Усилители мощности класса D
korolkov24
Какой уровень должна иметь несущая на выходи усилителя класса Д?
И какова причина возникновения хрипа на средних и больший мощностях?
Если можно в двух словах. :)
Это не относится ни к одной из ваших схем, просто столкнулся с такой проблемой: USD на lm311+4030+ir2113+2 штуки irf3710,
на маленьких мощностях работает нормально, но стоит чуть дать газу как начинает хрипеть.
Увеличил емкость на выходе до 2,2мкф и хрипы вроде пропали (до максимума не доводил усилитель), и уровень несущей уменьшился намного.
Частота около 100кгц.
Как выбрать оптимальную емкость на выходе?
Заранее спасибо
Чтобы ответить, я должен видеть схему. Часто хрип бывает из-за разводки. Уровень несущей мало заметно влияет.
Недавно восстановил пароль.
Помогите Люди Добрые!!!
Как то видел PDF микрухи контроллера усилителя Д-класса, вобщем многоногая микрушка, к ней обвес там какойто, и она управляет мощными полевиками. PDF, к сожалению, потерялся.
Скажите, будьте так добры, как называется, или что нибудь подобное???
Привет всем.
Сделан усилитель по этой схеме и ПН по этой схеме (ниже)
пока питаю всё это дело от домашнего БП (нету АКБ), и проблема в
том что мощность на выходе примерно 10-15Вт на слух при питании
усилителя +-55В на 4 ома.Да я конечно понимаю что глупо питанть
ПН и усь от лабораторного БП но когда я поключаю усилитель Лада к
этому БП то он играет громко и мощно хотя питание у него всего
+-33В.Что может не выдввать мощность ПН или усилитель?
в ПН 2 сложеных кольца 45х28х8 первичка 4+4 ,вторичка 23+23
витка, почему так негромко и немощно играет немогу понять,дросель
усилителя на Ш сердечнике в 2 провода 1,2мм 30 витков.Размер Ш
40х20х10мм сердцевина 10х10мм примерно.На что обратить
внимание и в чём может быть причина?Заранее спасибо.
Спасибо, мужики, все это я на память знаю, и даже могу выложить схему "нормального" усилителя класса D, скажем 2х500, он же 1000Вт в мосту, и с платами в *.pcb и т.д. и с очень приличными характеристиками. Но сомневаюсь, что кто-то в домашних условиях его повторит (четыре слоя, 0603 и т.д.).
Хотелось бы где то увидеть схемку Д-класса с генератором треугольника, нормальным компоратором (а не на инверторе, загнанным в линейный режим), с защитой от перемодуляции, и без самовозбуждения (дельта-сигма модулятор второго порядка как все IRAUDAMP1-4).
Только без обид. Мне надо микруху контроллера D-класса (ШИМ-модулятора тоесть, с встроенным генератором, компоратором и всем остальным), вот по типу TDA8929, со входом обратной связи, не очень большую, моно, без всяких Enable, SD. Берем такую IC, навешиваем ей на выход IRS20124+MOSFETы и все. ПОТОМУ КАК НЕЛЬЗЯ МНЕ УСИЛ С САМОЗАВОДКОЙ.
Была мысль использовать, например, TDA7480, но тогда FB надо завести на отдельный операционник перед ней, а еще мертвое время в выходном шиме уже не убрать. Можно было бы TDA7490, но большая.
А ЕЩЕ ИНТЕРЕСУЕТ МНЕНИЕ ЛЮДЕЙ: НАГРУЗКА Д-КЛАССА - ТРАНСФОРМАТОР!!!! Как говориться, важны любые мнения!
Изменено пользователем DigAmp
Сам мечтаю о таком контроллере, но всё, что попадается имеет сложную обвязку. В итоге получается сложное и дорогое изделие.
Вот схемка для информации, рабочая. С треугольником, при привышении выходного напряжения ограничения как у АВ класса.
На трансформатор усилители класса D нагружал, ни чего особенного не заметил.
1200W.pdf
Изменено пользователем korolkov24
@korolkov24
На какой тактовой частоте работает этот усил?
Широкополос или только под саб?
С данными номиналами 200кГц, широкополосный. Если использовать IR2010, до 1 мГц работает нормально, но на слух изменений нет, а кПд и мощность из-за меньшей глубины скважности ниже. На выходе есть контур, для подавления несущей.
Небольшое объявление.
Друзья, к нам пришли специалисты в вегалаба, и мне очень дорого их внимание и помощь которую они на оказывают.
Посему я прошу всех поддерживать порядок в их темах. Не стоит тут флудить. Вспоминая предыдущее происшествие прошу по хорошему. Кто не поймет - не обижайтесь. И еще спецам просьба не реагировать на разные выпады. Не надо повторять опыт предыдущего происшествия. Темку я подчищу, а вот базар убирать желания ни какого. Да и дров наломать можете.
Прветствую спецов с вегалаба!
FanAudio, проблема у тебя на 99% в том что если ткнешь частотомер то увидешь что частото генерации не 200-500кгц, а гораздо меньше 20-50кгц(типа резонасная частота LC-контура). Чтобы все исправить надо поиграться с номиналами RC-цепи обратной связи и желательно выкинуть IRF640 и поставить IRFB23N15D (причем часто замена IRF640 на IRFB23N15D все сразу исправляет), так же зависет от топологии платы это в некой степени.
