Усилители мощности класса D
@sima8520 ну не знаю, не сталкивался я с глюками.  Возбуд слышно в динамике (писк 3-5кГц).
 вот нашел картинки в интернете, осцилограммы нормальные, не как у меня..
хотя собрано на макетке.
index.php?PHPSESSID=7aftoddlvc61c3h485i2
С уважением, 22580.
извините за тупой вопрос!А возможно ли использование IGBT транзисторов в усилителе палника на 2184.Хотелось бы попробовать реализовать в железе и какую мощь можно взять?Думаю придется делать мост!Что скажете уважаемые форумчане?
Во-первых, зачем ижики? Во-вторых, как мы узнаем мощность, если Вы ничего кроме типа транзисторов и вида усилителя ничего не указали? Экстрасенсы, увы, у нас не обитают...
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Потому что имеется небольшое кол-во "ижиков" а тип усилителя я упомянул что будет на 2184 и все будет "наверное" в мосту.Т.к. ирка держит до 600 вольт то ижики будут кстати!?
Интерес чисто спортивный но попытаюсь собрать в железе когда приедут ирки и транзюки
И что даёт название микры? Усилителя? Мощность определяется другими параметрами. А по поводу питания до 600В. При питании 500В можно мостом и 25кВт выдать. Только вот сможете ли Вы сделать такой усилитель? Ижики будут кстати там, где напряжение выше 600В. Здесь же мосфетов за глаза. Можете, конечно, попробовать и IGBT, но вот охлаждать придётся усь, т.к. греться он будет не хило...
ну я бы так не сказал что выше 600 почему то же их поставили в сварочный аппарат где напряжение сетевое как я понимаю выпрямленное 310В и работают отлично не обязательно выжимать аж 25кВт сколь будет столь и хватит можно ведь ограничить выход на мощность какую надо до клипа конечно!
например такие https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiOg6KaqdnTAhWDiiwKHWQpDg8QFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.renesas.com%2Fzh-tw%2Fdoc%2Fproducts%2Ftransistor%2F001%2Fr07ds0326ej_rjh60f5dpq.pdf&usg=AFQjCNF9QKCo8M-3s-_LPkidA9WuSKrNlQ
3 минуты назад, новичокмихаил сказал:
А никто и не говорит, что работать они должны плохо. Работают хорошо, но можно поставить туда мосфеты и получить меньшее тепловыделение. Однако ижики гораздо дешевле мосфетов (ну и зачастую управлять первыми полегче, если нет хороших мосфетов от STM, например). Легче поставить дешёвые ижики и охлаждать вентилятором, который и так там стоит, охлаждая не только ключи.
5 минут назад, новичокмихаил сказал:
А Вы сможете получить напряжение 500В? Ну или +/-250В по-другому? Ограничить мощность можно, но нужно ли? Нужен ли Вам лишний геморрой? Почему нельзя как обычные люди сделать питание под нужную мощность? Или, наоборот, под мощность нужную определить нужное напряжение питания? Я сказал, что для определения мощности нужны не только название усилителя и максимальное питание раскачивающей ключи микры, но и другие параметры.
это то все ясно спасибо за ответ но я вообще то с другим вопросом "извините за тупой вопрос!А возможно ли использование IGBT транзисторов в усилителе палника на 2184"!пока конечно нет денег на нормальные полевики но хочу попрбовать на тех что есть!
16 часов назад, 22580 сказал:
греется П канал на хх (45гр). Н канал на хх холодный.
это особенность данной схемы, где то читал про это.
Сколько я не собирал типа таких мелких схем, все были какие то кривые, пищали, взрывались))) Поэтому ждемс Димониса, он тут гуру
12 минуты назад, новичокмихаил сказал:
Возможно, но не рационально
16 минут назад, radio_andrey сказал:
Тут явно не в питании микры дело. На затворах должно быть больше. А чем измеряете напряжение?
Дешманским осцилографом
Vmax 5.03v
Vmin -4.02v
Vavr -0.60v
Vpp 9.06v
Vrms 3.02v
это на ключах в минусовом плече
3 минуты назад, radio_andrey сказал:
Относительно чего измерения?
А на верхнем ключе сколько?
