sergei nizovcev Опубликовано 5 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2018 (изменено) Я бы пробовал на 90вольт но транзисторный стабилизатор будет наверно сильно греться. Изменено 5 декабря, 2018 пользователем sergei nizovcev 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei nizovcev Опубликовано 5 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2018 (изменено) Пробовал при питаний 90вольт, общее потребления усилителя на ХХ-140-145ма. Выжал только 34вольта на 4ом ,сигнала у компа не хватило чтоб на полную прокачать. Изменено 5 декабря, 2018 пользователем sergei nizovcev 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimoniz Опубликовано 5 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2018 4 часа назад, sergei nizovcev сказал: Выжал только 34вольта на 4ом ,сигнала у компа не хватило чтоб на полную прокачать. А что мешает поднять Ку до необходимого уровня? Религия или банальное представление о работе ОУ ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei nizovcev Опубликовано 6 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2018 (изменено) Да проблем то нет с увеличением КУ, просто поменять резюки по схеме R88-R89 до 100ком и тогда прокачает усилитель даже с телефона . Но мне не к чему, мощу полную все ровно не снять ,мне ИИП этого не даст так как он до 400ватт. Изменено 6 декабря, 2018 пользователем sergei nizovcev 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei nizovcev Опубликовано 8 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2018 Вот че еще надумал, класс-д по схеме 26 только стерео ,2 унч в одной плате. Пока не придумал чем питать драйвера. Защиту тоже пока не придумал как приделать. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DJ_DыM Опубликовано 8 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2018 (изменено) МОЛОДЕЦ!!! толково придумано, можно стерео использовать либо мостом Изменено 8 декабря, 2018 пользователем DJ_DыM 0 Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei nizovcev Опубликовано 9 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2018 Да, с защитой плата по сложнее получилась. Класс-д --схема26 --стерео.lay6 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kraftverk Опубликовано 21 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2018 (изменено) А вот компаратор LM311 есть же с разными буковками LM311DR, Дифференциальный компаратор со стробированием, [SO-8] LM311N/NOPB, Дифференциальный компаратор со стробированием, [DIP-8] LM311DR2G, Аналоговый компаратор, Универсальный они будут работать в схеме? или надо вот такой LM311M/NOPB, Компаратор [SOIC-8].. Изменено 21 декабря, 2018 пользователем Kraftverk 0 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом." (с). Илон Маск. imxo是个老混蛋。 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 21 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2018 @Kraftverk Да, один и то же кристалл в любом корпусе с любым лужением ног и в любой упаковке будет работать. Но лучше конечно в smd корпусе, ноги меньше. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kraftverk Опубликовано 21 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2018 @motoandrey14 Спасибо. 0 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом." (с). Илон Маск. imxo是个老混蛋。 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergej Опубликовано 28 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2018 Собрал плату по схеме, но на половине громкости уже начинает подрабатывать защита(шунт рассчитан правильно). В плате у меня впаяны 10кОм и 220р. А вот в другой схеме эти номиналы другие. В какой схеме правильные номиналы, или как их рассчитать? @sergei nizovcev шо по этому каже симулятор? Ты ж с ним вродьбы хорошо подружился 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lantrat Опубликовано 28 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2018 А при чём тут R17 и C12 к шунту, за шунт по-моему отвечают R29, R30, R31 их и нужно расчитывать под напряжение. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kraftverk Опубликовано 29 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2018 (изменено) @Sergej Из рекомендации по сборке Пальника...."рассчитать: транзисторы открываются при БЭ 0,6-0,8В, нужно подобрать резисторы шунта так, чтобы падение на необходимом нам токе было в этих пределах. Мы знаем мощность, напряжение и нагрузку, найдем ток в цепи (к примеру 800Вт 4 Ом) 800Вт это 55В действующего на выходе, тогда I=55\4=14А. Зная этот ток, можем найти падение на шунте U=I*R => R=U\I=0,6В/14А=0,04Ом. Делаем поправку, чтобы не срабатывала защита на пиках - 0,02-0,03Ом. Мощность шунта - ток на падение = 14А*0,6=8,4Вт." Ставлю 5 штук по 0,1 ом. На 800 ватт. 4Ом. Изменено 29 декабря, 2018 пользователем Kraftverk 0 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом." (с). Илон Маск. imxo是个老混蛋。 