Усилители мощности класса D
Вот  схема и две печатки .Одна под ТО-220. Проверял, работает. Другая под зверские транзисторы IRFP4868PbF. Не проверял, работает или нет. post-54383-1234982732.jpg.69e88ca54554ba661f59341a565becf3.jpg
311v15.lay6 311 Новая ТО-247 С повторителями..lay6
Собирать лучше по печатке, детальки.Туда я вносил все изменения при проверки.
imxo是个老混蛋。
Не захотел отдавать полную мощность мой монстр. При питании +-190вольт. На трёх парах выдал всего 600ватт на 8 Ом...примерно, и в одном плече все транзисторы пробило(три штуки):unknw:. Оставлю его пока, до лучших времён. Не знаю пока почему, возможно что задрал частоту до 260кГц. На 150кГц и четырёх парах ,усилитель выдавал 650ватт при питании +-85вольт, на 4Ом.  Ни каких помех или искажения сигнала не было. Просто мощный щелчок в дросселе и привет мусорка(сказали транзисторы):D. Остались у меня ещё две пары IXYS транзисторов.Со старых экспериментов. Каждая выдерживала по 1250ватт. Попробую их поставить. Если и на них не выдаст полную мощность, завяжу со сборкой таких монстро усилителей.(Очень дорогое это удовольствие.) Мне хватит и 1500ватт в 4 Ом.
imxo是个老混蛋。
19 часов назад, Kraftverk сказал:
Какая емкость конденсаторов по питанию? Возможно пампинг накачал отрицательную шину питания и ключи сгорели
С уважением, 22580.
13 часов назад, VanLux сказал:
1 пара IRFP4227 и питание +-85В, и дело в шляпе, зачем столько навешивать?
Ааа, в 4 ома, тогда наверное проще мост собрать
Да вот и дело в том, что задача стоит с одного канала получить такую мощность. Мост не устраивает.
1 час назад, 22580 сказал:
1500мкф,250 вольт. Не, выбило их из-за срыва генерации. Просто на IXYS транзисторы которые щас поставил. Та же фигня происходит. При том-же напряжении на выходе, просто жуткий треск в дросселе и срезает треть верхней полу волны.  IXYS они на много мощнее 460, вот потому и живые остаются.
Это не защита , отключал полностью.
imxo是个老混蛋。
1 час назад, Kraftverk сказал:
Но мощность бешеная конечно....
Даже при беглой прикидке с таким питанием должно получится более 4-ех киловатт мощности на 4 ома:shok:
Попробуй снизить питание скажем вольт по 100-120 на плече и раскачай до клиппа и можно будет посмотреть есть ли какие артефакты, все безопаснее немного чем от 380
При питании +-85 вольт, всё работает гладко и отлично. Я уже ранее выкладывал формы осциллограмм, при таком напряжении. Ни чего криминального не замечено. Поковыряю ещё малеха этот усилитель. Не выйдет, прикрою этот проект, до лучших времён.:). Да и предыдущая версия с одной парой транзисторов, работает до сих пор отлично.
imxo是个老混蛋。
25.07.2020 в 09:42, Kraftverk сказал:
А схему можно глянуть?
Тот же диод SF16 всего на 400 вольт, как раз при питании +-190 пробъет его и сгорит драйвер.
Примерно вот такая.
sf16 уже больше года работает в такой-же схеме. Нормально всё. Да и сомневаюсь что там прям 400вольт. Можно конечно и по высоковольтные поставить.
Как пробьёт, поставлю:).
Вот такая бяка происходит при напряжении на выходе усилителя более 63вольта. И не важно какая нагрузка. 8Ом или лампочка на 220вольт 200ватт.
Выше кручу громкость, выходит вот.
imxo是个老混蛋。
Поменял операционник на входе усилителя(работает как интегратор).
Вот что вышло. Нагрузка лампочка 200ватт 220вольт. Не охота было за нагрузкой 8Ом идти.
Тот который стоял ранее.
Поставил другой TL071. С той-же партии.
И ещё поменял на третий. Партия другая.
Короче, может левые операционники.:unknw:.Закажу другие. Да и силовую плату, переделаю под две пары транзисторов. А то что-то 4 пары.....многовато.
imxo是个老混蛋。
:unknw:
imxo是个老混蛋。
8 часов назад, Kraftverk сказал:
200 вольт умножить на два +15 вольт, это 415 вольт на диоде. Как в этом можно сомневаться, если там тупо не менее 415 вольт?)
.Ну и ладно. Поменям.
imxo是个老混蛋。
Замучил в конец этот усилитель:heat:. Спалил выходные ключи.
Далее работать не хотим. Частоту осцилляции понизил до 100кГц.
Срыв генерации, хоть тресни.:wall:.На втором фото видно.
1100ватт.
1023ватт.
963 ватт.
И самое интересное, чем частота звука ниже. Тем срыв раньше наступает по напряжению на выходе усилителя.
Нагрузка 8Ом.
Зато ИИП выдержал все испытания. И замыкание и перегрузки. Хороший блок получился.
imxo是个老混蛋。
C10 у тебя на сколько микрофарад стоит? Его ёмкости точно хватает для питания верхнего плеча? А то, вдруг, там только 0.1 мкФ...(надеюсь нет)
Там в повторителях стоит 100х16в.+0,1керамика. Да и стоит там всего одна пара транзисторов.
imxo是个老混蛋。
Смотреть уже негде. Сгорели ключики. И плату уже разобрал.( буду собирать по другой схеме усилитель).
Я уже где-то ,недавно выкладывал скриншот. Там всё идеально.....было.
Но эта схема уже как год пашет в другом усилителе. С таким-же питанием.И нет ни каких проблем. Просто .....что-то пошло не так.:). при сборке.
А ключики сгорели, это я до ковырял эту схему.
imxo是个老混蛋。
Капец какй-то. Сгорел ещё один усилитель.
Работал раньше отлично. Понадобился драйвер IR2184. Вытащил с него. Позже заказал драйвер в ЧИП и ДИП. Пришли, вроде запустился. Начал мерить выходную мощность.  Бах, пробило выходные ключи. Какая-то чёрная полоса пошла,
В этом тоже менял логику.
Теперь на выходе усилителя при замере мощности, такая-же хрень стала. Только при 20вольт на выходе.С которой боролся в предыдущем усилителе. Где питание +-200вольт.
Блин, аж руки опускаются.:( Что-то вобще собирать. Хот на рассыпуху переходи, Да и там, не факт что всё детали будут нормальные.
imxo是个老混蛋。
57 минут назад, ZVER сказал:
паленых элементах.
Согласен полностью. Что дальше то будет. Народ так прекратит заниматься всякой деятельностью. И превратится в тупых потребителей. Щас уже не дешевле собрать себе самому усилитель , а купить уже готовый.
киловаты на полумосте выжимать = извращенство полное
Это не изврашенство,  а необходимость..Думаю питание усилителя в 400 вольт, это наверно предел. По драйверам.Просто эти два полумоста уже включить в мост и будет работать.  Не, можно и в 1000вольт попробовать собрать с питанием, вот только там уже малейшее загрязнение печатной платы ( расстояние между дорожек должно быть другое),приведёт к такому фейерверку. Что лучше даже не пробовать.
Да и два усилителя у меня собранных ранее, работают до сих пор. Полумост выдаёт 1300ватт в 4Ом, и другой 1250 в 8Ом. Недавно попробовал собрать заново. Ни фига не работает как надо.
imxo是个老混蛋。
Мостовой мост:crazy:
imxo是个老混蛋。
