Усилители мощности класса D
11 час назад, sergei nizovcev сказал:
Переразвел печатку по лучше.
Вот это другое дело. к тому же еще и размер платы уменьшился. Молодец!
Серёня, сделал бы еще сравнения на LM311 и на биполярах.
8 часов назад, tort5 сказал:
А я уже траванул первую версию печатки.
Нечего страшного ,там ошибок нет в печате,работать будет.Перед запайкой проверте все детали,резистры и транзисторы.
Изменено пользователем sergei nizovcev
В 10.12.2016 в 10:13, sergei nizovcev сказал:
Можно и на IR2110.
Если пренебрегать качеством звучания , то можно и дальше заняться упрощением , кастрируем пару транзилей и логику. Смею заверить  ,что на говнозвучание это не повлияет.....
Да и 2 диода на переднем плане - в топку....:D
Только что, Lantrat сказал:
Какую мощность снял на 4 Ом?
Гонял без преда, а сигнала ни с телефона ни с гнератора синуса не хватает что бы раскачать на полную. Питание давал ± 40 вольт. Мощность расчитывается как и в других усилителях класса D. Она зависит от напряжения питания и выходников.
Изменено пользователем tort5
Есть возможность вообще найти полностью рабочюю схему УНЧ класса D широкополосную. которую уже проверили???
Хочется не менее 1 киловатта RMS на 4 ома.
Помогите люди добрые, просто в D классе слаб я.
Не понятен вопрос, что значит возможность найти схему? В первом посту этой темы, есть и схемы и печатки, все стократ проверено. А если слаб в D классе то киловатт не получится сделать. А вообще нет такого что вот эта схема на киловатт а эта, скажем, на 100 ватт. Любая схема маштабируется под любую мощность напряжением питания и выходными ключами.
Всем привет, подскажите по ключам пожалуйста.
Вот все говорят что 4227 хороши для Д класса типа "шустрые" и тд, про IRFP250 говорят что они "тормазнутые" про что идет речь? 250 емкость затвора меньше чем у 4227 чуть больше чем в 2 раза!
или речь про задержку включения /выключения и время нарастания?
С уважением, 22580.
Заряд затвора у них одинаковый примерно, но ток выше у 4227, причём в 3 раза, и сопротивление перехода ниже в 2 раза.
Лучше тогда взять IRFB5615 (5620)
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
3 часа назад, tort5 сказал:
Собрал второй канал.
А замеры и характеристики , присущие усилителям звуковой частоты будут ? Иль опять  - играет с телефона, и  зашибись......:lol:
Изменено пользователем Dimoniz
Хотел было собрать палник по Серёниной печатке, то прочитав то что его не раскачивает никакая звуковая карта -передумал.
Собрал по старой проверенной печатке на TL071. Ради интереса сделал 2-х стороннюю плату с земляным полигоном. На слух разницы не заметил, может какие-то измерительные приборы и покажут разницу, но у меня их нету.
Замеры делал по своему(Димьян скажет по колхозному) :
1. Притулил ухо к динамику -тишина.
2. Вдул в дин на всю катушку -шапку сносит.
Вот и все замеры.
А замеры с циферками, нужны мне как собаке пятая нога. Завтра отдам товарисчу за лист 4-х миллиметрового алюминия. он будет доволен как слон, и мне листа хватит на всю оставшуюся жизнь.
Жалко что не собрал хотелось бы услышеть твою оценку, но пред ему нужен это точно. Ку у него как и у простого палника 10.
кто-то в теме выкладывал пред для палника вот этот
блок узкий на палник.lay6
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
23 часа назад, tort5 сказал:
А разместить на плате входной буфер-усилитель на одном ОУ - религия не позволяет ?
Парни подскажите собрал два канала уся на TL071+74HC00, хочу в мосту включить но прочитал где то что типо от одного ИБП не запустишь, вопрос почему? что произойдет?или все таки можно?
На конец то и я собрал на ир2110. Частота действительно 150 кГц, хотя ожидал выше судя по выходному фильтру и кондеру 1 нФ в обратной связи. Остаток несущей 4В. Чем уменьшить? Частоту поднимать или параллельно 0,68 мкФ добавить емкость? А частота низкая из за дидтайма ирки как у 2184, или можно поднимать? Извините за кучу вопросов, может и от меня польза на форуме будет.
PS. Резистор 4 Ом на выходе греется.
Изменено пользователем koshank
Какой дроссель? Я на первой плате сделал 15 витков на rm14 что дало 30 мкГн. Частота получилась 150 кГц.  Потом перемотал на 21 виток стало 50 мкГн. И частота подскочила до 260 кГц. Частотозадающий резистор на тот момент был 220 кОм, увеличил до 270. Частота стала 198 кГц. Так и оставил. Несущая соответственно тоже уменьшилась.