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergej Опубликовано 29 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2018 @Kraftverk Это всё я понимаю. Я спросил почему R17 и C12 на двух одинаковых схемах с разницей в 10 раз? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zuboka Опубликовано 29 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2018 Можно поставить по обеим схемам номиналы - во втором случае защита не такая чувствительная - не подрабатыват на пиках. 1 Юрий. cxem.net Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergej Опубликовано 29 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2018 Спасибо Юра! Тогда уместно будет выбрать золотую середину 4,7кОм и 10нан... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zuboka Опубликовано 29 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2018 Да можно. 0 Юрий. cxem.net Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergej Опубликовано 30 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2018 Последний девайс 2018 года. Сегодня посадил на радиатор и хорошенько погонял. Радиатор(алюминиевая пластина 4мм) около 50*С. Дроссель градусов 40. В общем всё отлично. Частота 290кГц, питание +/-45 вольт. Но приятно порадовало, даже удивило, полнейшая тишина в динамиках. Много собирал по подобной схеме, та и АВ класса не мало собирал, но полной тишины в динамиках никогда не было даже в АВ классе. Схема и печатки изменялись много раз. Эту схему отредактировал относительно печатной платы. Больше на коте: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=3538107#p3538107 17 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya-71 Опубликовано 31 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2018 Дорогие друзья форумчане поздравляю всех, с наступающим Новым годом! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Константин_Ю Опубликовано 3 января, 2019 Поделиться Опубликовано 3 января, 2019 Привет. Собирал Палник под саб. Неплохо играет. Хочу и широкую полосу перевести на d класс. Какой из приведенных здесь усей будет качественнее? Я так понимаю схемы с двумя дросселями интереснее? 0 Не трогайте оголенные провода мокрыми руками! Они от этого ржавеют. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 4 января, 2019 Поделиться Опубликовано 4 января, 2019 @Константин_Ю Два дросселя ставят только при острой необходимости снизить амплитуду несущей частоты. Я предпочитаю на irs2092 собирать. Можно сразу в вариации стерео (irs2052m). Можно сразу с интегрированными транзисторами ( наподобие TAS5630 ) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей83 Опубликовано 7 января, 2019 Поделиться Опубликовано 7 января, 2019 С Рождеством всех. Случаем не у кого нет схемы усилителя Кикс торнадо 4000.1.Интересует схема вот этой платки 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpatov Опубликовано 12 января, 2019 Поделиться Опубликовано 12 января, 2019 (изменено) Подскажите, какая амплитуда несущей частоты оптимальна, или может быть на выходе усилителя. У меня 0.4 В 440 кГц без подключения АС и подачи сигнала. irs 2092 питание +-50В , транзисторы irfb4019. Изменено 12 января, 2019 пользователем Alpatov 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 12 января, 2019 Поделиться Опубликовано 12 января, 2019 (изменено) 1 час назад, Alpatov сказал: может быть на выходе усилителя На выходе может быть даже ШИМ сигнал. В любой портативной колонке на выходе именно весь размах амплитуды. 1 час назад, Alpatov сказал: какая амплитуда несущей частоты оптимальна Та, которая тебя устраивает. Например, при работе на сабвуфер, при низкой частоте мне не нравилось, что несущая падала до звуковой частоты. Это было видно на осциллограмме на пиках сигнала, по звуку словно клипп начинался раньше. Поэтому я частоту среза выходного фильтра уменьшил. На широкую полосу 1 вольт несущей у меня, и это нисколько не беспокоит и ничему не мешает. Изменено 12 января, 2019 пользователем motoandrey14 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zuboka Опубликовано 12 января, 2019 Поделиться Опубликовано 12 января, 2019 В 07.01.2019 в 19:41, Сергей83 сказал: Случаем не у кого нет схемы усилителя Кикс торнадо Скорее всего у тебя два канала включенные мостом (должно быть два дросселя), а "ШИМ-ки" IRS21844 + драйвера на основной плате - вот от этого и отталкивайся. 0 Юрий. cxem.net Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
