Усилители мощности класса D
LM311 с каким индексом ставить P или N ? заказал с N...
Без разницы. Ставьте любой.
разница есть и очень большая посмотри в даташите , в данном случае необходимо ставить с буквой N у нас в Одессе 311N нету так что лучше присмотрется к 211N она и по параметрам покруче
кто подскажет вместо 1n4148 в затворах можно использовать 1n5819 или sf16?
Можно все из вышеперечисленных ставить , 4148 вроде самый распространеный и дешевый :blink:
Офф топ как вам буржуии живут: http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=35572
После таких киловаттов потеряешь смысл собирать мощные усилки :ph34r:
Да уж. Еще недавно смотрел замеры 1-2 кВт, а тут уже за 10кВт перевалило.
Хочу собрать ещё один простенький и максимально дешёвый вариант Д класса по 26 схеме...
Питание+/-75В(с просадкой 70 будет), На широкую полосу, частоту где то под 280-350кГц, требуемая мощность на нагрузке 4 ома где то 500-600Вт не более.
Подойдут ли ключи IRFP240 или IRFP260? Посоветуйте какие-нибудь из недорогих...
Кстати вот искал и нашёл такой интересный ключ, как IRFPS43N50KPBF...... Интересно, если бы найти драйвер, который бы держал более 100В в плече и применить такой ключ, сколько это бы мощи можно было бы снять...
Изменено пользователем Олег Александрович
240-е неподойдут по току, 260-е слишком тяжелые для таких целей. IRFP250 - нормально подойдут.
во первых: большая входная емкость - 8310pF. Во вторых большая переплата за то что они на 500В.
так а если чисто для сабвуфера и частоту 150кГц.?
А эти IRFP250 будут так же греться как IRFP4227 или сильнее (Power dissipation - это вроде рассеиваемая мощность, у IRFP4227 320W, а у этих 190W)? КТо то делал или испытовал хотя бы на них данную схему?
У меня стоят 250-е в усилителе по этой схеме, усилитель на всю полосу слушаю на колонках S-90 звук мне нравиться. грется сильно не должны. Вообще про нагрев и потери неоднократно и очень хорошо писал superamplifier.
Вот кстати тот усилитель работает уже где-то год и саб им качал и на всю полосу гоняю питание 50В, частоту не помню сколько была радиатора хватает
Изменено пользователем MATADOR
не помню параметры 250-ых, но с уверенностью скажу что больше будут греться, но работать будут нормально.
всем привет, почти собрал усилитель, осталось впаять пару деталек :)
и есть пара вопросов:
можно ли для проверки использовать вот такой дроссель? он намотан "хитрым" способом.
и в каких пределах можно изменять емкость входного конденсатора? вместо 470нФ можно поставит 680нФ? и на что это повлияет?
Емкость по входу можешь менять смело, ни на что не повлияет (по крайней мере в области слышимых частот).
Дроссель на фото - синфазный сетевой. На выход усилка не годится не под каким соусом ( даже если перемотать).
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
А чем тебе не дроссель, который на первом фото?
зачем панельки под микросхемы ставил?!
который на первом фото нужно еще разобрать, на наждаке зазор проточить и перемотать :) а я хотел усилитель сегодня проверить :)
а чем панельки плохи? :o
Изменено пользователем slim_
Да ни чем они не плохи. Я их в своё время в телики при ремонте горками ставил - никто потом не жаловался B)
где то вверху писали, мол не желательно использовать в данной реализации, особенно под ирку. Хотя, я хотел бы тоже поставить.
Вопрос: чем отличается палник от 26 схемы?? кроме комплетухи и КНИ.
Пришел, увидел, нафлудил...
много баса не бывает, бывают еще не достаточно "размятые" уши!
Да ничем , усилитель , он и в Африке усилитель. :lol:
Тут про них много писано - http://forum.cxem.net/index.php?showforum=44
А потом и здесь - http://forum.cxem.net/index.php?showforum=35
Изменено пользователем Dimonis
кто то знает, чем можно заменить LM311 на более шустрый и малошумящий аналог!?
Может LMV7239 ?
А че мелочиться с 45нСек?
Берем 5нСек и комплементарный выход - два левелшифтера и сразу 2110 в дышло. Без логики. :D
можно конечно :D
так всетаки разобрался со срывами генерации или что там было?
    • Я даже не знаю, что отвечать...  @IomenI , я не про переделку блока питания, а про установку перед аппаратом преобразователя переменного напряжения 220 вольт в переменное 110 вольт (т.е., про установку понижающего трансформатора). Если Вы не сможете найти такой готовый, то всегда есть вариант изготовить его самому. Ну, это если в крови есть жилка конструирования... @Dmitriy Parfenov , я не понимаю Ваших слов "...без издевательств над собой и техникой".  Можно другими словами описать то, что подразумевается? С учётом того, что мы на радиолюбительском сайте и умеем пять и пилить потому что это хобби.
    • Я тоже БП никогда не разбираю. Удобная штука.
    • На предыдущей работе остался(или забрал я его, уже не помню) блок питания от ДВД проигрывателя с похожими выходными напряжениями.  Разбирать на детали его не стал
    • Вот именно такой пример я и пробовал но. Всё от дисплея я отказался не нужно тему засорять.  Мне сейчас нужно будет до конца с UART разобраться. Там тоже есть вопросы. Позднее как сформулирую все вопросы напишу. Нужно ещё кое что проверить. Есть свои сложности. Оно как сказать работает, но не во всех случаях. Пока что буду смотреть и изучать документацию дополнительно.
    • Извините, это кривость рук. Факт. Варвары.  Поэтому я всегда отключаю переключатели 230/110 V.   Паяльник заземлите, достаточно через 100 кОм на батарею. И вас не убьёт и транзистор выживет. Иногда проверяйте паяльник мегаомметром - жало на выводы розетки.
    • А можно без издевательств над собой и техникой?  Есть же схема оригинального БП - там выходы +12В, +5В и +5 USB. Остаётся понять какой нужен ток по этим линиям, но это можно сделать исходя из общего потребления устройства. Раз это DVD-плеер, то там скорее всего ватт 20 на всё про всё. Воткнуть внутрь два вытащенных из загашников БП - на 5 и на 12 - куда проще.
    • Попробую в ближайшие дни! Можно чуть подробнее насчет напряжений - где именно измерить и какое должно быть?
