Усилители мощности класса D
Кстати вот на этой плате, тоже отказывались работать транзисторы IRFP4332, пока не убрал диод с затвора на закрытие. Точь такие-же помехи были.
imxo是个老混蛋。
Переделал защиту на ТТ. Работает хорошо. Задержка 1с. На больших мощностях не гонял ещё. Щас срабатывает пока на 36 ватт. при 8 Ом. Ток с работки защиты регулируется R5. Вот только не знаю, хватит ли быстродействия при КЗ.
imxo是个老混蛋。
При R5 200Ом 200ватт. При 150Ом. Мне не хватило напряжения питания. Но было 500ватт. При 8Ом нагрузки.
imxo是个老混蛋。
Блин схему не правильно нарисовал в предыдущем посте . Модераторы можете её заменить на эту.1749671564_.JPG.a4b7ecdba87ef48ff08b8547aa478333.JPG
imxo是个老混蛋。
На выход усилителя . после фильтра.  У меня стоит за место токовых резисторов на плате.
А выход подключается к резистору R21 (СХЕМА 26) из первого поста.
imxo是个老混蛋。
Ну да...я использовал от счётчика электроэнергии , списанного.
imxo是个老混蛋。
Нашёл в НЕТе вот такую табличку...Вот и думаю может транзисторы перегрелись из-за дерьмового изолятора. "Номакон"? Заказал керамику на основе Оксида Алюминия. Посмотрим как будет.
imxo是个老混蛋。
Номакон тоже можно и потоньше раза в 2 взять (0,15 мм).
И еще, по ТУ его нужно прижимать с силой 35 кГс/кв.см. Для ТО247 это больше 100 кГс. Не просто обеспечить.
Есть у меня вот такой радиатор, анодированный в чёрный цвет. Плёнка эта не проводит эл.ток. Может на прямую транзисторы прикрутить?
imxo是个老混蛋。
https://pandia.ru/text/80/312/987.php
Наткнулся и я на эту табличку. В статье сказано как раз про толщину слюды, у меня тоже были вопросы по эффективности прокладок. А прямо на радиатор рискованно.
Изменено пользователем koshank
8 часов назад, Kraftverk сказал:
Можно, но будет ба-бах:D
Свойства этой оксидной пленки ни как не нормируются, да  поверхность, если мягко сказать "шереховатая".
При сжатии на вершинах слой лопнет и крепежные отверстия уже без пленки.
Херня все это.
Ну тогда только осталось на Оксид Алюминия поставить.
imxo是个老混蛋。
Может кому пригодится простая версия сабвуферного усилителя 300вт для изготовления на односторонней плате. Поправил немного схему и плату, есть предусилитель, фильтр, триггерная токовая защита и простой лимитер, который полезен для маломощных динамиков, если не нужен, можно не ставить. Прилагаю скрин расчета дросселя для ферритового кольца с зазором и файл печатной платы для изготовления в домашних условиях.
Для питания усилителя помимо силового питания нужны +15/-15в, и гальванически отделенные от всего +12в.
Частота работы с данными номиналами и напряжением выходит 130-140кГц.
Также есть рабочая моделька для мультисима, можно поиграться и понять как работает усилитель:
Palnik DA.lay6 Палник DA.ms12 (Security copy)
Наконец то появилась триггерная защита от козы. Давно искал нечто подобное. Еще есть вопрос. Что если добавить ос по току типа итун, спасёт ли она от кз певратив усилитель в источник тока?
ребят подскажите, считаю дроссель для нагрузки 2 Ом, сердечник на фото, программа выдает зазор в 8мм это нормально? и пилить зазор надо будет по средним кернам?
Это 1200ватт на 2 Ом?
сердечник маловат...Да и плотность тока можно увеличить до 15.
Для таких мощностей только RM14....или что-то на подобие. Если не хотите получить здоровущий дроссель.
imxo是个老混蛋。
@!илья! Есть отдельная ветка про намотку дросселей :acute:
Парни!..Кто-то писал, что если делать стерео вариант усилителя и питать их от отделенных обмоток....то не будет слышно биения частот. Это правда или просто рассуждения? Скоро буду собирать ИИП .....вот и думаю. Ставить два отдельных трансформатора на каждый канал или всё-таки питать их параллельно .
Если два трансформатора отдельных, то GND всё равно будет обьеденён на линейном входе. Дак стоит ли так заморачиваться на раздельное питание.?
imxo是个老混蛋。
Победил я этого монстра:dance2:.
Выходная мощность 1250ватт на 8Ом. Частота 220кГц. Дед-тайм примерно 100ns. Питание на ХХ+-210вольт. Под нагрузкой не мерил.
А кто-то говорил что у меня плата кривая....Транзисторы просто были не той системы.:D.Всё чётко работает.
imxo是个老混蛋。
9 часов назад, Kraftverk сказал:
Выходная мощность 1250ватт на 8Ом.  Питание на ХХ+-210вольт. Под нагрузкой не мерил.
КПД видимо приближается к АВ классу ? Просадка просто конская ...
А что мешает на такую мощность сделать мост ? И питание понадобится всего лишь +/-80В  - электролиты дешевле ; транзисторы скоростные; пампинг отсутствует ; по сути однополярное силовое питание.
PS  Применение на таких мощностях феррита для дроччеля - тоже выбор достаточно сомнителен , особо для сабового решения . Что за 100рублев сендаста26 не найти ?
Изменено пользователем Dimoniz
11.09.2019 в 13:43, Kraftverk сказал:
у меня усилитель на IR2153 питание +-60В тр-ы IRF640 выход 400Вт на 4 Ом, но так как было 2 динамика с катушками 4+4 и были подключены на 4 Ом,то сейчас меняю 2 динамика на 1, и нужно переходить на 2 Ом, вот и считаю дроссель...сердечник что есть самое большое на фото
15 часов назад, Dimoniz сказал:
Мост нельзя...только одноканальник требуется.
imxo是个老混蛋。
Ума не прилажу что делать...подключил широкополосную колонку к усилителю, и в высокочастотном динамике началась свистопляска. Биение частот. Такое ощущение что радиоприёмник настраивают на волну. Что я только не пробовал...И заземлял и фильтра по питанию ставил..Блоки питания менял. Частоты крутил. Ни чего не помогает.:unknw: Может кто знает как от этого эффекта избавится.? Если вход замкнуть, становиться заметно тише, но всё равно слышно. Засада конкретная:wall:. Хоть железный трансформатор ставь...
imxo是个老混蛋。
