Усилители мощности класса D
усилитель должен выдавать 12000 Ватт на 1 Ом, а с 460ми 4000 Ватт, и то только на 0,5 Ома,
Интересно , а где вы берете питалово 15В в почти 1000А ?
Сами ключи не способны так ограничить мощность , они бы грелись как утюги.
питание перемотанный старый сварочный аппарат и 3 аккумулятора по 120 Ампер,вот как раз они не греются,но мощности полной не выдает , выпаивал ключи с такого же усилителя рабочего,и он начинает работать как положено только ставлю 460 е мощность падает,заметил что на 460х микросхемы IR21844 начинают греться,пробовал менять затворные резисторы с 47 Ом на 22 Ома стало немного лучше на микросхемы начинают сильнее греться,думаю может попробовать поиграться с деттаймом, деттайм посажен на землю через резистор на 10 кОм,
Если защита организована.......
Как правило у нее есть индикация и .... не в одном усилителе не применяют защиту по принципу лимитирования , особо если датчиком тока является переход ключа .
Это опять ваши фантазии и инсинуации :crazy:
вот приблизительная схема этого усилителя,отсудствует только управление
4 транзистора в плече и 12кВт ? До 1апреля вроде далеко......
я же написал что схема приблизительная,типовая по ней все корейские усилители собраны ,все схоже только количество транзисторов и если присмотреться то там в плече их 8,просто не все нарисованы а маркировка на схеме есть возле ключей,
Индикация - не факт, авария - да.
А кто говорил про лимитирование? Не вопрошающий, не я не говорил про лимитирование - Это опять ваши фантазии?
Юрий. cxem.net
Индикация сработки защиты по току здесь есть. И это было проверено людьми, которые запускали его на нагрузку меньше 0,5 Ом...
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
и что при этом происходило???? этот усилитель спокойно работает на нагрузку в 0,35 Ома ,и не уходит в защиту по току,он уходит в защиту по току только при мостовом включении,не понятно для чего она сделана тогда,лучше посоветуйте как применить туда имеющиеся транзисторы,или поиграться с деттаймом или попробовать подобрать затворные резисторы,просто управляющий микросхем в наличии только две на запас,и палить их не хочется
Я примерно сказал. Некоторые и в 0,17 Ом умудрялись запускать и работало... В мосту он работает, но ток то выше получается, вот и уходит в защиту.
родные я заказал но будут они только через 3 недели
Если не секрет , где заказывали ?
Я ради интереса сделал запрос паре своих давнишних и проверенных поставщиков с Али - грят оригинальных нема , только китайский перепост . Есть только в одном месте и под заказ 1 месяц , около 3$ за шт. :umnik2:
460 в классе д идут тяжело, при повышении питания помехи начинают идти, драйвер грузится, питание верхнего плеча понижается. Ставьте с меньшим сопротивлением канала и меньшей емкостью затвора. А еще прошу совет, в схемах гейтовые диоды ставят шоттки (1n5817) и быстродействующие (sf16). Что лучше? Мне в магазине по ошибке дали ss16 (шоттки). Можно вместо sf16 ставить?
Видимо по обратной связи, полевики греться начинают, перед дросселем мультиметр зашкаливает, хотя при +-40В усилитель работает. Жду из китая irfb4227 и irfb23n20. Три платы стоят, четвертая на подходе. На irfp460 ничего толком не работает, надеюсь замена транзисторов решит проблемы. На счет диодов дадите совет, или здесь принято только смеяться над новичками?
Всех приветствую.
Покритикуйте пожалуйста печатку, первая плата заработала, вторая и третья нет. В обоих случаях проблемы начинаются, когда подключаешь ОС.
vihlop_1.lay
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
скорее всего из за конденсатора в верхнем плече по питанию пульсации идут во всю слаботочку, в том числе на кмос генератор на 4060... а там всё нежно капец как.  Я могу ошибаться! Это лишь догадка.LmGybDzI1ypgAl.jpg
