Усилители мощности класса D
Интересная статья
http://cxem.net/sound/amps/amp53.php
ага, другими словами -marketing bull shit, не стоит читать рекламные флаеры с серьёзным лицом, особенно переводные :) Обратите лучше внимание на Zetex.
Иван, ты уже их пробовал? Если да то, как впечатления?
У меня все на однослойках получилось без необходимости синхронизации. В режиме молчания биений не слышно даже с высокочувствительной акустикой. Уровень шума ниже чем -90 дБ. Частота источника питания 115 кГц, усилителя 400 кГц. Феррит использован М2500НМС1-11. Трансформатор в источнике питания довольно теплый, примерно 60 градусов, температура не зависит от уровня мощности. Дроссель в усилителе - провод греется сильнее сердечника. Нагрев тоже не зависит от мощности. Намотан в три провода ПЭТВ 1,4. Индуктивность 30 мкГн. Магнитопровод дросселя Ш12х15 зазор в среднем стержне 4 мм.
А по какой схеме ? (Или вопрос неуместный...)(мой ящик skr@mail.ru)
Доброй ночи. Есть небольшой вопросик к знатокам. Имею IRS20955 но не могу запустить её. Внешне всё нормально. Все напряжения присутствуют, но транзисторы заблокированы т.е. в Шатдауне (глубоком) Может есть хитрости? IRS20124 запускалась без проблемм. Микрухи исправные, купил прямо в IRF. Может не понимаю я что-то???
Желательно видеть схему. Хитрости с выводом №2, он у вас подключен как рекомендовано в документации?
Недавно восстановил пароль.
а в чём прикол/хитрость второго пина, это же только С для задержки шатдауна?
Если на него подать высокий уровень, микросхема остаётся в режиме покоя.
Изменено пользователем korolkov24
Так ведь об этом всё в даташите сказано.
Алексей, на чём закончилась эпопея с прототипом на IRS20955? и ещё один вопрос 700 Вт это в течение какого времени, на какую нагрузку?
Изменено пользователем Bender.ru
Я отложил пока эту работу, нет времени.
Закончилось тем, что проявляется эффект, о котором я говорил здесь
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...st&p=172248
700Вт на 4 Ома, частота 200кГц, текстолит 0.35, только ёмкости питания подключал не теми проводами, что на фото.
Время ограничено только нагревом дросселя, через 5 минут он нагревается до градусов до 100, но с вентилятором всё нормально.
Провод на дросселе 1.25
Спасибо за ответ. Дело в том, что второй пин подключен через конденсатор 10 мкф на четвёртый (аналог-земля) пин. Странность состоит в том, что на втором пине 5 вольт, которые пульсируют. Понятно, что срабатывает внутренняя защита. Но с какой стати не понятно вообще. Питание тразисторов - 100 вольт. Ещё одна непонятность - уровень питания передней (плавующей части) Я не хочу питать её от высокого напряжения. Она подключена на шину питания модулятора. Но в даташите есть только одно косвенное упоминание о напряжении - 9.5 вольт. Ни дельты напряжений, нифига не пишут! В любом случае, я подключился через резистор на высокое, никаких изменений. Питание переда - 10 вольт (внутренний стабилитрон), драйвер всё равно заперт. В чём дело - непонимаю...
и дельта напряжений есть и вольтаж зенера по Vdd есть 10.8в, так что если вы сунули туда больше, то уже сожгли его, а почему, собсно, вы не хотите питать Vdd с высокого напряжения?
Вы нам покажите хотябы часть схемы, или кому нибудь в личку отправьте.
а кстати, чем вам всем этот драйвер так приглянулся? Ну волтшифтер в нём есть, это копейки, OCP, как говорят, не очень адекватная, да и от типа мосфета зависимая, а ведь мосфеты эти улучшаюццо раз в полгода, без всякого уведомления, вчера 50мом, завтра 30мом. Классическая защита, с токовым резом датчиком, тоже стоит копейки и меняй мосфеты, нет проблем. Габариты на 20955 меньше только, это факт, но кому-то кажуццо class D усилы крупноватыми чтоли? 5уе только за драйвер -это дико дорого, за эту цену на дискрете можно два усила собрать. ИМХО, драйвер чисто для DIY. :)
Точно, для ленивых дыеров типа меня! Эх жалко, что IR свои полумосты только в фулпаке выпускает, а то можно было бы смело Id брать с коэффициентом 1.5...1.8 от пластикового исполнения.
