих сертификацию для устройств. Вы сегодня про где? см. п.1 ПЛАВДА? у меня допустим до сих пор в пользовании mi watch 3 заряжаемый от чего попало... Внутри. Но вам же по любому виднее... Ок. Это правильно. А проблема в чем?
    • Для увеличения sram у контроллера atmega128a, использую внешнюю sram. Код настройки контроллера на внешнюю sram: in r16, MCUCR              ; ori r16, 0xC0                 ; out MCUCR, r16            ; ldi r16, 0x04                  ; sts XMCRA, r16             ; ldi r16, 0x80                  ; sts XMCRA, r16             ; Возникает вопрос, адрес возврата из подпрограммы будет хранится по адресам 0x10FE и 0x10FF, то есть в конце оперативной памяти самого контроллера или по адресам 0xFFFE и 0xFFFF, то есть в конце внешней оперативной памяти???
