Усилители мощности класса D
03.02.2020 в 13:55, Daniyar84 сказал:
Как сделать это правильно, чтобы заказать изготовление плат ?
У меня сами производители переводят.
кто сможет снять замеры на затворах выходных в момент клипа и до него. усилитель сергея низовцева, однополярный мост. ? нагрузка 2 ома.
Очень интересует характер импульсов в момент клипа. Дело в том, что хочу вешать трансформатор на выход. может сам автор сможет сделать это?
Будут ли слипаться фронты в момент клипа? очень интересно. на современных микрухах с самоосциляцией не катит. лажа. уже проверено. Даже мало известная IRS2452. Ф. ИНФИНИОН. вышла в свет в том году.
36 минут назад, tort5 сказал:
Клиплимитер не решит проблему?
нет! принципиально нужно надежный усилитель. который будет работать на индуктивную нагрузку (трансформатор) однополярный. дело то в том, что в момент слипания импульсов фронтов, трансформатор уходит в насыщение, а как следствие это просто КЗ на ключах и бабах...тут двояко, можно с таким же успехом вколхозить защиту от КЗ но она будет подрабатывать..т.к. нагрузка от 1 до 2 ом. загрубить? она не сработает...
При клипе разрывается обратная связь, соответственно никакой генерации быть не может. На выход поступает напряжение питания, усилитель превращается в компаратор. Этот физический эффект не зависит от схемы и никак не привязан к надёжности. Не найдете Вы такую схему где импульсы не слипаются при клипе. Клиппинг это и есть слипаемость. Только недопущение клиппинга и спасет ситуацию. И только клиплимитер или ограничитель входного сигнала Вам поможет.
1 час назад, ZVER сказал:
Не с таким же а с гораздо большим успехом можно поставить клиплимитер. Вам тут любой опытный человек подтветдит что надежный усилитель это усилитель обвешенный защитами.
Ребят подскажите вот в таком усилителе коротнули выход, сгорел один транзистор IRFP250N (стоят по 2 в плечо) драйвер IR2184, подскажите аналоги транзистора на что заменить (в магазине таких нету)
Здраствуйте. Поделитесь пожалуйста программой LAY6 ? Негде не могу найти прогу. Тот комп у меня полетел и винт тоже. Точто на жестком диске было теперь нету ,все потерял
Ээх говорил же тебе выложи лайку палника на дискрете, а ты сказал что там с симулятором что-то не сходится. И не выложил. Я тоже себе ноут недавно купил, на 10 винде лайут чето не устанавливается. https://cxem.net/software/sprint_layout.php
Изменено пользователем tort5
16.02.2020 в 16:57, !илья! сказал:
Самое ходовое и простое Irfb4227. По ёмкости они тяжелее. Но по характеристикам круче 250. Пусть даже в то 220. Меняй все транзюки сразу. Если на холостом ходу будут греться то дет тайм выше поднимать.
У драйвера IR2184....дед-тайм не меняется....только у IR21844
imxo是个老混蛋。
Всем привет! Продолжаю мучать однополярный мост с генератором.. В этом посту уже задавал вопрос. В обзем запустил все работает на небольшой громкости.
Проблема такая, без нагрузки при питании 40в имею на выходе около 27В RMS. Но это без нагрузки, стоит только подключить резистор или динамик сразу же происходит какаято фигня с одним полумостом..
Фото прилагаю! Так же видео по ССЫЛКЕ
1693950977_YuQRgH923s8.jpg.6554512bb2a1d0a4a5835730aef2665f.jpg40435969_YuQRgH923s8.jpg.8bf0ba4d06997c09ce863616ec9656e3.jpg
С уважением, 22580.
Добрый день. В автомобильном усилке 1.1500 собраном  по класической схеме для увеличения мощности замени трансформатор +-60 на +-80 и усилил по питанию диоды транзисторы. На выходе по 4 пары  irf640Rg 10ом в плечо+( раскачка 4401, 4403  заменил на FMMT619TA FMMT720TA). Усь работаут норм, еще хочу усилить выход..
На что лучше   заменить 640 транзисторы с минимальными переделками..или доставить 640 еще 2 или 3.
В наличии есть 4227 и  HY1920
На столе на мылых нагрузка пробовал по два  HY1920.ток холосто не увеличился. так оставлять не рискнул ..
IRFP260 нету в наличии. интересует если вместо четырех  IRF640 поставить три 4227, или два HY1920 или нужно будет увеличивать дедтайм?? (частота 118кгц)  и хватит мощности у FMMT619TA FMMT720TA?
имеются еще 2SC4672 2SA1797 но по корпусу не подходят. покупал для ремонта аватара 1.2000 , они там качают 6 или 8 IRF640.
И кто юзал HY1920  в усилителях ???
в прикреплении примеры подобных усей , у меня в плече 4 штуки
skhema-vykhodnogo-kaskada-usileniya.pngimage.png.4036d2f3a1d2f323e5f33651bb410ec4.png
Изменено пользователем Anatoliy85
Запустил плату монстро-усилителя :D. Не впаивал конденсаторы по питанию. Не определился сколько делать питание силовое.
Думаю киловатта 3 снять в 2Ом. Запустился с первого раза. Щас сижу и думаю на чём мотать дроссель?! RM14 маловато уже.
:unknw: Либо мощность уменьшать.
100_3930.jpg.b7bc706005afbf09e9df09b25301f5ca.jpg100_3931.jpg.078090e3d18012f3b953d4cfc8f40d13.jpg
А так схема получилась хорошая, собрал уже наверно штуки три, разной мощности. Запускался с первого раза, без танцев с бубном.
imxo是个老混蛋。
13.05.2020 в 21:28, Anatoliy85 сказал:
Я в 1500-й ставил 2 пары IRFP4227 вместо четырех 640-х, в драйвере 5551\5401, работает уже три года
18 минут назад, ZVER сказал:
я "падцтулом"
вы выжимаете столько дури на выходе по средством питания ИИП от однофазной сети????
Сварочные инверторы как то работают :)
Единственное что думаю при увеличении мощности могут возникнуть траблы :)
