Усилители мощности класса D
@DJ_DыM Щас заблокирую вход SD на драйвере, припаяю кондеры на выходе, а что делать с перегревом дросселей? фактически я их померил перед переделкой было 2х40мкгн зазор 3мм, частота 282Кгц и они были еле теплые, а щас греются как утюги даже на холостом ходу.(2х22мкгн зазор 5мм и частота 170кгц сейчас)
Изменено пользователем 2Fast2Real
SD отрубил, один "пук" и блок питания перестал запускаться, усилитель сгорел:D:D
Кстати когда дроссели переделал то в ИБП стали все снабберы греться и по высокой и по низкой стороне
Серега привет, ему для саба усь нужен, по этому я ему сказал частоту снизить, а ты сам рассчитай дроссель на 2х омную нагрузку
Изменено пользователем DJ_DыM
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
Да вот по программе как то не получается, делаешь чуть выше индуктивность вроде работает)) вообщем попробую щас так: мне надо мощность 1квт , попробую с одного канала выдавить такаю мощь, переключу дин на 2Ома и питание +-55в
4 часа назад, 2Fast2Real сказал:
Дак вход SD  надо было на минус посадить
Изменено пользователем sergei nizovcev
@2Fast2Real Скорее всего обмотка находится в зазоре, отодвинь подальше от зазора.
Из зазора выходят магнитные линии, чем больше зазор, тем больше эти линии. Когда в этих линиях обмотка, она нагревается аналогично сквороды в индукционной плите.
Там скинэффект + эффект близости  жрут обмотки . Если на таком сердешнике мотать , то скрутите литц из не более 0,2мм проволочек.......
Зазор конечно тоже помогает , но не в такой степени......
Изменено пользователем Dimoniz
я не ту ногу отрезал, у меня корпус у драйвера другой и выводы разные, по ошибке отрезал 11, это VDD в моем корпусе ))) а надо было 13.
20 минут назад, motoandrey14 сказал:
точно, грелось там где зазор)
Запустил))), +-55, 4Ом, 260кгц, дроссели 2х35мкгн зазор 3мм, 300вт покачал по канально всё холодное ни че не греется;)) SD посажен на - питания, щас буду в мосту пробовать включать, в ибп перестали греться снабберы.
@DJ_DыM спасибо тебе:D , похоже действительно защита срабатывала, непойму как только, ведь она висела в воздухе, на 800Вт погонял щас, огонь)))))
всегда плиз, я сам раньше мозг всем делал на форуме, теперь сам уси разрабатываю, всегда рад помочь
В 10.12.2016 в 11:13, sergei nizovcev сказал:
Можно и на IR2110.
микрокап Palnic2 IR2110- class-d+защита.rar
Можно ли заменить 74AC00 на 74HC00, а то даташит на английском? На фото 311 стоит НС, может они взаимозаменяемые, 74АС00 нет у нас в городе. Доигрался я со своей платой, пробовал разные дросселя и загонял частоту до 400 кГц. Бабахнула ирка, пробой мосфетов, может и логику достало. Дроссель самый лучший получился EI33 на частоту 250кГц, ER35 греется в месте зазора.
у меня ir2110 есть в смд 10 штук, могу поменяться на дип если кому надо
ребят гляньте что нарыл, прошу гуру высказать свою точку зрения
VARGASMONGO3435_3141239.rar
@2Fast2Real Защитой ток ограничен на уровне 20 ампер, на 2 ома нужно хотя бы 25-30 при питании +-50 вольт.
Так что, не удивительно. А если не в этом дело, посмотри осциллографом пульсации питания на плате усилителя, может уже питания не хватает.
В 30.03.2016 в 21:59, Zvik сказал:
Да, делаю под имеющийся корпус. Про скин эффект, то не так страшен черт как его кличат, 60А на 220кгц уже делал, работает. Дорожки расширить можно, и что бы дорожка была широкой надо ставить тогда дросселя в центре платы. Усилитель не только для спл шоу но и для повседнева в том числе.
Можно сделать мост, но делать ПН с питанием под +/-65В и токами под 115А тоже не очень то и хочется.
Вы еще забыли про возможность работы усилителя от 18В и тут 150Включи уже не прокатят. Про квазар я промолчу, та же яйца только в профиль и ничего нового, клон дц аудио, Б2, драгстеров и им подобные, но только мощнее. По сути это AQ20 работающий без защит
Вот второй вариант ПП с дросселями в центре. Так же в ней раскинул ключи, по 5 ключей на один повторитель.
Уважаемый, ZVIK. Я с интересом наблюдаю ваше творчество, и с уважением отношусь к тому, что вы делаете. Подписан в вашей группе в контакте. Так вот не надо ничего плохого про квазар писать, ничей он не клон, и уж тем более не выше указанных корейских представителей, которые по мощности даже рядом не стояли, хотя бы по мощности, полученной с одного бублика блока питания, и КПД при этом. В усилителе реализовано много интересных идей, которых нет в этих усилителях. AQ20  (он же ГР12, он же прайд 10к) выдает 7кВт с 12В без клипа, новые модели выдают 10кВт, но ни как не 20. Если ему (AQ20) снять защиты и нагрузить, то сначала у него провалится КПД, потом он отправится в космос.
По поводу отсутствующих защит: аппаратная по выходному току, программная по выходному току, так же 2 после блока питания, по низкому и высокому напряжению от АКБ, по входному току от АКБ (и он там рассчитывается по косвенным параметрам), по наличию пробоя на выходе перед запуском, контроль тока покоя выходного каскада , логи всех параметров в память.
Да были с ним косяки, и наши и брак деталей, но все старались устранить, не только в новых моделях, а отозвав все до одного. Девайс получился реально сложным.
Когда сделаете что-то близкое по мощности, технологичности, качеству, внешнему виду в конце концов, тогда и критикуйте. Но даже не видав его обзывать клоном....
Вы часто пишите, что нет возможности сделать нормальную плату, так вот все разработки, все платы, все образцы и спаленные детали, сделаны и куплены мной на мои же средства (я простой инженер). Все делалось и делается после работы по ночам и вечерам.
Прошу извинения за оффтоп у остальных форумчан, с интересом почитываю, писать просто не люблю особо.