Затвор Истиок
по плюсу такие же
Похоже придется тащщить на работу и там смотреть фронт и спад нормальным осцилом. Не нравиться мне что одно плече греется больше другого а так все работает
В 14.05.2017 в 20:19, Danilla сказал:
А что если увеличить питание Ir 2110 c 12 до 15?
Будет хуже скорее всего. Есть статья Юрия, он же саусмонстер, если память не изменяет, так вот он специально питание сделал 10,5В, чтобы на меньше потерь было
Добрый день всем. Решил поднять старую схему, видел ее тут немного крутили, вот и мне сейчас понадобился хороший и надежный мост на большую мощу для сабов. Раньше эта схема работала успешно, но при включении и выключении были сильные хлопки, при этом если при включении можно было их исправить, то при выключении они оставались. Но это уже не важно. Сейчас схему немного перерисовал, входную часть взял у Королькова, генератор пилы от Йорквилля, остальное осталось от Креста. Собрал, но вылезла проблема, с ООС не хочет работать, при отключеной ООС работает очень хорошо, когда подключаешь резисторы ООС генерация пропадает, при этом ничего не греется. Помогите решить проблему.
вот примерно прикинул разводку под IGBT пока не очень силен в разводке плат.мой предыдущий палник завелся сразу была конечно готовая от квази но я ее переразвел под свой корпус. д класс на IGBT.lay6 жду подсказок как лучше развести.
В 20.05.2017 в 19:06, djsnap сказал:
А ОС в фазе ? Попробуйте местами поменять .
А какая частота ? Судя по фильтру очень высокая , не сабовая .
555 дает ведь пилу ? Лучше однако использовать треугольную форму.
1 час назад, Dimoniz сказал:
в фазе, менял местами, появляется постоянка.
Частота 150 кгц, 555я генерирует пилу, но для саба этого хватает.
Фильтр еще не запаивал, пока надо разобраться чего не работает.
    • 350 стоит по умолчанию, вшито . Я так понял. Я включил . У меня сразу лым пошёл и само жало чуть по чернело но ещё рабочее ... Я научился пользоваться термопарой , измеряю, смотрю по таблице - разница очень большая . Кручу ратио - показания меняются, это гуд. Я думал что 100% - это предел. Но они пошли и дальше ..... Отсюда вопрос может кто знает как меняется температура в какую сторону при прокрутке туда или обратно? Хотя бы примерно?
    • Была у меня книжка (что-то типа помощь сельскому радиолюбителю) и в разделе самодельные источники питания был "рецепт" батарейки: две пластины меди и цинк(алюминий, не могу точно утверждать) между ними помещалась промокашка, предварительно замоченная в солевом растворе и присыпанная с одной стороны толченым углем. Элемент позиционировался как походный и потому промокашку сушили и вкладывали между пластин, а при необходимости ее мочили и элемент начинал работать. Точно не помню технологию и могу где-то ошибаться. Так вот вопрос к сторожилам, может кто  помнит данный "рецепт" или книгу в которой он был описан?
    • Попробуйте магнитолу отремонтировать. Говорят помогает. Иногда спасает поиск профильных специалистов по месту.
    • Офигенный заход... Отлично, не смеем отговаривать, хоть это будет дорого или очень дорого и больно. ШТА? При чем тут 220В? что в вашем понимании "нормальная"? Ну так а в чем проблема? Удивительно, учитывая что это основная задача частотного преобразователя. Куда подходит? Зачем он вообще идет? Параметры это агрегата за вас искать надо? Или удосужитесь дать побольше информации? З.Ы. А нафига реактивному дигателю вообще частотник? https://ru.wikipedia.org/wiki/РД-9
    • А что там анализировать? 1) Монтируется успешно. 2) Запрашивается в функции чтения данные с сектором 0, и перед каждым не успешно найденным файлом. 3) если выкинуть отладку, то один файл находит, но чтение буфера 0 и сам буфер пустой. Где-то косяк с конфигами... Кто работал пожалуйста подскажите, чтобы меньше потратить времени... Можно конечно. Какая разница как название указывать? Через массив символов либо явно указав массив символов в виде строки.
    • Ясно. Каких-то конкретных расчетов-рекомендаций нет. Ну, попробую тогда сваять матрицу. Отпишусь тут, если хватит 4х ватов на такое дело.
    • Вот и я про лень. Самому не хочется собирать такие схемы, проще купить.   Только я другие покупал , но еще на длительное время не включал. А так , работают нормально.
