Усилители мощности класса D
Вы предыдущий пост видели? Вот осциллограммы с нормально работающего усилителя. Питание +-85 вольт. Нагрузка 4Ом.На входе усилителя 3-4 вольта действующего напряжения.
На какой частоте работает усилитель,? чё за дроссель? Где фото?
imxo是个老混蛋。
5 часов назад, S.S.V. сказал:
попробовал на полную частоту чет не понравилось.
На вкус и цвет.....все фломастеры разные. У меня все усилители, которые я собирал на ШП, отлично играют.Всё устраивает.
imxo是个老混蛋。
5 часов назад, Kraftverk сказал:
По поводу частоты в какие точки тыкать?
ребята я приебрел осцил :)))!!!
@S.S.V. так ты же уже тыкал на выход, например.
Если частотомер - щуп к дросселю поднеси.
Учти, что твой "осциллограф" измеряет до 1 кГц, а у усилителя 400 кГц! Поэтому он может только очень сомнительные показания дать, в виде погоды на марсе.
1 час назад, S.S.V. сказал:
До дросселя и земля. Ну судя по фото, собирал по моей печатке. Там частота должна быть около 200кГц. Должен не плохо играть на ШП.
и чё ослик показывает 50,000Hz. ?
imxo是个老混蛋。
49 минут назад, Kraftverk сказал:
Собирал по твоей печатке. В личке отправлял.
Сигнал  подавал 50 герц смотрел на выходной  сигнал.
Ослик мой не потянет такие замеры сделать...
Ставь нормальный радиатор и всё. Пластины толщиной 0,8см и размером с плату будет достаточно погонять на полной мощности на звуке. А мощность при таком питании +-75вольт должна быть 440ватт на 4Ом.
Вот такой мне хватала сделать один два замера на 500ватт.На синусе.
Вот, под платой видно. Эта самая первая версия ПП этого усилителя.
А зазор то правильный в сердечнике?
45 минут назад, S.S.V. сказал:
Попробуй...вдруг получится. :) Смотрел на него ТХ он должен быть до 200кГц. По фото смотрел марку.
А ломаная осциллограмма...это наверно слишком маленькая частота осцилляции, либо осциллограф сам криво показывает.
imxo是个老混蛋。
2 часа назад, Kraftverk сказал:
Зазор 2.2мм 108 мкгн 37-39  витков. Транзисторы irfp250n
При прослушке во всю полосу в вч диапазоне шуршание
23 минуты назад, S.S.V. сказал:
Это как? Может биение частот?
imxo是个老混蛋。
3 часа назад, Kraftverk сказал:
Может биение не знаю как этот эффект называетая.. Понял одно что сигнал должен быть на выходе на 99 % ровный чистый...  у меня биение синуса
15 минут назад, S.S.V. сказал:
Это, как?:blink:
Надо попробовать от другого источника сигнала послушать. Желательного аналоговый.
imxo是个老混蛋。
Этот осцилограф не годится для настройки таких усилителей.
Вот что он может показывать на больших частотах.
показывает осциллограф синусоиду с частотой 246 кГц:
Даже в обзоре про этот осциллограф написано "для проверки и настройки усилителей класса D он не подойдёт: там частота импульсов ШИМ начинается от 400 кГц.""можно использовать для работы с импульсными блоками питания с частотой ШИМ до 50 кГц""
Так-что, погода на Марсе нас не интересует:).
imxo是个老混蛋。
1 час назад, Kraftverk сказал:
Как быть?)
2 часа назад, S.S.V. сказал:
Как быть?)
  • Не цитировать полностью предыдущее сообщение.
  • Убедиться, что детали не левак.
  • Использовать соответствующие приборы.
Да, если детали не левак, то он работает нормально. Частота примерно должна быть 200кГц. И на ШП играет не плохо. Хотя, кому как.С транзисторами 4227, выдаст ватт 500при питании +-85 вольт. На 4 Ом. Ку ,у него примерно 12,5. Мне чтоб его разогнать до 250ватт, понадобилось 3 вольта по входу.
imxo是个老混蛋。
6 часов назад, Kraftverk сказал:
4227 Ку ,у него примерно 12,5. Мне чтоб его разогнать до 250ватт, понадобилось 3 вольта по входу.
А по поводу  irfp250n что скажете.?
Проверь, расскажешь как поведёт себя транзистор, который имеет бОльшее сопротивление канала в несколько раз, при той же "тяжести".
17 часов назад, S.S.V. сказал:
Не знаю, не использовал. Но IRFP264 и питании +-85вольт усилитель выдал почти 600ватт. Частота правда была 100кГц.
imxo是个老混蛋。
02.09.2020 в 02:13, Kraftverk сказал:
Вот что у меня показал до дросселя.
Греется дроссель и в аудиозаписи шипение на Малой громкости
AUD-20200903-WA0004
Изменено пользователем S.S.V.
Заметил вот что.. Потрогаю провода или коснусь платы из колонок начинается шипение  греется дроссель  и потребление на входе пн +12  на 200мА больше такое ощущение будто ловит возбуд и зависает на нем
Без нормального осциллографа, не разберёшься.:unknw:
Это может частота ,перескакивать на частоту выходного фильтра. Но возбуда в этих схемах никогда не наблюдал. И таких проблем. Работает всегда всё хорошо.
Вот недавно восстановил сгоревший свой усилитель. (из-за кривых драйверов сгорел..и моей не внимательности.), Собран по такой-же печатки как у вас.  Щас вот заработал нормально. Транзисторы IRFP260, питание +-85вольт.
Частота осцилляции стала 122кГц.
И выдал он на 4 Ом.630Ватт.Но для раскачки потребовалось почти 6 вольт по входу.
Всё отлично работает.
А дроссель и должен греться. Он же работает. Если постоянно очень тёплый .нормально.В некоторых усилителях температура дросселя доходит до 100гр.
8 часов назад, S.S.V. сказал:
Так и есть, "Погода на Марсе".:)
imxo是个老混蛋。
Должно быть...что-то на подобие этого. До дросселя.
imxo是个老混蛋。
Охренеть не встать. Во блин операционники штампуют:angry:. TL071,
Чё выдаёт на на разных частотах, за место синусоиды.
Откуда спрашивается, усилители будут нормально работать. Чисто случайно решил померить. А люди потом проблемы в схемах ищут.Почему криво работает.
imxo是个老混蛋。
19 часов назад, Kraftverk сказал:
на сколько сильно должен греться дроссель ? у меня нагрев таков что пальцем долго не удержать это при работе на малой мощности
