Усилители мощности класса D
1 час назад, sashka сказал:
Или в мост ее если мощи больше нужно
Ну в мост,......это слишком просто включить и мощи снять. Задача стоит с одного канала усилителя столько получить. И ещё в 4 или 8 Ом.
9 минут назад, mihelson сказал:
@Kraftverk в какое место?
Да куда-нибуть...:D.Там видно будет.
imxo是个老混蛋。
Походу победил я своего монстра.:dance2:.
Поставил трубочки ферритовые на сток ключей.
И вуаля.....он заработал как надо. Пока дед-тайм крутить не стал. Мощность конечно маленько по меньше стала, из-за большого дед-тайма. Но работает не плохо.
Выдал пока 710 ватт на 4 Ом. Напряжения питания не хватает, на всю погонять. Может ещё какой косяк вылезет.
Да и в клиппе получился очень ровненький сигнал. Даже не ожидал такого.
Осталось преобразователь собрать на +-210вольт. И уже потом пробовать на полную.
Но....больше я на IRFP460  собирать усилители не буду.  Транзисторы...эти (как кто-то выразился на форуме) ДУБОВЫЕ.:).
В итоге, частота осцилляции 140Кгц.(для саба пойдёт), Дед-тайм 1,2мкСек. Затворные резисторы 20Ом.
imxo是个老混蛋。
16 минут назад, Kraftverk сказал:
А Вы всё равно их в усилитель пихаете.
18 минут назад, Kraftverk сказал:
Здравая мысль, но учиться нужно на чужих ошибках.
Один человек собрал на них усилитель, и отписался что работают. Ну вот и я решил попробовать. Да, надо было хорошо сначала даташит на него изучить, а потом пихать:).....да и опыт свой намного понятнее чем другой.
imxo是个老混蛋。
здравствуйте, меня кто-то просил выложить платку со всеми плюшками однополярного моста с генератором, вот делюсь
CLASS D 1500W.lay6
и еще кто-то просил платку усилка д4к
усь.lay6
Изменено пользователем DJ_DыM
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
8 минут назад, DJ_DыM сказал:
д4к
Это мост что ль?
imxo是个老混蛋。
руня, на мост с геной есть, а на д4к посмотрю на компе, где-то было но не обещаю
class d fullbridge.pdf
Откуда нам знать, подойдёт тебе или нет.
В теории, если говорить только про мощность на сопротивление, то 1500 Вт на 4 Ом есть 750 Вт на 8 Ом.
Вот такая схема у меня выдала 1300 ватт. в 4Ом. В автомобильном усилителе. Делай питание +-140вольт (со стабилизацией)и будет тебе почти 1000ватт в 8 Ом.
imxo是个老混蛋。
1 час назад, Kraftverk сказал:
Может все таки мост? +-140 вольт как то многовато....
+-60 по проще будет сделать и на кондерах сэкономить можно:yes:
Просили схему....пожалуйста. А как собирать, решайте сами.
4 минуты назад, sashka сказал:
Ну да....экономия так и прёт. :) А ни чего, если надо в два раза больше транзисторов ,драйвер, дроссель тоже не хило стоит сделать. На RM14 один дроссель обходится в 1000руб.
imxo是个老混蛋。
28 минут назад, Kraftverk сказал:
Ну даа ,вы правы. Просто пугает сама цифра +-140:shok:.
Какие нюансы могут быть при сборке такого питальника? Кроме высоковольтных кондеров? Если это не резонансный блок то ведь и диоды на выход питальника нужны с огромным запасом во вольтажу? А ведь у Д класса есть еще такая хрень как накачка шины (пампинг), это конденсаторы на 250 вольт что-ли ставить на выход.
Изменено пользователем sashka
Да ни каких проблем. конденсаторы на 160вольт.  Ну можно T3 по высоковольтнее поставить. Но у меня и так  работает, ка на схеме. И ни каких проблем нет.
42 минуты назад, sashka сказал:
Я такие конденсаторы ставил, только при питании +-200вольт. Другая схема была. Но тоже Д-класс.
imxo是个老混蛋。
1 час назад, denz сказал:
А я схему моста просил
в моем сообщении выше
Понял, спасибо! На плате написано +85В, а можно питать схему от 90-95В, чтобы гарантированно получить 500Вт*8ом (90*90/2*8=506) ?
Изменено пользователем denz
там же написано 1500 ватт на 8 ом, у нас в мосте два полумоста вот считай, что получается 85/1,41=60 ,  60*60=3600 , 3600/4=900 так как у нас два полумоста то 900*2=1800 ватт
5 часов назад, denz сказал:
Что-то не совсем так вы посчитали
Считаем.....питание 85 вольт одно плечо. 85*2/3=56 вольт(среднеквадратичное) с одного усилителя. Умножаем на 2.(усилители в мост работают)56*2=112 вольт с моста. 112*122/8=1568ватт. Округляем до 1500ватт на 8 Ом.
Даже в таблице посмотреть...
+-85вольт, выдаёт один канал 48 вольт. умножаем на 2.....=96 вольт. И это с дед-таймом в 600нСек. И того с моста можно получить 1152ватт на 8 Ом.Для схемы ПаЛьника. Мало?
imxo是个老混蛋。
    • Аукцион Мешок. Я так без регистрации купил несколько операционных усилителей там было дело
    • Там кнопка есть *написать продавцу* Твори,выдумывай,пробуй
    • Есть вот такой Тоже Цыкин.)) Но 65 год. Может первое издание? Формат: DjVu Качество: Отсканированные страницы Количество страниц: 503
    • Нашел вот такое в Ютубе. Может и было где в недрах темы, но в заглавном топике не видел. Похоже, нашли первоисточник.   Британский журнал Practical Electronics, #10 от 1978 года. По-моему чешский вариант появился позже, значит это все же оригинал. Автор - некто R. Lawrence. Схемотехника и номиналы практически идентичные, параметры - 0-30В, 0-2А (меньше, чем у китайцев). ОУ - LM741, напряжение +-22В - то есть укладывается в параметры. Номинал стабилитронов выбран, похоже, из-за их высокой термостабильности, что снимает допущение большой статьи-разбора про то, что 10.1 - 11.2В - примерно половина напряжения трансформатора (20В). PE-1978-10.pdf
    • Был на производстве. Там чан с крышкой огромный с горячим маслом. Кабель помещается туда и под вакуумом масло пропитывает бумагу, одновременно удаляются все пузырьки воздуха. Такой кабель потом обязательно покрывается выпресованной оболочкой из алюминия или свинца. Это не сварная трубка, металл выдавливают как пасту. Кстати, более 120 лет назад Тесла первый говорил что видит будущие вв кабели с масляной изоляцией. Дело в том что нужен дроссель около 2 мкГн. Частота под 800 кГц. Намотал кабелем 6х0,5 мм2. 7 витков на трубе 5 см. Длина кабеля около 110 см. Активное сопротивление на рабочей частоте примерно 70 мОм. Греется ощутимо. Лидцентрат подходящий в своем городе найти не могу. Сделал самодельный 64 проволоки 0,24 мм в диаметре. Свил 16+16 между собой, таких 2 косы еще между собой. Шаг скрутки сильно маленький не делал. Намотал, залудил концы кое-как. Смотрю сопротивление - более 120 мОм. Вот и понять не могу в чем дело, быть такого не может. Наверное залудил плохо. Сегодня попробую каждую проволоку наджадачкой на концах зачистить, потом опять сопротивление посмотрю. Правда задолбаюсь чистить, но если будет результат - оно того стоит однозначно.
