Усилители мощности класса D
переменки в нем по 75 вольт в плече,
Тогда выпрямленного на ХХ будешь иметь 105В . :yes: И не известно сколько 100Вольтовые электролиты протянут . :mamba:
какова зависимость емкости и частоты дескритизации?
Больше емкость - меньше частота ,но настраивать\подстраивать в любом случае надо с частотомером или осциллографом .
понял, буду пробовать, а про 105 вольт - сам когда посчитал просто о....ел, но дело в том, что в усе, откуда я его снял стояли 10 тыс. мкф/100 в плече и лет 20 как работают и ниче. :umnik2: запас наверное у них хороший
Ну это хрен с ним, что посоветуете? смотать до +-85 вольт и ставить 4227-е транзисторы?
Ну тогда оставляй их , и бери IRF*4229 , фактически как 4227 по управляемости , но 250В .
Пришли 4229-е, скоро буду пробовать запускать. Хотел спросить: а остальные номиналы можно оставить без изменения? (напомню БП выдает около 102В без нагрузки)
Схема №26
"сопроты на стабах" - это новый вид деталей? :shok:
Изменено пользователем DJ SLYDER
остановите землю
я на следующей сойду
и поставь не одноваттные а двухваттные, меньше тепла легче жить
10к поставь 1ватт, а при питании ~100в номинал резисторов нужен 8,2к
остановите землю
почему 8.2 кОм ? напряжение питание 90в 5 вольт стабилизация как по минусовому так и по плюсовому плечу) и тока потребление 0.015 А следовательно (90-5)/15 =~5.6 кОм или я просто ошибаюсь ?и при таком питание мне кажеться лучше сделать отдельное стабилизированное питание для микросхем
Изменено пользователем virtuoz48
не для лм так и остаеться питание с плюсового и минусового плеча просто тока ограничивающие резисторы под свое напряжение поставить! а вот питание ирки сделать отдельное
12в стаб. это не проблема, намотать вольт на 15 доп. обмотку на трансформатор, мостик на пару ампер, пара кондеров и стабилизатор 7812!
а по поводу гасящих резисторов все таки 8к2 или 5к6 какие ? питание +-103в без нагрузки
блин ну я собирал когда щитал так и все работает , значит тебе надо (103--5)/15=6.5 кОм , не хочу быть крайнем ну хочеш подожди ответа более знающих)
тебе и одного ампера за глаза будет
Ставь 8.2к. Не менее 2Вт.
103 вольта это до диодного моста или после ?
Ну если написано " +/-103В", то явно постоянка :big_boss:
до моста разве бывает +-103В, там разве не переменка?? тогда было-бы " ~103"
и это без нагрузки с подключенным каналом просидает до 98в. в каждом плече
Помогите разобраться со схемой 26
Питание +/-50
LM311-SN74AC00N-IR2110-22Ом-IRF640N, Дроссель 22МКГн, нагрузка 2Ома, Конденсатор на выходе 4МкФ, Конденсатор в ОС на данный момент 10нан, рабочая частота 285КГц(буду опускать) пп прилагаю.
Ключи впаял на время отладки, планирую IRFB42N20D
Суть проблемы: Чрезмерно сильный нагрев ключей, вне зависимости от рабочей частоты.
Усилитель не стартует без нагрузки, даже при подаче сигнала, с нагрузкой стартует даже при замкнутом входе.
SAudio sub.lay
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
ИМХО канешн, но...
Усилитель пока не пнёшь, не запустится. Пнуть нужно так, что бы он мог это осознать и сравнить, попытаться исправить возмещение. Без нагрузки такого возмещения нет, или не достаточно его. Можно принудительно пинать, или попробовать резистор подтягивающий поставить.
Нагрев всегда, или только во время работы на нагрузку? Всегда - ключи меняй, токи же большие гоняются. На нагрузке - меняй ключи, ибо с irf640 нагрев будет в раза 4 меньше нагрева нагрузки. То-есть поставь в качестве нагрузки резистор МЛТ-2, он должен греться примерно как и ключи. :crazy:
Я сигнал на усилитель не даю и не давал еще, вход всегда замкнут был при всех моих махинациях. Нагрев вне зависимости от частоты, я грешу на сквозняк.
Нагрузкой и служат 2 резистора МЛТ по 1Ом 2Вт каждый, Но ключи нагреваются куда быстрее чем сами резисторы.
Нагрев резисторов сравнивать с нагревом транзисторов, это только под нагрузкой, вычесть нагрев без нагрузки не забудь.
А вот без нагрузки, в смысле вообще без сигнала, реактивные токи никуда не деваются. Полевички очень высокоомные, один ампер реактивного тока - и они уже вскипят...
Т,е, вы предлагаете поставить 42н20 как я и хотел после настройки и уже на них делать настройку?
Я понимаю что ключи высокоомные, но их и спалить в случае чего не жалко ибо стоят копейки.
Правильно подметил мотоандрюха - реахтивный ток не хилый - и на такой болванке 640 - много вылезет......
100500 раз ДА! Не испытывают же Мерседесы сначала на 76 бензине , а потом уже 98 заливают. :treaten:
Ставь 2010 , или систему принудительного запуска 2110.
Поменял ключи на 42н20, конденсатор в ОС поставил 0,1мк, в затворы 33Ома. Завел.
Завелся на частоте 833КГц, потребление усилителя на ХХ упало напрочь, попробовал увеличить конденсатор в ОС до 220нан, частота если и уменьшилась то совсем немного. После чего я на вход логики повесил 130пик, частота упала до 625КГц, после чего увеличил этот конденсатор до 220пик, завелся на частоте 526КГц. Увеличение номинала конденсатора в ОС не тормозит усилитель :vava:
