Усилители мощности класса D
На прямую подключено. Видимо повторители критически нагреваются за эти 20 секунд и замыкают выход 2092. Попробую более весомое что то поставить.
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
Поменял 556/546 на 139/140, базы повесил через резистор 470Ом(изначально был 1Ком), в общем то проблема с нагревом драйвера решилась, но теперь стал греться бд139 в плюсовом плече, пробовал его менять, пробовал добавлять емкость по питанию после бустрапного диода, не помогает.
Что его так может греть?
Проверял. Не перепутал. Сигнал на затворах ключей нормальный, без каких-либо иголок и прочего мусора.
Звук есть до тех пор, пока бд139 не раскалится как утюг, после чего усь затыкается.
Мощность в таком режиме снимать не пробовал, но звук есть, ключи все звонятся как живые в этом плече. Емкость затвора не мерил правда.
Поставил в плюсовое плече 2SD1803S/2SB1203, вообще ничего не изменилось, как кипел повторитель, так и кипит.
Я же вроде написал, что всякое говно, у которого при трёх амперах падает один вольт на переходе, является говном. То есть любые обычные ширпотребные транзисторы.
Возьми ты хоть fmmt619/720, на переходе которого падает не более 200 мВ. А не 2 вольта, как у обычных транзисторов. 6 Вт против 0.6 Вт потерь. В десять раз меньше греются.
Где пара  2SD1803S/2SB1203 является говно? Данной парой транзисторов я качал и куда более тяжелые ключи чем 640ые и куда больше чем в количестве 4 штук в плече, да и частота там выше была.
В общем пошел от противного, стал по одному отпаивать 640ые в плюсовом плече, и в итоге нашел 640ой который грел повторитель, хотя звонился как живой он. Завел с 3мя парами, все, повторители холодные, но стали греться ключи, уменьшив резистор до 100Ом на повторителях, получил холодные и ключи и повторители, но 2092 все равно раскаляется и затыкается. Резистором на повторителях пробовал играть в пределах 100-470Ом, на интенсивность нагрева драйвера это никак не влияет. Снова возникает вопрос: Что на этот раз его греет????
Может частоту понизить........а может и микросхема подгорела. Может дед-тайма не хватает. BD139/140 у меня нормально работают до 500кГц.
У 4х 640 транзисторов ,общий заряд затвора 270nC. Это не так-то и много. Я делал усилитель на двух парах irf260. Там получилось что повторители прокачивали у меня 460nC. И были еле тёплыми. В базах стояли резисторы по 39Ом. И в затворах ключей по 16Ом. Правда драйвер был IR2184. И частота ......точно уже не помню....160-180кГц.
imxo是个老混蛋。
2092 я поменял в самом начале, т.к. та что стояла, повисла в вечной защите.
Попробую конечно поставить новую 2092, но я уже начинаю склоняться к тому, что причина нагрева драйвера кроется в чем то другом.
На сколько я понимаю, повторитель полностью разгружает 2092, и управлять 139/140 как и 2SD1803S/2SB1203, это ну далеко не нагрузка, тем более биполярами управлять проще с ростом частоты (в разумных приделах)
Попробуйте дед-тайм поставить на полную.
imxo是个老混蛋。
Ради интереса попробовал поменять 2092, и о чудо, усилитель не затыкается, температура 2092 60 градусов. Видимо пострадала микросхема, когда включил ее с кривым 640ым, без повторителей.
А теперь самое интересное: Что вызывает еще больше вопросов:
Повторители в минусовом плече относительно плюсового плеча едва теплые, по плюсу повторитель греется намного сильнее, но ключи в минусовом плече греются сильнее заметно чем в плюсовом, вне зависимости, есть сигнал или нет, при этом резистор у повторителя в плюсовом плече горячий, градусов 80 (млт0.25вт), в то время как по минусу он холодный.
Осциллографом перетыкал все, выход с 2092, сигнал на базах повторителей, на выходе, на затворах ключей, перед и после дросселя, докопаться недочего, но все греется черт пойми как, тут повторитель горячий, в противоположном плече уже силовые ключи.
:unknw:
imxo是个老混蛋。
 Изначально я поставил на каждый ключ по разряднику, т.к. в большинстве случаев подобных усилителей, проблему перегрева 2092 решает. Но тут это не помогло. Тогда я добавил повторители, и после  того как выкинул кривой 640ой, который грел повторитель в плюсовом плече, при работе в те 30-40 секунд что были, до затыкания 2092 от перегрева, ключи были холодные, после чего я выкинул разрядники, и ключи стали греться при резисторе на базе повторителей свыше 200Ом.
Сегодня попробую впаять новые 640ые, если все заработает, то повторители думаю не убирать, т.к. 270нс, врятли 2092 сможет тянуть без последствий для себя.
Тяжко будет в одну пару ключам  тянуть 1000 ватт в 1 Ом. Хотя бы по две пары. Да и на частоту надо смотреть..... если в районе 200-250кГц, то нормально. Выше...... уже ключи будут греть сами себя. Да и сквознячок может на рисоваться.......
imxo是个老混蛋。
Я думаю дело труба будет, если поставить по одному 4227 или 4115 в плече, в первом случае на синусе на транзисторе рассеится аж 36,7Вт, во втором случае на транзисторе рассеится 21,3Вт, что в принципе уже лучше, и это только потери на внутреннем сопротивлении открытого канала. Сомнительно что 220ый корпус сможет столько тепла передать от кристалла на радиатор.
Понятное дело что ни кто синус гонять не будет, а если и будет, то пойдет рост сопротивления катушки, и токи уже будут другие совсем, но на бочке такой фокус не прокатит уже.
В общем впаял по одному новому 640му в плече, в том что они не кривые уверен 100%
Температурный режим 2092 не изменился, повторитель греется в плюсовом плече как и резистор перед повторителем, но теперь и 640ой греется по плюсу, а не минусу, но все равно не понятно, какого черта...
Подправил номиналы резисторов согласно датащиту, исходя из питания, нагрев 2092 упал до 50 градусов, резистор в базе повторителя по плюсу все равно греется, да и сам повторитель. Опустил частоту до 146КГц, в базы повторителей по 100Ом, температура 2092 упала до 40 градусов, плюсовое плече все равно греется сильнее минусового, как не крути
Убрал повторители, оставил п одному 640му в плече, греется 2092, все уже перековырял, логического объяснения как и причин нагрева так и не нашел, аппарат отдал с повторителями, посмотрим на сколько хватит его.
Всех приветствую! Собрал сегодня усилитель, однополярный мост с генератором по прикрепленной схеме и плате. И что-то он работает очень странно, сильные искажения выходного сигнала (зависят от вращения потенциометра "OFFSET") Потенциометров "OFFSET" установил заполнение на верхнем и нижнем ключах ~50/50. при замкнутом входе. Подстроеxник 47K в обратной связи IC1C ни на что не влияет.. Может кто собирал данный усилитель, поделитесь информацией пожалуйста. А то я не знаю, я что то не не так собрал или схема не рабочая изначально)
fullbridge.lay6
Изменено пользователем 22580
С уважением, 22580.
Все работает и проверенно не однократно, фото и видео  в студию
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
09.12.2018 в 18:04, sergei nizovcev сказал:
Да, с защитой плата по сложнее получилась.
Класс-д --схема26 --стерео.lay6
добрый вечер!собрал усил по этой вашей печати почему то не запускается хотя несущая присутствует 156кГц и остаток несущей 23мВ или это маловато?
какие осцилограммы должны быть на выходе компаратора?Питание +-15в есть на вход подаю синус в 1 кГц!А на 7 ноге пусто!
ключи 250 дроссель на чашкке Ч30 зазор 1.5 мм индуктивность 98мГн
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
