Усилители мощности класса D
упрощенная версия это не мост, а то что мы делаем, это уже мост на двух упрощенных версиях, это если на двух пальцах
Изменено пользователем DJ_DыM
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
3 часа назад, DJ_DыM сказал:
Совершенно верно, кстати, рекомендую сделать защиту на отдельной плате (есть лайка ниже в теме), сия защита была опробована и с АБшником, прекрасный результат, токовые резисторы подбираются для сработки защиты чуть выше клипа.
Да, кто то пробовал мостовой драйвер HIP4080? Прикупил. Может настанет час вдохновения, прокачаю.
7 часов назад, DJ_DыM сказал:
Не пойму прикола: зачем после выхода 2А драйвера (ir2110) ставить драйвер на БДшках которые 1,5А макс. ???
Уже упоминали, вероятно для уменьшения нагрева драйвера
Затворным резистором ток в 2А выставляешь и все,  после специализированного драйвера ставить еще более фуфловый драйвер, что бы не грелся предыдущий? :lol: Это как по улице в бахилах идти, дабы обувь не вымазывать :D
А Вы посчитайте какой ток идет через ключи, 45 ампер, вот по этому и впиздючери бдшки, чтоб облегчить жизнь 2010
@DJ_DыM Причем тут ток через ключи? Задача драйвера заряжать емкость (затвор) и разряжать. ему всеравно какой ток там комутируется
С уважением, 22580.
15 часов назад, VDIJ сказал:
не смущает макс напряжение 80 вольт?
21 час назад, VDIJ сказал:
Люди делают мосты с генератором. Только в схеме плохо видно номиналы ,но на рисунке печати в формате bmp видно. Там еще фильтр добавлен
Изменено пользователем sergei nizovcev
Если драйвер 80в,то накой нужен такой с питанием +-35?
Питать можно до 70вольт однополярное . 70в/1,41=50в. 50вх50в/4ом=625ватт  что нормально, а если на 2ом 1200ватт
Но я бы не стал на HIP4080 строить так как эти драйвера редкость, может вообще не выпускают. В схеме моста выше лучше два драйвера поставить IR2010-IR2110/13
В 18.03.2018 в 12:32, VDIJ сказал:
Собери, поймеш, греется сей могучий драйвер нехило.
Дык они и рассчитаны для такой работы  , 70-80 град  - самое то ! Но и 120 град не грех.
А к примеру ОУ NE5532 в SO-8  корпусе имеет 50град при +/-15В питании  - шо теперь на нее радиатор вешать ? :lol:
В 17.03.2018 в 22:47, superamplifaer сказал:
если данная схематика позволяет запускаться без сигнала с драйверами 2110 - хороший вариант
Вздрочнуть 2110  при пуске требуется 4-5 деталек  - что жаба душит или религия не та ? :wall:
22 часа назад, superamplifaer сказал:
Вы шо Тереза Мэй употреблять слово вероятно    ? :o
Сделайте замеры  , а потом трындите на всю улицу. :P
12 часа назад, DJ_DыM сказал:
Вас тоже касается часть эксперимента , вдобавок теорию школота повтори.:rtfm:
Изменено пользователем Dimoniz
1 час назад, sergei nizovcev сказал:
Генератор хорошо , но Кни конский ,  большой лупгейн не сделаешь ....... Для сабов конечно пойдет , но тогда лучше заморочиться с BD режимом.:yes:
Офф:
Люди, можно нескромный вопрос?
Я так понимаю, что тут делают железки для себя и вообще домашнего применения в основном?
Куда же все гоняться за мегаваттами?  Не лучше ли заняться качеством?
В 19.03.2018 в 21:23, irs20957 сказал:
Хорошо подмечено , однако для большинства на тут - чтоб играло , а не пердело. - эталон качества.......  Кни  меряют своими ушами  , на сомнительной акустике , а то и просто на дине валяющемся на столе ......:o
А ловля блох происходит на тут :   http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=10958&page=291
2 часа назад, Dimoniz сказал:
Да? А по схеме выше обещают 0.03% - http://ratmayor1.wixsite.com/es-la/single-post/2015/06/08/Amplificador-Clase-D-FullBrige-400W?fb_comment_id=1488778081162772_1937309329642976
Да и у Королькова был  с генератором кГ=0.015%.
большой лупгейн не сделаешь :yes:
Чем обусловлено ограничение ООС? Линейность ГЛИНа? Амплитуда?
В 13.03.2018 в 20:08, VDIJ сказал:
в классе HD
26 минут назад, source сказал:
Кто обещает ?
Соберите , сделайте замеры и  я съем свой галстук. :rolleyes:
29 минут назад, source сказал:
Результаты замеров пожалуйста в студию. :yes:
30 минут назад, source сказал:
Хмм...   я вам про Фому , а вы мне про Ерему ...:wacko:
2 минуты назад, source сказал:
 Но там ос через оу,
Да хоть через десять , слишком много полюсов ФЧХ  при большом лупе получается
12 минуты назад, Dimoniz сказал:
в описании к видео
Изменено пользователем source
9 минут назад, Dimoniz сказал:
Да ладно, вроде как об одном речь:
"loop gain is the sum of the gain, expressed as a ratio or in decibels, around a feedback loop. "
4 минуты назад, source сказал:
в описании к видео
"бумага" все стерпит . :lol:
1 минуту назад, source сказал:
Если для вас петлевое усиление и глубина ОС монописуальны = то да.