SinteZ, по пальцам:
1) выкинуть IRF640 и поставить IRFB23N15D, просто изначально драйвер чахлый(вообще при настройке UcD на дискрете(другая схема) часто тоже наблюдались или самовозбуд на 1-2мгц или работа на частоте контура LC при мосфетах старых типов, применение IRFB23N15D и IRFB23N20D все исправляло)
2) После пайки тчательно!!! протереть плату от флюса.(Особо обратить внимание)
3) Пробывать изменять номиналы RC-цепи ОС к примеру изначально С2-150р, R4-1k, изменить на 220р и 220 Ом или 220р и 2 кОм соответственно, вообщем изменять можно в широком диапозоне (меняеться частота генерации)
4)Выходной фильтр надо так же делать тщательно, лично с этим у меня проблемы нема материалов(делал на альсиферовых кольцах желтого цвета в БП от компов, греються ужасно в итоге много пришло в негодность :( )
5) Заменить D3 1N4148 если питание выше +\- 35 вольт, на что то нормальное типа MUR120
Вообще схема тока для саба так как время задержки большое у драйвера, по этому звук на высоких мне ненравиться жесткий какой то я еще писал на вегалабе. А вообще проще и дешевле сделать схему с апнота филлипс.
Изменено пользователем iDIOD
Для выходного фильтра вполне допустимо использовать ферритовые кольца М2000НМ. Но нужно обязательно пропилить зазор 2 - 3 мм, 3 лучше чем 2, а необходимый I2L набрать собрав в пакет несколько колец. Нагрев очень слабый. параметры выходного фильтра с частотой среза 40 кГц L=36мкГн C=0,94мкФ для Rн=4Ома. Конденсатор желательно как минимум К78-2. К73-17 могут очень сильно нагреваться.
Кольцо с распилом желательно наматывать с пропуском напротив распила. Размер пропуска примерно 1 см, потому, что некоторые кольца большого диаметра и малого сечения, даже с большим пропилом, могут насыщаться. Хорошо подходят кольца из порошкового пермаллоя. http://www.promelec.ru/lines/ust_7_5.html
В этой теме обсуждаем схемотехнику и топологию усилителей мощности класса D, называемых также импульсными и цифровыми усилителями, а также конкретные схемы и печатные платы к ним. Для начала выкладываю три схемы таких усилителей. Автор схем - Алексей Корольков.
Хочется получить развоку платы 2 усилителя Королькова, который на IR2110. Судя по описанию- он лучший по отношению цена-качество. Если возможно скиньте печатку в формате .lay или .pdf
По поводу печаток обращайся напрямую к Алексею (korolkov24). Насколько я помню, он выкладывал некоторые на веге. Я не успел их скачать.
SinteZ, вот R14 и R15 можно сразу выкинуть они вообще для изначального смещения для облегчения запуска. У меня без них нормально запускаеться. Я ставил 2n5551 и 2n5401 в этой схеме и диоды 1n4148 везде тоже по схеме кроме D6, в итоге получаеться очень дешевая схема.
UM10155_1.pdf
iDIOD
А вот дальше проявляя второе счастье, могу я иметь такое свойство, как попросить у вас лайку (*.lay) к филипсовской схеме? Если какие-то принципы, то можно это сделать и не публично.
SinteZ, секрета тут нема :) Вот мой вариант(там детали не подписаны, но понять можно глядя на схему), делал лично под детали которые могу купить у себя в городе, тоесть резюки и кондеры SMD 1206 ,а транзюки и диоды обычные, так что как говориться лепил из го**а конфетку :D
Да еще на печатке резюков датчиков тока R25 и R26 нема, они мне лично были не нужны.
UcD_philips.rar
IDIOD это случайно не ваши схемы?
еще с вегалаба скачивал когда он еще работал
если ваши то вообще стоит ли их собирать вообще, какой кпд, мощность, +12 вольт от отдельной обмотки организовывать, параметры намотки дросселя
и немного опишите его
зараннее спасибо
Кстати iDIOD а как с биениями в усилках от филипса например в стерео варианте?
Будут ли слышны, если запитать каждый усил от своей обмотки с выпрямителем,
или надо разносить частоты килогерц на 25-30?
И хотелось бы знать как он работает на широкой полосе.
blade_nn, рисовал я ( первую схему там была небольшая путаница с логическим уровнем исправленая в схеме номер 2 это то что между микрухой логики и драйвером(но интегратор как по второй схеме я не исправлял я оставлял как и в первой схеме оно оставалось)) , а вообще это схематика IR смотрите их pdf`ки там ихнии характеристики ну естественно на отечественой базе (операционик) они похуже будут. Лучше уж делать не эту схему, а филлипсовскую, там все схема стоит как один драйвер в IR.
jooe008, биение я что то особо не наблюдал, а как вы интересно собираетесь разносить, ведь частота оно гуляет в зависемости от входного сигнала, тоесть всегда они будут перехлестываться. На широкой полосе очень хорошо работает.
А я почему то думал что меняется скважность импульсов а частота остается неизменной.
По крайней мере на осцилле длительность периода была постоянной.
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
    • Это обрывные резисторы в роли предохранителей. Номинал на последнем фото похож на 470 Ом (желтый-фиолетовый-коричневый-золотой, если цвета правильно разглядел), но это многовато, вот 47 Ом - похоже на правду. Можно ставить в достаточно широком диапазоне, другое дело, что горят они не просто так. Скорее всего дальше где-то косяк. А мультиметром измеряли сопротивление? Что показывает?