ээ неет, Олег, тут у вас ашыпко! Вы чего же это, то-220 прямо на полированную медь садить собрались, или через силиконпад+паста?
Хммм, может о разных вещах говорим, или я изначально не правильно вывразился, но насколько помню Rt j-c в фулпаке ~ 3.3 цельсия на ватт, против 1.4 цельсия на ватт классического TO-220 (на примере IRFIZ44N и IRFZ44N ). Со всеми вытекающими последствиями. А набрать Rt~2 цельсия на ватт при переходе корпус-радиатор это надо постараться.
всё правильно, но вы же не собираетесь голый то-220 садить на корпус без силпада?
я считаю что обеспечить наименьшее Rкристалл-среда легче для неизолированного корпуса TO-220, но с конструктивной точки зрения фулпаки конечно же удобней!
ну так каким образом обеспечить-то? Силпад ещё больше сопротивление даст, или сопоставимое, если прижать ацки сильно, а медные переходники кто станет делать кроме энтузиастов? ТО-220+силпад прилично дешевле, чем фулпак, вот и весь секрет популярности, а не токовый рейтинг. :) Вег жыви -вег учис! Пример: STP14NF10FP (10А@25C; 6.3A@100C) стоит в UcD180 (180W@4Ohm) и ничего.
Изменено пользователем IVX
медные переходники это да...но это уже для линейной схемотехники, делал такие дя ампа, фотки которого постил здесь.
Всё равно несогласные мы <_< ! Не поленюсь, пошукаю по термопроводящим изоляторам, имхо можно даже без бериллиевой экзотики уложиться в R изолятора 1..1.5.
Знаете, я не совсем согласен. Касаемо транзисторов, да. Раз в пол-года выходят новые. Сейчас использую IRFP4321 На мой взгляд лучьше не нужно. С дискретным левел-шифтером имел много гемороя. Дело в том, что в микрухе он реализован фазово, поэтому он не восприимчев к помехам и изменению питания, чего не сделать на простой схеме. Относительно токовых сэнсоров - спорный вопрос. Резисторы меня не устраивают, потому как мощьность за кило. Лично видел как простые SMD 2512 лопались от бросковых токов. Не сразу, через несколько месяцев. Был опыт работы с IRS20124, очень понравилась, особенно защита. Но тоже не без косяков. Верхний транзистор она обошла стороной. Хотя.....OCP, как говорят, не очень адекватная.......согласен! Вчера запучтил (наконец-то), оказалась что она не очень любит статический режим. Хотя думаю в IRF тоже не идиоты сидят и знают что делают.
я в том всмысле, что поставите вы IRFP4321 сегодня, настроите, а через полгода закупитесь ими же, но уже с меньшим Rds и защита загрубиццо без вашего на то ведома, верно же? Кстати о IRFP4321, 1.5А на >70nC о каких же 15нс можно говорить, хиловат драйверок определённо, если вы не собрались медленно переключаццо и вас устроит >50нс. Спорный вапроц, но лопаюццо простые SMD 2512, а WSL2512 хоть бы штука, да и поставить можно не 30мом, а только 3мом. Ок, попробую и я 20955 на днях тогда, но куда такую дороговизну потом девать хз. Знаете, у меня простой ливелшифтер-каскод работал на +/-200VDC питания и на +/-30VDC, всегда ок. Ясное дело, что с 20955 просто не возникнет тех проблем, хоть и легко преодолимых, вообще, но вы представьте себе, что ваш конкурент достаточно мудр и однажды аккуратно продумав дизайн, сделает всё в дискрете, за копейки и лучше? Отсюда и вывод -при такой цене, этот драйвер нужен только любителям, так как решает несколько простых проблем разом, им бы тогда ещё компаратор на входе сделать и мосфеты внутри. :) Что значит не любит статический режим? Наверно верхний драйвер разрядил бутстрапную ёмкость и по UVP шатдаун?
