Усилители мощности класса D
Ключи поменял, ос убирал(резко вырастает громкость), операционник исключал из схемы. На видео только показан шум и что усилитель не выключается на большой громкости.
https://youtu.be/iCcBSYbPn0E
Завтра ос попробую переделать как вы подсказали. Видно не судьба у меня такие усилители. Ucd2.5 так и не пошли.
36вольт без ос и нагрузки . По рисунку только светодиода нет в защите. С ним не работает когда он горит. Питание +-37. И случайно замкнул выход с землёй коротнуло хорошо. Толи ключь один не работает толи Ir2110. Попробую её поменять. Как же неудобно без осцилографа. На нем посмотрел что и как и понятно. А то танцы с бубном. Хотя одно и тоже что и 26я схема. Только логики нет. По звуку искажения начинаются после lm311 и далее на транзисторы. Сравню завтра с 26й схемой как там на входах 2110.
нет led c резистором на минус питания и затвором, недорисовал :unsure:, без сигнала не работает вообще , даже на наводку пальцем не реагирует, без ос звук на полную мощность пошел, хотя громкость была 20%
VanLux.....LM311Дифференциальный компаратор со стробированием.......TL071 Малошумящий операционный усилитель с входным каскадом на полевых транзисторах. Чуете разницу..
imxo是个老混蛋。
7 минут назад, Kraftverk сказал:
Чуете разницу..
Зачем мне что-то чуять? Я показал вопрошаемому что LM311 не подходит по распиновке. А при желании можно перерисовать и под нее...
@Sergej Ой...Это я не вам написал...извените:blush:.
imxo是个老混蛋。
Всем доброго дня.
Подскажите пожалуйста, столкнулся с муками выбора схемы усилителя для саба. С дуру сколотил саббуфер на номинал 800вт. Теперь чем его раскачать?
Какую схему можно попробовать?
@kusnetzov.k Пальник Королькова....Само то!
imxo是个老混蛋。
Парни вот у меня такой вот вопрос ....может быть и глупый...
Вот взять три схемы
на IR2092, частота осциляции 250кГц Дед-тайм сделать не мысленным способом 600нс. И дроссель 100мкГн+1мкф.
Схема 26, частота осциляции 250кГц. Дед-тайм 600нс . И дроссель 100мкГн+1мкф.
Палник Королькова, частота осциляции 250кГц. Дед-тайм 600нс . И дроссель 100мкГн+1мкф.
Питание у всех +\- 70вольт.
Какой лучше будет играть. От 10Гц до 10кГц.?
imxo是个老混蛋。
Ну на мой взгляд палник чюток хуже 26й, так как у него глубина ос поменьше. IRS2092 лучше всех так как в ней активный интегратор. Че этот интегратор делает с сигналом не знаю, но такая ос лидирует по качеству.
Нагрузка, частота усилителя , напряжение, полоса пропускания.
imxo是个老混蛋。
В самоосциллирующих нужно фазу переворачивать, поэтому и нужно 100мкГн. Диапазон при этом ограничен. Чисто на сабвуфер.
С интегратором, фильтр не влияет на работу, поэтому 22мкГн.
Парни, начал осваивать микрокап...и вот посмотрите что получилось. Вставил в схему 26, интегратор(ну я так понял из прочитанного)
И вот что получилось...
Это просто со схемы
Это с интегратором.
Подскажите..стало лучше или хуже.? Только начал в программе разбираться...вот просто решил пририсовать ....
imxo是个老混蛋。
    • Слабо себе представляю как можно спалить осциллограф пробником, если у самого осцилла уже должна быть защита от перегрузки. Если есть сомнения, мануал всегда в открытом доступе
    • Выходное сопротивление усилителя не меняется от добавления резистора впослед с нагрузкой.
    • Страшно. Наверно правильней сказать - боязно. И в первую очередь Dyd переживает за осциллограф. И это понятно инструмент все таки. Главное переступить через этот страх и сделать все с умом. Dӧppelganger_857, согласен с вами. Наиболее удачная конструкция будет на ОУ с питанием от батареек(АКБ). На том же 6022 (от квазара) можно сделать усилитель с коэф 10:1 в полосе практически до 8 МГц (точнее нужно считать). Большое входное сопротивление ему не нужно.
    • Вы спутали выходное сопротивление усилителя и сопротивление нагрузки. ЗЫ. Ща "Остапа понесет".
    • Да скорее всего. Если учесть что в двухполупериодном выпрямителе к закрытому диоду прикладывается удвоенное напряжение, то таких диодов на 900...1000в. было не много. Если вообще были.
    • А чего там разбираться, если вы хоть раз ремонтировали блоки питания АТХ то просто взгляните на топологию и сразу все поймёте. Я же спрашиваю совета не у студентов второго курса, а спрашиваю у опытных людей.   По теме, подключил 15 омный резистор к 12 вольтовой линии и снова сгорело верхнее плечо). Получается насколько понимаю следующая ситуация, при определенной нагрузке условно в 1 ампер по 12 вольтовой линии образуется момент при переключении верхнего ключа, когда оба транзистора становятся открыты кратковременно, верхний ещё не успевает закрыться а нижний открывается. Этот сквозной ток и выносит транзисторы. От чего так происходит непонятно, но по моему повышено общее потребление, потребление на входе при включении чисто дежурки 2.5 ватта, потребление при подключении "пробника включалки "по каждой линии нагрузки 47 Ом -15 ватт, а если ещё подключить дополнительно 15 Ом на 12Вольт  (условно 1 ампер или 12 ватт) то взлетает больше 50 Ти ватт ну и соответственно перегорает.
    • Да ,  именно эту схему я и собирал . Ревербератор заработал сразу , только плата была самодельная , под моё расположение элементов регулировки.
