Усилители мощности класса D
Всё хорошо. там.;). Ставят-же IRFP260N.  и не чё,работает.
imxo是个老混蛋。
Да ХЗ. не могу это замерить. Развёртка на экран не влазит...А смещение луча не хватает. А импульсы нормальные.
imxo是个老混蛋。
с1-118а.Старенький и просит ревизию.:) Да и частота то не сильно изменилась. 130кГц. Дроссель вобще стал на ощупь  холодный.. А раньше на ХХ был тёплый.
imxo是个老混蛋。
2 часа назад, zoog сказал:
Всё равно мне думается, дело не в скине
Да "скин" это фикция. На такой низкой частоте тем более.
41 минуту назад, zoog сказал:
то под нагрузкой всё сгореть может.
Ясен пень от 160 Вт быстро все задымит и обуглится. Но однако ...
3 часа назад, Kraftverk сказал:
Ни чего сильно не греется.
Скорее всего просто где-то не было контакта и он появился. Или наоборот. А дроссель здесь нипричем.
Добрый день. Подскажите при каком напряжении постоянки должна срабатывать защита по этой схеме. Я пробовал ее пробивать низким током, там что то страшное получается , срабатывает при 21в примерно.
post-128399-0-27474000-1364241156_thumb.
Не трогайте оголенные провода мокрыми руками! Они от этого ржавеют.
11 час назад, Александр2 сказал:
Вот ни чё не поял..дроссель на проводках висел. всё припаяно было. Запоял другой дроссель...RM14 тоже с намоткой проводом 1,7мм. снова мощность упала до 400ватт.
imxo是个老混蛋。
6 часов назад, Константин_Ю сказал:
  Скрыть содержимое
Вот тут есть про защиту.
imxo是个老混蛋。
29 минут назад, zoog сказал:
У другого дросселя индуктивность тоже 100мкГн?
150
imxo是个老混蛋。
Да...на плетёном индуктивность 150мкГн и 560ватт... на проводе 1,7мм  100мкГн и 400ватт. Сердечник один и тот же.
imxo是个老混蛋。
Да не буду я ничего делать...усилитель уже собран и работает.. Вы что хотите от меня? Я просто поделился своими наблюдениями..и мыслями..дабы чтоб народ знал, что и такое бывает..А вы какой-то скептик с экспериментами...Берите и моделируйте сами. Прочитайте как скин эффект влияет на добротность дросселя.
imxo是个老混蛋。
На столе лежал усилитель, подключенный к БП..дроссель(100мкГн) был припаян на проводках.питание -+88вольт. на моножиле выдал 40вольт 10 ампер..Потом я отпаял дроссель от проводков. И намотал свитым проводом 0,2мм*40жил до заполнения каркаса(150мкГн). Припаял обратно к проводкам. И усилитель выдал 44,6 вольт на 12,7 ампер. Что в написанном вас смущает. Напряжение в сети стабильно 230вольт. на выходе БП в обоих случаях по 88 вольт. Что не так?
imxo是个老混蛋。
Сам скручивал
imxo是个老混蛋。
15 часов назад, Константин_Ю сказал:
А в чем проблема то? У Вас питание усилителя меньше 21 В? Обычно вообще DB3 ставят. Это 28-36 В.
3 часа назад, zoog сказал:
Так и не ясна причина - то ли индуктивность, то ли добротность.
Все ясно.  Проверка наверное велась на резистор. Если подключить колонку, все нормально будет. Динамик добавит недостающую индуктивность.
10 минут назад, Александр2 сказал:
Проблемы нет, питание +-45в в просадках на нагрузке. Меня волновал именно вопрос, нормально ли что она на таком напряжении срабатывает. Обычно защиты на более низкое напряжение же настраивают. Как я понимаю это нормальное поведение защиты?
5 минут назад, Константин_Ю сказал:
Симисторная защита защищает динамик. До этой защиты обычно ставиться релейная защита. Вот, когда усилитель глюканул, и на выходе постоянка, срабатывает реле. А если вдруг реле приварило, и оно не может отключить выход усилителя, вот только тогда сработает защита динамика (симисторная защита) и предотвратит пожар.
6 минут назад, zoog сказал:
А как индуктивность нагрузки помогает глубине модуляции? ОС меняется?
Может просто погрешность измерения из-за разной фильтрации. Большая индуктивность обеспечит лучшую фильтрацию и более правильное измерение? В чуда как то верить не хочется.
от чего будет защишать релейная?
Что тут непонятного? Релейная защищает от постоянки. Так? А симисторная защищает от релейной. :D
2 часа назад, motoandrey14 сказал:
Правильнее было бы сказать "иногда ставят"
Я ставил двойную защиту в авто саб с дорогущим динамиком. Всего 5 копеечных деталюшек, для дублирующей защиты, а спится спокойнее.
@zoog про плату я молчу, ибо сам не умею разводить) Но от вибрации может случиться "дисконект" а там и до :bomb: недалеко
@Sergej что за динамик?
С уважением, 22580.
она не огромная а нормальная и двухканальная с возможностью подключения мостом
там размер всего то 126 на 165 мм разве это огромная?
я его рисовал для своего проекта под корпус готовый
если не нравится делайте свой
